Grubber
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 20:11:54
7274 hozzászólás
#2874 Tibi 76
2014-12-29 19:09:39
Válasz #2890. hozzászólásra
Jól néz ki.
Tavasszal mit fogsz vele csinálni?Tárcsázod? Mit vetsz bele?
#2873 Dzotya
2014-12-29 18:43:42
Napraforgó tarló grúberozása. Grúber
#2872 lraba250
2014-12-29 18:39:42
Válasz #2887. hozzászólásra
Nem kéne hogy sok legyen a john deerenak !!
110 lovas IH huzta azis elég jól vitte kemény földben is + a mi jd erősebb is annál smile whistling
#2871 Vadmalac
2014-12-29 16:53:29
Válasz #2884. hozzászólásra
Fagyon csak olyan talajon lehet dolgozni, ami fagy nélkül sem süppedős, csak csúszik a kerék a tetején. Ha 2-4 cm fagyott föld van a tetején az a legjobb. Én 2 napja kezdtem a gruberezést, de ma kifagytam. Kb. 8 cm-re befagyott a föld, pedig csak olyan -4°C volt. Az a baj, hogy ahol eddig süllyedt a gép, ott így sem lehet csinálni, mert amíg vékonyan fagy meg addig beszakad a gép alatt, mikor meg már megbírná akkor vagy nem megy bele a munkagép, vagy ha belemegy szétszakad minden, vagy csak kapar a jégen a traktor. A 2. nap elején volt egy köztes állapot, mikor már jobban meg tudtam közelíteni a vízfoltokat, éppen annyira fagyott be hogy már elbírta a gépet, de a gruber bele bírt menni. Hevederes géppel szinte mindent meg tudtam volna csinálni szerintem. De arra még gyúrni kell! smile loveye
#2870 Gusztáv_31078
2014-12-29 16:39:12
Válasz #2896. hozzászólásra
Kapaszárat nem vettem csak kapát. Megnéztem nekem pont stímel a rádiusza a kapának a Ceniussal vagy melyikkel.
Sajnos benne van a földbe, de próbáltam úyg fényképezni hogy látható legyen.
1
2
#2869 kis Zombi
2014-12-28 20:21:21
Válasz #2895. hozzászólásra
Kapaszárat is vettél rá, vagy csak kapákat ? Néhány fotót dobhatnál, ha majd nagyon ráérsz :-))
#2868 Gusztáv_31078
2014-12-28 20:03:14
Köszönöm a megnyugtatást Decsi és Otis. Azért félek ettől mert még kukoricát sosem csináltam vele.
Fida91
5 kapa van rajta 40 cm-es osztással. Az ívelt kapa van rajta ami az Amazone Centauron is választható talán.
#2867 otis
2014-12-28 18:03:50
Válasz #2892. hozzászólásra
Ez tökéletes munka, ezzel valóban nem lesz különösebb gondod tavasszal!smile thumbup
#2866 Gusztáv_31078
2014-12-28 17:58:38
Válasz #2891. hozzászólásra
A munkamélység 28-30cm. 5-6km/ó sebességgel.
Akkor el fog bomlani a nagyja? Kicsit félek, eddig csak napraforgó meg búza tarlón használtam. Most tettem rá a tárcsát hogy kavarjon még az is.
#2865 decsi
2014-12-28 16:02:37
Mire rá akarsz menni,szinte nem marad semmi a csutkából.Egyébként jó munkasmile thumbupcoolMélység??
#2864 Gusztáv_31078
2014-12-28 15:51:13
Köszönöm mindenkinek!
Szerintetek ez a kukorica tarló művelés után tavaszra elrohad vagy kezelhetőbb lesz?
Nekem ilyen az eszköz munka közben
Végeredmény pedig ilyen
1
#2863 Sk Laci
2014-12-28 12:38:46
Szombaton nálunk -8 volt, ki is mentem befejezni azt a 1,5 ha területet amit meghagytam a bemutatógépeknek, amik nem értek el hozzám. A lazító szép munkát végzett. Énszerintem lehet menni mindjárt az első fagyban, amikor a fagyott föld megtartja a traktort.
#2862 Gusztáv_31078
2014-12-27 20:27:18
Válasz #2885. hozzászólásra
Nem szaggat fel nagyokat? Nem kopik jobban a technika így? Ilyenkor akkor nem szlippel a gép?
Köszönöm egyébként, kipróbálom én is.
#2861 Gusztáv_31078
2014-12-27 20:26:33
Válasz #2886. hozzászólásra
A 13 késes a John Deerenek is fel fogja adni a leckét szerintem, ha mélyen lesz húzva.
#2860 lraba250
2014-12-27 19:52:53
nemrég vettem egy vogel noot eurogruber 13 késet (jd 3650 után ) mtz 82 esel akartam elhozni de rögtöröstöl a föld töl csak kb 70 centire megemellte és emelte felfele az elejét a levegőbe . Aztán levetük a rögtöröt és anélkül elég volt elhozni igyis elégé rángatta a gépet . Földbe benne lenne a 13 kés akkor tán felse emelné estleg csak menet közbe . Nyáron tarlóba tesztelés a jd vel smile cowboy
#2859 decsi
2014-12-27 19:26:22
Ma reggel már tudtuk csinálni.Itt -3 fok volt.
