Gázolaj árak 652 Ft Benzin árak 637 Ft EUR 408 Ft USD 391.24 Ft CHF 431.97 Ft GBP 486.14 Ft
Fortschritt E-514 kombájn
13741 hozzászólás
#9141 medikus
2018-07-14 08:55:25
Válasz Kovika84 #9138. hozzászólásáraSzelep csere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#9140 medikus
2018-07-14 08:47:32
Válasz MIHI10045 #9139. hozzászólásáraA másik felénél kellene kezdeni!Vagy az a szíjtárcsa egyben van a tengellyel?smile sweatdropsmile sweatdrop
#9139 Buvargabi
2018-07-14 07:19:34
Válasz MIHI10045 #9139. hozzászólásáraMost màr befejezem az aratàst addig csak ki birja.a belső csapàgyak nagyon sùgnak ha ki van kapcsolva.
#9138 MIHI10045
2018-07-13 22:10:18
Válasz Buvargabi #9128. hozzászólásáraElőször is le kell venni komplet külső feliről kezded csapágy könnyen lejön az elektromos rész szénkefe azt ñemtudom nekem az már nem gyári aszíjtárcsát ami fentről a motortol van meghajtva lehúzod lehúzóval két 12-es csavart tekersz a lehúzó szára helyett tárcsa előt egy széger van még mágnes van éken rég javítottam már tengely 40mm átmérőjű jelenleg ennyi mi történt emúgysmile wink
#9137 Kovika84
2018-07-13 22:07:58
Üdv! Sajnos elért a baj amitől tartottam, ugyanis a menetvariátor nem akar működni, már tegnap is csak úgy variált felfele ha erősen előre nyomtam a kart de most hazafele csak lefele variált felfele már nem akar. A motolla és az ürítőcsiga karja működteti a köreit, szerintetek hol lehet a hiba? Esetleg kosz ment a szűkítőbe? Ha valakinek van valami tippje meghallgatom. smile confusedsmile laugh
#9135 medikus
2018-07-13 20:55:48
Válasz medikus #9135. hozzászólásáraEz az adagoló,nem központis! A 2 számozás a betöltője!
#9134 medikus
2018-07-13 20:49:46
Válasz ...:::Pisti:::... #9133. hozzászólásáraEgyszerű!Ha az adagolóra megy egy vékony cső,,,,,és a nagy deknire van csavarozva vastag túlfolyó cső,ami az adagoló alatt van bekötve a blokkba,akkor központis! Ha nincsenek csővek akkor nem!
#9133 csoppika
2018-07-13 20:46:22
Válasz ...:::Pisti:::... #9131. hozzászólásáraElvileg a gátolaj szag érződik rajta...
#9132 ...:::Pisti:::...
2018-07-13 20:34:38
Válasz medikus #9132. hozzászólásáraTudom. Nyilván csak akkor hígithatja fel az olajat. Nemtudom hogy központi e, tudod most vettem.
Ifás cimbora szerint nem jellemző, ez az adagolóelem vagy tápszivattú hiba. Mtznél gyakori
#9131 medikus
2018-07-13 20:29:59
Válasz ...:::Pisti:::... #9131. hozzászólásáraEz csak akkor probléma,ha központi olajzásos az adagoló!
#9130 ...:::Pisti:::...
2018-07-13 20:22:16
Mennyire gyakori hogy ifa motornál tápszivattyú vagy adagolóelem átengedi a gázolajat a motorolajba.
Olajcsere után látványosan csökken az olajnyomás. 20 hektár után erős 4 bárról 3 alá csökken. Vagy ilyen gyorsan gyengül az olaj.
(eni i sigma 15w40)
Tudom hogy a nivón meglátszik hogyha nő a szint, de nincs annyi vízszintes helyem hogy kétszer odaáljak
#9129 medikus
2018-07-13 19:14:44
Válasz Buvargabi #9128. hozzászólásáraArra a szíjtárcsára gondoltam ami az oldal lemez mellett van!Az nem éken van?
#9128 szabobence9904
2018-07-13 16:53:02
Válasz atti212. #9127. hozzászólásáraSzia. A probléma megoldódott. A vezértömböt le kellett venni,a menetirany szerint jobb oldalon a vezértömb tetején 32-es kulccsal kilazítani a szelepet,utana 10-es inbusszal kiszedni a belsejét ,kitisztítani és van a szelepen 2db gumigyűrű,azt kicserélni. Úgyhogy köszönjük szépen a segítségetsmile thumbup
#9127 Buvargabi
2018-07-13 15:40:23
Válasz medikus #9126. hozzászólásáraÈn is ugy gondoltam csak nem jön szèt.a szabadonfutoval van a gond.belső felètől kezdjem?
