Fortschritt E-514 kombájn
13741 hozzászólás
#10541 ...:::Pisti:::...
2020-07-23 21:44:34
Válasz Gyurkesz1 #10538. hozzászólásáraÜdv.
Az üritőcsiga szíjára gondolsz.
Ha nincs az a spanoló akkor hogy kapcsolod be az ürítést?
A lemezt bekapcsolt üritésnél, (álló motornál) én úgy állítom be hogy a szíjnak legyen hely eltávolodni az állandóan forgó variátortárcsától, de ne tudjon kilépni oldalra.
A szíj feszességét a dobtengely feletti (a képen jobbra fent) spanolóval tudod állítani.
#10540 atisgyulai
2020-07-23 21:39:52
Válasz medikus #10539. hozzászólásáraHa a kékkel jelölt "spanoló" nincs, akkor hogy kapcsolja az ürítést?
smile confused
#10539 medikus
2020-07-23 21:39:19
Válasz medikus #10539. hozzászólásáraA kapcsoló karnak fent meg van a visszahúzó rugója?smile sweatdrop
#10538 medikus
2020-07-23 21:36:53
Válasz Gyurkesz1 #10538. hozzászólásáraÁlló helyzetben kapcsold be az ürítő csiga hajtást!A vezetőt úgy állítsd be,hogy minden irányban a szíj és vezető távolsága legyen kb 7-8mm! Akkor nem viheti!(kikapcsolva)
#10537 Gyurkesz1
2020-07-23 21:27:36
Jó estét,hogy kell beálítani a pirossal jelölt vezetőt hogy nevigye magával a variátor a szíjat,nemtudok vele mit kezdeni,már levettem a fülke oldalánal a spanoló karját is hogy neinduljon be de akkor is.A szíj lazza ha kivan kapcsolva ,régi nem új.
A kékkel jelölt spanoló az én gépemen nincs .
#10536 sanyi1965
2020-07-23 21:10:19
Válasz medikus #10535. hozzászólásáraTévedés,az a gumigyűrű vagy maga a kopása bizony tehet ilyet.
#10534 medikus
2020-07-23 08:32:55
Válasz sanyi1965 #10534. hozzászólásáraA kézi Ac-tól menet közben nem levegősödik!Az le van csavarozva,nem is működik!smile nonono
#10531 kori01
2020-07-22 22:51:23
Válasz medikus #10523. hozzászólásáraVagy a mienken laza volt,csattogott is.
#10529 Anicska
2020-07-22 20:52:28
Válasz medikus #10523. hozzászólásáraKöszi a választ,már alakult a helyzet ,mivel most vettük így ismerkedni kell vele .
#10528 Gyurkesz1
2020-07-22 20:42:58
Válasz medikus #10527. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm.
#10525 medikus
2020-07-22 20:32:24
Válasz Gyurkesz1 #10524. hozzászólásáraCserélj majd Ac-t,alkalomadtán!
#10524 Tomi81
2020-07-22 20:23:31
Válasz Gyurkesz1 #10524. hozzászólásáraAz adagolón van vmi szelep majd az okosok megmondják. Nekem annak idején a ford sierrán a szűrő előtt volt egy visszacsapó szelep, sose levegősödött.
Egy szezont úgy vágtunk egy MF kombájnnal, hogy minden reggel indítás előtt pumpálás.
#10523 Gyurkesz1
2020-07-22 20:15:48
Miert levegősödik be az üzemanyag rendszer leálitás után?? Nem röktön ,hanem kb 1óra után mar nem indul,és tele van a filter levegővel.
Ha felpompálom,kilégtelenítem és beindul akkor megyen ,mehetek így vele holnap vágni?? Járattam 10-15 percig háromnegyed gázon és szépen ment,kapott anyagot.
#10522 medikus
2020-07-22 20:03:38
Válasz Anicska #10522. hozzászólásáraA szíj nem vágódhat be a spanoló mögé,mivel van egy lemez,(görbítve) amibe be van fűzve a szíj,így a spanoló alól ki sem tud jönni magától!Azért csattog a szíj,mert valószínű hogy a 3 ékszíj hátáról valahol le vált az összefogó hátlap!smile sweatdrop
#10521 Anicska
2020-07-22 14:11:41
Nagy szükségem lenne segítségre a két következő probléma megoldásához:Üres járatban csattog a dobhajtószíj ami a motortól jön le ,eszméletlen hangja van.a másik gondunk a ferde felhordót meghajtó szíj bevágódik a spanoló kerék mögé .Napok óta nem találjuk a megoldást .Ha tudtok kérlek segítsetek!
