Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.68 Ft USD 393.86 Ft CHF 436.68 Ft GBP 495.54 Ft
Fortschritt E-514 kombájn
13739 hozzászólás
#11489 S Robi
2021-06-30 19:02:45
E514 re keresnék főtengelyvégére ékszíjtárcsát, szalmadaráló hajtáshoz. vagy akinek van egy képet dobna róla milyen azt legyártatnám .
#11487 medikus
2021-06-29 21:22:03
Válasz Toxi #11486. hozzászólásáraLehet feletettél valamit!!Enyémbe járt 5 literes benzines kanna,benzinnel tele!A dobnál állt meg!smile hammersmile sweatdropsmile sweatdrop
#11486 Toxi
2021-06-29 20:30:46
Válasz ...:::Pisti:::... #11485. hozzászólásáraKöszi nem lett meg a helye ,de ma egészen idáig rendben dolgozottsmile thumbup
#11485 ...:::Pisti:::...
2021-06-29 00:01:42
Válasz Toxi #11484. hozzászólásáraÜdv.
Rosta darabja talán?
Rosta felett ha jött volna, akkor kimegy hátul
Kép jó lenne
#11484 Toxi
2021-06-28 23:01:25
Sziasztok, E 514 es kalászfelhordó kanalas lánc alsó részén a fogaskerékbe be szorult egy kb 30 centi hosszú kb 2 centi széles alapozó pirosra festett dupla kb 2x2 milliméter vastag lemezdarab nem tudjátok,hogy honnan jöhetett ?
Megrendezte az ékszíjat azóta csúszik.
#11483 Gyurkesz1
2021-06-28 22:08:27
Válasz Gyurkesz1 #11482. hozzászólásáraMost nézem neten ,ilyen a 16osé.Ezekből akár valamelyik passzolhatna is,nem??
#11482 Gyurkesz1
2021-06-28 22:05:23
Válasz medikus #11475. hozzászólásáraE516on nincsenek ilyesmi tömbök?? Most bontanak nálunk kettőt,csak ha netán az enyémet nemtudnám meg heggeszteni.
#11479 medikus
2021-06-28 21:29:54
Válasz Gyurkesz1 #11478. hozzászólásáraÁllítható!Nem kell hézagolni,csak után húzni!Az E524 leszorítója!Van utángyártott,másolat féle,de elég gagyi!Ez is az már,de fel van javítva,hardox anyaggal!
#11478 Gyurkesz1
2021-06-28 21:26:10
Válasz medikus #11477. hozzászólásáraEzek milyen kaszaleszoritók a képen?? Ilyet még E gépem nem láttam.
#11477 medikus
2021-06-28 19:05:14
Válasz ddadda #11457. hozzászólásáraNálam új a vágóasztal lemezelése alul,felül!!!Egy napi használatban még a festés meg sem kopott,mégis nyeli az anyagot,az első pillanattól kezdve!
#11475 medikus
2021-06-28 18:52:32
Válasz Gyurkesz1 #11474. hozzászólásáraIlyen bajom még nem volt!Ha lehet,hegeszd meg!Ha nem akkor csere!Szoktak hirdetni!!Pl Bükkhegyi,Kiskőrös!smile thumbup
#11474 Gyurkesz1
2021-06-28 11:31:24
Válasz medikus #11473. hozzászólásáraÉrtem,és aztán ha nemtudnám javítani a letörött részt akkor lehet cserélni csak a azt az 1 szelepet amit eltörtem??
Gondolom nem olcsó dolgokról beszélünk ha netán cserélni kell...epp ezért lennék kiváncsi a mester úr véleményére is hogy hogyan próbálná javítani ezt a törött pöcköt.
#11472 Gyurkesz1
2021-06-28 07:24:53
Válasz medikus #11471. hozzászólásáraNem volt mosva ,januárban még vágtam kukoricát és működött . A tömböt csak egyben lehet leszerelni vagy lelehet külön is csak a variátorét?? Vagy mit kéne vele csinálnom ??
#11471 medikus
2021-06-28 07:20:58
Válasz Gyurkesz1 #11470. hozzászólásáraBiztos megmostad!!!A fülkét nem mossuk!!!A kombájnt se nagyon kellene!Tűz-víz az ellenség!smile hammer
#11470 Gyurkesz1
2021-06-28 07:09:07
Jól indul a nap smile cursing sikerült letörnöm a menet variatort vezérlő pöcköt a tömbről.Hiába áztattam több napig wd40ben meg petrolejumba,most elkezdtem kopogtatni ide oda, mar kezdett beindulni es reccs.