#9126 atti212.
2018-07-13 07:45:56
Válasz szabobence9904 #9122. hozzászólásáraMeg kellene nézni, hogy szállít e a kis szivattyúd olajat. Ezt a fülke alatt tudod megbontani a tömbhöz közel.
Ha ez rendben van, akkor lehet neked is a tömbben ez a kúpos szelep nem hajlandó elzárni. Ha koszos a rendszer az is el tudja intézni. Ha meg netalán neked is fel van verődve a fészke, akkor mégjobb...
De csak tipp, nem biztos, hogy nálad is ez van. Írd le majd mire jutottál !
#9125 medikus
2018-07-13 06:50:04
Válasz Buvargabi #9125. hozzászólásáraLeveszed a belső szíjtárcsát és már cseréled is!smile thumbup
#9124 Buvargabi
2018-07-13 06:18:29
ezen kène csapàgycsere.smile confused
#9122 medikus
2018-07-12 20:37:24
Válasz Buvargabi #9121. hozzászólásáraMegint szétszedni!!!!!!!!!!!!!!!!smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#9121 szabobence9904
2018-07-12 17:07:29
Sziasztok. Nekem egy olyan gondol lenne,hogy nem emeli a motollat fel,illetve oldalra. Tegnap meg nem csinalt semmit,nem volt kormany vagoasztal. Kicsereltuk a csovet most van vagoasztal fel,es kormany. Motolla nincs,se menetvariator. Valahol nem enged át az olaj. Valaki valamit?
#9120 Buvargabi
2018-07-12 14:21:05
Válasz medikus #9119. hozzászólásáraTavaly volt szètszedve.hol lehet kitakarittani?smile confused
#9118 medikus
2018-07-12 11:04:33
Válasz Buvargabi #9117. hozzászólásáraNem emel ki rendesen a kuplung!!!!!Mikor takarítottad?smile confusedsmile sweatdrop
#9117 MIHI10045
2018-07-12 07:04:33
Biso típusú esetleg képet
#9116 Buvargabi
2018-07-12 06:20:35
Sziasztok!az a gondom,hogy mikor rakom a sebessèget nagyon nehezen veszi be.àllìtottam a sebvàltò fèken de pàr kuplungolàs ès màr nem is jò.esetleg valami el lehet kopva benne?mit szoktak ott cserèlni,a dobot vagy a pofàt?(ki minik hìvja)a pofàn van mèg kb 3mm ter ferodor.az olaj felmehet oda? 2. Valaki mondja màrt meg ,h hogyan jön szèt az elektromos tengelykapcsolò a zuzo kapcsolàsàra?!gyàri!smile helpsmiliesmile whistling
#9115 Kovika84
2018-07-11 18:42:56
Válasz atti212. #9113. hozzászólásáraKöszönöm az infókat.smile laugh ha valami gebasz van érdemes ezekszerint ránézni.
2018-07-11 14:06:50
Válasz atti212. #9114. hozzászólásáraHelló nekem is volt már hasonló jelenség,gondolt egyet aztán nem akart működni,csak nagyon. Ezt a szelepet kellett szétszedni és kimosni kifújni,és jó is lett.Kiszedni a műszerfal alján keresztül is kilehetett,(ha egyről beszélünk) nem kellett az egészet leszedni.
#9112 atti212.
2018-07-10 22:08:33
Válasz Kovika84 #9112. hozzászólásáraEz a 4 tagos tömbben van, a műszerfal alatt. Erről működik a variátor, az ürítőcsiga és a motolla emelés és mozgatás.
Ez a szelep a tömbnek a tetején van, én levettem az egészet, már asztalon szedtem ki belőle. Nem tudom, hogy fentről ki lehet e szedni.
Ez ugyanazt csinálja mint az mtz-ben a kúpos szelep.
Alaphelyzetben a nyomó ágat átengedi a visszatérőbe így csak kering az olaj. Ha mozgatni akarsz valamit, akkor az elmozdított tolattyú vezérli ezt a szelepet, hogy zárjon és onnantól lesz nyomás.
#9111 Kovika84
2018-07-09 20:59:48
Válasz atti212. #9104. hozzászólásáraMegkérdezhetem hogy hol van ez, melyik részen? És pontosan mi is ez, hátha nekem is bajom adóthat vele. smile thumbupsmile laugh
#9110 Anicska
2018-07-08 21:40:49
Helyt állt a gép mind össze harditárcsa csere kellett ....most már pihenhet egy évig.
#9109 atti212.
