Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD393.86 FtCHF437.06 FtGBP495.05 Ft
Válasz Gyurkesz1 #9887. hozzászólásáraHa nem teszel távtartót,a variátor akkor is kintebb lesz!!Gondolkozz!A variátor agy,a tengelyen a csapágyig felmegy! Annak fekszik neki! Ha a tengelyt ide-oda tologatod a csapágyban,attól meg az agy nem megy jobban balra!
Válasz Gyurkesz1 #9885. hozzászólásáraAkkor nem volt felütve a csapágyház a helyére!Vállig megy a tengelyen a távtartóval!
Ebből is látszik hogy távtartó kell!A másik oldalon meg csak összerakod,ahova adja a méretet a szíj vonala!
Jó reggelt,meglett minden alkatrész és ráknám össze a menetvariátort. Medikus bá írtad nekem hogy 7vagy8mm es távtartó megy a tengelyre a csapágy elé. Az lenne a kerdés hogy bisztos nem e kell változtatni a távtartó méretén hogy ha az oldal lemez amihez fogatom a csapágyházat 7mm-vel kiljeb van az eredetitől.Vagy hogy kell azt beálitani kimérni hogy minden jo legyen.
Nekem ott nemvolt távtartó de mielőt szétszedtem megmértem a hézagot ami kivolt hagyva a távtartó helyén,14-15mm volt.
Válasz medikus #9878. hozzászólásáraa felső lánckereket cseréltem , az alsót nem , lánc is maradt a régi , elképzelhető hogy már nem olyan mint újkorában . okoz az valami problémát , ha hozzáér azon kívül hogy jobban kopik ?
Válasz lovasnorbi #9875. hozzászólásáraElektromos az óra abban is ugye? Adót esetleg kicserélni, meg megvan adva hogy mekkora távolságra kell lennie a szíjtárcsatol.
Sziasztok !
Új gumilapátokat tettem a magfelhordóba , de eléggé csattog amikor megy , lánc nem laza , viszont a lapátok aljai hozzáérnek az alsó és a felső tengelyhez is , az úgy normális ? illetve a dob fordulatszámmérő óra folyamatosan csak ugrál , nem áll be egy azonos fordulatra , óra hülyülhetett meg ?
Görgős láncok kereskedelmével foglalkozom, többek között, "E" kombájnok ferde-felhordó, gumilapátos, és hajtás láncaival, valamint kukorica (Oros, ZMAJ) és napraforgó (NAS)kanalas láncokkal. Ha segíthetek a szezonra való felkészülésben, az elérhetőségek:
Fenyvesi Zsolt +36(36)516-120;
email: agria@agrialanc.hu
Válasz Gyurkesz1 #9864. hozzászólásáraHàt meg kellett indítani, kb egy centit beljebb lett ütve a tengelyen az ékszíjtàrcsa akkor meglazult az orros ék, utàna betudtam ütni az ék kiszedőt, lekopogom könnyen lejöttek, igaz 3-4 éve levoltak szedve akkor megmelegítettem, úgy indultak meg.
Üdvözlök mindenkit!Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy az 512es asztalának meghajtó lánckerekét,egy az egyben kilehet e cserélni az 514es szíjtárcsájára,azaz a meghajtó tengelyük végének mérete megegyezik e?válaszokat előre is köszönöm.
Válasz medikus #9859. hozzászólásáraIgaz,a variàtornàl tényleg fogjàk a csapàgyak, erre nem is gondoltam. Igen a két ív tartja az utóverőt de nem sok kell neki hogy le ne essen.
Bócsai utàngyàrtott tengelyröl valakinek véleménye? Vagy menjek el beszerezni egy bontott eredetit?
Válasz Kovika84 #9857. hozzászólásáraMiért járna oda-vissza!!A variátor agy rá van húzva!Akkor a másik oldalon is járna oda-vissza a csapágyban! Ki tartja bent az utóverőt?
