Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR411.35 FtUSD391.7 FtCHF441.7 FtGBP492.85 Ft
Válasz MTZ1221.3 #6851. hozzászólásáraSzerintem GPS-es gépekkel a sávművelés is túl van gondolva. Mivel lesz jobb mélyebb részeken a talajszerkezet a strip-ek után mint egy 75 cm-ér állított lázító után?
Válasz szanberg #6847. hozzászólásáraIlyen esetben nálunk inkább tápanyagproblémára gyanakodtam mint a talajszerkezetire.
Mégis mivel magyarázható hogy jobb lesz a talaj pl. egy őszi lazítás után mint előtte amikor a szonda erőlködés nélkül lemegy tövig?
Válasz Sk Laci #6854. hozzászólásáraA no-till-el nem 'lehet' próbálkozni, ahhoz előbb fel kell építeni azt a felső réteget, ahol majd a no-till működik. Minimum 5 év(az is csak kísérleti elvárásokkal), ha mindent úgy csinálsz, ahogy a nagykönyvben meg van írva.
Válasz rtamas1976 #6853. hozzászólásáraNo till nem hiszem, hogy beválna, de a sávmüvelésben látok jövőt. De az utóbbiban a sorközmüvelés "egy kicsit nehézkes".
Nagyok próbálkoztak felénk no till kukoricával szója utánn. Nagyon rosszul sült el. De a sávossat folytatják.
Válasz szanberg #6852. hozzászólásáraÉnis szoktam kísérletezni.
Arra gondoltam mivel ez 7.5ha
Kettéveszem és győzzön a jobbik!
A technológia a ugynaz így egyértelmű eredményt kell kapni.
Válasz termelo #6845. hozzászólásáraVannak olyan földek ahol jól működik a sekély munka, van ahol nem. Nekünk túl heterogén is, mert van kötött agyagos és homokpart is táblán belül. Azon működik eddig a legjobban, ahol nem is gondoltam olyan kötött a terület. (itt már sok éve megy csak ez, nincs más munka, de ez egy kivétel föld, a többin nem így van)
Nálunk eddig úgy ment, hogy 20-25cm-es talajmunka és 5-8cm-es talajmunka váltogatta egymást.
A tavaszi sekély munka, ha jó minőségbe tudtam megcsinálni akkor működött. Nem kapkodva, nem mancsolva. Én is amerikai vidiket nézve kezdtem ezt el így csinálni. Ha kapkodtam és mancsolt munka volt akkor utána jópár napig nem aludtam, hogy lustaság miatt lett ez az eredmény, viszont tanulni jó volt. De mióta ráérősen csinálom a sekély munkát azóta jó. De a terület egyharmadán megy így, a többin mélyebben és ez rotálódik. Most lesz kis változtatás, de arról még nem tudok véleményt alkodni.
Az opall agri Hektor féle "olcsójános sávművelés" pedig próbára várat. Teszt területek lesznek, majd megírom mi lett.
A tavaszi munka talán azért jobb, mert addig a talajélet is sokat dolgozik a kukorica száron. Nagyon könnyen el lehet rendezni egy SPC-vel való vetésre is.
Nyilván a fentiek a saját tapasztalataim és csak a saját területemen próbáltam, így nem általánosan vehető. Lehet rátok egyáltalán nem igaz, de lehet, hogy csak részben, vagy akár egészben is. Nem ismerem a talajaid. Elmondásaid, írásaid alapján tudod te jól mit csinálsz. Én csak a saját tapasztalatom osztottam meg, nem okoskodni akartam.
Válasz szanberg #6847. hozzászólásáraAkkor teis azt mondod megkell művelni ősszel?
Nemmerem beválalni a notillt.
A járt utat a járatlanért elne hagyd!?
Válasz termelo #6845. hozzászólásáraVan egy táblám(búza) ami máig nemcsináltam vele semmit.
Minimális gyomosodással inkább a szegélyek.
Bolondja vagyok a lazítózásnak.