#2858 Gusztáv_31078
2014-12-27 19:22:47
Alapművelést milyen fagyba érdemes csinálni?
Eddig nem tudtam, mert nagyon szlippelt a gép. Vagy inkább tavasszal csináljam?
Henger nincs az enyémen csak tárcsasor a lezáró.
#2857 Vadmalac
2014-12-25 05:29:57
Válasz #2878. hozzászólásra
Esetleg a 9 kapás gruber középső 3 kapáját kivenni, és visszafelé megközölve járni. Én így járok a 2 késes lazítóval.
#2856 ARES-826
2014-12-24 22:29:21
Válasz #2880. hozzászólásra
Te a fiam a pedálos trakival szebb munkát végez, ez mi a f...om akar lenni????smile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#2855 ARES-826
2014-12-24 22:26:42
Válasz #2869. hozzászólásra
Ez vóóóóóót vagy 2,5 milkacsocsi????smile blinksmile blink
#2854 Gusztáv_31078
2014-12-24 22:06:04
Szerintem egy 5 kapás grúbert el tudsz húzgálni.
Én amit javasolnék az a Kongsklide nagy széles kapás. Régebben Josey tette be azt. Az pont 50 lovas géphez való.
Ennek az 5 kapás verziójára gondoltam, Josey akkor írta, hogy hogyan kell használni. Keress vissza szerintem.
#2853 VMisi
2014-12-24 14:52:19
Válasz #2874. hozzászólásra
Szerintem ne erőltesd. 1m-t vinne el , olyan meg nincs és értelme sincs.
#2852 Tuszi
2014-12-24 14:15:26
Válasz #2875. hozzászólásra
Most 185 cm, de csökkentem 175-re.
#2851 kis Zombi
2014-12-24 12:10:07
Legalább 100 lovas gép kell ahoz, hogy megfelelő mélységben vigye a gép nyomát. MTZ 820 is csak két menetben tudja a megfelelő mélységet, kevés még a 7 kapás grúber elé is.
#2850 Gergő87
2014-12-24 12:08:14
Mi egy 130lovas traktorral húzunk kötött/ közép kötött talajon egy 3 méteres 7 kapást!
#2849 Zoller
2014-12-24 11:28:56
Milyen széles a traki?
#2848 Tuszi
2014-12-24 11:24:00
Válasz #2873. hozzászólásra
Mit javasolsz erre a gépre?
#2847 VMisi
2014-12-24 09:57:26
Válasz #2870. hozzászólásra
Nem fog menni.
110lóval 2m, 9kést húzom kötöttbe 20 centin 6-7km/h-val.
#2846 Tuszi
2014-12-24 08:10:04
Klassz a technika, de ezzel 1 métert nem bírna a traki.
Amúgy milyen széles?
#2845 Tuszi
2014-12-24 08:07:53
Válasz #2868. hozzászólásra
Nem, még csak tájékozódom, infókat keresek.
Minden segítséget elfogadok.
#2844 Tuszi
2014-12-24 08:04:13
Válasz #2867. hozzászólásra
180 cm-es gruberre gondoltam 9 késsel vagy 7 késsel.
#2843 Agrárteenager
2014-12-21 11:08:57
Remélem beválik...smile cowboy
#2842 ARES-826
2014-12-19 20:01:34
Válasz #2866. hozzászólásra
Néztél már valakinél grúbert? Hol szándékozol venni???????smile blinksmile blink
#2841 Vadmalac
2014-12-19 19:18:35
Ha az arany-féle kötöttség 50 körül van, akkor 60Le-vel nem tudja a traktor a saját szélességét elvinni. Összehasonlításképpen mi 125Le-vel 11 késes, 220cm széles grubert húzunk olyan 6km/h-val és a plafon 20cm.
#2840 Tuszi
2014-12-19 14:21:41
Tisztelt mezőgazdász Urak!
Kérdésem az lenne, hogy 60 LE-s traktorra (SAME EXPRORER-II) mekkora grúbert lehet akasztani? (Kések száma, stb.)Amit legalább 20 cm mélyen, kötött talajon el tud húzni, megfelelő sebességgel.smile helpsmilie
Köszi a válaszokat.
Kellemes Ünnepeket Mindenkinek!
#2839 kis Zombi
2014-12-04 19:45:48
Válasz #2863. hozzászólásra
Azokon a gépeken, ahol változtatható a kapák helyzete, felül van a nyírócsap, nem alul, és a zártszelvény elé kerül a kapaszár, nem mögé. Gyakorlatilag újra kellene terveznie hozzá a vázat, és dupla annyi munka lenne vele.
#2838 kis Zombi
2014-12-04 19:45:47
#2837 djohn
2014-12-04 18:03:27
Válasz #2862. hozzászólásra
Köszönöm a linket.
