Grubber
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 20:11:54
7274 hozzászólás
#6424 horvath.agro
2022-02-08 19:29:02
Válasz Selvin #6421. hozzászólásáranekem a 30 centis osztassal 40mm ld csucsokkal tokeletes munkat vegez.
kb ez a max osztas aminel meg jo a munka es nem csak csikoz.
#6423 Sz_Pisti
2022-02-08 19:04:36
Válasz Selvin #6421. hozzászólására A grúberek kapaosztása 25-30 cm, a 40 cm, már ritka, csak csíkozni fog
#6422 VMisi
2022-02-08 16:19:02
Válasz Selvin #6421. hozzászólásáraEzt meg is válaszoltad magadnak. Ha úgysem csinál semmit akkor felesleges. smile biggrin
#6421 Selvin
2022-02-08 13:55:16
42 centis osztású kapákra van értelme 5,5 centi széles egyenes kapákat feltenni, vagy az úgysem csinál semmit? Kb 30 centi mélyen bírom húzni második körben, előtte szárnyassal kivágtam a lucernát.
#6420 dnsv
2022-02-01 22:37:49
Válasz erdifefe #6417. hozzászólásáraCsak azt nem írtad le, hogy mit szeretnél látni munkát utána és azt, hogy milyen kötött földed van. Ha 60-as kötöttség vagy feletti, meg jó agyagos, Mg-vel dús akkor 5km/h körül fogja az vinni inkább.
TopDown kukorica után nem fog szármaradvány mentes talajt hagyni. Akkor inkább nézz rá a Horsch Tiger 3MT-re. A TopDown és a Cultus inkább 25cm mély talajmunkára való. Tiger-t valószínűbben jobban elhúzza az a gép, mivel kevesebb a kapa, cserébe a tárcsa 2x nagyobb.
Egyébként a kultivátor arra van kitalálva, hogy a földet lehessen művelni, így el fog bírni a szármaradvánnyal. Kérdés mennyire szeretnéd ledolgozni, ez nem eke. Vaderstad, Horsch gyártókkal biztosan nem nyúlsz mellé. De kisebbekben is vannak jók, csak ki kell fogni.
Ha ekével egyenértékű munkát akarsz akkor vésőeke vagy olaszos lazító kell neked 50-es osztású.
#6419 horvath.agro
2022-02-01 21:52:01
Válasz erdifefe #6417. hozzászólásáranekem a 215 ló a 3 méteres 10 kapás grubernak 30 centin kevés majdnem, és középkötött 45-50 aranyféle kötöttségű talajaim vannak.
van itt 4m opus azt 8370r jd húzza úgy ahogy. 3 méteres topdownt 340es magnum húz megfelelően alapművelésben.
az én gruberem zúzott kukoricatarlón 40mm ld kapákkal tökéletes munkát végez 30 centin, tavaszra kizárólag így művelek vele, ezt az 1 menetet kapja ősszel...
240 ló után én 3 méteres 3 soros grubert vennék maximum, azzal szépen elboldogul.
#6418 Büresz
2022-02-01 21:43:39
Válasz erdifefe #6417. hozzászólásáraSzomszéd cég vett egy 5m-es opust, 8345el húzzák ikerkerékkel, szarnyakkal 20-25 centin, nélküle kb 30-35-re mennek vele de lehet csak 30ra, nem repked vele, felénk vannak kisebb nagyobb emelkedők, talajok is homokostól a kötöttig. Tavaly ősszel ezzel húzkodták a kukorica tarlót szárzúzás után, szépen dolgozik.
#6417 erdifefe
2022-02-01 21:18:29
Elbír egy 240 lovas traktor középkötött talajon egy 3m TopDown-t húzni átlag 10km/h val? Vagy egy Opus-t bár abból a legkisebb 4m. Az lehet sok lenne neki.
Mik a vélemények a Cultusról akinek van? El kellene hagyni a szántást teljesen tervben van legalábbis. Milyen gruber lenne az ami egy 240 lovas gép mögé tehetô ?
