Fortschritt E-514 kombájn
13744 hozzászólás
#10143 44claasgarantos
2019-10-08 17:38:32
Az adapteren is másik oldalon van a meghajtás itvolna nem mesze de ha nem lehet feltrni a 14 re akkor felejtős tőbbi meg a világ végén van szállitás meg egy vagyon
#10142 medikus
2019-10-07 07:20:33
Válasz 44claasgarantos #10142. hozzászólásáraKeskenyebb,és másik oldalon van a meghajtása!smile sweatdrop
#10141 44claasgarantos
2019-10-06 22:20:11
Vicset féretéve volna 401es de eszkán volt álitolag keskenyebb a ferde ferhordoja
#10140 44claasgarantos
2019-10-06 22:13:20
Vagy vegyek egy hatosat és vegyek le kettőt
#10139 44claasgarantos
2019-10-06 22:10:26
Ige négy sorosra gondoltam
#10138 medikus
2019-10-06 22:05:46
Válasz 44claasgarantos #10138. hozzászólásáraVegyél 4 sorosat,és levágsz hármat belőle! Jó lesz alkatrésznek!smile sweatdrop
#10137 44claasgarantos
2019-10-06 20:41:41
Keresek egy soros adaptert a 14 re itt bács kiskunban csak ne legyen a világ végén
#10135 medikus
2019-10-06 20:11:11
Válasz jambo #10135. hozzászólásáraAz gyári szerelés! Úgy kell lennie!
#10134 jambo
2019-10-06 20:06:41
Válasz medikus #10133. hozzászólásáraNálam volt hogy a 8-as közepébe bele volt ütve egy 5ös is.. Ugy már nem nyirta el... smile thumbup
#10132 medikus
2019-10-06 19:15:27
Válasz ...:::Pisti:::... #10132. hozzászólásáraFent a vége előtt rá van stiftelve a tengelyre,8-as hasított stifttel!Forgasd a hengert és megtalálod a stiftet.Van hogy azt is elnyírja,ha az éket megeszi tengelycsonkostól!Akkor elég érdekes kiütni!smile cursing
#10131 ...:::Pisti:::...
2019-10-06 15:18:13
Üdv mindenkinek.
Érdeklődnék hogy az Oros mfka 4011 adapteremről a törőhenger hogy jön le. Az orrán a persely csavarját csak kiveszem és lehuzom előre az ékről.
Mikor nincs leterhelve hallom hogy néha összekoccan. Gondolom az ék vagy a pálya ki van verődve. Lehet más a hiba?
Köszönöm előre is.
#10128 Kovika84
2019-09-20 22:59:13
Üdv. Tudna valaki képet küldeni hogy a kukorica asztalnàl a duplex lànc hogy van megoldva a meghalytàsnàl a ferde felhordónàl, nekem fix tengely van betéve és elég sokat kell így csavarozgatni.smile wackosmile wacko
Köszi! smile thumbup
#10126 medikus
2019-09-20 21:25:17
Válasz ...:::Pisti:::... #10126. hozzászólásáraA rugót rőgzítő lemez közepén!!A 3db 17-es kulcsnyílású csavarfejek közepén!smile sweatdrop
#10125 ...:::Pisti:::...
2019-09-20 21:04:54
Válasz medikus #10125. hozzászólásáraAzt nem tudom hol lehet.
Ez lehet a gond
Köszönöm
#10124 medikus
2019-09-20 20:58:11
Válasz ...:::Pisti:::... #10124. hozzászólásáraA nyeles tengelyen lévő tárcsát szoktad zsírozni?Ha igen,mitől szorulna?A por mindenhova bemegy!
#10123 ...:::Pisti:::...
2019-09-20 20:30:49
Válasz medikus #10121. hozzászólásáraKöszi,
A nyelestengelyen lévőről beszélek, hogy az nem e szorulhat. Légtelenitéskor olyan akadozva, kattogva ment vissza. Abba az a müanyag hasitott persely a portól nem szorulhat?