Válasz Gyurkesz1 #9856. hozzászólásáraSzerintem minden mm szàmít, elkezd jàrni a tengely oda vissza aztàn tuti megeszi a csapàgynàl. Én igazsàg szerint ràhagynék még pluszban, az oldal lemez elbírja azt az 1-2 mm többletet.
Ui.: Kijött a utóverő tengelye úgy hogy nem kellett kibeleznem a kombàjnt, remélem a vissza út is ilyen simàn megy
Válasz medikus #9855. hozzászólásáraCsináltatni fogok akkor,a távtartó szélességel kapcsolatban azt szeretném kérdezni ,hogy mit javasol nekem,számoljam le abbol a 7-8mm ből azt amenyivel nekem kiljeb van a variátor ház felfogatási pontja?? Az eredeti oldal lemezre van felhegesztve egy 4mm lemez ,vagy az a pár mili nem számít??
Válasz medikus #9853. hozzászólásáravan oda gumi meg szivacs ugyhogy még a repce mag sem hullik ki :D ...Ami a távtartót illeti nagy gond ha ninncs leszedve az éle?? mert olyan 7mm alátétem van ami épp rápasszol a tengelyre
Válasz Gyurkesz1 #9848. hozzászólásáraNem az megy oda! A két csapágy között zéger van! A csapágyak között valószínű zéger vastagságú a hézagoló! Leg belül a tengelyen,emlékeim szerint olyan 7-8mm széles!
Válasz medikus #9847. hozzászólásáraEz jáccik valamit hogy a csapágyház felfogatási pontjai pár milivel kiljebb vannak mint eredetileg??cserélve van ott a lemez) Lehetséges hogy e miatt nemvolt a csapágy elött távtartó?? vagy az mindenképp kell oda?? Mérete ugyanaz annak a távtartónak a csapagy elott mint két csapagy kozt??
Hálás köszönet,nagyjából értem,nekem nincs olyan távtartóm ami oda megy a tengelyre a csapágy elé,a két csapágy közöt viszont van egy távtartóm,nem az megyen oda a tengelyre?? Lehet csak elcserélték összerakáskor
Válasz Gyurkesz1 #9846. hozzászólására A variátor tengelyre fel teszed a távtartó gyűrűt! Utána felütöd,a tengelyre a belső csapágyat,a porvédő lemezre figyelj! Ha ez meg van,a variátor csapágyházat ütögesd rá a csapágyra!Utána porvédő a helyére,és nagy zéger! ezek után a tengelyre felütöd a kölső csapágyat,koppig, és be teszed a tengelyt! A másik oldal adott!
Kérdezzek már valamit,lehet hogy pofon egyszerű az egész de inkább rákérdek. Variátor tengelyt beszereléskor ,mikor még kint az újj tengely akkor a variator felőli házat már felszokás ütni vagy huzatni,igaz??És azt honnan kell tudnom hoy meddig kell ütni a házat,egész a tengely pereméig?? Mert gondolom megvan adva hogy hány cm-nek kell kiálni egyik és a másik oldalon a tengelynek.Nézzétek el nekem ezeket a kérdéseket kezdő vagyok.
Válasz Kovika84 #9838. hozzászólásáraNem az utóverőnél,de pár helyen használható megoldás. Minden marad csak a csapágyat egy távtartóval kihozni a még ép felületre. Ezt ma cs ináltam kedves kőbányai születésű E3N barátommal.
13739 hozzászólás
Válasz medikus #9888. hozzászólásáraRemélem jól értem,akkor rakhatom össze a 7mm es távtartóval?? Nemkell semit méregetni az oldal lemez miatt??
Válasz medikus #9888. hozzászólásáraA variátor agy nem megy jobban balra,mert a csapágyház nem engedi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz medikus #9886. hozzászólásáraÉn tudom hogy kell a távtartó,csak az oldal lemez miatt kérdezem,hogy nem e gond az hogy 7mm-el kiljeb van.