Természetesen szárnyak nélkül húznám. Talán még keskenyebb fejekkel is.
A kapák felfogatását kellene változtatható szélességre megcsinálnia, cugpántosra, vagy valami hasonló, kb ennyi kellene. Egyébként nekem nagyon tetszik a konstrukció. A henger típusán gondolkozom még, hogy homokos földekre melyik lenne a legjobb?
#2836 VMisi
2014-12-04 14:05:12
Válasz #2858. hozzászólásra
http://www.bacsagrogep.hu/
Miben gondolkodsz?
Nem lesz egyszerű, már én is beszéltem többször a gyártóval, hogy kis módosítással érdekelne az egyik gép, de szarik rám. Úgy fest keresek más valakit.
#2835 Tomi..
2014-12-04 12:11:29
Én is néztem már ezeket,csak nem vagyok biztos benne,hogy az mtz-m elhúzna-e egy 5 kapásat.Szerinted?
#2834 Bárány
2014-12-04 08:29:31
Válasz #2853. hozzászólásra
Sőt, a tárcsa is tömörít, még ha ezt sokan nem is hajlandóak belátni. Volt errefelé művelési kísérlet (szántásos, és csak tárcsával végzett talajművelés összevetése, grubber akkoriban még nem volt).
Aratás után volt a kiértékelés, én akkor hallottam először a tárcsatalp kifejezést. Kicsit képzavaros, de találó.
#2832 djohn
2014-12-03 20:56:32
Valaki meg tudná mondani ki gyártja ezt a típust? Mert egyedi módosításokkal lehet érdekelne egy.
#2831 Vadmalac
2014-12-03 19:22:35
Én ezt pontosan így gondolom.
#2830 Vadmalac
2014-12-03 19:21:48
Válasz #2851. hozzászólásra
Szerintem ez nem számít, az ekevas orra is lentebb van mint a többi része. Nyilván a talp nem teljesen sík. Véleményem szerint minden eszköz ami érintkezik a talajjal tömörít, csak pont az a nem mindegy, hogy mekkora felületen. A késes gruber ezért jobb. Meg lehet nézni nedves talajon azt is, a nyoma ugyanolyan elkent, mint az ekevasnak, csak mondjuk 8 cm szélesen.
#2829 endypapa
2014-12-03 19:16:37
Válasz #2850. hozzászólásra
Én ezt tanultam, és végig gondolva ezt is hiszem.
Ha az ekevas tömörít akkor ezek szerint minden szögben álló késszerű munkaeszköznek is tömöríteni kellene.
#2828 otis
2014-12-03 19:11:32
Válasz #2847. hozzászólásra
Szerintem közel sem akkorát, mint az ekék, mivel grúber esetében az orr rész mindig a szárnyak síkja alatt dolgozik, az meg nem talpal.
Egyébként szerintem pedig igen is az ekevas talpal, csak nézd meg az utolsó fej által ott hagyott barázda feneket, nyers, agyon nedvesedett talajnál mit művel vele az ekevas, ugyan ezt csinálja a többi is, csak azt ugye nem látjuk.
#2827 Vadmalac
2014-12-03 19:10:08
Válasz #2849. hozzászólásra
Az ekenád hogy tömöríti a talajt? A végén lévő kis "papucs"-ra gondolsz, ami néhány ekén van, és csúszik a barázda fenéken? Ez nagyon elenyésző felület. Ráadásul az pont abban a barázdában jár, ahol a kerék, tehát nem tömörít pluszban.
Tudtommal maga az ekevas tömörít, ahogy elvágja a talajt.
#2826 endypapa
2014-12-03 18:56:48
Válasz #2848. hozzászólásra
Eketalp tömörödést nem az ekevas okozza, hanem az ekenád/papucs, illetve a barázdában járó kerék nyomása.
#2825 Vadmalac
2014-12-03 18:52:12
A gruber szárnya ugyanolyan mint az ekevas.
Eljárási költséggel egészülnek ki a fajtakísérleti vizsgálatok
A kiegészítő díj a vizsgálatok járulékos elemeinek fedezésére szolgál.
Felszólító leveleket küldött ki a Gazdasági Versenyhivatal
Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése a cél.
AMAC LK 4, 4 SOROS BAKHÁTZÚZÓ,  BAKHÁTSZÁRZÚZÓ,  BURGONYA SZÁRZÚZÓ
AMAC LK 4, 4 SOROS BAKHÁTZÚZÓ,...
1.350.000 Ft
CLAAS LINER 1550 PROFIL,  RENDKÉPZŐ,  RENDSODRÓ,  OLDALRENDKÉPZŐ
CLAAS LINER 1550 PROFIL, RENDKÉPZŐ,...
3.000.000 Ft
REGENT ÖKOSTAR 900, 9 MÉTERES GYOMFÉSŰ
2.350.000 Ft
CRAMER PATENT 2 soros automata hiánypótlós Burgonyavető,  Burgonyaültető
CRAMER PATENT 2 soros automata...
450.000 Ft
