Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Akkor ez màr biztos hogy a hüvely nem fekszik fel a csapàgynak, ezek szerint a tengely végén kell rögzülnie valahogy? az a baj hogy szerintem ezt a variàtort az előző tulaj àtfaragta mert a variàtor tàrcsàban van egy gyűrű ami elforog meg lötyög plusz még a hüvely külső felébe is tettek valami szorítógyűrűt ami neki fekszik a tengely peremének. Egy képet kérhetnék a külső variàtortàrcsàról ahol kijön a tengely?
Válasz Kovika84 #10291. hozzászólásáraKöszi a méretet.
Megnéztem amit kérdezel.
A hüvely nem megy be éppen a csapágyig, előtte felkoppan egy peremen.
Vagy ha így jobb, a csapágytól 15mm-re kifelé van egy perem.
Talán tudtam én is segíteni.
Üdv. Egy olyan kérdésem lenne hogy a menetvariàtor csapàgyhàzàban amiben a két dugattyú helyezkedik el, milyen széles hézagoló karika van a két csapàgy között, mert ha koppra fel van tolva a hüvely a tengely végére akkor bizony nagyon bent van a külső szíjtàrcsa Köszönöm a vàlaszokat.
Válasz medikus #10284. hozzászólására90 éves Nagyapám mindig azt mondta, hogy malacot olyan helyről kell venni, hogy jobb gazdája legyén.
Itt forditva van
Ennek a kombájnnak rosszabb gazdája vagyok sajnos mint ahonnan vettem.
Bosszant is mert sajnálom.
Az én trehányságom, de ezt már tavaly tudtam hogy cserés lesz
Válasz Sz.. István #10264. hozzászólásáraNekem is ilyen gyári lécek vannak pontokkal jelölve a sorrendet forgásirányban ahogy következnek.Ha nincs jelölve/amit nem gondolok/,felváltva helyezd fel a hegesztet vasakkal oldalanként.Keveset pörög/380-420/naprában,kukoricában,de ha valami nagyon gáz üresen pörgetve is kimutatkozik,próbáld ki.
Válasz medikus #10277. hozzászólásáraA nyelestengely fék rudazatát oldani kell a kuplung tengely rudazatból!(kiakasztod)Utána a villa teljesen kitolja a csapágyat!
Válasz medikus #10275. hozzászólásáramég bent van a csapágy teljesen , a tartójában is meg a nyeles tengelyen is , csak nem tudom mit bontsak hozzá hogy ki tudjam cserélni .
Válasz lovasnorbi #10274. hozzászólásáraRosszul nem tudod összerakni,mert akkor a tárcsa nem fekszik fel a nyomólapra!Csapágyat honnan akarod levenni?Tartójáról,vagy a nyelestengelyről?
kuplung kinyomó csapágyat hogyan tudom le venni? illetve a kuplungtárcsáknak hogyan kell állniuk , a szélesebbig agy résszel a variátortárcsa felé vagy forditva ?
Válasz medikus #10267. hozzászólásáraMedikus urat kérdezném, hogy az utóverő variátortárcsa felújítás közben, kíváncsiságból megnéztem van-e a tengelynek ütése. Sajnos van, 0,4 mm. Kell ezzel foglalkozni? Nagyon nincs kedvem tengelyt cserélni.....
Válasz lovasnorbi #10257. hozzászólásáraVan két vezető műanyag lánckerék, amelyek simán csak egy csapra vannak felrakva, azokat is érdemes wd40-el megfújni vagy megzsírozni. Azok is tudnak gondot okozni, hogyha a csapon nem tudnak csúszni és persze forogni.
Válasz Sz.. István #10264. hozzászólására.Vannak ilyen ritka barmok,akik össze vissza hegesztenek!Nálam a dob lécek voltak tele hegesztve!Ha valami húz,akkor ellentétesen súlyozunk,nem minden lécre!Ennek a lemeznek(csak a lemeznek,egyforma súlyúnak illene lenni!Csak a lemez,mivel egyforma vastag,a súlya is egyforma!Az enyémeken nincs súly ráhegesztve!Mégsem üt,ráz!!A dob ha ki van centírozva,akkor ezt a lemezt nem kell!Szerintem!Mérd le a lemezeket!Egyforma súlyúnak kell lenniük!
Dobtakaró lemezeket milyen sorrendben kellene felrakni eltérő súlyok vannak rajta. Az egyiken szerepel az ,,ende" felirat valószínű az kerül hegesztett anyára. A tobbin eltérő kiegyenlítő súlyok vannak. Valakinek ötlete? Pár fotót csatolom.
sziasztok . olyan problémám van az 514-esnél hogy a fülkébe a dodvariátor állító kart nem bírom elforgatni , ezáltal variálni se tudok . egész eddig könnyen ment , igaz nemrég szét lett szedve az a tárcsa amin az a menetes agy van , de könnyen ment rajta . mi lehet a probléma ?
