Gázolaj árak628 FtBenzin árak619 FtEUR408.83 FtUSD390.02 FtCHF438.79 FtGBP496.52 Ft
Válasz Tomi81 #4942. hozzászólásáraElső híd felesbe javítva 200-280, motor 480 ebben a naftapumpa nem tudom benne van-e... Gatya 60...Orbit a fene se tudja mennyi...40valamennyi...
Válasz Tomi81 #4937. hozzászólásáraFigyuzzál... Így is van (lenne)mindig mit kalapálni rajta... (költeni rá) Anélkül is, hogy célzottan rövidíteném rajta valaminek az élettartamát...
Válasz csoppika #4934. hozzászólásáraHa már ennyire meg akarod ritkítani akkor inkább egy 3as lazító. Szerintem a kollega modja jól. Két szélső kés le oszt hajrá.
(Te, piszkálj már vmit azon a zetoron. Turbo?)
Srácok. 11 kapás grúber 8cm késekkel. Tárcsázást mélyíteni működhet úgy ,hogy minden 2. kapat leveszem? Vagy semmi értelme? Bírhatja azt a váz? Ahogy most van, nem örül neki a 120 paci...
Rau grúber...
Válasz Kertész75 #4925. hozzászólásáraKözel van a henger a hátsó sorhoz. Ha elkapsz valamit pattan a nyírócsavar, de hová tud hátrahajolni a kés? Sehová, elhajtod a vázat.
Válasz Kertész75 #4925. hozzászólásáraVolt ilyenem, homokon használtam mtz/jumz elbírta, a 20cm-t el lehetett vele érni szépen dolgozott kevert is rendesen a kés kialakítása miatt, csak kicsinyeltem az mtz-vel grúberezni dolgot így eladtam. A kopórésze kamion féderből van ez ilyen osztrák kisipari gyártmány de sokat láttam már ilyet 5-7-11 késes kivitelben is, jól meg vannak csinálva.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a képen látható grúberről. Ezt a típust esetleg valaki ismeri-e, milyen munkát végez? Pl.: milyen mélyre tud lemenni és mennyire kever, egyáltalán érdemes-e megvenni? Köszi a segítséget!
Válasz Hús Futár #4923. hozzászólásáraLenyeges az kapak es a henger közt lévő "egyengető" szekció. Ha optimalis nedvességnél gruberoztal es szép, egyenletrs a felszined akkot lehet jó.
Válasz Mf-es? #4146. hozzászólásáraSzia! Grúberezés után nem szoktál hengerezni, hogy ne legyen tő hiányos?
Milyen mélyen grúberezed vetés előtt?
Köszi!
Válasz VDénes #4916. hozzászólásáraKöszönöm a hozzászólásodat.A korszerű gépek nekem,drága,nagy ,és nehéz.Eddig sem szántottam évek óta ih lazitó után tárcsás borona ment vagy ritkitott kombinátor.A tárcsa porositott és szárittot ezt szeretném kiváltani a grubberal,Még egyszer Köszi
Általában a levetett osztrák cuccoktól nagy csodát nem kell várni. Mind 300-330-as rádiuszú kapával szerelt talán.
Ha mélyebb munkára akarod használni akkor keskenyebb kapát válasz. Ha intenzívebben akarsz keverni akkor jó hosszú és 70mm széles körülit keress. Ha nem akarsz keverni annyira akkor keskeny és rövidebbet. Ha teljes felületen akarsz akkor lúdtalp.
Még mindig nem látom, hogy neked mi a szép munka. Nekem az, hogy minél több szármaradvány van fent.
Nem tudom, de szerintem egy neves gyártó koppintott kapájával jobban járnál. Pl. a Horsch kapát már többen alkalmazzák. Pl. Agro-Masz, Helti, Omikron, NorAn, stb. Inkább egy új, korszerű mint egy levetett gép ami 30-40 éves. Attól azért nem kell azt várni, hogy milyen könnyű lesz húzni. És arra a kapára aztán van minden féle választék, ha full olyat akarsz mint a szántás akkor azt a terelőt választod, ha nem akarod csak lazítani kicsit akkor ott van rá az LD kapa. Csak egy jó kapaszár kell.
Nekem is rongy osztrák van, már meskároltam rajta annyit, hogy csak na. Ha mostani eszemmel lennék akkor vagy egy Omikron vagy ilyesmi gépet vennék amire van kapaválaszték bőven és nem kell tákolni semmit, csak ha véletlen keverni akarok akkor ott van, ha meg csak szellőztetni akkor meg ott az LD kapa rá és kész.
Válasz VDénes #4913. hozzászólásáraSzia.Kalászos tarló -kalászos alá,napratarló-kalászos alá.Max 25 cm Tárca után.A kérdés az hogy a használtan hirdetett 3-4 soros oszták grúbeberek kapaszár alakja nem egyforma.1csoport egyenes kapaszár,a szivkapánál ivesen 2 csoportRegent gyártmány ives kapaszár szivkapával.Meik esetben Fogyaszt kevesebbet a traktor és csinál szebb munkát a grubber?