No meg van e valakinek olyan tapasztalata hogy a gruber fel van szerelve mûtrágyakijuttatóval pl traktor fronttartályból így egy menetben lehetne pl kukorica után mûtrágyát szórni és ôszi alapmûvelést elvégezni.
Elboldogul a gruber ha sok a szármaradvány? Vagy kell mindenekelôtt egy tárcsa ? Ilyen és ehhez kapcsolatos dolgok lennének amikkel nincs tapasztalatom.
Mennyi munkamûvelet váltható ki ha csak gruberrel mûveljük a talajt.Amit tudunk sekély tarlóhántásra használni,akár 25-30 cm en mélymûvelni stb.
#6416 Isti55
2022-01-25 15:30:26
A kapaszáron a lemez 80mm széles cseréljem le 40 mm re. Kipróbálni csak ha a föld fagya kiment akkor tudom. Keskenyebb lemez kisebb ellen állás.
#6415 horvath.agro
2022-01-25 14:39:08
Válasz Bárány #6414. hozzászólásáravolt ahol 6,5el tudtam húzni csak.
nálam nyugodtan lehet 250 lovat rakni egy 3m gruber elé.
#6414 Bárány
2022-01-25 14:12:22
Válasz horvath.agro #6412. hozzászólására30 cm mélyen általában felesleges 10 felett menni. 8-8,5-tel elég lenne kb. 40 LE-vel kevesebb is.
#6413 MrPoke
2022-01-25 14:04:38
Válasz Isti55 #6411. hozzászólásáraErre senki nem tud válasolni. Van aholl elég a 120le van aholl a 300kell. Sajnos ezt ko kell próbálni.
#6412 horvath.agro
2022-01-25 13:49:28
Válasz Isti55 #6411. hozzászólására15 centire igen, szárnyak nélkül max 20ig elég a 180 ló, alatta karcsú.
nekem a 40es csúccsal 30 centin a 215 ló határon van, inkább 240-250 kellene, hogy mindenhol 10 felett vigye.
#6411 Isti55
2022-01-25 12:57:53
Sziasztok. Van egy 11 kapás gruber, 3m széles 80-as kapák oldalszárnyakkal mennyi lóerőt igényel? Közepes kötöttségű földben. 160-180 LE elég - e ?
#6410 Radocz
2022-01-24 16:56:59
Válasz R Sándor #6389. hozzászólásáraAmit 2015- ben lazitottam, tegnap a gazdabot 1 méterre ment le.
Az egyik szomszédos szántott területen is.
smile cowboy
#6409 Radocz
2022-01-24 16:48:55
Válasz R Sándor #6389. hozzászólásáraSzerintem láttam azt az eszközt.
Bioban hasonló ölte meg a lucernamat.
Nagy szárnyas kapa, ami majdnem összeer, 10-15 cm mélyen elvágta a lucernat, gyökér nyak alatt.
Aki tud 10 cm mélyen szántani, az is megöli a lucernat.
Ha lehet, akkor legjobb és legolcsóbb a glifozát.
A lucerna gyökere lazít. Szerintem ezt nem kell vassal rombolni.
2015-ben én lazitottam, mert mondták, de ma nem tenném.
A tárcsa nem csak nekem szaporította a lucernat. Mérgesebben hajt.
Amíg nem alkalmas a talaj direkt vetésre, addig kell a jó magágy.
Tapasztalatok szerint minimum 5 év kapás növény esetén.
Nekem működni látszik.
smile cowboy
#6408 Wilde
2022-01-24 09:28:01
Válasz szanberg #6405. hozzászólásáraazért nálam elég sűrűen van lazítgatva is,de volt ahol a tg 230 20 cm-en elfogyott a 3m-es kultivátor előtt..és az nem egy felsúlyozott,megchippelt gyengusz traktor. ja a kulti sem tákolmány(pöttinger).