Nemtudom eldönteni csináljak valamit vele vagy hagyam.
És direktben bevetessem.
Félek szétnyílik a magárok.
Kukorica megy bele.
5éve volt lazítózva
Csak 1x szántva ezalatt.
Tápanyagot pótolni kellene de a felszinre?
Válasz termelo #6845. hozzászólásáraTavalyi gabona tarló, multiva Topline Super -el megjárva. Nem lett rossz, de a jó nem itt kezdődik, hiába volt tökéletes pálya. És ez nem csak egy táblán, hanem 11-en volt idén tavasszal...
Sajnos, ez a tavaszi sekély munka történet nem működik jól, és nem csak az idei évben. 22-ben az ilyen nullás volt. Ősszel kell a tavaszi vetésű növények alá vakarni valamit. Ott sem tartom elégnek a sekély tárcsázást, de több mint a semmi.
Válasz MTZ1221.3 #6844. hozzászólásáraAz ásás nem mellőzhető de száraz földben nem tudtuk megállapítani van-e tömör réteg. Még szerintem kérdeztem is valamelyik topicban mi ilyenkor a teendő.
de
Ha előzőekben nem volt mélyebb művelés és az utolsó művelés előtt nem volt tömör réteg akkor mitől lenne?
Tényleg rendszerben kell gondolkodni mert pl itt kalászos után nincs semmilyen tömörödés legalább is 70 cm-ig...
Ha kalászos után vetek kukoricát szerintem elég egy tavaszi sekély tárcsa (inkább VT).
Amit ősszel tárcsáztam nem sikerült 5 soros kombival tavasszal elhúzni
de
Nincs miért ősszel (sem) tárcsázni. Úgy tűnik jobb ha érintetlen marad a kalászos tarló tavaszig.
Az Usanka videókat amit nézek ott 100% a mulcsborítottság tavasszal, a pornó oldalakon persze nem
Válasz termelo #6839. hozzászólásáraMilyen eszköz vált be sekélyen húzva, ami bírja a mancsos időt?
Az irány jó, de a penetrométer sokszor hazudik. Én ásni szoktam helyette. Ha sok eső van a penetrométer leszalad, de ha nincs akkor meg 3cm-re se megy bele. Az ásás jobban kimutatja, hol van lemezes törés ami által kiderül hol van tömör régetződés. Szerintem.
Válasz Sk Laci #6838. hozzászólásáraA 3 méterest szereld fel keskeny késsel, azzal el tudsz biciklizni bármennyi(!) eső után is, aztán fel se kell akasztani a lazítót.
Válasz Sk Laci #6841. hozzászólásáraInkább úgy mondanám, második menetben szeretném húzni rövidtárcsa utánn, úgy, hogy lehetőleg klaszikus csúszócsoroszlyás géppel lehessen bele vetni.
Válasz Sk Laci #6838. hozzászólásáraHa egy 4 méterest bele is akarsz engedni, szerintem annyi kell neki. De a körülmények sokat javítanak vagy rontanak a helyzeten.
Válasz MTZ1221.3 #6833. hozzászólásáraOlyan rég óta nem figyelem, hogy minden körülményről előre meg tudjam mondani de sokkal többször felesleges 6-8 cm.től mélyebben bármit is csinálni mint sem.
Legalább is a penetrométer alapján.
Én egyenlőre nem akarom leforgatni a szárat, 100%-át fent akarom hagyni.
Most is(sokadszorra) inkább a 60-70 hektár/nap sekély-művelés felé kellene elmozdulnom a szar idő végett. A kombinált eszközökkel ez lehetetlen (és felesleges is)
Válasz SzikiSzokeveny #6837. hozzászólásáraIlyen magas???
kb 200 Le 3 m-rel lazán megy 10-11 km/ó sebességgel 12-15 cm mélyen oldalkapákkal.
Extrémen kötöttben ez a sebesség lecsökken kb 6,5 - 8 km/ó sebességre. Nem merem gyorsabban húzni, mert eléggé feszül minden a grúberen, és a biztonsági nyírócsavarok is gyakrabban fogynának.
