3 soron 27-30 centis osztással amúgy, magas váz és szellős késtávok kellenek.
Múltkor láttam élőben a Kverneland Enduro grúbert dolgozni, nagyon meggyőzött, én most azt venném magamnak, knock-on rendszerrel, 10perc alatt át üthető lúdtalp kapákra vagy keskeny bontó csúcsokra az egész szerszám. Könnyű húzású, fasza cucc, nagyon jó hengerrel maga mögött.
Válasz horvath.agro #5672. hozzászólásáraSzerintem a Horsch-sal nem fogsz mellé. Nagyon sokféle vas van hozzá, bármilyen igényhez lehet találni, és majd minden bokorban árulják is.
Válasz Selvin #5669. hozzászólásáraTarlót hántani jó. 15cm-re ha leengeded akkor kell még egy MTZ elé. Ha homok van akkor 15cm-en biztos elviszi. 25-30 cm mélységre a 20 cm-es osztásköznél kell azért 60-80 lóerő/m.
Nekünk 13 kapás 20-as osztású van, 140 lóerő van előtte és 15cm mélyen húzom. Nekem ez az alapművelés is. 25cm-en biztos, hogy nem bírná húzni.
A Te általad leírt traktor után 2,1m körüliba kereskedj. 5 kapás 2 gerendelyes gépet keress szerintem, azt fogod tudni húzni 10km/h körül. Azzal már nagyon szép munkát tudsz végezni. Horsch kapásban talán gyárt az Omikron is, szerintem azzal repülne a géped.
Ha 3 gerendásban gondolkozol akkor 7 kapás körülit nézz, az van a Heltinek és van Norannak is. Azokat is 2,1-2,2 m szélességben.
Én ha mélyen akarnék piszkálni 2 gerendást vennék Horsch kapával.
Válasz horvath.agro #5663. hozzászólásáraLemken achat adattábla van rajta, de abban az időben lehetett volna frost, vagy rabewerk is, mind egyezett mm-re. 3.5 méteres volt a legnagyobb belőlük, enyémen is megvannak a toldó toldat furatai.
Válasz Celtises #5655. hozzászólásáraÜdv ha gruber érdekel a hirdetésekhez lépj át most raktam fel egyet ami érdekelhet 5 kapás 2.2 m széles,az is bőven elegendő lehet,a fordulónál kiköti ez is
Válasz lemken #5659. hozzászólásáraSzerintem szépen, de ez 20 centis osztású. Vetés elé 15-18 centi mélyen megy 10-11 km/h-val az az igazi neki. Lent a képen trágyát dolgoztam be vele, itt 6 km/h val bírta, de lehet csak 4 volt valójában a slipp miatt. Egy a lényeg, próba nélkül nem vennék ilyen gépet.
Válasz Celtises #5655. hozzászólásáraKi kellene azt előbb próbálni, 1 lépésben nem hinném hogy letudna menni 20 centi alá. Én 260-ra bontottat húzok kb 150 lóval, de ott is néha kevés a 6000 kg elé, meg a fordulat is vissza tud esni.
Válasz Ká01 #5652. hozzászólásáraDe mi lett a régi el ?? Ha eltört mellé mindkét oldalára egy egy féderacélt, és rendesen körbe varni. Vagy venni a habiban kapható olcsó kapaszárat, és kováccsal megörbitetni hogy a kés jó álljon rajta.
Köszönöm a segítséget,de sajnos nem jártam sikerrel.Ezt a fajta RABE kapaszárat már nem lehet kapni.A használtpiacban reménykedem,hogy egyszer ráakadok vhol.Mégegyszer köszi!
Méretezd le aztán ha lesz időm/kedvem megpróbálom megkeresni neked.
Én lengyelből vettem ilyen kapákat, pedig az enyém egy noname akármi kapákkal van szerelve és sikerült pont olyan kapát találnom, csak a színe volt más, a többi egyezett.
Rabewerk grúberhoz volna szükségem kapaszárra.A traktorboltos nem tudott segíteni,úgy tűnik már nem gyártják ezt a fajtát.Az adattáblán ZG7 van beütve,mint típus.Remélem vkinek van elfekvőben,és tud segíteni.Köszönöm!
Válasz Ferjol #5634. hozzászólásáraNálunk 240-es Satexal mennek, 15-20 centiig szárnyakkal. Én a 1221-sel 3 méteres 15 kapást húzok már 5-6 éve.20 centig 15 kapával 30 centin 13 kapával. Ha nincs elé tárcsázva akkor a 30 centin épp határeset 8 km/h-val.
Válasz Ferjol #5634. hozzászólásáraKötött talajon 11 kapást 15cm-en meg se fogja mozdítani.
40-45cm-es osztású 5 kapást vegyél. Azt el fogja vinni 30cm körül akár, ha nem túl kötött.
Ha tényleg homokos, laza területek vannak akkor működhet a dolog.
Emelés a kérdéses, jó hátra nyúlik ki a hullámos sor. Ha betömődik kicsit nedves talajjal nem biztos, hogy mindig könnyen emelni fogja.
Sziasztok! Tudnék venni egy teljesen új léták 2,4 méteres grubbert 1 sor hullámos tárcsával rögtörővel 6 szárnyas késsel 40% kedvezménnyel. Viszont csak egy mtz 920.3 lenne hozzá, működhet vele a gép? Felénk többnyire homokos, laza földek vannak.
