Gázolaj árak 631 Ft Benzin árak 615 Ft EUR 397.61 Ft USD 366.97 Ft CHF 416.49 Ft GBP 473.48 Ft
Fortschritt E-514 kombájn
13745 hozzászólás
#9895 ...:::Pisti:::...
2019-06-22 22:43:23
Válasz lovasnorbi #9895. hozzászólásáraNekem a vastag gumicső mellett szívott, magasnyomású bilincs megoldotta
#9894 lovasnorbi
2019-06-22 22:02:42
Válasz ...:::Pisti:::... #9894. hozzászólásáraNem tudom , szerintem nem . Vagy a fene tudja , az is okozhatja ?
#9892 lovasnorbi
2019-06-22 20:13:47
tettem fel egy 517-esről lebontott szervó szivattyút a 14-esre , de néha nehezen , szinte rágósan lehet tekerni a kormányt , mi lehet a probléma ?
#9891 ...:::Pisti:::...
2019-06-22 19:50:02
Ismerkedünk a géppel
Mai program
#9890 medikus
2019-06-21 08:05:19
Válasz Gyurkesz1 #9890. hozzászólásáraMint mondom!!!!!Hiába mérsz,meg hézagolsz!A csapágyházat nem tudod visszatenni az eredeti helyére!A lényeg hogy a csapágyház össze legyen húzva a távtartó,és a variátor agy közé!!Azt mérheted!smile sweatdrop
#9889 Gyurkesz1
2019-06-21 08:01:55
Válasz medikus #9888. hozzászólásáraRemélem jól értem,akkor rakhatom össze a 7mm es távtartóval?? Nemkell semit méregetni az oldal lemez miatt??
#9888 medikus
2019-06-21 07:50:24
Válasz medikus #9888. hozzászólásáraA variátor agy nem megy jobban balra,mert a csapágyház nem engedi!!!!!!!!!!!!!!!!!smile sweatdrop
#9887 medikus
2019-06-21 07:47:24
Válasz Gyurkesz1 #9887. hozzászólásáraHa nem teszel távtartót,a variátor akkor is kintebb lesz!!Gondolkozz!A variátor agy,a tengelyen a csapágyig felmegy! Annak fekszik neki! Ha a tengelyt ide-oda tologatod a csapágyban,attól meg az agy nem megy jobban balra!smile sweatdrop
#9886 Gyurkesz1
2019-06-21 07:35:19
Válasz medikus #9886. hozzászólásáraÉn tudom hogy kell a távtartó,csak az oldal lemez miatt kérdezem,hogy nem e gond az hogy 7mm-el kiljeb van.
#9885 medikus
2019-06-21 07:22:24
Válasz Gyurkesz1 #9885. hozzászólásáraAkkor nem volt felütve a csapágyház a helyére!Vállig megy a tengelyen a távtartóval!
Ebből is látszik hogy távtartó kell!A másik oldalon meg csak összerakod,ahova adja a méretet a szíj vonala!
#9884 Gyurkesz1
2019-06-21 07:11:35
Jó reggelt,meglett minden alkatrész és ráknám össze a menetvariátort. Medikus bá írtad nekem hogy 7vagy8mm es távtartó megy a tengelyre a csapágy elé. Az lenne a kerdés hogy bisztos nem e kell változtatni a távtartó méretén hogy ha az oldal lemez amihez fogatom a csapágyházat 7mm-vel kiljeb van az eredetitől.Vagy hogy kell azt beálitani kimérni hogy minden jo legyen.
Nekem ott nemvolt távtartó de mielőt szétszedtem megmértem a hézagot ami kivolt hagyva a távtartó helyén,14-15mm volt.
#9883 Berente Antal
2019-06-20 23:45:14
Válasz kori01 #9876. hozzászólásáraRövidebb. Amúgy gyártanak hozzá. Mi tavaly cseréltük.
#9881 medikus
2019-06-20 21:35:59
Válasz lovasnorbi #9880. hozzászólásáraEgyütt cserélünk!!!!!!!!Ha nyúlott a lánc,nincs hozzákopva a kerék,vagy fordítva!!
#9880 lovasnorbi
2019-06-20 21:32:11
Válasz Rabó001 #9879. hozzászólásáramechanikus az óra , a dobtengelyről kap hajtást a spirál egy gömbszíjjal
#9879 lovasnorbi
2019-06-20 21:30:45
Válasz medikus #9878. hozzászólásáraa felső lánckereket cseréltem , az alsót nem , lánc is maradt a régi , elképzelhető hogy már nem olyan mint újkorában . okoz az valami problémát , ha hozzáér azon kívül hogy jobban kopik ?
#9878 Rabó001
2019-06-20 21:29:22
Válasz lovasnorbi #9875. hozzászólásáraElektromos az óra abban is ugye? Adót esetleg kicserélni, meg megvan adva hogy mekkora távolságra kell lennie a szíjtárcsatol.