2018-07-08 21:39:07
Válasz medikus #9109. hozzászólásáraAddig jó. Remélem ennek is csak ennyi baja van.
#9107 atti212.
2018-07-08 21:15:21
Válasz medikus #9107. hozzászólásáraNeked még sosem kellett szétszedni? A másik gépen sem?
#9105 atti212.
2018-07-08 20:58:40
Válasz medikus #9105. hozzászólásáraHol árulnak ilyet? Vagy esztergásnál?
#9104 medikus
2018-07-08 20:57:02
Válasz atti212. #9104. hozzászólásáraHa meg van a baj,akkor cseréld ki!
#9103 atti212.
2018-07-08 20:45:56
Volt már gondotok a kis hidraulika körrel amin a variátor meg a motolla mozgatás stb... vannak? Vagy nem jellemző, hogy hibázik?
Engem már másodjára szivat meg. Hol nincs semmi nyomás, hol van egy kicsi, aztán gondol egyet és megjavul egy fél órára, aztán megint megadja magát.
Most szétlöktem teljesen. Jól be van verődve a fészek.
12
#9101 Koszi.
2018-07-08 08:36:02
Válasz Gyurkesz1 #9101. hozzászólásáraNekem 2000 ig megy le max ha van kicsi domb kettesben. inkább 2050-2100 közt van , terhelés nélkül 2200 at foroghat kb ott már picit ugrál a mutató smile smile
#9100 Gyurkesz1
2018-07-08 08:12:21
Jó búzában (65q/ha) kettesben levariálva meddig eshet a motorfordulat?? Ha 1800-1900 között van az jó..nem??
#9099 medikus
2018-07-07 23:00:47
Válasz 1114 #9099. hozzászólásáraNem gyári megoldás!Gyárilag nem lehet zsírozni!
2018-07-07 22:19:26
Válasz medikus #9098. hozzászólásáraEzek szerint a zsírzáshoz elég a középen lévő csavart kivenni majd a közepét,ha jól látom az egy zsírzógomb?ez mindegyiken van vagy nekem hiányzik mert én még furatot sem találtam, direkt kimentem megnézni
#9097 medikus
2018-07-07 12:52:50
Dob variátor zsírzás!!
#9096 medikus
2018-07-07 12:49:48
Válasz 1114 #9095. hozzászólásáraHa begyakorolod 5 perc alatt le-fel veszed!
Ha jó a hűtő,nem melegszik!Főleg nem búzában.
2018-07-07 10:52:50
Válasz csoppika #9094. hozzászólásáraNem biztos,hogy a fogyasztás nagyságrendekkel változik,a terület is jobban fogy nagyobb asztallal,igaz az igénybevétel is nő de kevesebb ideig tart ha-ja.Talán akinek van nagyobb majd megírja a tapasztalatait.
2018-07-07 10:44:25
Válasz medikus #9092. hozzászólásáraIgen tudom, itt a környéken is volt egy, nekem sem lenne kimondottan bajom az eredeti asztallal(4,2m)csak erős búzába szokott melegedni nagy melegbe, inkább a vonulás, keskeny utak fával benőve,forgalmas főút idegbeteg autósokkal,aztán jobb a békesség.Gyakoroljuk az asztal le és felrakást!Az elődje claas volt,azon gyorsabban ment azért a rájárás a fülekre.
#9093 csoppika
2018-07-07 10:33:21
Válasz 1114 #9091. hozzászólásáraMennyivel ehet többet olyan asztallal? Medikus!!!???
#9092 zscsizmadia1
2018-07-07 10:31:25
Válasz Agronomus #9086. hozzászólásáraNekem 4,8-as asztalom van.Utazni szar vele mert már ez sem akar férni sehol lassan.Teljes fogással megyek mindig 2-esbe levariálva általába ahol lehet tolom jobban a kart.Árpákat szecskázva búzák rendre.Semmi gondom nincs vele megy ahogy kell még erös anyagban is.Szecskázóval melegszik mikor berakja a hütőt naponta takaritani kell.Egy bajuk ezeknek hogy nem újjak már.smile whistlingsmile whistling
PREGA X: Hatékony módszerek az eredményes termeléshez
A PREGA X lehetőséget kínál a technológiai megoldások és előnyök megismerésére.
Fontos teendő vár rád februárban
Ismerd meg a részleteket!
Munkapult és hűtőpult eladó
200.000 Ft
John Deere 740A gabonavetőgép 6M
6.500.000 Ft
Tojásválogató gépet keresek megvételre
1.000.000 Ft
MAGYARTARKA TEHÉN
MAGYARTARKA TEHÉN
500.000 Ft