Hogy kéne ezt orvosolni??
#11469 sanyi1965
2021-06-27 23:04:36
Válasz Gyurkesz1 #11464. hozzászólásáraÍgy van,nem az átszerelés a probléma hanem az adagoló finomhangolása,stroboszkópot és fordulatszámot ellenőrző műszer szükségeltetik. ELKON SD 220 a legelterjedtebb volt amit használtunk.A Pieso fejesnél bontanod sem kell a nyomócsövet, a valós-elvárt adatokat állíthatod be.
#11468 medikus
2021-06-27 22:29:11
Válasz Gyurkesz1 #11464. hozzászólásáraEgyszerű!Le veszed,és a hajtó villán találsz egy vágást!A villa felfogó anyánál!Vékony hasítás a villán!A másik adagolót ugyan abba az állásba tekered és jó lesz,Nem kell semmit állítgatni!smile thumbup
#11465 Adri790710
2021-06-27 22:12:37
Sziasztok a motorhoz nem bírtam szerezni hosszú alu vízcsövet azt mondták ne is keressek az enyémnek az alsó két ágú része el van érve. Volt rövid ketté vágtam az egyenes résznél és bele toldottam a hosszúból, a nem sérűlt részt alu hegesztő összevarrta. Szerintetek jó lesz? Köszönöm.
#11464 Gyurkesz1
2021-06-27 21:50:09
Jo estét, adagoló csere IFA motoron mivel jár,nemcseréltem még.Az átszereléssel nemhiszem hogy gond lessz,hamarabb az előtöltésre lennék kiváncsi hogy hogy kell beálítani,vagy csak elég ugyanabba a sorrendbe álítani az elementeket a másik pompa szerint? (Lehet hogy hüjeséget írtam ) Köszi a segítséget.
#11463 sanyi1965
2021-06-27 19:34:51
Válasz medikus #11451. hozzászólásáraBizony ilyen is van ,anno ezért adták el a miénket mert teljesen használhatatlanná vált,menetelés és etetés szempontjából egyaránt.ezért van az hogyha az alapok nem fixek/motortartó gumibakok és azok vázhoz való rögzítetlensége, esetleges repedések okán/ az ékszíjak becsaphatják a kombájnost,így a fordulat és nyomaték átadása esetleges.
#11462 ...:::Pisti:::...
2021-06-27 19:15:17
Válasz Buvargabi #11461. hozzászólásáraLegvégébe, hátra, egy csavarral az aljába fogasd le, engedd le teljesen az elejéig a másik végét.
Hadd csapkodjon ott.
Hesston hevederből
egy 2-3centis csík is jó. Vagy ékszíj.
Igaz én még nem csináltam meg, de így írták korábban itt.
#11461 Buvargabi
2021-06-27 18:42:32
Válasz Aleyei #11460. hozzászólásáraKöszi!hova pontossaban és hogyan?
#11460 Aleyei
2021-06-27 16:50:48
Válasz Buvargabi #11459. hozzászólásáraSzakadt ekszijat kossel bele!!
#11459 Buvargabi
2021-06-27 15:57:26
Sziasztok.pár éve olvastam itt,hogy ki hogyan oldotta meg a szalmarázó ládákat,hogy a toklász ne maradjon benne.kérhetek leírást esetleg fényképet???próbáltam visszakeresni de sikertelenül.
#11458 mucsinyilaca1
2021-06-27 15:21:23
Válasz ddadda #11457. hozzászólásáraA láncot úgy feszícsd hogy a ferde alsó részénél a kaparóléc és a ferde között 20mm legyen így beviszi mindent,????????????
#11457 ddadda
2021-06-27 13:32:01
Köszi meglazítom, meg legalsó pontra állítom, hogy minél lejjebb legyen a lánc. köszi holnap írok
#11456 medikus
2021-06-27 13:26:31
Válasz ddadda #11454. hozzászólásáraNem kell azt toldani!!!!!!!!!!!Lazitsd meg a láncot!!Már elöl is érje a ferde alját!
#11455 ddadda
2021-06-27 13:25:50
A spanolónál az állítás középre van állítva új erősített a ferdefelhordólánc.