#9877 medikus
2019-06-20 21:04:24
Válasz lovasnorbi #9875. hozzászólásáraKopott lán,kopott lánckerék! Spirál,törik,szorul!smile sweatdrop
#9876 medikus
2019-06-20 21:02:50
Válasz kori01 #9876. hozzászólásáraTeljesen más,nem is úgy van meghajtva!
#9875 kori01
2019-06-20 19:50:48
Az 524es gyűjtőasztal olyan mint a 514esé vagy rövidebb?
#9874 lovasnorbi
2019-06-20 16:51:35
Sziasztok !
Új gumilapátokat tettem a magfelhordóba , de eléggé csattog amikor megy , lánc nem laza , viszont a lapátok aljai hozzáérnek az alsó és a felső tengelyhez is , az úgy normális ? illetve a dob fordulatszámmérő óra folyamatosan csak ugrál , nem áll be egy azonos fordulatra , óra hülyülhetett meg ?
#9873 agria
2019-06-19 12:16:23
Válasz medikus #9873. hozzászólásáraSzia,
p=41,3 2/2 (középső)83+1+1 tag ára: 15561 Ft/db + ÁFA
p=41,3 2/4 (szélső)83+1+1 tag ára: 13489 Ft/db + ÁFA
szállítás: raktárról (1 nap)
szállítási költség: 1733 Ft + ÁFA + utánvét
A láncok alapláncok, léc nélkül.
Ha rendelni szeretnél, kérlek küldj egy rövid rendelést az agria@agrialanc.hu -ra
Üdv: Fenyvesi Zsolt
#9872 medikus
2019-06-19 10:44:15
Válasz agria #9872. hozzászólásáraValami árat tudsz mondani a 3 sor ferdefelhordó láncra?Vagy komplett!
#9871 agria
2019-06-19 08:43:41
Görgős láncok kereskedelmével foglalkozom, többek között, "E" kombájnok ferde-felhordó, gumilapátos, és hajtás láncaival, valamint kukorica (Oros, ZMAJ) és napraforgó (NAS)kanalas láncokkal. Ha segíthetek a szezonra való felkészülésben, az elérhetőségek:
Fenyvesi Zsolt +36(36)516-120;
email: agria@agrialanc.hu
#9870 traktorklíma
2019-06-18 20:27:09
Válasz medikus #9870. hozzászólásáraIgen annyi, közben én is megtaláltam, de azért köszönöm.
#9868 traktorklíma
2019-06-18 10:30:40
Tudnátok segíteni generátor ékszíj méretbe?
#9867 Kovika84
2019-06-17 16:45:37
Válasz Gyurkesz1 #9864. hozzászólásáraHàt meg kellett indítani, kb egy centit beljebb lett ütve a tengelyen az ékszíjtàrcsa akkor meglazult az orros ék, utàna betudtam ütni az ék kiszedőt, lekopogom könnyen lejöttek, igaz 3-4 éve levoltak szedve akkor megmelegítettem, úgy indultak meg.
2019-06-17 12:05:45
Válasz Buvargabi #9866. hozzászólásáraKöszönöm,a gyors segítséget!
2019-06-16 22:43:41
Üdvözlök mindenkit!Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy az 512es asztalának meghajtó lánckerekét,egy az egyben kilehet e cserélni az 514es szíjtárcsájára,azaz a meghajtó tengelyük végének mérete megegyezik e?válaszokat előre is köszönöm.
#9863 Gyurkesz1
2019-06-16 12:01:45
Válasz Kovika84 #9857. hozzászólásáraA másik oldalt lejöttek könyen a szijtarcsák??
#9862 masina
2019-06-14 22:03:39
Válasz Pabema #9862. hozzászólásáraTegnap voltam nála. Van még neki eredeti.
#9861 Pabema
2019-06-14 18:22:20
Válasz Kovika84 #9861. hozzászólásáraPróbáld meg Baján az Ikotitcsnál hátha van még eredeti raktáron. Néha nála még találni csodákat.
#9860 Kovika84
2019-06-14 17:05:53
Válasz medikus #9859. hozzászólásáraIgaz,a variàtornàl tényleg fogjàk a csapàgyak, erre nem is gondoltam. Igen a két ív tartja az utóverőt de nem sok kell neki hogy le ne essen.
smile sweatdrop
Bócsai utàngyàrtott tengelyröl valakinek véleménye? smile confused Vagy menjek el beszerezni egy bontott eredetit?
#9859 medikus
2019-06-14 16:28:16
Válasz medikus #9859. hozzászólásáraBeugrott! A két szögvas iven áll! Én cseréltem utóverőt,azért volt kibelelve!Hátra lett kigurítva!
