Megerősítést szeretnék kérni! Ténylegesen elegendő a bevallásban annyi számlát feltüntetni, mely lefedi a 97 l/ha-t? Kérem, olyan írjon vissza, akinek több számlája is van. Köszönöm a választ előre is!
ELF MFEJC2 A gázolaj számla és a visszaigényelt adó adatokban eltérés mutatkozik a
fajtakód és adómérték szerinti felbontásban
A bevallás befogadása nem lehetséges, mivel a "Gázolaj számlák" rovatban szereplő fajtakód adatok
tévesen kerültek feltüntetésre. A 2017.06.30-ig kiállított számlák esetében az 523-as fajtakódot, a
2017.07.01-je után kiállított számlák esetében pedig a 016-os fajtakódot szükséges feltüntetni.
Ma visszadobta a NAV az igénylésemet, hiába volt az ÁNYK-val hibamentesen beadható...
Viszont nem értem, mert össze-vissza 4 db számlám volt, az első (április 1.) a harmadik tankolás (június 28) a régi 523 as kóddal mind a négy db 90,487 ft os adótartalommal, az utolsó augusztusi tankolásom ment új kóddal (016) és ezt dobta hibának:
Rovat Hibakód Hiba
D rovat 1 MADO51 Ismétlődő év + adómérték
ELF MFEJA2 A jövedéki
adónkénti
adatokban hiba van
D rovat 2 MADO51 Ismétlődő év + adómérték
D rovat 3 MADO51 Ismétlődő év + adómérték
D rovat 4 MADO51 Ismétlődő év + adómérték
Válasz honorbi #2329. hozzászólásárab” oszlop: A megművelt szántó, kert, szőlő, gyümölcsös és gyep (rét, legelő) művelési ágú terület helyrajzi számát, míg erdőfelújítás esetén az erdészeti azonosítót (az alábbiak szerint) kell megadni.
Az erdészeti azonosítót (üzemterv vagy erdőterv határozatban kiadottak szerint) úgy kell megadni, hogy az minden esetben 10 karakter hosszú legyen, mint pl. 51 Almáskeresztúr 2 A1 erdészeti azonosító esetében a 00510020A1 karaktersort kell beírni, mert
1. Erdészeti helység kód: „51” (Almáskeresztúr), melyet az első karaktertől nullákkal négy karakterre feltöltve kell megadni, mint 0051;
2. Tag azonosító: „2”, melyet az első karaktertől nullákkal három karakterre feltöltve kell megadni, mint 002;
3. Részlet azonosító: „A1”, melyet az első karaktertől nullákkal három karakterre feltöltve kell megadni, mint 0A1.
Az előző három pont alapján a rögzítendő erdészeti azonosító: 00510020A1.
Üdv! Tudna valaki segíteni abban hogy a BEV J04 P5 lap b oszlopában helyrajziszám/erdészeti azonosító rovatba szeretném beírni az erdészeti azonosítómat amit nem tudok sajnos. Ez egy 10 jegyű szám, tehát az erdőgazdálkodói azonosítómat ami 8 jegyű nem fogadja el. Egyszer régen ráakadtam egy útmutatóra amiben le volt vezetve hogy a számsor egyes számjegyei mire utalnak és ez alapján összerakható a 10 jegyű azonosító. Sajnos akkor nem mentettem el . Ha valakinek ez megvan vagy tud segíteni azt előre is köszönöm!
Aki feltesz egy-egy kérdést, miért nem olvas vissza a fórumon, legalább néhány hozzászólást? Ugyanazokat a kérdéseket teszitek fel és picit lentebb pörgetve ott vannak a válaszok, meg link is. Két változás van, a fajtakód 523-016, meg a jövedéki adó mértéke. (a pontos szám e kell, mert a nyomtatványkitöltő tudja, felajánlja a lehetőségeket.) Kb. 10-zel lentebb én is linkeltem NAV közleményt, abban benne van mi hogyan változott.
Meg tudná valaki erősíteni egy linkkel a gázolaj-fajtakód változást?
Sehol nem találom...
