A gázolaj fogyasztási adó visszaigénylésnél a P5 lapon több tulajdonostól bérelt földet, ha beírtam," ismétlődő sorok" hibaüzenetet írt. Felhívtam a Vám és pénzügyőrséget, azt mondták, hogy egy helyrajzi számú földet egy sorba írjak be. Így hibátlan is lett a bevallás.Az elfogadó nyugta megérkezett. Majd kaptam egy hibaüzenetet, hogy a feldolgozás során ELF hiba, ami a föld bérlemények hibás közlése, amit a NAv nyomtatványkitöltő program nem jelez hibát.Volt már valakinek ilyen esete? Mi a teendő?
Segítségeteket köszönöm: Rózsa
Válasz gcastle #2926. hozzászólásáraKöszönöm a gyors választ, én meg eddig ami nem fért bele az adott évbe azt félre raktam hogy erre nem jár. De jó hogy téma volt ez itt, és akkor legalább már képbe vagyok a dologgal!
Válasz Gabi 07 #2925. hozzászólásáraBe! 5 évig lehet, például a 2018-as számla igényelhető 18-19-20-21-22-ben.
A jövedéki adó mértéke:
2018 - 90,487
2019 - 90,487
2020 - 01.01 - 06.30 - 90,487 Ft/l
2020 - 07.01 - 12.31 - 100,49225 Ft/l
A fajtakód meg 016 mindnél.
Ha van korábbi évről olyan számlád, amire már igényeltél de nem merítetted ki (pl.: 120 liter volt rajta, de a visszaigényelhető literhez csak 13 liter kellett róla, így maradt rajta 107 liter), akkor azt is belepakolhatod, csak akkor záradékoltként kell felvinni!
Abban kérem a segítségeteket, hogy ha például 2020-as évi visszaigénylést csinálom 01-12 hónap akkor a 2018-as és 2019-es nem igényelt számlákat (nem fértek a 97liter/ha-ba) ahogy lentebb olvastam a 2020-as évhez beírhatom őket ha oda beférne a 97liter/ha ba?
Válasz Gabi 07 #2922. hozzászólásáraez nem tipp, hanem tudás.különben jó ez az adószámla, főleg munkaviszonyos őstermelőnek, de bárkinek, látod mivel tartozol a nav felé, vagy ő neked, vagy nem jó helyre fizettél vmit, stb...
Ha van 3db olyan gázolaj számlám, amit 2020 végén vásároltam, de a 2020-as visszaigénylésben nem használom fel,mert anélkül is megvan a maximum mennyiség, akkor azokat a gázolaj jövedéki visszaigénylésben nem is kell szerepeltetni? Majd a 2021-es éviben fogom beírni ugye?
Záradékolt számla csak annál kell ami 2 évben is szerepel részben?
Válasz ASRFeri #2917. hozzászólásáraKöszi a tippet, tegnap délután küldtem be és ma reggel már látom az adószámlán az összeget. Így legalább már tudom hogy minden OK, nem kell várnom hogy kapok-e hiánypótlás üzenetet
Szevasztok! Valaki tudna ide tenni 1 linket, hogy hol kell ezt a jövedékit megharácsolni. Vagy melyik honlapon keresgessem, hogy ha lennétek olyan kedvesek srácok!
Válasz lukacszoltan01986 #2909. hozzászólásáraa de minimis-es rész is hektáronként számolandó, vagyis 100 liter/ha.
Majd ők kiszámolják a számlák dátuma alapján( neked csak azt kell beírnod, hogy melyik számlából mennyit akarsz a de minimis-es részbe elszámolni.). Ott is ugyanannyi jön vissza, mint a normálból( első 2 n.év 9x Ft, második 2 n.év 10x Ft - nem tudom fejből az összegeket)
Válasz hegesztocsabi #2915. hozzászólásáraIgen, így valahogy.
