- Öntözés új
- Zetor traktorok új
- Kalászosok műtrágyázása új
2346 hozzászólás
Válasz Anyuska #595. hozzászólásáraMeg lehet csinálni. 585. hsz-nál ott a kitöltési útmutató. Utána meg néhány probléma ami a használatnál jelentkezett. Ezzel együtt nálam fenntartásokkal használható.
Segítséget szeretnék kérni!
Működik már a NÉBIH oldalán az E-gazdálkodási napló? Elvileg úgy volt, hogy július végére feltöltik az Egységes Kérelemeben szereplő adatokat, és utána tölthető a napló. Én nem találtam meg a feltöltött adatokat! Tud valaki ebben segíteni? Előre is köszönöm!
Válasz Zoli1437 #592. hozzászólásáraBár ha belegondolok csak az első tartozik az EK-hez.
Válasz Zoli1437 #592. hozzászólásáraHa látod, hogy valahol hülyeséget csinál, vagy éppen nem csinál valamit, amit kéne, és lehet javítani, azt bíráld felül, mert a te felelősséged!
Válasz Bárány #591. hozzászólásáraEgy frissen felvitt területre egyedül a BISS-t tette hozzá.(Ki sem volt választva a jogosultságoknál.) Pedig nitrátérzékeny es a permetezési napló is hozzátartozna szerintem. Meg esetleg az AÖP.
Válasz Zoli1437 #590. hozzászólásáraA jogszabályból az következne, hogy csak a vállalás helyén kell bejelölni, csak remélni tudom, hogy a webGN-ben is így van. Ezt nem írja be magától az EK szinkron alkalmával?
Én idén kihagytam az AÖP-öt, így nem vagyok annyira képben ezzel.
Válasz Bárány #589. hozzászólásáraKösz. Az AÖP mindenhol legyen vagy csak a kijuttatás helyén? Ezt a részét nem tudod véletlenül?
(A BISS-el már meglepett a program. Még csak nem is gondoltam rá, nem is választottam ki, erre szépen hozzárakta.)
Válasz Zoli1437 #588. hozzászólásáraA hozzáadott jogosultságot a pipával véglegesíteni kell, akkor beírja kezdetnek a mai dátumot. Csak ezután tudod a táblát rögzíteni.
Egy új táblát nekem is sikerült létrehozni és szinkronizálni. A HRSZ-t átváltotta koordinátára, berakott egy jogosultságot, egy vagy több másikat meg nem. De rögzíthető, menthető volt.
A meglévőnél viszont nem rakott hozzá jogosultságot. Hozzá rakva meg a kezdetét reklamálta és rögzíteni sem engedte. Csak ki kell pipálni? Mikrobiológiai készítmény esetén az AÖP-ot minden területhez fel kell vinni, vagy csak ahová ki lesz juttatva?
Válasz Bárány #586. hozzászólásáraHát az itteni útmutatásaitokkal sikerült odabiggyeszteni a sorszámot, de úgy van ahogy mondod, néha 4. 5. próbálkozásra rögzíti. A leírásban olyasmit olvastam, hogy tömegesen (egyszerre egynél többet) csak olyan táblákat lehet felvinni ami még nem szerepel az e naplóban (tehát pl. nem szórtál rá rovarölőt...) Tehát az agyrém nem ért véget sőt inkább fokozódik, és jövőre lehet újra tanulni mindent, mert hogy én ezt úgy elfelejtem mint a huzat.....
Válasz Pont #584. hozzászólásáraNekem sikerült, de csak úgy, hogy a már felvitt táblát szerkesztve beírtam az EK sorszámot. Akkor megjelenik egy EK egyeztetés gomb, és ha arra rányomok, akkor megtörténik az egyeztetés és lehet rögzíteni.
DE!!!
Ez rohadtul nem ilyen simán működik! Az egyeztetés gomb megnyomása után van, hogy eltűnnek adatok, és nem sikerül a rögzítés. Néha többször is kellett próbálkozni, mire sikerült.
Most meg az a szépség történt, hogy a külsős GN szoftver (AgroMap) csak 10 táblát tudott szinkronizálni a NÉBIH adatbázissal, a többit nem. Újabb rejtély...
Válasz Pont #584. hozzászólásárahttps://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/501576/Kitoltesi+utmutato_eGN_EK_betoltes.pdf
Leírás van, meg szerintem ha hajlandó lenne a program átrakni a területeket lehetne továbblépni.
Nekem egyenlőre nem teszi át a kijelölt területeket. A rögzítés gombra eltűnik az ablak és nem történik semmi.