#10520 Gyurkesz1
2020-07-22 11:23:31
Volt itt fent egy kép talán Medikus rakta fel,hogy hol kell leengedni az adagolóból az olajat,és hogy menyi kell bele meg ilyenek , de nemtalálom. Nincs valakinek elmentve??
#10519 Gyurkesz1
2020-07-22 09:34:24
Válasz medikus #10519. hozzászólásáraPontosan ezt csináltam,és jó is lett ,a fordulatot is sokkal jobban veszi.
Köszönöm a segitséget emberek smile thumbup
#10518 medikus
2020-07-22 09:03:35
Válasz atisgyulai #10517. hozzászólásáraElég a két üzemanyag csövet lent és fent megcserélni próbára!smile thumbup
#10517 kori01
2020-07-21 21:55:44
Elsőnek azt nézd meg levegőzik e a tanksapka.
Tekerd le próbáld úgy.
#10516 atisgyulai
2020-07-21 17:42:03
Válasz Gyurkesz1 #10515. hozzászólásáraÍgy volt nekem is.
Kézzel felhúztam, szépen felvette, hallani lehetett a tanba a visszacsurgót. Indítottam, ment egy kicsit, azután semmi.
Cseréltem ac-t, ülepítőt, szűrőt, nyomástartót.
Nem gondoltam hogy a csővel van gond.
Javaslom, próbáld meg egy másik, rövid csővel, egy 10-es kannából.
smile whistling
#10515 Sk Laci
2020-07-21 17:32:05
Válasz Gyurkesz1 #10515. hozzászólásáraTerhelés alatt érted?
Nekem csinált ilyet az 512-es. A szívóágon voltgumicső-tömlő is acéldrótbevonattal. Ennek a csőnek a belsejében feloldódott a gumi, terhelés alatt nem bírt a motor, ingadozott a fordulat. Amikor ki lett cserélve újra, ment minden szépen tovább.
#10514 Gyurkesz1
2020-07-21 17:09:08
Válasz atisgyulai #10514. hozzászólásáraÉn ha felpompálom akkor megyen kb addig még nem megy ki a filterből az anyag,igaz még nemnéztem meg hogy üres e mert kint szakad az eső.
Amúgy ha kimenőben van az ac milyen jelenségek vannak még?? Olyat csinálhat hogy munka közben jobban esik a motorfordulat??
#10513 atisgyulai
2020-07-21 16:54:58
Válasz Gyurkesz1 #10513. hozzászólásáraEngem egyszer az üzemanyag szívó cső szivatott, hasonló tünetekkel.
Semmilyen sérülést, szivárgást, dugulást nem mutatott sehol.
Kézi ac felhúzta a naftát, mégsem ment.
Megtápláltam egy kannából az adagoló melett, és úgy mentem haza.
#10512 Gyurkesz1
2020-07-21 16:19:31
Sziasztok,IFA motorom 5 perc járás után haromnegyed gázon bedöglik.Olyan mint ha fars levegőt szívna valahonnan pedig mar mindent átneztem,mikor még megyen akkor ingadozik a fordulat is picit aztán 4-5 perc és bedöglik.
Ac pompa lenne az?? Még megnézem hogy üres e a gázolaj filter.
#10511 medikus
2020-07-20 10:57:38
Válasz R Sándor #10511. hozzászólásáraAttól sokkal rosszabb!Kiszakadt a közepe a szíjtárcsának,és visszahegesztve vissza szerelték,ami kiszakadt vissza!smile lolsmile lol
Arra nem is gondolt,hogy ott futni kéne mindennek mindennel!Nem csak az agy furatához az átmérőnek,hanem a két fél tárcsa sem tátoghat egymáshoz!Mekkorát feszít a szíj,a külső átmérőn a hegesztett agy közepén?smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#10509 medikus
2020-07-19 17:02:18
Válasz dracke #10509. hozzászólásáraAkkor szerinted ha minden jó,miért tekeri el a nagy anyát?!smile sweatdropsmile confused
#10508 dracke
2020-07-19 14:35:28
Válasz medikus #10508. hozzászólásáraTavaly ujitottam fel. Akkor kapott uj csapagyat is. 20 ha - t vagtam vele azota
#10507 medikus
2020-07-19 12:49:11
Válasz dracke #10507. hozzászólásáraújítsd fel az egészet!Támsmile sweatdropcsapágy baj van ott!
