Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR404.04 FtUSD392.16 FtCHF430.11 FtGBP484.03 Ft
BEV_J04 főlap "B" blokk szerint ha a mg. termelő őstermelő ( mint én ) az adóazonosító jelén kívül ( 10 karakter, felső sor ) az "Östermelői adószámot" is kötelező megadnia az okmányszám rovatban ( 8 karakter ).Mit kell ide írni, mert ha beírom az adószámom 8 karakterét a hibaüzenet szerint: Sárga pötty Ha adószámmal rendelkezik, akkor ezt kötelező megadnia!(Hibakód=<226675/R012>). Viszont, ha csak a az adózó adószáma rovatot töltöm ki és semmi mást, a hibalista szerint nincs hiba. Így kell?
amúgy eddig is egyeznie kellet, mert a falugazdász csak úgy igazolta le, ha a területlista egyezik a földhasználati lappal. És 30 napnál nem lehetett régebbi a földhaszn. lap
Válasz #1003. hozzászólásra
1. A földhivatal nyilvántartását nézi a VPOP. Sok probléma van abból, hogy a SAPS előírja, hogy a tényleges hasznosítást kell a támogatásnál jelezni, viszont azt soha nem hangsúlyozzák, hogy nem baj, ha a földhivatali nyilvántartásban is az szerepel. Ez mostantól lesz probléma, mert a nyilvántartások átjárhatóak lesznek. Ha a valóságban más a művelési ág, mint a földhivatalnál, akkor változást kell kezdeményezni, hogy az szerepeljen a földhivatalnál, ami a tényleges. (AKG ellenőrzésnél már eddig is probléma volt, ha a földhivatali műv.ág nem volt azonos a kérelemben szereplővel)
2. gyep művelési ág a legelő.
3. a dolog a 2013. évi területalapúnál kap majd még egy érdekes "adalékot". Elvileg 2011. óta az össze használatban lévő területet be kellett írni a SAPS kérelembe, nem csak azt, amire támogatást igényelt az ember(nyitólapon villogott a fenyegető büntetés). Sok területet viszont nem lehetett simán berajzolni, csak ha blokkváltozás vezetést kért az ember. (Ezt kevesen kockáztatták, hiszem nagyon hosszadalmas, a támogatást addig nem utalják, amíg nincs a változásvezetés minden tekintetben lezárva.)Mivel 2013. jún.-tól csak egy klikk lesz az MVH-nak, hogy összehasonlítsa a földhivatalnál nyilvántartott földhasználatot a SAPS kérelemben megadott területekkel, igen kellemetlen meglepetések érhetnek bennünket.
Válasz #1011. hozzászólásra
A c és d oszlopot a program generálja. (C2/A,A. táblában megadott adatok alapján)
Az e oszlopba beírod, hogy adott műv.ágú területre te hány liter go.-ra igényelsz vissza.Az f oszlopba kitöltöd, hogy eddig mennyit igényeltél vissza ebből. Ha semmit, akkor beírod a 0-t. (simán 0, nem kell tizedes) Én azokba a sorokba, ahol nem vagyok érintett (pld. kert), nem töltögettem semmit, a program automatikusan felhozta a h oszlopba, hogy 0.
Hibalista BEV_J04 szerint C2/B egy sort ... ki kell tölteni! De hiába írok vagy törlök ki minden nullát a C2/B 02. 04. és 05. sorban, a 02. mindig visszaíródik, a hibát semmilyen furfanggal nem tudom kiküszöbölni.Tudnátok segíteni? Előre is köszönöm!
A megművelt területek időszaki kimutatása C2/A lapon 130Fajtakód:Gyep(rét,legelő)ebből lehet választani!!!! Amelyik fajtakódban nincs növényed azt üresen kell hagyni 0-t se kell beírni.
Amit beírunk földhasználatott annál a művelési ágat mihez képest ellenőrzik le, a földhivatalban bejegyzetthez vagy a saps kérelmen beadotthoz?
Mert például van egy területem ami a földhivatalnál gyümölcsösként szerepel(tulajának régen rég málnás volt benne pár évig és gondolom átminősíttette) valóságba tizenéve szántó.
És van olyan területem is ami a földhivatalban legelőként szerepel de olyan művelési ág nincs is a gázolajos nyomtatványon, csak gyep. És van olyan területem is ami szántóként szerepel de telepített gyep van benne a valóságban. Most akkor mire mit írjak?
Belterületen van 1 ha amit kaszálgatok, ez után is visszaigényelhetem a jövedéki adót?
Azon csodálkoztam, hogy ha 97 liter / ha lehet visszaigényelni, akkor 3,5 ha-ra miért csak 250 litert kalkulál a táblázatba?
A NAV-nál is kell regisztrálni? Ha igen azt hol találom az a nav.gov.hu-n belül?
Köszönöm a választ. Leírom, 1,17 ha egész évben a használtam, 3,11 ha 07.01.-óta vagyok földhasználó. Akkor most mennyit írok, 6 hó, 6 hó írtam. Az jó lesz? Válaszát köszönöm.
Válasz #978. hozzászólásra
Kedves Krisztina!
A 12 ha után 6 hónapot kell beírni, a megnövekedett terület után, pl. 14 ha után ugyancsak 6 hónapot, mert az összes hónap csak 12 lehet.
De ha példának okáért: szeptembertől nő meg a terület akkor 12ha 8hó 14 ha 4 hó. Így már jó lesz.
vagy újraírod a számokat, és enterrel rögzítsd, vagy a számított mezők újraszámítása menüpontot lefuttatod, vagy lemented és újra megnyitod, ezek közül valamelyik általában bejön.
Köszönöm, gondoltam, de fura, hogy amit 1 évig műveltem, óda 6 hónapot írtam, hogy be tudjam írni a másik területet is.