Válasz Zoli1437 #583. hozzászólásáraValaki rá jött már, vagy talált leírást, mit hogyan kell csinálni az összefésüléshez?
Válasz sisu_00 #581. hozzászólásáraSzia!
Ki tudom jelölni. Meg tudom nyomni a rögzítés gombot. Mindezzel pont annyit érek el, mintha nem csináltam volna semmit.
Válasz sisu_00 #581. hozzászólásáraIgen én is tapasztaltam problémát. EK szinkronizálás, betölti a területet de lementeni nem engedi. Hibát ír ki. Akkor nem csak nálam van a probléma, hanem ezek szerint program hiba.
Le lehet hívni az EK-ból a területeket, de nekem nem engedi szinkronizálni a meglévő területeimet, illetve nem lehet rögzíteni új táblát sem. Más is tapasztalt ilyen problémát?
Válasz Zoli1437 #579. hozzászólásáraEhhez képest még mindig semmi. Jó hogy igy tartják az ígéreteiket.
Válasz Pont #578. hozzászólásáraSzia!
Azt írják, hogy ma 21 és 22 óra között frissítés. Talán az lesz az.
Üdv! Arról volt szó, hogy legkésőbb júliusban összefésülik az e-naplót az kérelemmel, most akkor mi van, mi lesz, tudja valaki?
Válasz Sanyee #576. hozzászólásárahttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-pp-29qKAAxUy_rsIHXuqBjAQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Fdocuments%2F10182%2F743351032%2Fsegedlet_GN_kitoltesi_utmutato_2023.docx%2F4be12eb9-eee6-2fe2-68f1-26cb731e4322%3Ft%3D1687357265623&usg=AOvVaw3EXK-9fJ2lwGG25tCg_Adm&opi=89978449
Mennyire kell naprakészen vezetni a gazdálkodási naplót?
Ha egy hete lett vetve azt ráérek később is beírni?
Nébih oldaláról kell az e-naplót letölteni?
Mivel idéntől szigorúbban nézik a gazdálkodási naplót az AÖP végett, kalászosok után a bálázás műveleteit rögzíteni kell?
Válasz Megmondó #573. hozzászólásáraMég a régi szép időkben intéztem úgy ügyeket, hogy egy üggyel kapcsolatban kétszer kellett elmennem a 40km-re lévő hivatalba. Elsők között voltam akiknek kötelezővé tették az elektronikus nyomtatvány feltöltést. Gyakorlatilag mindent ügyet a neten intézek amit csak lehet. Ha egyszer felrakják az egységes kérelemből a területeimet, rövid időn belül naprakész lesz a napló. Nem akarok többet foglalkozni vele a kelleténél ezért most papíron vezetem.
Ha nincs jó neted csináld papíron vagy fájlban és a lehetőségekhez képest a leg ritkábban töltesd vagy töltsd fel jó netnél.
(Az elején arra próbáltam utalni, hogy létezik ennél lényegesen rosszabb módszer is.)
Válasz Zoli1437 #572. hozzászólásáraCsak Halk Szösszenetnek?
Agrárkamaránál vanak mondjuk falugatdik!
Nemturom az internetet!
Nincskedvem bszozni reggel 7.kor!
Utána haza délben!
De Ha Kamarai falugazdi szarikránk? Településre nemkönki?
Mi A Megoldás?
Most turkáljam a kamarahonlapon? Mivan!
De Képzeldel!
Régi Hofivicc!
Elképzelem! Szétloptak 1 internetberuházást! Valami NGA!
Ez Nemmüködik! Szociális jólétprogramos?
Ismétszétllopva!
Hofira? De Képzeldel? Milenne,ha arraköltöktékvolna pénzünket!
Nekem van mondjuk 4 giga netem mobilon aholvan?
Használom ahol tudom családra! Lakásban 000!
Igy ? Hogyiscsináljam naplót!
Mielőtt Kötelezővéteszvalamit? Nemkellenemegoldani a feltételeket?
Mondjuk közszolgáltatóval? Vagy gazdálkodóknak interneteléréssel!
https://www.agroinform.hu/palyazatok/pontosan-kinek-kell-vezetnie-a-gazdalkodasi-naplot-65687-001?lAnalyticId=2609&lAnalyticU=35496&lAnalyticL=https%3A%2F%2Fwww.agroinform.hu%2Fpalyazatok%2Fpontosan-kinek-kell-vezetnie-a-gazdalkodasi-naplot-65687-001
Erre a gazdálkodásinaplóra? Informatikusokat nemtdom honnanszalasztották!