Válasz kori01 #9876. hozzászólásáraRövidebb. Amúgy gyártanak hozzá. Mi tavaly cseréltük.
Válasz lovasnorbi #9881. hozzászólásáraAkkor bocs.
Válasz lovasnorbi #9880. hozzászólásáraEgyütt cserélünk!!!!!!!!Ha nyúlott a lánc,nincs hozzákopva a kerék,vagy fordítva!!
Válasz Rabó001 #9879. hozzászólásáramechanikus az óra , a dobtengelyről kap hajtást a spirál egy gömbszíjjal
Válasz lovasnorbi #9875. hozzászólásáraKopott lán,kopott lánckerék! Spirál,törik,szorul!
Válasz kori01 #9876. hozzászólásáraTeljesen más,nem is úgy van meghajtva!
Az 524es gyűjtőasztal olyan mint a 514esé vagy rövidebb?
Sziasztok !
Válasz medikus #9873. hozzászólásáraSzia,
p=41,3 2/2 (középső)83+1+1 tag ára: 15561 Ft/db + ÁFA
p=41,3 2/4 (szélső)83+1+1 tag ára: 13489 Ft/db + ÁFA
szállítás: raktárról (1 nap)
szállítási költség: 1733 Ft + ÁFA + utánvét
A láncok alapláncok, léc nélkül.
Ha rendelni szeretnél, kérlek küldj egy rövid rendelést az agria@agrialanc.hu -ra
Üdv: Fenyvesi Zsolt
Válasz agria #9872. hozzászólásáraValami árat tudsz mondani a 3 sor ferdefelhordó láncra?Vagy komplett!
Válasz medikus #9870. hozzászólásáraIgen annyi, közben én is megtaláltam, de azért köszönöm.
Válasz traktorklíma #9869. hozzászólására12,5x1500La?
Tudnátok segíteni generátor ékszíj méretbe?
Válasz Buvargabi #9866. hozzászólásáraKöszönöm,a gyors segítséget!
Válasz 1114 #9865. hozzászólásáraKilehet,megegyezik!
Válasz Kovika84 #9857. hozzászólásáraA másik oldalt lejöttek könyen a szijtarcsák??
Válasz Pabema #9862. hozzászólásáraTegnap voltam nála. Van még neki eredeti.
Válasz Kovika84 #9861. hozzászólásáraPróbáld meg Baján az Ikotitcsnál hátha van még eredeti raktáron. Néha nála még találni csodákat.
Válasz medikus #9859. hozzászólásáraBeugrott! A két szögvas iven áll! Én cseréltem utóverőt,azért volt kibelelve!Hátra lett kigurítva!
Válasz Gyurkesz1 #9856. hozzászólásáraNe számolj semmit!
Válasz Gyurkesz1 #9854. hozzászólásáraAlátét? Az a távtartó külméretre olyan mint a tengely vastagsága!A porvédőnek ott el kell férni!
Válasz Gyurkesz1 #9849. hozzászólásáraA dobkosár hátsó csapjánál nem hullik a mag?
Válasz Gyurkesz1 #9851. hozzászólásáraBoltban biztos nincs!Eszterga!A távtartó belső éle le van törve a tengely rádiusza felől!!!!
Válasz medikus #9850. hozzászólásáraértem,akkor a 25ös és a 22es alkatrész nem ugyanaz
Megkérdezem lehet e olyan távtartót vennii ami nekem hianyzik,ha nem akkor csináltatok,akkor olyan 7-8mm széles lehet??
Válasz medikus #9844. hozzászólásáraLehet én akkora már isa por es hogmu vogimuk.
Válasz Pabema #9832. hozzászólásáraAkkor még 45 éve lesz a gépnek!!
Válasz medikus #9837. hozzászólására1312k dobvariátor teng. bal oldal
Válasz Kovika84 #9840. hozzászólásáraÉken van!!!Mindegy melyik irányba veszed ki!