Azt gondoltam sprézni, de a portól félek.
#10122 lorant90
2019-09-20 20:15:40
Válasz medikus #10122. hozzászólásáraSzet kellet bombaznunk h meg tudjuk mozdítani, előtte sem és azóta sem találkoztam ilyennel de ott az volt a gond.
#10121 medikus
2019-09-20 20:12:24
Válasz lorant90 #10119. hozzászólásáraHa állandó nyomás ment,akkor mindig felvariálva ment volna!Télen van hogy beragad a kar,sok állásban!Meg ha locsolják a fülkét!
smile sweatdrop
#10120 medikus
2019-09-20 20:09:45
Válasz ...:::Pisti:::... #10118. hozzászólásáraMit akarsz ott sprézni?Van annak zsírzási lehetősége!Minden nap,mint a variátort!Rossz minőségű a gumigyűrű!!smile sweatdrop
#10119 ...:::Pisti:::...
2019-09-20 20:06:22
Válasz lorant90 #10119. hozzászólásáraKöszi
Ez szépen dolgozik, akadozni.
De köszi azért
#10118 lorant90
2019-09-20 19:57:56
Válasz ...:::Pisti:::... #10118. hozzászólásáraNem gondolom h nálad is ez a gond csak leirom a tapasztalatom. Itt a környéken az eggyik szakinak a a gépe bosszantott a kezelőjét ilyen dologgal h állandóan kinyomta a karmantyút, cserélték a dolgokat benne ami kell dugó persely gumigyuru karmantyu állandó jelleggel. A szezon végével leallitottak a gépet majd beintett a kezelő aztan nem jött többet. Meg kért a tulaj h nézzem át a téli idő alatt a gépet. Nem vették észre azt h egyszerűen bevolt alva az eloszto,,, állandó nyomás ment a variatorra nem lehetett mozdítani az eloszton a kart.
#10117 ...:::Pisti:::...
2019-09-20 19:27:39
Üdv mindenkinek.
A variátorom harmadjára nyomja ki a karmantyút.
Lehet ennek az oka, hogy a nyelestengely tárcsái szorulnak por vagy más miatt,és nem tudja nyitni a szíj,és inkább kinyomja a karmantyút. Sprézni lehet ezt, vagy a por berakja a két müanyag persely közét ha befújom. Utóbbi két esetben aratás közben nyomta ki, nem is nyomtam a kart, csak menet közben levariált mert elszökött az olaj. Régebben mindíg akkor ment ki ha toltam a variátort. Ezt nem értem most. Dugattyút mindig cserélek. Most is a 2 nap alatt mindig újat kapott.
Köszönöm ha segítene valaki,
#10116 44claasgarantos
2019-09-18 20:49:39
Akkor marad a gabona asztal
#10115 medikus
2019-09-18 20:30:25
Válasz 44claasgarantos #10115. hozzászólásáraAnnak szélesebb a felhordója!!!Nehéz is!!smile sweatdrop
#10114 44claasgarantos
2019-09-18 20:27:46
Mi a véleményetek hatsoros adapter a 14 es re órabukik vele kőlcsőmbe anának egyet mivel nekem csak gabona van
#10113 44claasgarantos
2019-09-17 21:17:17
Kisebb volt a kukorica most meg duplája majd meglátom mert ha két kocsit megrak akkor jó
#10112 medikus
2019-09-17 20:13:19
Válasz 44claasgarantos #10112. hozzászólásáraTavaly is így csináltad,hol itt a probléma!smile confused
#10111 44claasgarantos
2019-09-17 19:14:20
Hát egy őt hektárt majcsak nem teszi tőnkre soros adapterem az nincsen
#10110 Tomi81
2019-09-17 18:56:53
Válasz 44claasgarantos #10110. hozzászólásáraSzét fogja b@szni a szalmarázó ládát ha nem teszed fel
#10109 44claasgarantos
2019-09-17 17:21:34
De így meg nem akarja vini a szárat felfelé a kukoricát is a feltálcázot asztalal vágom és igy hátha jóban továbicsa hátra
#10108 medikus
2019-09-17 16:45:00
Válasz 44claasgarantos #10108. hozzászólásáraAz kell oda!Sőt!Hivatalosan még a 2.lépcsőre is!!A csutka beszaggatja a láda tetejét!Sajnos elég fos anyagból van!smile cursingsmile cursing
#10107 44claasgarantos
2019-09-17 16:18:08
A szalmarázó láda elején takaró lemez
#10105 44claasgarantos
2019-09-17 15:51:22
A napraforgó letudva nekem a szalma rázoládákon fent van betét lehet hogy lekelett volna venni kinek van fent mert szerintem nem akarja továbitani a szár maradványt vélek hogy a kukorica szárat még ugy se viszi mint a napraforgot
#10104 sanyi1965
2019-09-14 20:39:44
Válasz medikus #10104. hozzászólásáraVan is az 514-nek,enyémet a kimerevített szecskázó tartja súlyban és rögzíti.A Krisztusi kort már megérte,csodák pedig nincsenek.