Benemadott területnél módositásnál csökkentenlk teületet! Erre jön hibának! Nemtöltöttki kötelezőt! Könyörgöm még mentésbenvan! És nemmódosithatok?
Ez Nevettséges!
Végignéztem webináriumon Itt Nebihes előadást!
https://www.youtube.com/watch?v=6XWLQncPxm0
It Hallottunk sok öööö de semmi korrekt utmutatót
IMikorlessz végleges változat? Vagy felhasználói pdf?
Meddigfut böngészőmben napló? amiről semmi visszajelzéstnemkapok,hogy feltöltöttem!
Ja aki nemtudja! Nem Nebih szerveréndolgozunk! Napló Böngészőbenfut! Innétküldjük!
És semmi ügyfélkapus visszajelzés! Basszátokmeg! Itt Jövőre birságoklesznek?
Válasz Rabó001 #567. hozzászólásárahttps://www.agroinform.hu/palyazatok/aop-szabalyai-egyseges-kerelem-65683-001?
Ez alapján az AÖP-re vonatkozik. Az meg szerintem lefedi a többséget.
Válasz Zoli1437 #566. hozzászólásáraIgyvan! Rendet a káoszban nemtudszrakni! Nemtaláltam sehol végleges leirásgt4
Talán valahol valami leirást szankciókról! Mentesül mindenki ha bla-bla ba intézményhibájábóltörtént!
Válasz Rabó001 #567. hozzászólásáraÉn sem tudom. Én is csak elolvasok mindent amit írnak és próbálom a leg egyszerűbben csinálni.
Egy folyamatosan változó környezetet viszont nehéz lekövetni.
Az alapján, hogy a permetezési naplót mindenkinek fel kell tölteni én elsőre mindenre értettem.
Most hogy felvetetted, tulajdonképpen nem következik egyenesen belőle.
Válasz Zoli1437 #566. hozzászólásáraAmi a végén van, hogy megszűnik a papir alapú gazd.naplo vezetés, az mi denkire vonatkozik, vagy a felsorolás palyazatokban részt vevőkre? Mert ez a nebih honlapján közzétett naplóra is azt írja, hogy a felsorolt programokban részt vevőknek.
Miért nem tudnak mindig elsőre egyértelműen fogalmazni....
Válasz Megmondó #565. hozzászólásáraÉn is arra várok, hogy kész legyen. Én is felhasználó vagyok. Csak közben követem, hogy hogyan változnak a dolgok. Utoljára június végére írták az egységes kérelemből a feltöltést. Eddig még nem találkoztam vele. Ha megtörténik úgy ahogy írták, lesz dolga mindenkinek mire rendet rak.
https://mezohir.hu/2023/06/12/agrar-elindult-az-uj-gazdalkodasi-naplo-mezogazdasag/
Ez alapján meg már van akinek rég vezetnie kellene. Én a permetezési naplón kívül mást nem tudok felvenni.
Válasz Zoli1437 #564. hozzászólásáraCsak javalom! Átfésölésnél? Kérelem területadat talán nemegyezik azzal amit 2022-ből csináltatok!
De Mikorlessz kész a felület?
Válasz Megmondó #563. hozzászólásáraAz alapján, amit valahol írtak, az egységes kérelemből fogják feltölteni a területeket az mellé ami eddig létre lett hozva. Mindenkinek magának kell összefésülni a meglévőt az általuk felrakottal.
A rovarölős kezelésen kívül (ami elvileg működik) minden más január 1-től aktuális. Addig bármit változtathatnak.
Azt szerintem még ők sem tudják, hogy akkor hogyan fog működni.
Nemtudom! De Szerintem Demómódbanmegy a napló!
Törölniakartam területeket,mert idei klrelemel nemegyezett méret! Tudjátok! Berajzolt!
Töröltem jönnek üzenetek! Nyugodtamhátradőltem!
De! Ügyfélkapus belépésután? Könyörgöm! Miértnemkapokértesitést mitcsináltam!!
Semmi visszaigazolás!
Törlésután kiléptem! Másnap vissza,hogy felvigyem területeket! Mifogadott?
Területeim ottvannak! Igaz töröltem!
Sokkérdésthoz ez a szivatás! Bocs Naplózás!
' 1 ! Nebih-től mikorkapunk leirt korrekt Pdf-ben leirt felhaszasználóit?
2 mikorlessz véglegesverzió?