#6407 Wilde
2022-01-24 09:23:46
Válasz bandigh #6404. hozzászólásáraígy van.nekem az ásóboronán elöl simító van,és úgy játszok vele ahogy akarok(vékonyan ,mélyebben)és ez így jó.
#6406 horvath.agro
2022-01-24 07:46:45
Válasz szanberg #6405. hozzászólásáraműködik ameddig működik.
kukorica után én is csak 6-7 el tudtam húzni a grubert, viszont takarónövényes táblámon 11el.
#6405 szanberg
2022-01-24 07:32:52
Válasz horvath.agro #6396. hozzászólásáraSzerintem ott nálatok nincs olyan, hogy valami nem működik, azokon a jóindulatú talajokon minden játszik.
Lásd, a kitudja mióta nem művelt pályát 30+ centin húzod egy kis grúberrel,máshol meg 270-es traktort ki panyvázott mikor a konvencionális művelésből elkezdett kultizni az ember, egy ugyanekkora vakaró.
#6404 bandigh
2022-01-23 23:54:52
Válasz Wilde #6403. hozzászólásáraHa nézted az mtz1221 által berakott videót, egy sima kapamező 0 azaz nulla egyengető hatással bírt, tehát ugyanolyan hullámos maradt utána a talaj, pedig bele volt engedve 15 centire. Azért bátorkodtam megjegyezni annak, aki esetleg most épít vasat, hogy ne hagyja le a simítót az elejéről. De felőlem utána is rácsinálhatja, ha akarja. Nem muszáj tolni vele a földet, meg a mulcs is átmegy egy jól beállitott korszerű simító között, de talán nem így van, láthatod van itt olyan aki csak a saját kárán tanul, vagy azon sem.
Mindenki vegye semmisnek a simítós dolgot, ne rakjon vagy rakasson a gépére, akkor tuti nem dúr be. Béke.
#6403 Wilde
2022-01-23 23:34:15
Válasz horvath.agro #6402. hozzászólásáratudod én sem szántok,és volt,hogy bizonyos technikák működtek egy évben,máskor nem.folyamatosan keresem a megoldást.kevesebb menet,sekély,mély művelés,stb. tanuljunk egymástól.
#6402 horvath.agro
2022-01-23 23:28:16
Válasz Wilde #6401. hozzászólásáraen se akartam meggyozni senkit hogy igy csinalja, en csak arrol akartam meggyozni hogy nalam igen is mukodik/mukodott a dolog.
#6401 Wilde
2022-01-23 23:26:43
Válasz horvath.agro #6400. hozzászólásáranem is neked írtam.miért vetted magadra? lehet,hogy sokan (én is)régebb óta kisérletezgetünk(saját gazdaságban)mégsem győzködök senkit erőszakosan ,hogy én tudom ám a frankót.mert per pill.lehet ,de egy idő múlva másképp látom ,látod
#6400 horvath.agro
2022-01-23 23:22:54
Válasz Wilde #6397. hozzászólásáraez nem onteltseg, a sajat teruletemen hagy tudjam mar hogy milyen eszkozzel tudok dolgozni vagy nem tudok. itt masrol nem volt szo.
#6399 horvath.agro
2022-01-23 23:21:26
Válasz Hús Futár #6398. hozzászólásáraeddig mukodott, most kiderult hogy valtoztatni kell valamin, sajat karomon tanulok...
#6398 Hús Futár
2022-01-23 23:14:53
Válasz horvath.agro #6396. hozzászólásáraEzt előbb tudtuk mint te hogy hosszú távon nem megy de hiába mondták neked .
#6397 Wilde
2022-01-23 23:05:53
ez már fárasztó.csak is én és senki más nem tudja hogyan kell és mivel.....önteltség.pedig ha tudná ,hogy .....
#6396 horvath.agro
2022-01-23 22:42:29
Válasz bandigh #6395. hozzászólásáranem azzal van a baj, elhiszem hogy tobbet csinalsz ez nem is szamit, de hidd el ha azt mondom hogy itt nem mukodik akkor nem mukodik amit beszeltunk, nem felrevezetesbol vagy hulyesegbol irtam.