#10103 medikus
2019-09-14 19:59:41
Válasz sanyi1965 #10103. hozzászólásáraLehet kilengés,ha nincs oldalfal!smile sweatdrop
#10102 sanyi1965
2019-09-14 18:43:32
Válasz Kovika84 #10102. hozzászólásáraSZK-4-est láttam néhány éve körbekötve dróttal s úgy vonultak- arattak vele,ez ahhoz képest a stabilitás netovábbja.
#10101 Kovika84
2019-09-12 21:14:05
Válasz sanyi1965 #10100. hozzászólásáraKöszi a vàlaszt, menet közben figyeltem pàrszor a kombàjn fara 5-10 centit kileng gondolom ez némileg tompítanà. Hàt való igaz Medikus hogy nagyon rossz helyen van ha be kell bújni. smile laugh
A kutya ólat illetöleg most màr tudom kori smile thumbup köszi.
#10100 kori01
2019-09-12 20:27:58
Válasz Kovika84 #10096. hozzászólásáraKutyaólnak a claas motorterét szokták nevezni.
#10099 sanyi1965
2019-09-12 20:23:22
Válasz Kovika84 #10098. hozzászólásáraA szecskázó szalma irányítója támaszkodik ennek, ha benne maradt, nem árt .
#10098 medikus
2019-09-12 19:09:59
Válasz Kovika84 #10098. hozzászólásáraArra jó hogy bevágd a fejed ha alábújsz!Emlékszem egy ilyenre! Való igaz,mind két oldalon volt!!smile nononosmile nononosmile nonono
#10097 Kovika84
2019-09-12 17:52:16
Válasz medikus #10097. hozzászólásáraA kombàjn fara smile laugh ahol kihullik a szalma, az adott videóban
https://youtu.be/40XzrvEudTs
0.45 màsodpercnél lâtni egy merevítést keresztben, mintha be lenne andràsolva hogy ne ingàzzon jobbra-balra. Úgy làtom gyàri a szecskàzó a gépen akkor elképzelhető hogy gyàri a tàmaszték is hozzà?
Kutyaól alatt
#10096 medikus
2019-09-12 15:59:24
Válasz Kovika84 #10096. hozzászólásáraKonkrétan hol van ez?Kutyaól?smile sweatdrop
#10095 Kovika84
2019-09-12 15:44:51
Üdv. Làttam videókon hogy hàtul a kutyaólban keresztben van egy merevítés, gondolom azért hogy ne lifegjen a kombàjn hàtulja jobbra balra, van valakinek ilyen beépítve, ha igen akkor küldhetne róla képet hogy hogyan is néz ki valójàban.
Ui.: Nekem szecskàzó van rajta.
A napraforgó vízhasznosítása
Spc,Mtz,Vetőgép
Spc,Mtz,Vetőgép
600.000 Ft
45.000 Ft
Kühne KMK-4 Lazító
Kühne KMK-4 Lazító
500.000 Ft
1.250.000 Ft