Válasz ...:::Pisti:::... #10246. hozzászólásáraSzia! Medikus burkoltan arra célzott, hogy vegyél egy újat. Van amikor még érdemes javítani. Akkor ha az elválasztó sínek amire a betétlemez van hegesztve még nincsenek elrohadva. Én kijavítottam egyszer és még 4 szezont kihúzott. Ki kell flexelni a lyukas elvékonyodott részt majd letisztítani a helyét és a betétlemez darabot CO hegesztővel pontszerűen ráhegeszteni a sínre, a csatlakozásnál végigvarrni. Betétlemezt és új asztalt én Bócsán vettem. Egész tűrhető, lengyel gyártású azt hiszem.
Szép jó estét
Rázoasztalt kivettük ma
Valahogy lehet javitani a lyukakat, vagy komplett csere, esetleg betétcsere. Azt hogy kell beletenni? Hegesztve, forrasztva?
Hol érdemes venni?
Bontottat találni még jót?
Köszönöm előre is
13744 hozzászólás
![1](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200604173009_img_20200604_172438.jpg)
![2](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200604173057_img_20200604_172312.jpg)
Válasz Kovika84 #10291. hozzászólására5-6mm!
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200604145828_2020_06_04_14.57.43.jpg)
Válasz atisgyulai #10290. hozzászólásáraKönyv szerint 22*3 a szimering ami kívül van az 22*32*7
![smile surrender](/oldforum/images/smiles/surrender.gif)
Mondana nekem valaki a menet variátor munkahengerhez egy pontos/gyári gumigyűrű méretet.
Válasz medikus #10288. hozzászólásáraköszönöm a segítséget
Válasz medikus #10287. hozzászólásáraAz Y csapágy nem mozoghat az öntvény házban,hossz irányban!
Válasz vasvarikriszta #10286. hozzászólásáraA szíjtárcsa mögött szorítóhüvelyes csapággyal,a támolygó fejnél hernyócsavar a csapágyban!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
olyan kérdésem volna ami a ferdétől jön hajtás a kába tengelyhez az hogy van rögzítve a a csapágy részen?
Itt forditva van
Válasz ...:::Pisti:::... #10280. hozzászólásáraAzért rohad el,mert ilyen,hogy nincs kitakarítva!Az újat is megeszi a savasodó,benne maradt mag,és föld!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Lassan alakul
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200531225401_img_20200531_181256.jpg)
Válasz medikus #10278. hozzászólásárarendben , köszönöm![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz lovasnorbi #10276. hozzászólásáraA kinyomó villa letolja a helyéről!Satura fekteted,és a tartót egy csővel óvatosan kiütöd a csapágyból!Egyszerű!
Válasz medikus #10272. hozzászólásáraAz ékpálya közepén.
Válasz masina #10271. hozzászólásáraHol mérted az ütést?
Válasz medikus #10270. hozzászólásáraNem sokára kiderül :)
Válasz masina #10269. hozzászólásáraHa nem rázza be,nem!
Válasz atisgyulai #10265. hozzászólására130-ért kínálnak ma Goodyearokat!
Válasz Sz.. István #10264. hozzászólására.Vannak ilyen ritka barmok,akik össze vissza hegesztenek!Nálam a dob lécek voltak tele hegesztve!Ha valami húz,akkor ellentétesen súlyozunk,nem minden lécre!Ennek a lemeznek(csak a lemeznek,egyforma súlyúnak illene lenni!Csak a lemez,mivel egyforma vastag,a súlya is egyforma!Az enyémeken nincs súly ráhegesztve!Mégsem üt,ráz!!A dob ha ki van centírozva,akkor ezt a lemezt nem kell!Szerintem!Mérd le a lemezeket!Egyforma súlyúnak kell lenniük!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Egy használt, de jó állapotú Taurus első gumi mi pénz manapság?
Válasz ifj. Szálku István #10260. hozzászólására![3](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200523155244_15902419184887507843973812750865.jpg)
Válasz ifj. Szálku István #10261. hozzászólására![2](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200523155037_15902417954046908317688058279747.jpg)
Válasz ifj. Szálku István #10260. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200523154445_15902414606845707956151120127751.jpg)
Válasz lovasnorbi #10257. hozzászólásáraÁlló helyzetben nem tekerhető!!!!!!!!!!!!!!!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz lovasnorbi #10257. hozzászólásáraRozsdás a lánc,vagy laza,és felkap foghegyre!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Köszönöm
A reggelt már meg várom.
Facebookon írtam nekik.
Válasz ...:::Pisti:::... #10254. hozzászólásáraHívd fel a Pistát Bócsán! Megmondja!Akár most! 0630-3830-287.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Üdv. Betét bócsán mennyibe kerül nem tudja valaki? 11bruttóba találtam Abtroll-nál.
Válasz medikus #10252. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz ...:::Pisti:::... #10251. hozzászólásáraRézzel forrasztasd meg!Nagyon vékony a lemez!Mire lepucolod,kilyukad!
Válasz Nabu #10249. hozzászólásáraSzia. Köszönöm
Vettem én a lapot.
Nincs vészesen szétrohadva,
Nem szeretnék tákolni sem nagyon
Válasz Nabu #10249. hozzászólásáraLehet gyártani is!
Válasz medikus #10247. hozzászólásáraTavasz van nagyon
![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
Válasz ...:::Pisti:::... #10246. hozzászólásáraNe 1 évben gondolkozz!
Szép jó estét
Hol érdemes venni?
Köszönöm előre is