Valamint az én Ányk-m nem hozza elő a 100,49... mértékű visszatérítést,
csak a 90,487 a maximum. Lehetséges, h egész évre ennyi a mérték?
Köszi a válaszokat!
Válasz blepi #2322. hozzászólásáraSzerintem keresd fel a könyvelődet, egy valamire valónak meg kell tudnia csinálni. Bár nem értem régen a falugazdászok csinálták, hogy most legalább segítenének vagy valami.
Üdv, szeretném beadni a jöv.adó bevallást egy olyan személynek aki eddig még nem adott be. A kérdésem az, hogy külön a vámosokhoz is kell regisztrálni? Régebben kellett az R01-es nyomtatványon, de most nem találom. Köszi előre is! :)
Válasz Gyula007 #2315. hozzászólásáraAZ lesz a fájl neve amit mentéskor ki ir,hogy mentettük xy névre? Mind a két sort irjam be afjl nevéhez? Azt,hogy hova menti el azt ,hogy tudom megkeresni?
A visszaigényelhető összeg tényleg a lent leírtak szerint alakul, hogy az első három hónapban a 100...forint, és a negyedik hónaptól a 90,487? Köszönöm
Sziasztok! Még senki nem írt az E rublikában lévő kérdésekre egyértelmű választ. szerintem NEM az első, és IGEN a második . szerintetek? nem teljesen egyértelmű!
Ott ráklikkelsz a bal oldalon levő ügyfélkapura, megadod az ügyfélkapus azonosítót és jelszót, hosszas gondolkodás után belépsz az üzenetek ill. tárhely felületre. A bal oldalon ráklikkelsz a kék mezős "új üzenetre", látni fogod a képernyő közepén a "Húzza ide a fájlt a feltöltéshez", tehát az egérrel oda lehet vinni a lementett és küldésre kijelölt bevallást, "vagy Klikkeljen ide a tallózáshoz" mezőre klikkelve meg kell keresni a beküldésre szánt fájlt, ill. bevallást. Ha oda bevitted a bevallást, picit lejjebb látni fogod a képernyőn a Dokumentumok alatt a fájlt, majd ráklikkelsz a Küldés gombra, és kész.
Amikor az ÁNYK-ban kijelölöm a bevallást elküldésre, felírom magamnak a fájl nevét, ill. hogy hova menti el a rendszer, így küldéskor nem lehet összetéveszteni.
Nálam sem működik a nyomtatványkitöltőn keresztüli küldés.
Nem tudom ,hogy tapasztaltátok-e ,nem tudom bekűldeni ügyfékapun a gázolaj jövedékit ,valami azonositás miatt. A magyarország.hu -ra be tudok lépni a jelszóval, onnan sehova, az azonositás mindig sikertelen . Mi lehet az ok. Előzőekben mindig igy csináltam nem volt probléma vele. Köszönöm a válaszokat
Én azt nem tudom hogy a de minimis-nél hogy kell.
Először is gondolom a szőlőterületet nem a c2-be hanem a c3-ba kell írni. Majd a számlákat sorban viszem fel a G nyomtatványon. Gondolom a litereket szépen viszem fel a G meg a H oszlopban, amíg el nem érem a jövedéki adónál az elszámolható max mennyiséget, majd utána a G oszlop mellett a H-ba már 0-kat írok az I-be pedig a G oszlop adatait?
Az a fura, hogy sehol nem látom, hogy a nyomtatvány a de minimis litereket összegezné, vagy pl. fura hogy a c3-ban a nyomtatvány nem 100 liter maximummal számol, pedig ahogy olvasom a de minimis 100 liter (a jövedéki 97 l). Hogy van ez? Valaki szőlős vagy gyümölcsös csinált már ilyet?
Válasz stefi69 #2307. hozzászólásáraAz 2017. 1-3 hónapban 100.49225 FT/L, utána 4-12. hónapra 90.487 FT/L, tehát megosztva, plussz 1-6 hónap a fajtakód 523, utána 016.
