Válasz Bobo77 #5361. hozzászólásáraBiztos hogy nem akar rosszat, sőt!
Ahigy írtam, azért vannak kétségeim. Hogy mást ne mondjak, amit lentebb írtam: itt egy fellángolás után visszajöttek az ekék. És nyilván z itteniek sem hülyébbek másoknál, csak nem ugyanazt a földet túrjuk.
Én egy középutat látok logikusnak, ahol az eke fontos marad, de van helye a grubbernek is.
Válasz mtz1221 #5356. hozzászólásáraEmkékszel, ? Tavaly őszön grúberral csináltam alapművelést a kuk alá, jó 30+centin, a traktor majd megszakadt a 9 kapás előtt, meg jó meg is untam a végére a kaparászást, ugrálást. Bő 110 fizető lett az átlag igaz hogy az idő is rájárt.
Válasz Mézga #5359. hozzászólásáraIgen új, de többen vettük közösen. Egyenként a gazdaságok mérete miatt nem is lenne értelme és hát úgy még ez is drága lenne.
Ez az első szezonja, ezért hogy megérte-e arról majd csak később lehet/tudok bármit is.
Válasz Bárány #5316. hozzászólásáraIlyen termés átlagok mellett amilyen neked van,meg azokon a földeken ne mennyen el öreg korodra az eszed hogy grubert vegyél.Az csak arra való ha tavasszal kerül hozzád föld.5 évig felezgettem különböző táblákat,a kukorica mindig rosszabb lett az őszi gruberozottban.Annyi hogy tavaszra marad pár hektár trágyának,és ott majdnem mindig hozza a tavaszi gruberozott az őszi szántást.
Válasz Bobo77 #5346. hozzászólásáraTörténtek régebben olyan irányú személyeskedések ami miatt a komolyabb atrocitásokat elkerülve ezt láttam jobb megoldásnak. Akivel jóban voltam az az ember úgyis megismer.
Válasz Bobo77 #5345. hozzászólásáraNem mondom, hogy nulla, de nagyon elenyésző. Kukorica után meg pláne.
Egy időben többen is elkezdték de aztán visszatértek az ekékhez.
Válasz Bobo77 #5335. hozzászólásáraVan egy qva köves tábla, szántani is rémálom. Egy római twlepülés romjai vannak a föld alatt, néhol csak pár centire.
Ez miatt lenne jó valami rugós biztosítás, de ha csak ezen múlik a megfelelő gép, engedek belőle.
beleolvasgattam,én véletlenül vettem egy unia kos-t 9 kapás szárnyas,dupla rövidtárcsával egybeépítve rugóztatott kapás.napraforgótarló 1 menet és gabonavetés,kukoricatarló 1 menet és vetés,gabonatarló tarlóhántás aratás után, most mégegy menet és vetés,szántás helyett is ez működik a Lemken eke nem volt fent 4 éve,de traktor kell elé
A jóó vastag "takaró óoo" csak meg kell tanulni alatta ala póz ni!!
De ez nem megy egésznapos barázdában dölöngélés után!(persze hogy fáj a hátad!)
Próbálj meg így Úriasan egyenes derékkal földet mível? nii!:) https://youtu.be/nh6jvkPoPyI
Válasz Bárány #5338. hozzászólásáraHa a facebook csoportra gondolsz, van hogy hosszú ideig semmi, de néha van egykét jó dolog. Saját bejegyzésemre szerettem volna a linket, de nem jött össze. Oda tettem fel néhány képet. Azt is amit ide tettem.
Leírom a véleményem én is.
Mivel tudom, hogy szeretsz szántani (én is szerettem), így biztosan nem akarsz mélyen dolgozni, mert csak szántás helyettesítésre kell ahol úgy gondolod, ezért én egy 4 gerendelyes gépet vennék. Mivel tavaszi elé akarsz dolgozni vele nem kell drága csilli-villi henger, mert csak beragad, az esetek kevés %-ban tudod használni, ha meg le kell venni csak a pénz áll benne és akkor az nem igazán megtérülős. Egyengető legyen jó (az még nekem is tesztüzemes, meg a másik fele tervezés alatt)
A Te traktorod simán elviszi. Kötöttséget nem írtál, de a videód alapján olyan 60-tól kötöttebbnek nem tűnik a pálya.