Válasz Szabi. #5613. hozzászólásáraJa, most nézem, te hidróst írsz. A hidraulikánál 700 kg a kioldóerő, azaz ekkora erővel lehet kimozdítani az alaphelyzetből, rúgónál meg a teljes kitérítéshez szükséges erő.
Más a karakterisztika.
(a kg nem is az erő mértékegysége)
Válasz Bárány #5625. hozzászólásáraFejben dől el minden.Gyerekeim,azt szokták mondani a szántott földre,"ez biztos nem apa földje,neki nincs ilyen csúnya".
7274 hozzászólás
Válasz horvath.agro #5672. hozzászólásáraSzerintem vegyél egyet hallod!
Mindig ez a faragás...
sziasztok,
végre eldöntöttem, csinálok egy grubbert.
a váz saját lesz, de a kapákat veszem.
mindenképp 3 soros lenne, és kukorica napraforgó elé lesz használva 15-25 cm mélységig maximum.
ehez ki milyen kapákat javasolna? milyen osztással? milyen távol legyenek a sorok egymástól, milyen henger legyen rajta.
ötleteket köszi.
Válasz dnsv #5670. hozzászólásáraFöld függő. Ha enyém megy 13 kapával, akkor az övé is elboldogulna 9-el, ha hasonló a földje.
A 2 méteres mtz után mennyire jó a 180cm vázszélességű, elvileg 2m munkaszélességű gruber? (9 kapa 20 cm közökkel)
Válasz Anicska #5661. hozzászólására1221-de adagoló fel van piszkálva meg súlyozva is kicsit.
Válasz Celtises #5662. hozzászólásáraSzia
Válasz mtz1221 #5665. hozzászólásárakoszonom
Válasz mtz1221 #5656. hozzászólásáraez milyen gép amúgy??? a 4 sor jónak tűnik. van ebből nagyobb is?
Válasz mtz1221 #5656. hozzászólásáraNagy az nekem. Nem gondolkodom benne. 150 lónak való szerszám ez.
Válasz mtz1221 #5660. hozzászólásáraMilyen erős a traktor ami huzza ?
Válasz mtz1221 #5658. hozzászólására6-7 km/h nál hogy dolgozik?
Válasz lemken #5657. hozzászólására6-7 esetleg 8 km/h aminek elé volt tárcsázva.
Válasz mtz1221 #5656. hozzászólásáraMilyen sebességgel?
260-as 7 kapás Pöttinger Synkrot elhúz egy 100le-ős 4 hengeres JD?
20cm alá is mennék. Én sokallom.
Középkötött talaj.
Válasz mtz1221 #5653. hozzászólásáraEz működhet-a télen ezt megpróbálom-Köszi!
Válasz medikus #5651. hozzászólásáraVoltam kovácsnál,de nem nagyon biztatott.Egyenlőre megpróbálok bontottat szerezni,de azért köszi a tanácsot.
Válasz Ká01 #5650. hozzászólásáraMondtam már!Kovács,ha annyira kell az az 1!
Válasz agrogal #5648. hozzászólásáraA Szombathelyi koma már tavasz óta vár én csak most kezdtem 2 hete.
Válasz dnsv #5647. hozzászólásáraElőleg átutalva és várjak türelemel
Válasz agrogal #5646. hozzászólásáraMegjött már a traktorod? Vagy még alku alatt vagy velük?
Válasz Ferjol #5634. hozzászólásáraVégül mi lett a 1025 után?Tapasztalat,?
Válasz Ká01 #5640. hozzászólásárahttps://www.kramp.com/shop-hu/hu/c/neh%C3%A9zkultiv%C3%A1torok--web3-4055582 https://www.granit-parts.hu/e/category/Talajm%C5%B1veles/Kultiv%C3%A1torok/GRANIT-nehezkultiv%C3%A1torok?locale=hu
Válasz Ká01 #5640. hozzászólásáraGránit vagy kramp, keresd ki.
Válasz Ká01 #5640. hozzászólásáraHelló
Válasz Ká01 #5640. hozzászólásáraItt nézzél körül
https://www.prillinger.at/de/s/Grubberstiele~4206481
Válasz Ká01 #5640. hozzászólásáraEgy lakatos könnyen lekovácsolja!
Én is így gondoltam, akkor megpróbálok 11 kapásat
Válasz Nyomasek Bobo #5635. hozzászólására9re
Ami meg nem viszi el....
Válasz Ferjol #5634. hozzászólására9 nem viszi el a gép szélességet..
A 11ből.meg tudsz levenni, ha muszáj.
Hány kapás grubert érdemes 1025- ös Mtz után kötött talajra venni? 9 kapás elég neki?
Válasz dnsv #5632. hozzászólásáraAzt nem írtam hogy vontatott.
Válasz Selvin #5631. hozzászólásáraHelló
Farmet Triolent 3,5 méteresemet 3 méteresre cserélném ha valaki méret cserén gondolkodik .
Válasz Mf-es? #5623. hozzászólására
Válasz bandigh #5622. hozzászólásáraIgen, errefelé jó földek vannak, hálisten.
Válasz Mf-es? #5620. hozzászólásáraCsak lassan, sorjában!
Nekem már ez is "trauma"!