#6395 bandigh
2022-01-23 22:38:31
Válasz horvath.agro #6394. hozzászólásáraEgy kattanással több magágyat csinálunk meg évente mint te, mégsem volt olyan az elmúlt néhány évben, hogy azt konstatáltam volna, hogy amit eddig csináltam baromság és másba kezdtem volna.
#6394 horvath.agro
2022-01-23 22:21:51
Válasz bandigh #6393. hozzászólásárateljesen felesleges játszd az eszed, hülyeséget beszéltél abban a topikban....
#6393 bandigh
2022-01-23 22:15:06
Válasz R Sándor #6392. hozzászólásáraA forgatásmegújítóban csak akkor leszel férfi, ha magad faragod ki a vakarót, házilag. Traktort azt persze csak újat, szervízzel.
#6392 R Sándor
2022-01-23 22:10:02
Válasz horvath.agro #6391. hozzászólásáraEgyébként va egy 3 késes lazítóm is meg vettem összel egy lemlen achat 13 késes grubert is . a 3 együtt csak ér valamit.smile wink
#6391 horvath.agro
2022-01-23 22:07:13
Válasz R Sándor #6389. hozzászólásárajaaaaa már emlékszem, annál tényleg többet èr bármelyik, vagy együtt a kettő.
#6389 R Sándor
2022-01-23 22:05:21
Válasz horvath.agro #6388. hozzászólásáraFelraktam a képet a forgatás nélküli topikba , te is véleményezted " eeél többet ér egy gruber meg egy lazító" Igaz még ki sem próbáltam, mert északkeleten hó van meg 5-8 cm fagya a földnek.
#6387 R Sándor
2022-01-23 21:48:31
Válasz Radocz #6385. hozzászólásáraNagy kérés lenne ha feltennéd azt az eszközt ?? Én is rajta vagyok a szántás elhagyásán vasároltam is egy eszközt / masok szerint rosszat/ így látnám hogy milyen irányba menjek.
#6386 Selvin
2022-01-23 21:22:40
Válasz Radocz #6385. hozzászólásáraHabár nem is vagyok olyan messze a területedtől, nem biztos hogy mostanában járok feléd. Arra viszont kíváncsi vagyok, hogy milyen eszközre és megoldásra gondoltál?
#6385 Radocz
2022-01-22 18:01:10
Válasz Selvin #6379. hozzászólására2021-ben 10 éves lucerna után termeltem bio-ban.
Jó lett.
2022-ben szintén lucerna után fogok más növényt vetni.
Debrecen és Balmazújváros között van a terület. Gyere egy ásóval és megmutatom hogy, miért ne szántsd, miért ne lazítsd, tavasszal miért ne tárcsázd!
Megmutatom az eszközt hogy milyen megoldást javaslok.
smile cowboy
#6384 plantek.kriszta
2022-01-22 17:33:48
Válasz Selvin #6379. hozzászólásáraVéletlenül se szántsd föl!!! Főleg ha kötött a talaj, nincs értelme, március ban totálozd le majd lazító, tárcsa, ásóborona és kukorica vetés!! A sok nitrogénnek amit a lucerna ott hagy a kukorica nagyon örül ha szántanád már késő ősszel kellett volna, ha szántani akarnál, nagyobb kárt csinálsz a szántással tavasszal mint gondolnád, csak segíteni szerettem volna és tapasztalat bol írok, bő termést kívànok
#6383 Nskype
2022-01-05 14:05:14
Szerintem a 7 éves lucerna általában már nem a legjobb, gyakran el füvesedik, nem egy jól beállt állomány (igaz nem láttam amiről szó van) én simán bevetném napraforgóval nem lesz vele gond.