Valamit : grúber nálam 2. soron megy rövidtárcsa utánn.
Nekünk nem Pöttinger van, de a kapaméret hasonlóan változott.
80-as kapa helyett 40-es LD lett. Körülbelül 20-30%-al biztosan könnyebb vontatni így a kultivátort. A Pöttingeré kizártnak tartom, hogy annyit változna meredekségben, mint a Horschnál, így azzal nem lősz mellé, ha csak 20%-ot számolsz, hogy könnyebb lesz vontatni.
Nekünk azonos körülmények között kb. a 80-as kapát 8-9km/h körül viszi 20cm-en, míg LD kapával 10-11km/h-val viszi 25cm mélyen. Mivel nem poweros váltó, így pontosabban nem tudom megmondani.
Nem akarok okoskodó lenni, de a te méretedben nem lenne jó egy JD Disc Ripper 512? Vagy Simba Mono/ Solo, Framest Condisc, Seed-Imex SX kombinált mulcslazító, stb.
Azzal hamar végeznél, és jól elbánik a szárral, mint az eke vagy intenzív grúber.
Van valakinek régi prospektus, Pöttinger Syncro 4030 T gruberról?
Technikai paraméterek érdekelnének, főleg a teljesítményigény.
Vannak itt kollégák, akik tettek a Syncro gruberekre vékony, 4 cm széles késeket.
Mennyivel kissebb a teljesítményigénye a 8 cm széles késekhez viszonyítva?
Válasz rtamas1976 #6827. hozzászólásáraNem mostra gondoltam, nagyon optimális körülmények között nekem legalább egy hónap mire föl tudnék szántani de nem akarok.
Lazító tárcsa menne elővágóval de moslékul néz ki utána.
Tárcsa lazítót holnap próbálom
Válasz rtamas1976 #6824. hozzászólásáraOk-ok de mit csinálok ha megint túl vizes lesz a talaj?
Egy dolgot megtanultam ha egyszer valamivel gond van lesz az többször is.
Válasz termelo #6823. hozzászólásáraNekem volt tüském nemkopik az annyira.
És nemvolt észrevehető az ellenállás.
Az ekevas alatt max 10cm
Magamnak csináltam nem gyári volt.
Válasz rtamas1976 #6821. hozzászólásáraEzeket vágom de én ipari megoldásokban gondolkodom.Ha nagyba elkezdesz tüskével szántani "elfogy" a tüske + 1 fejet le kell szedni...
Válasz mtz1221 #6820. hozzászólásáraDe ez most a mély gruber, sekély szántásban abnormálisan. Alighanem a kuki földeknek neki ugrok gruberral, és az utolsó pillanatban kapnak egy tárcsát, eke helyett.
Válasz t.romsics #6813. hozzászólásáraKb 2 héttel előbb. De valamiért nekem minden földem tapad ragad, rá nem tudok jönni miért. Ha hozzám kerül egy új, 1-2 évig fényes az eke, utánna az is elkezd tapadni.
Válasz termelo #6817. hozzászólásáraSikerült elkenni és beszáradt a talp.
Na erre való a barázda tüske az eke alá.
Ha jól levan zúzva és nincs hosszú szár akkor elmegy a lazító. Jól megtárcsázod és lazító.
Vagy a tüske az eke alá.
Válasz rtamas1976 #6816. hozzászólásáraEzt értem de a kalászos után tökig lenyomom a penetrométert így nincs értelme lazítanom. Mivel laza és a szár nem aggat nincs értelme tárcsáznom.
Napraforgó után henger, két tárcsa vetés.
A kukorica után 2 tárcsa kalászos vagy szántás de utóbbit már nem akarom.
Mit csináljak a kukorica tarlóval amibe sikerült télen a vizes földbe eketalpat gyártanom?