#10506 dracke
2020-07-19 12:22:32
Tudna valaki olyanba segiteni hogy a 514 dobvariatora nekiallt magatol tekeredni a fülkében. Mindig levarialta magat. Aztan kitamasztottam h ne tudjon tekeredni. Eddig sosem csinalt ilyent. Aztan kb fél ha utan szett is szakadt a variator ekszija darabokra.kb 4 eve csereltem évente 40ha arat. Néztem de nemlatok semmit rajta h mi lehet a hiba.a támcsapagy is jo tavaly lett cserélve golyok is megvannak, konyen forog., zsiros is. Előtte mar anugy éreztem gumiszagot csak nemlattam honnan jön a ferdefelhordi ekszijara gyanakidtam hogy ugy es annak van szaga
#10505 R Sándor
2020-07-17 20:57:04
Válasz buti #10504. hozzászólásáraKösz majd megnézem milyen antennám van
#10504 shazi
2020-07-17 19:49:26
Válasz buti #10504. hozzászólásáraHa érdekel aliexpressen tudsz venni antennat kb 35.000. Ből kijön ha fennakad is a vámon és jól működik, antenna kábel is beszerezhető.
#10503 buti
2020-07-17 18:38:02
Válasz R Sándor #10501. hozzászólásáraNekem is 430-as van két traktorban használom, az egyikben RXA antennával, a másikban a Patch antennával.Nagyon nagy különbség van a kettő között az RXA javára.Tudom, hogy nem olcsó az az antenna, de azzal pontos.Egyébként bocs az OFF-ért.
#10502 medikus
2020-07-17 11:56:43
Válasz Gyurkesz1 #10502. hozzászólásáraEgyszerre mind két felét!smile sweatdrop
#10501 Gyurkesz1
2020-07-17 08:48:38
Sziasztok,Szelelő ventilátort ki hogy szokta vissza felrakni?? Előbb a hátulját a csigaháznál és úgy emelni az elejét?? Eddig igy próbaltam de nem igen akart vissza menni a helyére.
#10500 R Sándor
2020-07-16 21:44:46
Válasz medikus #10500. hozzászólására Nekm is van egy
teeljet 430 de az nem pontos. sorköz művelésnél benne hagytam a a trakiba /vegyszerezés után/ és volt ahol 1 méter ráfedést rajzolt .
#10499 medikus
2020-07-16 21:38:02
Válasz Toxi #10498. hozzászólásáraVan GPS em is!Az lerajzolja a területet,ott nincs vita!De a gyári is pontos!smile sweatdrop
#10498 R Sándor
2020-07-16 21:34:47
Válasz medikus #10496. hozzászólására Jó kösz . okos telefonom van de örülök ha nincs a kezembe.
#10497 Toxi
2020-07-16 21:34:46
Válasz R Sándor #10495. hozzászólásáraArra jó, hogy veszekedj vagy magadban mérgelődj a föld tulajával, úgyis kevesebbet mond mint amit arattál
#10496 medikus
2020-07-16 21:34:45
Válasz R Sándor #10495. hozzászólásáraEnyémben van gyári! Szoktak hirdetni is!
#10495 medikus
2020-07-16 21:31:14
Válasz R Sándor #10495. hozzászólásáraAzt már a mobil telefon is tudja!
#10494 R Sándor
2020-07-16 21:27:38
Válasz medikus #10494. hozzászólására Elsősorban területet meg sebességet,
#10492 R Sándor
2020-07-16 21:04:47
Jo estét . ilyen műszert használ valaki ?? Érdemes érte pénzt adni?? https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/egyeb/agrarinformatika-gps/hektarmero-fordulatszammero-forgaserzekelo-keszulek/h_6782096?ref=74491db7
114.990 Ft
E-golf magánszemélytől eladó
5.500.000 Ft
New Holland TD95
New Holland TD95
6.300.000 Ft
New Holland TH7.42 Elite -...
26.350.000 Ft