#6382 VW passat
2022-01-05 13:57:52
Válasz Selvin #6362. hozzászólásáraÉn 2021-ben törtem fel a lucerna földeket, olaszos lazítóval márciusban kb 35-40cm mélyen, vetés előtt kb 2 héttel április elején rövidtárcsa a felszin elegyengetése miatt. Igaz kukoricát vetettem, mert a napraforgót kockázatosnak találtam. Vetésre úgy ki volt zöldülve a talaj, mint egy legelő. Elvetettem, másnap totális gyomírtás. Itt kb 5-7-9t-ás termésátlagok voltak, a lucerna helyén 10-14t-ás lett, igaz vizesebb volt mint a többi. Kaptam szántott földet bérbe, a napraforgót ott is totálozni kellett vetés után mert annyira ki volt zöldülve, hogy a rövid tárcsa nem bírta eltüntetni a gyomot. Utána eléggé gyommentesen sikerült tartani. Szerintem az elgyomosodott földeket jobb kukoricával kezdeni, mert szélesebb szerválasztékkal és időben lehet gyomírtani. Jobb egy 8-10t-ás kuki, mint egy 1,5-2t-ás forgó.
#6381 agrogal
2022-01-05 13:35:02
Válasz Selvin #6379. hozzászólásáraNem pont a gyomirtás a gond lucerna után hanem a megnövekedett nitrogén szint miatt gomba betegségekre,szár betegségekre fogékonyabb lesz a napraforgó.Gyom irtásilag az express technológia működhet,csak a cl vannak gondok.
#6380 barazdabetyar.
2022-01-05 13:08:10
Válasz Selvin #6379. hozzászólásáraÉn vetettem grúberbe naprát.Expresszes gyomirtásút.Nem lett rosszabb mint a többi.
#6379 Selvin
2022-01-05 12:50:31
Köszönöm a sok választ mindenkinek! Alapvetően a szántás nélküli gazdálkodás felé hajlok, ezért nem akarok egyből az ekéhez nyúlni. Azonban ha nem lesz más megoldás, akkor az fog maradni. Ezen a területen kb 7-8 éve lucerna van. Ahogy mentem benne egy kört, laza szerkezetű volt és tele gilisztával. Ezt nem akarnám lerombolni. Felmerült, hogy ne napra menjen bele, ami egyébként a gyomirtás miatt valóban kockázatos is lehet, de egy express fajtával szerintem nem lesz gond (tavaly volt egy pont ilyen helyzet és ott jól sikerült). Valamint napraforgó mellé nem kellene annyi aranyárú nitrogént tenni, így csökkentve a kockázatot. Lehet hogy kicsit túlbonyolítom a dolgot, úgyhogy végül várok 1-max 2 hetet, ha addig nem alakul a talaj akkor szántás.
#6378 mtz1221
2022-01-05 11:56:12
Válasz Selvin #6364. hozzászólásáraGruber után így is úgy is újra hajt. Ha naprát akarsz bele miért nem szántod ??? Difi zárral most is tudna fogni a traktor a barázda alján.
#6377 csferri
2022-01-05 08:58:59
Válasz Selvin #6362. hozzászólásáraAmúgy én sem kínlódnék vele nem igazán erre való a grúber, fognám és leszántanám mihamarabb tavaszon meg inkább kuk.
#6376 agrogal
2022-01-05 07:21:18
Válasz Selvin #6362. hozzászólásáraLucerna után napraforgót nem vetünk.Gazdaiskola első nap 1 óra
#6375 barazdabetyar.
2022-01-05 07:16:22
Válasz Wilde #6374. hozzászólásáraJó a 40 mm.-es,én próbáltam.Le lett flexelve.De,ha a vastagságot nem növelték,nem lesz jó.Csavar helyeknél gyenge.Törik a kés.Ezért agyaltam 40 mm.-es lazító kés felrakásán.
Magyar, hűtőházi burgonya eladó őstermelőtől
Magyar, hűtőházi burgonya eladó...
250 Ft
Marha mellett keresek ottlakással munkát
150 Ft
Deutz-Fahr 5105
Deutz-Fahr 5105
16.800.000 Ft
Vogel-Noot 5 fejes váltva forgató eke
3.200.000 Ft
