Gázolaj árak 652 Ft Benzin árak 637 Ft EUR 408 Ft USD 391.24 Ft CHF 431.97 Ft GBP 486.14 Ft
Grubberekről
Létrehozta: dorog , 2008-12-25 13:57:05
1728 hozzászólás
#1678 envagyok2
2021-04-11 18:14:30
még hogy a tiger kapát minden körülmények között beveszi a föld. pedig nem, igaz pár év kellett hozzá hogy kidobja magából, de kidobta ezt is, hahahahahah
#1677 horesz
2021-04-04 22:09:04
Válasz Gandhy #1657. hozzászólásáraHasonló előtét lazítót már én is nézegettem a 3 méteres rt elé. De én mondjuk pont a másik kettő fajtát a 6 késest (U608) és a 4 késest (U602).
#1676 szanberg
2021-04-04 21:29:32
Válasz envagyok2 #1674. hozzászólására20cm-en csattog a cultus kapája is ha nem optimális a pálya. Van nekünk allrounder is, ami egy leicht grúber, azzal is jól megkelt, napraforgó aprító hengerezett tarlón kb 8-10 cm a maximum ameddig bele lehetett kínozni.
#1675 horvath.agro
2021-04-04 21:17:13
Válasz envagyok2 #1674. hozzászólásárahogy hasonlíthatod a tigert a turbohoz?? ez egyébként szerintem nem való 10cm alá, arra ott a merev kapa, ez kukorica után búza elé 1sor és vetni lehet, meg mintillben alapművelni tökéletes.
#1674 envagyok2
2021-04-04 20:40:21
Válasz dnsv #1670. hozzászólásáraezt ezekkel a vibro kapákkal 20 cm mélyen próbálni húzni szerintem teljesen értelmetlen, ebből lesz ahol belekap 16 cm mélyre, meg lesz, ahol 3 cm mélyen hátravágódva megy. az ilyen módon "elkészített" talajon lehet egyenletesen vetni, lesz itt egyenletés, egyöntető kelés?
szerintem nem, de ha 150 mázsa leugrik erről is, akkor igazad van, felétek nem kell sokat gondolkozni máson.
#1673 envagyok2
2021-04-04 20:36:20
Válasz Gandhy #1668. hozzászólásárajah, a 4 m-es tigerhez én is ki tudom kötni az öntéstalajaokon a 936-ot, bármikor.
örök téma ez, talaj és talaj, gép és gép között rengeteg a különbség, és valszeg az összes változó körülménynek ezek még mindig csak a kisebb részér teszik ki.
#1672 dnsv
2021-04-04 19:55:59
Válasz VMisi #1671. hozzászólásáraTavaszt irtam, hogy akkor huzta el a 892. Akkor jo melo volt, 6-7km/h korul.
A 1221 150 lora van allitva azzal 2.6-ost huztam 15cmen 10-el.
A kotottseg lehet egyezik, a talaj Mg/Ca aranya pedig egy masik parameter ami a gepek huzhatosagat megadja.
Lehet nalad tobb Mg es azert nehezebb.
#1671 VMisi
2021-04-04 19:45:36
Válasz dnsv #1670. hozzászólásáraItt is 55-65 között van a kötöttség, de 130 lóval húzom a 2 méterest 20 centin 6-8 km/h-val.
#1670 dnsv
2021-04-04 19:35:31
Válasz envagyok2 #1665. hozzászólásáraSzia
2.7est a 892 mtz elhuzta 18 cm korul. 150q kukoricat vagtunk utana.
Ha tavasszal talajt kellett muvelni akkor finom munkat csinaltam is jo volt.
3 meterest a 1221 tuti elvisz 10km/h-val.
Nalunk a kotottseg 55-65 kozott van.
A gyari oldalrol irtam a 20 cm-t.
Alapmuveles nekem mar 5 cm is megfelel. Most kicsit lejjebb vettem most 15cmre muveltem a teruleteket.
#1669 horvath.agro
2021-04-04 18:59:01
Válasz Gandhy #1668. hozzászólásárahorschbol én csak a cruiser mintájára csinálnék magamnak.
nekem nem kell rugós meg hidraulikus biztosítás vagy akármi ilyesmi.
nekem 35x35ös kapa kell ami rezeg kever és nekem a max mélység amin dolgozok 8 cm. azt a 215 lovam simán viszi 5 méterben.
