Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR408.16 FtUSD395.88 FtCHF434.22 FtGBP491.4 Ft
Válasz mgbiztositas #3364. hozzászólásáraTökéletes a fix. Én 110 lóval 2m ,9 kapát húzok 15-20 cm mélyen kb 6 km/h sebességgel, és a gyári szívkapák oldalai le vannak vágva az első két sornál, mert amikor rajta voltak akkor még nehezebb volt a húzása.
Válasz mgbiztositas #3364. hozzászólásáraJobb a rugos,de szerintem ha mtz utann akarod oda felesleges lessz,csak nehezebb,ja meg a tereloknel is a palcasat egyszerubb beallitani szebben visszaterelgeti de nagyobb szarmaradvanynal hajlamos osszehuzni a szalmat,kórót.
Válasz mgbiztositas #3363. hozzászólásáraHat azert ilyen kicsi gepnel azert annyira nemkell tulkomplikallni a dolgokat,teny hogy az 5 kapasat konyebben fogja vinni de mivel ritkabb a kapaosztas nemfog annyira forgatni meg ha lejebb akarsz menni pl 30 cm akkor lekell szedned a szarnyakat,milyen grubbert akarsz venni,mert nem igen lattam 9-10 kapasat 2,1 metereset meg,az nem rugokapas?
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni.
920.3 Mtz után aminek a szélessége 2,1m szeretnék grubert venni.Elég kötöttek a földjeim. Nem tudom melyik lenne jobb?
9-10kapás keskeny késekkel, vagy az 5nagy szárnyaskapás, valamint kell e az elmunkáló a kapák és a henger közé és ha kell a pálcás vagy a tárcsás a jobb?
Válasz gergő07 #3361. hozzászólásáraHa tudok vele segíteni akkor csinálok képeket, pár napon belül fel kell vennem. Igazából én is kíváncsi vagyok rá, ősszel nem is figyeltem, csak arra gondoltam mikor meg-meg állt hogy lehetnének hosszabb körmei.
Válasz Berkó_ #3352. hozzászólására2cm-es a vogelé. Én felraknám és ejtenék 1 próbát. Hengeren is lelehet vágni belőle, vagy csak 1-2 tagon kipróbálni.
Válasz Kolláth Tamás #3356. hozzászólásáraNa az előző hozzászólásba elfelejtettem erre válaszolni. 40x40-es szögvas, és egy tag hajlítását 2000-ért csinálták. Ha valakit esetleg érdekel, keressen privátba.
Válasz Kolláth Tamás #3358. hozzászólásáraŐ szerintem a csapágyháztartó lemezt tartja gyengének, amit egy kicsit én is, de hát szegény ember vízzel főz. Volt itthon ilyen lemez, és pont kiadta. Hulladék gyakorlatilag nem is keletkezett. A zártszelvények meg szerintem is pont méretek, felesleges lett volna nehezebbet (erősebbet) csinálni, pláne erre a gruberra, mert akkor azt kellett volna tovább erősíteni... Puding próbája az evés, alig várom, hogy végre kipróbálhassam.
Válasz otis #3357. hozzászólásáraAzt írta hogy 80x50x8 a profil. Ha az nem bírja ki akkor tehet rá 300-as H gerendát az sem fogja kibírni. Szerintem ez így tökéletes ahogy van.
Válasz Berkó_ #3355. hozzászólásáraTényleg jól néz ki, azonban így kép alapján én is gyengéllem a tartó részét. Ha adhatok egy tanácsot, akkor annak a szárnak az aljára, amivel a gruberhez kapcsolódik a henger, még erősítés gyanánt én tennék egy erősebb laposvasat, félő, hogy szétnyílik alulról.
A körmökről annyit, hogy valóban jó szolgálatot tesznek lazább talajokon, én a helyedben kicsit faragnék/faragtatnék rajta és feltenném!
Válasz kis Zombi #3353. hozzászólásáraA csapágyháztartó lemezek 12-es anyagból vannak(meglévő anyagból),a fő váz 80x50x8-s zártszelvény,a sárkaparó része,és a gruber merevítése 60x40x4-s. A tengely 40x40-s húzott acél, és arra van ráhúzva az 50x50x4-s zártszelvény amira a colos cső van hegesztve küllőnek,és úgy a henger. Szép munkát akartam, így lakatos csinálta, aminek az ára is benne van.