Azt a 19-es 200 litert felhasználhatod 20-21-22-23-ban, de 19-re már nem, azt akkor lehetne, ha negyedévente igényelnél, és az utolsó negyedévre 19-re még nem lett volna igényelve.
A 20-as számla jó 20-21-22-23-24-re.
Válasz Wilde #2916. hozzászólásáranemtom mikor küldted be, ha rendben van, általában a beküldéstől számítva 1-2 nap múlva látnod kell(nálam volt hogy már hogy este beadtam, reggelre láttam)
ott lekéred magadra adószámra és azonosítóra pdf megnyit, ha a 941 szla bal oldalán látod az összeget, akkor rendben vagy....
ha nincs rendben, 15 napig nézegesd a tárhelyedet, úgy felszólítanak hiánypótlásra
[ amúgy nekem is volt ilyen azonos területtel, összeadtam, és beírtam, mert ezek szerint a kutya se kíváncsi arra hogy hány embertől használod, hibásan különben soha nem küldtem be]
piros hibának hozta,hogy teljes sort kell kitölteni d rovatban.számlaszám ,bank neve végig kitöltöttem de csak hozta a hibát,földhaszálatnál is volt piros mert azt írta két egyforma sor,mivel két teljesen azonos méretű terület egy hsz-ben de mivel nem kell adóazonosító így nem látja,hogy két ember területe.én bekúldtem piros hibákkal ,és be is fogadták,nyugta megjött azóta semmi reagálás.vajon rendbe lehet???
Válasz gcastle #2913. hozzászólásáraIgènyeltem vissza igen.
De maradt vissza mèg 200liter amit nem haszáltam fel mert nem volt meg a számla.
Most találta meg az aszony,csinálja a 2020 számlákat ès rá talált.
Akkor a 2020 számla amit nem tudok vissza igènyelni azt 21 be mèg elszámolhatom.
Mert van olyan terület amit 21ben szántotunk ki de 20ban vásárolt gázolajból.
Válasz hegesztocsabi #2910. hozzászólásáraHa 2019-re egész évet visszaigényelted, tehát 1-12. hónapig, akkor az szerintem kész...
Megmaradt számlát is 5 évig lehet használni, valamint 5 évre visszamenőleg lehet igényelni.Én így tudom.
Válasz gcastle #2899. hozzászólásáraÜdv.
Kèrdèsem az lenne,hogy 2019 ben nem volt annyi számlám mint terűlet.
De viszont most találtam meg számlákat 2019 röl,azt eltudom mèg 19 re számolni?
Volt vissza igènylès.
2020 ban meg bőven van számlám amit nem tudok felhasználni ,azt majd jővöre fel használhatom?
Válasz Luffy #2908. hozzászólásáraKöszönöm. Tehát az én esetemben 1.8 ha kell igénybe venni ez majdnem 194l ha jól számolom. Ezt kell beszorozni 90Ft al. Június végéig vannak számláim.17 460 ft durván.
A deminimisre csak 100l lehet vagy ott is majdnem 200l ? És azt ha jól tudom 105 a szorzó?
Köszönöm a válaszokat és elnézést az értelmetlenkedésért.
Válasz lukacszoltan01986 #2906. hozzászólásáraamire van földhasználati bejelentesed és gyümölcsösként szerepel a tulajdoni lapon. Arra tudsz igényelni az alap 97 literen felül +100 literre (de minimis támogatásként).
2 tizedesjegyig kell megadni a területet.
ugyanaz a jövedékiadó visszatérítés vonatkkozik rá, mint a normál gázolaj jöv. visszatérítésre. Tehát számla alapján - ha jól tudom 2020 első 2 negyedév az alacsonyabb, második kettő magasabb visszatérítéssel számolható.
Sziasztok! Én nemrég kezdtem. Gyümölcstermesztéssel foglalkozom 1.8 ha. A kérdésem az lenne higy mennyit tudok visszaigényelni pénzbe? 1 ha vagy lehet 1.8 ha is? Azt tudom hogy 90 forint/ha és hogy 97l lehet hektaronként.