(több okból kifolyólag eddig nem volt téma az eketalp, becs szó szurkáltam a földeket erőlködés nélkül át ment rajta de most valahogy nem megy át)
Válasz termelo #6814. hozzászólásáraIndulunk a napraforgóval vagy tökkel.
Az után 2sor tárcsa -búza
Búza után tárcsa, lazító, tárcsa.
Ebbe repce de inkább kukorica vagy tök.
A kukorica utáncsak tavaszi nf. vagy tök.
Mert ez sekélyen szántva van. 25cm
Ugye ez úgy változik ahogy mozognak a felvásárlási árak. Ha van valami jó ár akkor azt vetem. Semmi nincs kőbe vésve!
7213 hozzászólás
Válasz Sk Laci #6854. hozzászólásáraSorközkultinak nálatok mi a szerepe? Miêrt nem lehet kihagyni?
Válasz termelo #6855. hozzászólásáraFoszfort kálit csakbekellene.
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #6856. hozzászólásáraA foszfort káliumot a tetejére?
A nitrgént és a mikrot még ok.
Válasz VMisi #6846. hozzászólásáraKongskild Vibromaster 3000.
A 2x tárcsázott kukoricát viszi de az 1x tárcsázott kalàszost nem.
Válasz rtamas1976 #6848. hozzászólásáraFeltalálták már az olyan vetőgépet, ami vetéssel egy menetben tud kijuttatni műtrágyát illetve mikrogranulátumot.
Válasz rtamas1976 #6848. hozzászólásáraMiért kellene máshová, a kalászosnál sem dolgozod be.
Válasz rtamas1976 #6849. hozzászólásáraPróbáld ki mindenképpen!!!
Egy táblát be kell dobni ilyen melókra mindig, abból lesz konklúzió.
9 késes Vogel-Noot grubernek kb. mennyi a súlya?
Kukorica megy bele.
5éve volt lazítózva
Válasz termelo #6845. hozzászólásáraMilyen 5 soros kombid van?
de
de
Válasz SzikiSzokeveny #6840. hozzászólásáraMax 15 cm oldalkapákkal, mélyebben esetleg a 4 cm széles orkésekkel oldalkapák nélkül.
Válasz Sk Laci #6835. hozzászólásáraHa a saját 3,5 méteresre gondolok, akkor kb 230-250le.
Válasz MTZ1221.3 #6834. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm!
Válasz Agroporta #6832. hozzászólásáraKöszönöm.
Inkább úgy kérdezném, mennyi az ideális teljesítményigénye középkötött földeken?
Válasz Sk Laci #6831. hozzászólásáraHelló.
Üdv
Válasz termelo #6829. hozzászólásáraHelló.
Válasz Sk Laci #6831. hozzászólásáraszia! alapból a 4 m-es synkro 110kW-ot kér
Válasz termelo #6829. hozzászólásáraTàrcsázd meg, 2nap múlva lazító.
Válasz mtz1221 #6826. hozzászólásáraEzt vetted meg?
Válasz termelo #6825. hozzászólásáraHa a gazdászbot nemmegy át akkor nem vizes.
Válasz rtamas1976 #6812. hozzászólásáraKoreai még soha nem hagyott cserben. 5 évig a gyereké lesz, most indul egyetemre, ezt nem fogjuk sajnálni, ha valami majom összekarcolja, vagy belever. Határjáróból, 200 km után, kitört az első kerék.
https://www.automanijak.com/hyundai/2001/6714/hyundai-matrix-1.6i#gsc.tab=0
Válasz termelo #6817. hozzászólásáraViszont kukorica után nemtárcsázok.
Előhántóval leszántom
Válasz termelo #6814. hozzászólásáraNf után sosem szántok.
És a búza után sem.(így nincs árvakelésű nf.)
Csak a kukorica után
Válasz rtamas1976 #6804. hozzászólásárakicsit belekeveredtem,
te lazító tárcsa sorrendet kalászos és napraforgó után szoktad ugye?
kukoricánál próbáltam de több összeférhetetlenségre derült fény