Üdv. Kérdezni szeretném,hogy a 2017.-évi adó visszatéritésnél mennyit kell beírni a 90.487 FT/L-t ,vagy a 100.49225 FT/L-t ? Vagy esetleg dátum alapján megosztva ?
Válasz jamo #2302. hozzászólásáraDe amúgy tényleg nem panaszkodhatok rájuk, tavaly volt átfogó ellenőrzésem két évre visszamenőleg.... nagyon segítőkészek voltak, minden infóval elláttak ami az iratanyag összeállításához kellett.
Válasz subikiss #2279. hozzászólásáraSzia. Kér olyat hogy fajta kód? Oda mit kell beírni? Valamint Támogatás alapját képező gázolaj mennyiség? Oda azt kell írni ami számlán szerepel?
Válasz borda77 (Joe) #2292. hozzászólásáraFelhívtam őket, befogadták, annyit mondott a kiscsaj, hogy nyuggodtan beküldhető 20-a előtt de a kifizetési határidő 20-ától számolódik. viszont ha esetleg hiba van benne akkor előbb visszadobják (mint nekem is,tegnap beadtam ma visszadobták egy hiba miatt. Kijavítottam és beadom újból és még mindig február án jöhet a lé).
82. § (1) Adó-visszaigénylés esetén visszaigényelhető adóként a jövedéki termék adóval növelt áron történt beszerzését igazoló bizonylat kiállításának napján hatályos adómértékkel számított adó vehető figyelembe.
(2) Adó-visszaigénylés a jövedéki termék adóval növelt áron történt beszerzését igazoló bizonylaton szereplő ellenértékből legalább az (1) bekezdés szerinti adótartalom kiegyenlítését követően érvényesíthető.
(3) Az adó-visszaigénylésre jogosult az adó-visszaigénylést választása szerint
a) évente, legkorábban a tárgyévet követő év január hónapjának 20. napjától,
b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától, vagy
c) havonta, legkorábban a tárgyhót követő hónap 20. napjától
3489 hozzászólás
Válasz ratata-tata #2337. hozzászólásáraSzia!
Köszi a segítséget, de én is így jártam el (2332 hozzászólás)
Válasz UE-28 #2336. hozzászólásáraSzia!
Én is kaptam hiánypótlást az alábbiak szerint. Kimásoltam hátha segít.
Válasz sixx #2335. hozzászólásáraÉrtem, köszönöm!
És ez mi lehet?
ELF Rovatot értelmezni sem tudom
Rovat Hibakód Hiba
ELF MFEJA2 A jövedéki adónkénti adatokban hiba van
Válasz UE-28 #2332. hozzászólásáraAhogy látom négy sorban is szerepeltek az adott számlák, ez a hiba.
A "D" oldalon ebben az esetben elég egy sort kitöltened, 90,487 Ft/l-rel.
Válasz falugazdász22 #2333. hozzászólásáraDe nem az első negyedévben volt magasabb az adótartalom?
Április 1. az már 2. negyedév.
A korábbi hozzászólások szerint nekem ez derül ki.
Tehát április 1 Számla típusa B vagy G 523fajtakód a D lapon az adó mértéke100,49225ft/l a jún 28-as 523fajtakód de az adó mértéke már csak 90,487ft/l
Rovat Hibakód Hiba
adónkénti
adatokban hiba van
Az "ELF" rovatot értelmezni sem tudom
Kérlek segítsetek, köszönöm!
Válasz Márk_ #2330. hozzászólásáraEz lesz az! Köszönöm a segítséged!!!
Válasz BartaZoli #2327. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget!
Válasz szalayb0511 #2325. hozzászólásáraElvileg az ÁNYK-nak hoznia kell a 100...-os adót, sztem frissíteni kell a kitöltőprogramot. Azt meg innen:
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/bev_j04.html
De akkor linkelem mégegyszer.
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/komarom_esztergom/helyi_hirek_barm/Jovedeki_adot_visszai20180111.html
Válasz prjricsi #2317. hozzászólásáraSziasztok!
Köszi a válaszokat!
és 5 évre visszamenőleg lehet, ugye? tehát 2013-ast is akár?