3 Csoportosszerkesztés mikorlesszkész!
4? Nebih honlapjánvagyok! Mondjuk napraforgónál csávázószer? Miért nekemkellkiszámolni a mennyiséget?
Elvártlenne? Beirom csávázószert? napló rákérdez tószámra? és ennyilenne?
Ez programozóknak? Bonyolult!
Kaptnk 1 valamit amit itt Webiráriumon végignéztem!
Válasz blink #558. hozzászólásáraA jogosultságok fülön nincs rögzítve a permetezési napló vezetése azért nem enged semmit kiválasztani.
Válasz Zoli1437 #560. hozzászólásáraÉljen, szuper a rendszer!![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Válasz Zoli1437 #559. hozzászólásáraViszont semmi újat nem tudnák felvenni.
Válasz blink #558. hozzászólásáraSzia!
Én tudnák. Csak arra várok, hogy ők rakják fel a tarületeket az egységes kérelemből. Nekem beadja a permetezési naplót.
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20230707092304_n_vtelen_1.jpg)
![smile censored](/oldforum/images/smiles/censored.gif)
eGN-ben nem tudok új termőhelyet felvenni, hibát jelez de hiába kattintok a legördülő menüre semmit nem ad be
Válasz ..,-:) #552. hozzászólásáraMobilgazdával nemboldogulsz? Telódon többfelhasznáó? Vagy fiól! Amugy nagyonimádom programozót! Aki kivette sütitörlését amikor kilépek! Itt androidon? Max csinálsz ztöbbfelhasználót! De kedvencem a NEBIH -es felület! Webináriumot végignézve? Enyhén káosz!
Válasz ..,-:) #555. hozzászólásáraA legelő árából kijön egy iPhone.![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz ..,-:) #554. hozzászólásáraArra a szaros 2 hektár legelőre…..
Válasz t.romsics #553. hozzászólásáraMajd szólok az idős, 80 éves hölgynek, hogy ideje lenne venni egy okos telót.......![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Válasz ..,-:) #552. hozzászólásáraAhány felhasználó, annyi teló… csak nehogy összekeverd őket.
Hogy a jó qur.a anyjukba kell bejelentkezni egy telefonról 2-3-4 néven a mobilgazda applikációba, ha ezt a kibaxott kordinátás fényképet kell készíteni erről a rohadt szar alternáló kaszáról !!!!??????![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Gondolom azon a kibaxott hanyatló nyugaton is minden gazda szelfizik a hivatalnak !!!!![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
![smile thumbdown](/oldforum/images/smiles/thumbdown.gif)
Hiába lépek ki, hiába jelentkezek ki, hiába van minden név más-más emailcimmel regisztrálva csak az első belépővel lép vissza örökké
Köszönöm a válaszokat!
Arasz lesz belőle.
Válasz Pont #549. hozzászólásáraMiért ne lehetne az Excelt átírni? Gépen tartod, év végén meg kinyomtatod. Év közben is kinyomtathatod, de felesleges. Ha meg mégis kinyomtatod év közben, de utólag átirat, akkor nyilván csak az átírt oldalt/lapot nyomtatod újra. Biztonsági mentésnek meg feltolod valami tárhelyre, mondjuk ingyenes Google drive.
Válasz Bárány #548. hozzászólásáraMondjuk csak egy vacak "Print" gombot kellene beépíteni, de majd csinálok képernyőmentést.....
Egyébként az excel is hülyeség, mert amilyen állapotban egyszer kinyomtatod, utána már nem lehet beleírni, így csak év végén érdemes csak addig el ne szálljon a HDD.....
Talán maradok a kézzel írogatottnál, csak a permetezési naplót adom be ezen a szaron, gratulálok a 21. századi megoldásukhoz, mindezt a precíziós modernizáció jegyében....
Válasz Pont #547. hozzászólásáraVagy vezeted van ezt a szart
, és akkor gondolom, ők is látják, vagy bemutatod azt a bizonyos PDF-et, vagy XLS-t.
De azért van bennem is némi bizonytalanság. Ha tényleg kapsz egy ellenőrzést, mindenképp kérdezz rá, hogyan kéri majd a naplót. Legfeljebb pánikszerűen megcsinálod úgy is.
Válasz Bárány #545. hozzászólásáraKöszi, most már ezt is tudjuk, megjegyzem ez így pont egy felesleges mező kitöltésével több a logikusnál.....
Az kiderült már mostanra, hogy egy esetleges ellenőrzéskor elfogadják az e-szart, vagy ki lehet majd nyomtatni, vagy hogyan lesz?