Volt már sok kialakítású grúberem (2 gerendelyes 35cm, 375,5cm, 40cm,42cm,45cm osztással;3 gerendelyes 25cm, 27 cm, 30 cm; 4 gerendelyes 20 és 22 cm), de ami a legeslegjobban bejött a 20cm-es osztás 4 gerendán. Ellapított kapával ami nem kavar fel sokat, de jól átdolgoz. (Teszek videót fel ha érkezek.)
Én mintillre használom, már 15 cm mélységnél teljes művelési mélységben átdolgoz kiváló munkája van, 20cm a max amire használom. Lejjebb is lehetne engedni, de ott már kapaszkodni kell mindennek, jelen esetben nálam a grúber kezdene bomlani. Most 70-es kötöttségű földön húztam a húzó pontok most megmutatták, hogy sok a ló. (ez az én bajom)
Szóval amit én ajánlok neked a Te traktorod után az egy 13 kapás, 20cm-es osztású grúber. Mivel kukorica után nem fogod használni van laposvasas elmunkáló ami tökéletes egyengetést végez. Ezek aránylag olcsón vannak (<500e). 4 gerendelyesbe ezt a szélességet nem nagyon lehet venni újat. Einböckben láttam csak. De külföldi honlapon.
Az enyém ilyen most. Mindig alakul szépül csúnyul, a festés majd akkor, ha kész lesz. (10 éve készül ) Mindig kap valamit vagy jön le róla valami. Pont ma lettem kész vele erre az állapotra.
Válasz Bárány #5333. hozzászólásárajobban járnál, ha csak kevernéd.
grubberből szeirntme olyat keress, amit henger nélkül is tudsz használni, pláne ha tavasziak alá akarsz dolgozni vele. vagy olyat, amibe a váz közepén vannakl a támkerekei, és utána még szalad kés, vagy ha függesztett, akkor az elején.
és legyen rajta egyengető tárcsasor, a pálca összeszed mindent.
Válasz Pilátus" #5326. hozzászólásáraHa hiszed,ha nem, ma én is a földön heverésztem!
Elég dur án meghúzódott egy izom a hátamban, alig tudok mozogni. A padlón fekve kicsit kinyújtva lazítottam, aztán tessék, teljesen kifordulok magamból!
Megyek (mászok) és keresek egy Snickerst...
Válasz Koszi. #5327. hozzászólásáraHuu b.xki most tényleg elakadt a szavam és tátva maradt a szám!
Főleg hogy mindezt egy 120-sal!
Huu ez jóó!" Mesélj"még!
Válasz Bárány #5322. hozzászólásáraPont ma kentem el pár hekit ( a végét szerencsére) grúberozott kukitarlóba Egy gond volt csak a folyamattal, nagyon nehezen szikkadt a tarló a sok eső után de csak azért sem akartam szántani Nekem egy 3 sorban elrendezett rau grúberem van 11 késsel alaphelyzetben, énis Norantól vettem egy 600mm ékgyűrűs hengert utána , szép munkája van, bár a takaró "pálcasoron" lehetne még tuningolni vagy tárcsákra cserélni de arra már elfogyott a lendületem, amúgy 3 féleképpen használom ezt a grúbert, nyáron tarlóhántásra leveszem minden középső kést (így 6db marad rajta) a fentmaradtakra rakok szárnyakat így jó tarlóhántásra is, utána alapművelésre használom a 11 sima lándzsás késsel ( vagy ha épp nehezek a körülmények leveszem a két szélsőt így 9 el biztosan megbírkózik a gép ( 120 le)). Aztán a harmadik variáció ősszel, szántás helyett, gabona után ( majd idővel kukorica után is csinálom majd amint lesz normális tárcsás szemenkénti vetőgépem) , szintén leveszem minden középső kést, 6 marad fent, visszarakom a gyári pálcás rögtörőjét , illetve előre két 13 as támkereket mélységállításnak és így húzom szántás mélységben vagy még kicsit alatta is talán, tavaszi vetés elé
7274 hozzászólás
Válasz Bárány #5372. hozzászólásárakarantén????
Inni kell! Nem győzöm mondani.
Inkább a murcitól fossál mint a betegségtől!
Válasz Mézga #5365. hozzászólásáratavasszal rendeltük, akkor 32.000 euro+áfa
Válasz szanberg #5369. hozzászólásáraAmúgy igaza lehet: ágynak vagyok dőlve, és lassan kifordulok magamból.
Válasz szanberg #5369. hozzászólásáraNa hálisten, neked aztán van egy belépőd!