#9858 medikus
2019-06-14 16:22:02
Válasz Kovika84 #9857. hozzászólásáraMiért járna oda-vissza!!A variátor agy rá van húzva!Akkor a másik oldalon is járna oda-vissza a csapágyban! Ki tartja bent az utóverőt?smile sweatdrop
#9856 Kovika84
2019-06-14 16:15:01
Válasz Gyurkesz1 #9856. hozzászólásáraSzerintem minden mm szàmít, elkezd jàrni a tengely oda vissza aztàn tuti megeszi a csapàgynàl. Én igazsàg szerint ràhagynék még pluszban, az oldal lemez elbírja azt az 1-2 mm többletet.
Ui.: Kijött a utóverő tengelye úgy hogy nem kellett kibeleznem a kombàjnt, remélem a vissza út is ilyen simàn megy smile laugh
#9855 Gyurkesz1
2019-06-14 15:00:26
Válasz medikus #9855. hozzászólásáraCsináltatni fogok akkor,a távtartó szélességel kapcsolatban azt szeretném kérdezni ,hogy mit javasol nekem,számoljam le abbol a 7-8mm ből azt amenyivel nekem kiljeb van a variátor ház felfogatási pontja?? Az eredeti oldal lemezre van felhegesztve egy 4mm lemez ,vagy az a pár mili nem számít??
#9854 medikus
2019-06-14 13:42:26
Válasz Gyurkesz1 #9854. hozzászólásáraAlátét? Az a távtartó külméretre olyan mint a tengely vastagsága!A porvédőnek ott el kell férni!smile sweatdrop
#9853 Gyurkesz1
2019-06-14 13:38:29
Válasz medikus #9853. hozzászólásáravan oda gumi meg szivacs ugyhogy még a repce mag sem hullik ki :D ...Ami a távtartót illeti nagy gond ha ninncs leszedve az éle?? mert olyan 7mm alátétem van ami épp rápasszol a tengelyre
#9852 medikus
2019-06-14 13:29:51
Válasz Gyurkesz1 #9849. hozzászólásáraA dobkosár hátsó csapjánál nem hullik a mag?
smile lol
#9851 medikus
2019-06-14 13:25:34
Válasz Gyurkesz1 #9851. hozzászólásáraBoltban biztos nincs!Eszterga!A távtartó bsmile sweatdropelső éle le van törve a tengely rádiusza felől!!!!
#9850 Gyurkesz1
2019-06-14 13:15:38
Válasz medikus #9850. hozzászólásáraértem,akkor a 25ös és a 22es alkatrész nem ugyanaz
Megkérdezem lehet e olyan távtartót vennii ami nekem hianyzik,ha nem akkor csináltatok,akkor olyan 7-8mm széles lehet??
#9849 medikus
2019-06-14 13:01:57
Válasz Gyurkesz1 #9848. hozzászólásáraNem az megy oda! A két csapágy között zéger van! A csapágyak között valószínű zéger vastagságú a hézagoló! Leg belül a tengelyen,emlékeim szerint olyan 7-8mm széles!
#9848 Gyurkesz1
2019-06-14 12:42:12
Válasz medikus #9847. hozzászólásáraEz jáccik valamit hogy a csapágyház felfogatási pontjai pár milivel kiljebb vannak mint eredetileg??cserélve van ott a lemez) Lehetséges hogy e miatt nemvolt a csapágy elött távtartó?? vagy az mindenképp kell oda?? Mérete ugyanaz annak a távtartónak a csapagy elott mint két csapagy kozt??
#9847 Gyurkesz1
2019-06-14 11:45:11
Hálás köszönet,nagyjából értem,nekem nincs olyan távtartóm ami oda megy a tengelyre a csapágy elé,a két csapágy közöt viszont van egy távtartóm,nem az megyen oda a tengelyre?? Lehet csak elcserélték összerakáskor
#9846 medikus
2019-06-14 09:24:19
Válasz Gyurkesz1 #9846. hozzászólására A variátor tengelyre fel teszed a távtartó gyűrűt! Utána felütöd,a tengelyre a belső csapágyat,a porvédő lemezre figyelj! Ha ez meg van,a variátor csapágyházat ütögesd rá a csapágyra!Utána porvédő a helyére,és nagy zéger! ezek után a tengelyre felütöd a kölső csapágyat,koppig, és be teszed a tengelyt! A másik oldal adott!smile thumbup
Szalmonellajárvány terjed Európában – ezt kell tudni róla!
Több mint 500 szalmonellás megbetegedést jelentettek Európában, a járvány...
Egy lépéssel a kánikula előtt – intenzív kezdeti fejlődés, jó vízleadás, átlag feletti kukoricatermés
Egy dél-dunántúli gazdálkodó mondta el, hogy miért vet idén is Limagrain...
GRILLO 131, EGYTENGELYES KERTI TRAKTOR 12 LÓERÓS LOMBARDINI DIESEL,  3LD510 MOTORRAL
GRILLO 131, EGYTENGELYES KERTI TRAKTOR...
600.000 Ft
Eladó Claas Corto 270F frontfűkasza
350.000 Ft
Napraforgó vetőmag
Napraforgó vetőmag
55 Ft
8méteres gyepszaggató
999.999 Ft