#1668 Gandhy
2021-04-04 18:02:04
Válasz horvath.agro #1666. hozzászólásáraszomszédomnak Axial hozott tesztre egy 5 méteres Horsch grúbert és traktort Fendt 360 Le, patakparti terület, úgy füstölt a Fendt, mint egy 82-es smile smile sok volt neki, Ő 300Le-vel 4 méterest húz, persze ennyire nem durvák a talajok felénk, mint a fent említett, általában középkötött
nekem is van vagy 400 méteres patakparti táblavégem, ott a felső 200 méteres sávban csak a nehéz ekéket lehet belefeszegetni, az én 3-as váltvaforgatósommal ott erősen felezem a sebességet, de mint írtam szerencsére nem nagyterület, de plusz egy nap smile smile
#1666 horvath.agro
2021-04-04 17:15:10
Válasz envagyok2 #1665. hozzászólásáraattól függ ki mit tart alapművelésnek...
nekem 10cm már bőven túlművelés, így nekem tökéletes lenne.
a 215 lóhoz én 5 méterest vennék, de nem fogok, inkább csináltatok egyet.
#1665 envagyok2
2021-04-04 16:57:50
Válasz dnsv #1659. hozzászólásáraebből 3 m-eset, 20 cm mélységbe hány 1221es húz el?
de sztem ezt nem lehet 20 cm mélyen húzni, legalbbis ezekkel a vibro kapákkal biztos semmi értelme sem lenne, de a gyári mukamélysége sem lehet 20 cm.
és ez nem grubber, ez egy kis könnyű kultivátor, ez nem alapművelésre való szerszám.
#1664 Wilde
2021-04-04 13:28:11
Válasz mtz1221 #1660. hozzászólásáraez a kapaosztás van nálam is pöttinger syncro 3030 tehát 27cm.alapművelek vele szárnyak nélkül kb 25cm-en egyengető tárcsasor felemel,kissé csikos marad így.tavasszal szárnyak fel 10cm-en egyengető tárcsák leenged ,hogy azért dolgozzanak.megnézheted a talajt sima nagyobb rögmentes,vizet eltárolta.ez megy búza,szója után és megy bele kukorica,szója.ékgyűrűs van rajt.ha csak kultival dolgozol akkor úgy a legprofibb ha minden menet szögben van járatva,még vetés elött sem vetésirányba.
#1663 horvath.agro
2021-04-04 13:02:10
Válasz dnsv #1662. hozzászólásárakap egy szárzúzást aratás után. akkor ez jó is lenne!
#1662 dnsv
2021-04-04 12:55:41
Válasz horvath.agro #1661. hozzászólásáraPersze, hogy ki tudná. A kérdés, hogy milyen a zúzás minősége, plusz megy e a szecskázó a kombájnon.
730 mm a vázmagasság talán, az már nem kevés.
#1661 horvath.agro
2021-04-04 12:28:25
Válasz dnsv #1659. hozzászólásáraez vajon búzavetés előtt kukoricatarlón ki tudná váltani a rövidtárcsát?
maximum 5-8 cm mélységben kellene működjön, akár nedves körülmények között is.
a gerendely ahogy néztem elég magas lenne a sok szármaradvány átömléséhez.
mi a véleményetek erről?
#1660 mtz1221
2021-04-04 11:47:39
Válasz dnsv #1651. hozzászólásáraNa erről a kapaosztásról meg munkáról annyit hogy mind föld függő. Írtam már töbször nem tudok a gruberral boldogulni 6 éve, mindig kevesebbet terem azon. Most tavasszal rájöttem miért. Egy táblában úgy hozta sors ősszel egy nap gruberoztunk a szomszéddal. Ő satexal "szárnyakkal" 15-25 centi közt valahol száraz napra forgó tarlóban. Én az enyémel 20 centis osztással 50 mm-es kapákkal, vizes szója földön. Tavasszal minden gruberozottom tök száraz volt a szántás mellett (érdekes dolog amiket le báláztunk agyon tapostunk, fél embernyi rögökre sikerült felszántanom azok voltak a legvizesebbek ),mondom ha már ott vagyok fordulok egyet a satexosban is. Folyt belőle majdnem a víz, ragadtak a rögtörők. Úgy hogy meglehet nálam pl bacni a bontóorrokat, ide szárnyas kell hogy talpaljon. Legszivesebben darabokra vágnám az egészet. Ha felszárnyazom a 13 kapát, nem lesz ami elhúzza. smile cursing
#1659 dnsv
2021-04-04 11:33:00
Válasz Gandhy #1650. hozzászólásáraCsak, hogy borzoljam a kedélyeket.