Válasz agrogal #4912. hozzászólásáraSzerintem olyan nincs, hogy melyik jó melyik nem.
Olyan van, hogy melyiket mire akarod használni.
Mire szeretnéd használni? Mi a kérdés pontosan?
Egy lengyel gyártót megkérdeztem, hogy a 2méteres 6 rugós kapás (30x30x650) grubernek milyen anyagból van a váza, azt mondja hogy 80x80x5!!
Nem gyenge ez egy kicsit?
Válasz Agronomus #4903. hozzászólásáraLazább talajnàl legfeljebb, vagy ha betartod a gyári adatot, hogy max 150 ló/3méteres gép. Egyéb esetben hamar a lakatosnál köt ki az ember.
Válasz Mtz1wi #4886. hozzászólásáraHa beírod a topicon belül a keresőbe, hogy lazító, akkor meg fogod találni Decsi képeit, ő csinált olaszos lazítókéseket a Voge&noot Terramix(?) grubberére.
Válasz envagyok2 #4900. hozzászólásáraHa jól emlékszem, akor január elején volt benne 2 db egy 3m-es, és egy 4,7m-es. Az is meglehet, hogy más oldalon láttam. De ha legközeleb meglátom valahol hirdetésben, megírom.
Válasz Sk Laci #4898. hozzászólásáraén csak ezeket találtam meg az angol verziós honlapon, ezek között nincs turbulent.
esetleg át tudnád küldeni a turbulent linkjét?
Válasz envagyok2 #4897. hozzászólásáraFarmet.cz oldalon nyisad ki a használt gépeket. Ott van Turbulent is.
Farmet oldalon keresd a bazár, vagy "použité stroje" szavakat.
Válasz Sk Laci #4894. hozzászólásáraLaci, nem tudnál ilyen agráros szlovák hirdetési honlapon körülnézni, hogy farmet turbulentet nem árul-e valaki? köszönet!!!
Válasz Mtz1wi #4889. hozzászólásáraNeked a Farmet Duolent lenne a jó választás. A 175 ló elvinné a 3-3,5 m-est is. A legkeskenyebb, 2 cm-es késével tudja a 40 cm-es mélységet.
7244 hozzászólás
Válasz csoppika #4941. hozzászólásáraIlyen kemény földjeid vannak ?
Válasz csoppika #4940. hozzászólására
Válasz Tomi81 #4937. hozzászólására2es helti van. Ilyenkor nyáron azzal is be akarja ásni magát, mint egy jó katona
Válasz csoppika #4939. hozzászólásáraMég a valtó szet se esett aztan már kb 800e felett járok javítasban...
Válasz VMisi #4936. hozzászólásáraAkkor nem üti el a traki szélességét
Válasz csoppika #4935. hozzászólásáraInkább célozd meg a 18-20-at úgy, hogy leveszed a két szélsőt.
Válasz csoppika #4934. hozzászólásáraÉs úgy megcélozni a 25-30at ..
Rau grúber...
Válasz Bzsr #4931. hozzászólásáraMi bajod vele??? Az legalább tuti kemény anyag!
Ilyet sem láttam még, csőpálcás henger bordásacélból (betonvas).
Köszi a segítségeteket!!!
3 kést használok 30-35 cm
Válasz Tom250 #4926. hozzászólásáraElérhetőséged megadnád?
Válasz Kertész75 #4925. hozzászólásáraRánézésre azt mondanám hogy szármaradványos területen biztosa felejtős.
Pálcás hengerrel szerelt szántóföldi kultivátor után szerintetek tudok vetni egytárcsás Sulky vetőgéppel .
Köszi!
Válasz zolika9005 #4920. hozzászólására
Mi a véleményetek erről a gép ről
Válasz Tibcsi83 #4918. hozzászólásáraKöszi,hasznos infó.
Válasz agrogal #4914. hozzászólásáraÍves Regentet nem ajánlom, ha keményebb a föld bele nem megy csak csikál.
Válasz agrogal #4914. hozzászólásáraHelló
Remélem segítettem
Válasz Mézga #4911. hozzászólásáraÉn igen.
Tisztelt Gazdatársak,Melyk a jobb kapaszár forma,a Regent féle ives vagy a egyenes,ivesre kivágva?
Használ valaki 3.5 lemken karatot?
Válasz Sárközi Róbert #4909. hozzászólásáraPontosan!
Válasz Truly #4906. hozzászólásáraa lándzsás hegy jobb lesz mint a szív alakú? Könnyebb lesz húzni mélyebbre belemegy?
Elkészült a grúber végre, a Hengerért innen is köszönet Norannak! A többi az én művem, ilyen volt ilyen lett:
Ez is megvan
Válasz bandigh #4904. hozzászólásáraTeljes mértékben egyet értek.
Lassan de "biztosan" készül az idei grúber tuningolás
Válasz Sk Laci #4898. hozzászólásáraVan a Bednárnak is ilyen gépe, ha jól tudom Ekoland néven forgalmazák. Ez is minőségi gép, nem kell tőle tartani.
Kinek mi a velemenye a satex gruberrol? valaki hasznal ilyet? megbizhato?