Őstermelő vagyok, pár hektáron gazdálkodom, de eddig még nem igényeltem vissza gázolaj jövedéki adót
Milyen adatok szükségesek ehhez részemről?
Köszönöm a válaszokat!
Válasz Turi Albert #2316. hozzászólásáraNem az első és Igen a második!
Közben megtaláltam egy jó linket, Ha egy hordó nem haladja meg az 50 dollárt akkor a jövedéki adó 83,5%-a igényelhető ha meghaladja az 50 dollárt akkor jövedéki a adó 82%-a igényelhető. Így az első negyedévben tényleg a 100.49225ft a többi 3 negyedévben pedig a 90, 487 igényelhető.
https://www.nit.hu/index.php/2014-02-27-11-34-43/egyeb-hirek/761-nem-valtozik-a-jovedeki-ado-szintje-es-a-kereskedelmi-gazolaj-utan-visszaigenyelheto-adomertek-2017-iv-negyedeveben
Írd be az internetes keresőbe: tarhely.gov.hu
Sok sikert!
Válasz BartaZoli #2311. hozzászólásáraÍgy megy ahogy írod.
F.G lapon összegzi(20.sor) és azt kell a C3-hoz beírni, persze a max-ot nem átlépve.
Gondolom frissíteni kell a tavalyi adatlapot, idén a BEV_J04 v19.0-t kell használni?
Itt nézd meg ezeket!
Válasz Magyar László_82135 #2308. hozzászólásáraÉn úgy olvastam, hogy már 2017.01.01-től 016 a kód. A literenkénti támogatást, hol irja, hogy az első 3hónapra 100,49225ft/l.köszönöm
az első (A.B)lapon van az E pont ott van a családi gazd. nyilvántartási száma alatt két eldöntendő kérdés..
Az elsőre (37/2011 ...) NEM
a második kérdésre Igen ugye a válasz, hogy kapjak visszatérítést?
Válasz szilviakl22 #2304. hozzászólásáraIgen. Korábban minden évben 523 volt aztán tavaly 07.01.-től megváltoztatták 016-ra
Válasz subikiss #2299. hozzászólásáraÉs ami 2017.06.30 előtti számlák annak is 523 a fajta kódja?
Válasz borda77 (Joe) #2300. hozzászólásáraNa hallod.... hetek óta az folyik a médiából, hogy ügyfélbarát szemlélet lesz a navnál.
Válasz borda77 (Joe) #2300. hozzászólásáraSzerintem is kirendeltsége válogatja, de azért kipróbálom én is
Válasz jamo #2297. hozzászólásáranekem tavaly is simán határozattal visszautasították a jv tv. miatt. Ez van benne. akkor a te fináncai rendesek...
Válasz szilviakl22 #2298. hozzászólásáraFajta kód 2017.06.30.-i számlák 523
2017.07.01.-e utáni számláknak 016
Ha jövedékit igényelsz vissza akkor a támogatáshoz nem kell írni semmit. hanem az előtte lévő két oszlopba
Válasz Hogel #2295. hozzászólásáraEzt mindjárt láttam a F1 gomb megnyomása után, nem kellett megkérdeznem, de egyébként ezt is elmondta ja. :-)
Válasz Hogel #2294. hozzászólásáraDe gondolom a falugazdászod ezt is mondta :)
Válasz bacsi-bacsi #2293. hozzászólásáraJa, és a fajtakóddal is vigyázz, mert a 2017 07.01 utáni gázolaj 016 !!!
Válasz borda77 (Joe) #2292. hozzászólásáraA többi gázolajos bevallásommal megvárom akkor a szombatot. Ezt meg majd beadom később még egyszer ezek szerint.
Válasz bacsi-bacsi #2291. hozzászólásáraEz a tv. nem fogadhatják el 20 előtt tehát hétfő az első dátum.
Válasz borda77 (Joe) #2290. hozzászólásáraEz tök jó
Válasz bacsi-bacsi #2289. hozzászólására53. Adó-visszaigénylés közös eljárási szabályai
igényelheti.