Köszönöm az elismerő szavakat. Még nincs minden pontosan kiszámolva, de 150-60 körül van a 2,6 méter. MF 6465 húzza majd homokon, kötöttbe egyaránt, és azért is vágattam ezeket a bütyköket, mert sokan panaszkodnak, hogy a sima henger meg-megáll. A környéken senkinek sincs "bütykös",meg a neten se találtam róla méretet. Ha nagy lesz,kap egy kis flexet. A súlyát még nem mértem,de 3q körül van.
Válasz .Norbert #3350. hozzászólásáraSok tárcsán is van 1 tengelyen 3 csapágy és az is bírja, pedig ott oldalirányú terhelés is van.
Ezt a 6,5m-es 36q hengert én gyúrtam össze, 6 évig húztam és 1 csapágyat se cseréltem, persze vonalba voltak a csapágyak.
Válasz Berkó_ #3342. hozzászólásáraNagyon jó lett! A körmökkel kapcsolatba... a voge tárcsáé is megcsúszik nedvesebb földön, és ha azon múlik a haszon amit a körmök kidobnak földet, akkor... A henger és a köröm sarkai megrakódnak földel, így kisebb mélyedéseket hagy, nem szedi az vészesen fel...
A tömörítő rögtörő hengerek topikban már írtam, hogy gyártunk egy ékgyűrűs hengert a gruber után, ami gyakorlatilag már el is készült,kivéve egy dolgot ami miatt nagy dilemmába vagyok, hogy felhegesszük-e vagy sem a "bütyköket", mint ami van is a vogel-noot terrapak hengeren. 3,5 centi magas, ezt egy kicsit túlméreteztem és nem tudom mennyire fogja majd kidobni a földet hátra, meg "felszaggatni" a letömörített talajt? Kinek mi a meglátása?
Válasz Berkó_ #3339. hozzászólásáraKöszönöm a válaszodat.egy 9 kapásba gondolkodom 3 sorban ahogy nézegettem azok szárnyak nélkül 25cm-es mélységig letudnak menni.csak ezek a kapák tetszenek amit Josey készített.csak szárnyak nélkül is lehet olyat felszerelni?
Tisztelt uraim!a szárnyas kapás 5 késes Gruber milyen munkamélységet tud elérni?20-25 cm-es munkamélységhez esetleg jobb lenne egy 220cm széles 9 kapás gruber szárnyak nélkül?válaszotokat előre is köszönöm
Ha döntöttem a kapaszáron jobban tetszett, még éppen lehet rá fúrni újabb furatot a nyírócsavarnak. Azt is lefényképeztem, csak valamiért nem engedi feltölteni.
Én 120 lovas john deereomal 13 késes vogel noot euro grubert huzok kötött földeink vannak viszsi szépen
ja és én csak lándzsákal használom
szárnyak nénkül
szárnyakal mikor huztam az csak a 4 hátsón volt de azok 30 cm V kapák !!
Középkötött talajra kellene :) Hát nállunk a JD 170-es 3.8 méterest hut bár az nem pöttinger :) Ugy,hogy szerintem nem lesz gond a 150le-nek a 3 méteres :)
Üdv! valakinek Pöttinger Synkro gruberrel van tapasztalata? :) mi is gépvásárlás előtt állunk és ez ár/érték arányban a legjobnak tünt! :) 150le utan kellene :) előre is köszönöm a válaszokat :)
Válasz Norbi6330 #3312. hozzászólásáraHelló, nekem hasonló van.
Mf 5465-el húzom és megbirkózik vele.
Persze talajfüggő, most ősszel volt nedvesség bőven és erre nem annyira kötött a talaj.
Kb 8-9 km/h-val viszi a gép.
A munkája nem lesz olyan mint a 3 soros gubereké.Volt olyan föld amit kukorica után nem számtottam,két sor gubber és ment a vetés.
Ha egy Lemkenhez nézzük elég baráti az ára.
Én az enyémért fele ennyit se fizettem.
Válasz Pilátus #3317. hozzászólásáraKarat nem rossz, nekünk van 3 méteres.
Smaragd nem megy 20 cm-nél mélyebben.
Számomra minden Horsch eszköz látatlanba is már meggyőző. A hernyó után egy 3 MT Tigert el tudnék fogadni.