#11454 ddadda
2021-06-27 13:23:24
nincs nagyon megspanolva, kicsit behajlik, érdekessége a dolognak még az hogy a forgóba nagyobb az árpa ott elkezdi enni, de utánna megáll, és nem viszi tovább a ferdefelhordó.
Most elmegyünk délutén megnézünk 1 másik 514-et nem -e a láncba kellene toldani 1 fél patentszemet, így kijebb kerülne a behordólánc és elkapná, behordaná...
#11453 medikus
2021-06-27 12:56:24
Válasz ddadda #11448. hozzászólásáraMegoldódott?Milyen szoros a lánc? Kérdeztem!
#11452 Adri790710
2021-06-27 09:28:20
Köszönöm a segítséget, majd megpróbálom nagyobb kalapáccsal leütni.
#11451 medikus
2021-06-26 22:59:29
Válasz sanyi1965 #11449. hozzászólásáraHogy dolgozik ellene?Ezt még nem hallottam.smile confused
#11449 sanyi1965
2021-06-26 21:49:00
Válasz ddadda #11448. hozzászólásáraA behordó keresztvasakat flexelted be? A másik dolog,ha valóban száraz a cucc és nincs mennyiség bizony én anno toltam neki jobban,csak hátul ne szórjam szét,úgy állítottam a zsalut.Az a probléma hogy a dobfordulatból nemigen szabad engedni,hogy csépeljen,és emiatt képes ellene dolgozni a felhordásnak.
#11448 ddadda
2021-06-26 20:52:43
Ma megint kimentünk megpróbálni aratni árpát, nem nyers száraz, kicsi maga az árpa szalma a ferdefelfonóba a behordó láncot közép állásba állítottuk így se hordta befelé sajnos. a ferdefelvonó alját megflexeltük de nem viszi befelé a szalmát... teljesen tanácstalanok vagyunksmile sad
#11447 medikus
2021-06-26 17:11:32
Válasz Adri790710 #11445. hozzászólására2200/min!Üsd le a tengelyről a támolygó tengelyvéget!Ha nem megy,vágd be flexel!!
#11445 Adri790710
2021-06-26 12:25:40
Sziasztok, érdeklődnék hogy mennyinek kell lennie az 514 motor fordulatának teljes gázon. Másik kérdésem a vágóasztalon lévő tengely ami kapja a hatást a kombájntól, annak a másik végén lévő csonk amin a lánckerék van hogy jön le mert tönkre ment a lánckerék. Ki ütöttem a csapot könnyen kijött tudtommal nem menetes már próbáltam lánggal is.
#11444 medikus
2021-06-25 22:04:25
Válasz ddadda #11442. hozzászólásáraApró szalma,? sebesség.
#11443 ...:::Pisti:::...
2021-06-25 19:50:00
Válasz ddadda #11442. hozzászólásáraNem rozsdás az asztal, meg a ferde alja?
Egy körbála szalmát villázzatok bele az asztalba, hadd csiszolja egy kicsit
#11442 ddadda
2021-06-25 19:32:40
Szép jó estét!
Ma arattunk volna árpát 514-el de úgy gondolta nem szeretne enni. Haza jöttünk közép állásba állítottuk a behordó láncot. A csigát a vágóaszatalba lejjebb állítottuk. Újjak a bedobó újjak is. Kimentünk és nem viszi be a szalmát a behordólánc a dobkosárhoz!
Szerintetek mi lehet a probléma???? Köszönöm
#11441 kisritzl
2021-06-25 19:21:55
Válasz medikus #11440. hozzászólásáraTeljesen száraz. Meg hogy csak a jobb oldalán rakódik be a rosta, levegő útjában nem látszik semmi, és a terelő lapátok is stabilak.
#11440 medikus
2021-06-25 19:04:41
Válasz kisritzl #11439. hozzászólásáraBiztos te is zölden aratsz!smile confused
Tartály
Tartály
200.000 Ft
Lada 2105
Lada 2105
600.000 Ft
Lucerna
Lucerna
13.000 Ft
KRONE MUSTANG 100/3, 3 FEJES VÁLTVAFORGATÓ EKE ÚJ KOPÓALKATRÉSZEKKEL
KRONE MUSTANG 100/3, 3 FEJES...
1.250.000 Ft