Már csak egy hibám van " Ha a főlapon a de minimis támogatás be van jelölve, akkor a C/3/B részében a 12B, és vagy a 12C fajtakódhoz tartozó adatsorokat is ki kell tölteni" Nem nagyon értem, mert ki van töltve. Járt már így valaki?
a kitöltési útmutatóban elég jól levan írva, töltsd le és nézd meg. Az össz hónap nem lehet 12-nél több.
Akkor kettő sor lesz, az első a pár heki nélkül 6 hónapig, a következő pedig a pár hekivel növelt terület szintén 6 hónapig.
ezt már kipróbáltam, el is lehet küldeni úgy, csak jön majd egy értesítőlevél, hogy elutasítva, mert hiányzik az adóazonosító. De ha megszerzed a számot, újra küldheted a bevallást.
3478 hozzászólás
Válasz #1026. hozzászólásra
Le kéne tölteni a www.nav.gov.hu oldalról.
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/bev_j04.html
Itt megtalálod a nyomtatvány kitöltő programot, és magát a nyomtatványt is!
Az idén már csak elektronikusan lehet igényelni, vagy megy még a papír alapú is?
tudnátok abban segíteni, hogy az új bevallást valamilyen dokumentum formájában valaki ide linkelné?
előre is köszönöm
Válasz #1024. hozzászólásra
A vámosokhoz történt bejeletkezésed a mérvadó.
Ha adóazonosítóval jelentkeztél be akkor csak azt kell beírni és nem kell adószám .
Válasz #1022. hozzászólásra Köszi Ákos1 így tettem már korábban és ahogy leírtam így nincs hibaüzenet! Akkor ezt így küldhetem?
Nézd meg hogy regisztráltál a vámosokhoz be és aszerint használd az adószámot vagy az azonosítót.
Ha mindkettőt beírod az nem lesz jó!
Válasz #1021. hozzászólásra
Az adószámot írod felülre Az adóazonosítót meg alulra a bejelentőazonosítohoz és jó lesz
Válasz #1013. hozzászólásra
Köszi a segítséget, teljes siker!
Válasz #1004. hozzászólásra
ki lehet tölteni. A második bevallást csüt. este küldtem be, és most jött a kiutalási értesítés. Tehát 30 nap, és itt a pénz.
én nem írtam be minden területet, csak amennyi a visszaigényléshez kellett, és pár nap múlva jött a kiutalási értesítés.
Válasz #1015. hozzászólásra
90,487Ft/l
Kérlek ird meg mennyi 1l gázolaj visszaigénylése?
Köszi!!!
Válasz #1007. hozzászólásra
![smile tonguep](/oldforum/images/smiles/tonguep.gif)
Köszi!Legjobb lesz megkeresni őket személyesen, hátha segítenek a visszaigénylésben is
Válasz #1005. hozzászólásra
Nem tudom, van-e már újabb. Tavaly még ez kellett, ha jól emlékszem.
Válasz #1006. hozzászólásra
Ezt egy nyomtatványon kell kérned a NAV-tól ez örökös adat, olyan mint az adószám.Ha már adtál be akkor lenni kell ilyen számodnak.
VPID
A NAV regisztrációnál az R01 es nyomtatványnál kér VIPD számot, amit nem tudok, h mi és hogy kell e nekem olyan azonosító?
Az R01 es nyomtatványt gondolom ki kell nyomtatni és postán feladni? Mert aláírást is kér rá...
Ki van zárva ,hogy hiba nélkül ki lehet tölteni.A NAV lekérdezi a földhivataltól(Takar Net) az adatokat ,nagyon egyezni kell ,mert ez mindent visz.
Válasz #1001. hozzászólásra
Üresen kell hagyni, különben hibát jelez.
Nekem is lenne pár kérdésem.:
Válasz #1000. hozzászólásra
Had kérdezzem meg az F.G lapon az i oszlopot ha nincsen gyümülcs, csak sima az ügy akkor üresen kell hagyni vagy nullákkal töltsem fel?
Válasz #999. hozzászólásra
Igen, kell regisztrálni!
Itt a link: http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_vam/vpop_r01.html?query=R01
Köszönöm előre is!
Válasz #997. hozzászólásra
Köszi!
Válasz #995. hozzászólásra
igen, jó. nézd meg a kitöltési útmutatót, és megérted a logikáját.
Válasz #984. hozzászólásra
![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
Ez nálam is így van.
Válasz #993. hozzászólásra
Válasz #977. hozzászólásra
Igen,így máris 0 hiba! Köszi.
Kedves Krisztina!
Válasz #990. hozzászólásra
Sikerült. Köszi.
Köszi szépen! Próbálkozom, már csak ez a hiba van.
Válasz #989. hozzászólásra
az x-et is írd újra, és enterrel rögzítsd
Válasz #987. hozzászólásra
de a másik terület az a régi+új, nemcsak az új, így megvan a teljes év 2x6 hó formájában.
Válasz #981. hozzászólásra
pár heki/12hó és szorzod ahány hónapra be van jelentve és kijön egy kevesebb terület 12 hónapra vetítve
én is többet hagytam ki, szerencsére még így is futja a visszaigényelhető liter a számlákat.
Válasz #983. hozzászólásra
Az a baj, h nem egy emberről van szó, akinek nincs meg az adószáma. És nem is nagyon akarják megadni.....
Válasz #982. hozzászólásra
ha nem tudod megszerezni, ne írd be azt a területet.
Válasz #979. hozzászólásra
Köszönöm
Moderálta: Mf-es (3146) 2013-01-19 13:31:31
Válasz #979. hozzászólásra![smile bored](/oldforum/images/smiles/bored.gif)
Hát ez fantasztikus
Válasz #975. hozzászólásra