Deminimisre is jogosult vagyok oda is ugyanezz a kérdés de ott úgy tudom 105 ft/l és ha 97vliter ott is. De 1 ha vagy 1.8 a figyelembe vevés?
A 2020-as évben 2 adóertéke volt a gázolajnak,amit a rendszer fel is dob. Félévnél volt a váltás,tehat júl.1 utan már más adómérték volt. Olvass vissza kérlek,hogy melyik,nem emlékszek már.
Sziasztok! Megcsináltam a bevallást és ezt a hibakódot hozza: A számla kelte tekintetében legalább egyszer szerepelnie kell a "100,49225"-ös adómértéknek. (Hibakód=<809065/R177>)
Mi lehet a baja?
Köszönöm a segítséget!
Olyan kérdésem lenne, hogy egy helyrajzi számban több tulajdonos van akkor most külön sorban tulajdonosonként kell feltüntetni a használt területet vagy egy sorba az összes területet, mivel már adóazonosító jelet nem kell feltüntetni??
Előre is köszönöm válaszotok
Egy olyan problémám lenne, hogy a nyomtatványba a bevallási időszak évek helyhez nem engedi a program a 2020 évszámot beírni 19-et vagy akár 22 engedi de a 20-at nem.
Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a gond.
Köszönöm.
összesen egy bevallásba kell beadni a szántót,gyepet,gyümölcsöst egyszerre.A C 3 -lapon van a gyümölcsös terület megadása ,ha denimised is van azt csak a számláknál kell megosztani .
Válasz kkati54 #2887. hozzászólásáraFeltettem a kérdést a könyvelői csoportban, ahonnan én megosztottam a gázolaj jövedéki adó mértékekkel együtt ezt a mondatot is.
Sajnálom ha ezzel bárkinek gondot okoztam. Ha kapok választ a kérdésre, akkor mindenképpen írok.
Válasz nemethmaria1980 #2886. hozzászólására Csak arra nem, hogy miért ne lehetne parlagon hagyott területre gázolajat visszaigényelni? Ilyenről most olvastam először itt egy hozzászólásban... szerintem lehet, mert azon is kell földmunkát végezni. Támogatást is adnak rá.... :-)
Válasz gcastle #2882. hozzászólására Megoldódott, köszönöm volt kollégámat felhívtam, elmondta, hogy először a D lapot kell kitölteni, mindkét adómértéket beírva. Érthető, hiszen meg kell osztani az évet...:-)
Hétfőn beküldtem az első visszaigénylést, és még nem jeleztek hibát. Nagyon remélem, hogy elfogadják
Válasz búzavirág59 #2851. hozzászólására "Zöldugar illetve parlag területekre igényelni nem lehet!" Ezt írtad a múlt héten, kérdésem erre vonatkozott tehát mióta nem lehet a parlagon hagyott területre gázolajat elszámolni? Hol van leírva?
Válasz kkati54 #2842. hozzászólásáraNo megoldódott a probléma? Nálam nem volt semmi gond a kitöltés során, egyszer szólt a 90... forintos adómérték miatt, de azt is azért, mert a számlajegyzéket töltöttem először nem az összesítőt!
Válasz hajdudezs #2874. hozzászólásáraHa a számla teljesítése 2020-ban volt szerintem felhasználható ,de van egy ingyenes szám amin én elértem őket 1819 hívd fel és az a hivatalos vélemény.