TerraFlex-et szerintem nem könnyebb húzni a többitől. Legalábbis Karathoz képest biztos nem.
7274 hozzászólás
Válasz VMisi #3367. hozzászólásáraMilyen geped van?
Válasz mgbiztositas #3363. hozzászólásáraJa és a kapák rugósak vagy a fixek lennének jobbak ?
Válasz Berkó_ #3355. hozzászólásáraMennyiért hajtották a szögvasat? Mekkora a szögvas?
Válasz Berkó_ #3352. hozzászólására160 -ban benne van a lakatosmunka is, vagy te magad raktad össze, és ez csak az anyag + szögvashajtás ?
Válasz Berkó_ #3342. hozzászólásáraA henger két "szára" kicsit karcsúnak tűnik. Milyen anyagból készült ? 50 X 100 X 4 -es zártszelvény ?
Válasz gergő07 #3349. hozzászólásáraHa tökéletes egyvonalba fut akkor nincs gond máskülönben a háromból egy gyorsan megadja majd magát
Válasz mtz1221 #3347. hozzászólásáraMiért ne lenne jó?
Válasz Berkó_ #3342. hozzászólásáraSzép munka,de az a 3 csapágy 1 tengelyen jó fog lenni ?
Válasz Berkó_ #3342. hozzászólásáraÉn nem tenném rá.
Válasz Berkó_ #3342. hozzászólásáraSzép munka!Számoltad mennyibe van?
Válasz Berkó_ #3342. hozzászólásáraNekünk ugye a karaton nincs ilyen fog, de a terradisc hengerén van. Laza homokba hajlamos megállni a karat hengere.
Hogy mennyire dobja el a földet azt nem tudom,mert ha bent ülök nem látom mi folyik hátul a henger mögött és általában mindig én vagyok a gépész.
De max ha nagyon felkaparja a földet kicsit elköszörül belőle az ember.
Válasz Berkó_ #3342. hozzászólásáraJól néz ki, nekem tetszik!!!
Milyen nehéz lett kb? Mivel húzod a grubert?
Válasz lakatos gabesz #3338. hozzászólásáraEzek LEMKEN SMARAGD kapák.
Neten rá tudsz keresni de pl itt egy link.
http://www.pauland-agro.com/termek/lemken_kapatest_74.html
Válasz lakatos gabesz #3337. hozzászólásáraMélyebb művelésre mindig jobb szárnyak nélkül dolgozni. Könnyebb is húzni a gépnek.
ilyen típusú késhegyet és terelőlemezeket hol tudnék beszerezni?
Válasz .Norbert #3331. hozzászólásáraSzélessége 40 mm
Furattáv 45 mm
Rádiusz 300 mm
Hossza ( két hegy között ) 300 mm
Vastagság 16 mm
Ára 3180 + Jaffa
-CP409656 a típusa
Verécze Károly Nyírker Kft. T: 06-20-931 5641
Válasz Dave #3334. hozzászólásáraholnap megkeresem,téves rendelés miatt maradt rajtam,olcsón eladó,4 vagy 5 cm széles.
Válasz .Szabi. #3333. hozzászólásáraÁra? Lehet érdekel.
Válasz kis Zombi #3330. hozzászólásáravan 10db eladó 45mm furattávolsággal
Válasz kis Zombi #3330. hozzászólásáraHa beválik, lehet én is lecserélem ilyenre.
Válasz kis Zombi #3330. hozzászólásáraHol sikerült? és mennyiért? Furat távolság?
Sikerült vennem vékony 4 cm széles kapát.
Így áll a kapaszáron.
Érdemes lenne előrébb döntenem a kapaszárakat, új furatot készíteni a nyírócsavarnak ?
szárnyak nénkül
Válasz Mf-es? #3326. hozzászólására3 méternek 200 ló ildomos. Alatta csak kínlódás van
Válasz ada121ada1212 #3325. hozzászólásáraMilyen talajra,és mekkorát néztetek?Nekem 3 méteres van,160-180Le húzza,de jobb volna,200 LE.
Válasz dr.T #3322. hozzászólásáraHello EXPOM AJAX.
Válasz KooL #3321. hozzászólásáraHello,ez milyen gyartmany?
Válasz Pilátus #3318. hozzászólásáranekem is a terrano teccik kár,hogy ez nyírócsavaros