Válasz Sz_Pisti #5368. hozzászólásáraKétzsákos. És nagyon drágán adom!
Válasz Bárány #5360. hozzászólásáraMég azt mondja "öreg korodra"
Válasz Bárány #5367. hozzászólására Most kéne olcsón megvennem tőled a 4 zsákos bigzsák kampót...
Válasz Sz_Pisti #5364. hozzászólásáraValahogy úgy lesz, meg van a "szakim".
Estére kicsit javult, talán megmaradok.
Válasz Zöldvíz #5362. hozzászólásárami az új ára?
Válasz Bárány #5333. hozzászólására Keresd egy gyógytornász-t, az segít a hátaddal
Válasz mtz1221 #5356. hozzászólásáraNálunk az nem nálatok van!Ne akarj Báránynak rosszat.Tavaszi grubernél nálunk bezár a gyár végleg
Válasz mtz1221 #5356. hozzászólásáraGondolod, nincsenek kétségeim?
De jár az agyam. (Vagy mim.
Bizonyos körülmények között el tudnám képzelni.
Válasz Zöldvíz #5355. hozzászólásáraújan vettétek? megérte
Válasz szatmári82 #5353. hozzászólására
Válasz Bobo77 #5354. hozzászólásáraNem tud "menni", csak s.ántani tud!
Válasz Mézga #5351. hozzászólásáraPneusej Fantom 3 méteres.
Válasz Bárány #5352. hozzászólásáraHa eljössz felénk idén tudok mutatni csodákat...
Válasz Zöldvíz #5336. hozzászólásáramilyen vetőgéppel van vetve?
Válasz Claastra. #5344. hozzászólásáraTerveztem, hogy felhívlak ezügyben.
Válasz Bárány #5343. hozzászólásáraEléggé dombos ha nincs utána. Azért írtam, hogy olyat vegyél amin van laposvasas legalább.
Kerekek állítják, de az nincs rajta most, mert felhasználtam másra a csavarjait
Holnap teszem fel rá.
Elmenni elmegy, de jó ha egyenes a talaj.
Válasz szatmári82 #5339. hozzászólásáraMiért változtattál nevet?
Válasz Bárány #5342. hozzászólásáraNálatok ez a gruberezés nem nagyon megy?
rendes
Válasz szatmári82 #5339. hozzászólásáraKöszönöm! A mélységet a tárcsák tartják? Anélkül milyen lenne a munkája? Őszinek úgy is elmenne?
Válasz Zöldvíz #5340. hozzászólásáraAkkor benézek.
Válasz Bárány #5333. hozzászólásáraPeddig fogx!(gyorsan egy sört a Snixnyeszt hej ettt!)
Mert az egésznek ez az alapja!!
Válasz Bárány #5297. hozzászólásáraHelló
Válasz Zöldvíz #5334. hozzászólásáraEgyszer, évekkel ezelőtt már kiléptem innen, mert nem volt túl érdekes.
Azt mondod, lépjek vissza?
Válasz Zöldvíz #5334 hozzászólás
Na talán így!
Válasz Bárány #5324. hozzászólásáraFelesleges pénzkidobás!Az évi max 1-2 nyirócsavart könnyen kicseréled...
Válasz Bárány #5333. hozzászólásárahttps://www.facebook.com/groups/agroinform/permalink/2047635632038764
Válasz Pilátus" #5332. hozzászólásáraA vastagon borított kukoricatarló leforgatásából nem engedek (egyelőre)!
Válasz Bárány #5328. hozzászólásáraJaaa és egyből a harmadik variációra "ugrottál" RÁ az eke pót-láss ra!Méghogy Teee szántani fogsz ezek u táaán!
Te Fekete-Báránykám ez a Magyar Kerner Korona!
MKK!
Meg hogy nincs itthon "gépgyártás"!
Dee vaan csak nem itthon hanem OTTHON!
Válasz Pilátus" #5329. hozzászólásáraNe genyázz!
Válasz Koszi. #5327. hozzászólásáraA 3. verziónál miért veszed le a középsőket?
Válasz Bárány #5322. hozzászólásáraÁá één!??
Meg sem mukkanok!
Pontosabban "meg sem tudok szólalni"!
Mert a "földön heverek"
Válasz Bárány #5324. hozzászólásáraja,meg amikor nemolyan lesz az ősz mint most,betonkeménybe majd baszik belemenni,csak sikál a tetején....