3478 hozzászólás
Válasz gcastle #2926. hozzászólásáraKöszönöm a gyors választ, én meg eddig ami nem fért bele az adott évbe azt félre raktam hogy erre nem jár. De jó hogy téma volt ez itt, és akkor legalább már képbe vagyok a dologgal!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
2018 - 90,487
2019 - 90,487
Válasz ASRFeri #2917. hozzászólásáraKöszi a tippet, tegnap délután küldtem be és ma reggel már látom az adószámlán az összeget. Így legalább már tudom hogy minden OK, nem kell várnom hogy kapok-e hiánypótlás üzenetet![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz ASRFeri #2917. hozzászólásáraköszönöm a segítséged.
szóval > ügyfélkapu > ebev szolgáltatások > szolgáltatások >adószámla > adószámla
Válasz hegesztocsabi #2912. hozzászólására20-as számla 19-re nem jó!
Válasz gazda001 #2911. hozzászólásáraKöszi.
De 2019 re tudok a 2020 èv eleji számlából felhasználni?
Válasz hegesztocsabi #2910. hozzászólásáraöt évig lehet gurítani visszamenőleg
Válasz laczosandorne #2898. hozzászólására
Válasz UE-28 #2904. hozzászólásáraEnnyi...
Válasz UE-28 #2903. hozzászólásáraJanuártól-júniusig 90,.... ft/l, júliustól-decemberig 100,.... ft/l.
Válasz halpernanna87 #2902. hozzászólásáraSzia!
Mi lehet a baja?
Válasz laczosandorne #2900. hozzászólásáraRészemről megtiszteltetés, hogy segíthettem! Jó egészséget Hölgyem Önnek és persze a családjának is! Puszi!
Válasz gcastle #2899. hozzászólásáraKöszönöm szépen a segitséget. Frissitettem az ÁNYK-t és elfogadta a 2020-as évet.
Válasz laczosandorne #2898. hozzászólásáraÁNYK és a BEV_J04 a legfrissebb verzió?
Nekem simán vette a 2020 01-12 időszakot.
Sziasztok!Nem fogadja el a 2020.évszámot a bevallás időszaknál.Mi lehet a hiba?Válaszoljon akinek sikerült! Köszönöm!
Sziasztok!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Köszönöm.
Jó napot!!!
Érdeklődni szeretnék,hogy akinek gyümölcsös is van és szántó is hány lapot kell kitöltenie vissza igénylésnél???
Válasz kkati54 #2892. hozzászólásárahttps://www.facebook.com/groups/394809294226375/permalink/1303805743326721/
Válasz búzavirág59 #2888. hozzászólására Értem, köszönöm :-)
Üdvözletem! Gondom van,a bevallási időszaknál nem engedi beírni a 2020-at. Mi lehet a gond?
Válasz Ádám05 #2689 hozzászólásáraVálasz lkoltai #2688. hozzászólásáraVálasz »
#2542 Farmerlány | 2019-02-25 17:23:12
Válasz zsiketihanyi #2527. hozzászólására
2014 - 90,487
2015 - 90,487
2016. 01.01. - 09.30. - 90,487
2016. 10.01. - 12.31. - 100,49225
2017. 01.01. - 03.31. - 100,49225
2017. 04.01. - 12.31. - 90,487
2018 - 90,487
2019 - 90,487
A gázolaj fajtakódja:
2014 - 523
2015 - 523
2016 - 523
2017.01.01.-2017.06.30. - 523
2017.07.01.-2017.12.31. - 016
2018 - 016
2019 - 016
2020 - 016
2019 - 016
Válasz Ádám05 #2689. hozzászólására2020:
Gázolaj fajtakódja: 016
01.01-06.30: 90,487 Ft/l
07.01-12.31: 100,49225 Ft/l
Válasz kkati54 #2834. hozzászólásáraKaptál valahonnan választ a kérdésre?
Válasz Anicska #2880. hozzászólásáraÍgy van. Ugyanezt osztottam meg én is a könyvelői csoportból, csak futottunk pár kört. Kitelik az időből.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz búzavirág59 #2870. hozzászólásáraFelhívtam őket és az első két negyed év 90,487 a harmadik és a negyedik negyed év 100,4922 ez hivatalos.
Válasz búzavirág59 #2875. hozzászólásáraAkkor bocsánat!