Ezt a Kverneland Turbo grúbert is nézd meg. Véleményem szerint a leg univerzális gép, ha jó a zúzó a kombájnon. 4 gerendás 20cm osztással. 3m-esnek párja lehet a 1221 is. 20cm művelési mélység elegendő is, mivel van lazítód.
Ez a gép nedvesben sem csinál hantos, csúnya munkát. Finom melót csinál. Tavasszal, ha megcsúszik valaki az őszi talajmunkákkal akkor igen jó munkája van egy menetben is. Vethető magágyat csinál. Nekem is volt hasonló megoldású gép. Videót is tettem fel még régebben, búza árvakelésben használtam tavasszal, kukorica elé dolgoztam vele. Most pedig allroundert gyártottam 15 cm osztással, 4 gerendára. Jól zúzott, megült kukorica tarlón elmegy 15cm-en. Azért merem ajánlani még ezt is, mert ez azért magasabb vázzal rendelkezik.
Itt az a gép amiről beszélek. Én C kapával kérném, de közép kötöttig sima rugóst ír a gyártó.
Akartam is videót csinálni erről a szisztémáról beszélgetve, de sajna nem értem oda. Lényeg, hogy szerintem a művelési mélység változtatása a kulcs. Tavaly minden 5cm talajmunkába ment, de idén kicsit változtattam most van 15cm-es munka is. Azokon a helyeken ahol tömörödés is van ott valószínű lazítás is lesz, csak lazító kéne smile lol Addig majd ások kézzel sokat.
#1658 dnsv
2021-04-02 20:23:39
Válasz Gandhy #1657. hozzászólásáraEbből talán a 2,5m-est vinné el a 1221.
De ez kukorica tarlón elég nyögvenyelősen mehet csak el, még elé tárcsázva is.
Siló kukorica tarlón biztos hogy király.
A grúber az univerzálisabb.
#1657 Gandhy
2021-04-02 19:50:51
Válasz dnsv #1653. hozzászólásáraés akkor még nincs vége smile smile van ennek egy rt előtét verziója, egysoros
#1656 dnsv
2021-04-02 19:50:31
Válasz Gandhy #1655. hozzászólásáraAltalaj művelő nem egyenlő altalaj lazítóval.
Agrisem is gyárt 15cm-es ilyen eszközt. Nagyon jó és meg is venném.
Ezt viszont nem, havernak sokat törik a szárny miatt a kapa, hiába rugós biztosítású.
#1655 Gandhy
2021-04-02 19:45:02
Válasz dnsv #1653. hozzászólására15 és 35 centire írják ezt is
#1654 Gandhy
2021-04-02 19:42:04
Válasz Gandhy #1650. hozzászólásáraa Rolmako 3 méteres 11 kapa, Horsch formájú, ékgyűrűvel, március végén mondott kedvezménnyel 2.860.ezret, a gumihengeresre még semmit, de volt ott a telepen egy ilyen henger csak nem volt illesztve a grúberhez
#1653 dnsv
2021-04-02 19:40:53
Válasz Gandhy #1652. hozzászólásáraNem rossz. Van itt egy ilyen típusú kapás Szatmárba egy havernak. 7 kapás 1221-essel húzza. Nem kever semmit, nem forgat semmit. Ez inkább altalaj művelő, mint grúber.
#1652 Gandhy
2021-04-02 19:35:46
Válasz dnsv #1651. hozzászólásáraegy ideje nézegetem már ezt, vélemény?
#1651 dnsv
2021-04-02 19:29:54
Válasz Gandhy #1650. hozzászólásáraAz sokat számít ám.
TopDown-on (Opus-on) is 27 cm-es a kapaosztás. Nekem az szimpatikusabb. 3 gerendán, jó munkája is van annak.
#1650 Gandhy
2021-04-02 19:25:12
Válasz dnsv #1649. hozzászólásáramég az árát sem kaptam meg, szerdán pedig újra megígértettem, kedden kipréselem belőle, ígérem smile smile
pedig jó fiú voltam, a héten már kifizettem a traktor nagyobbik felét smile laugh
annyi különbség azért van a Rolmako javára, hogy egy kapával(11) több van, mint a Tolmeten(10)
#1649 dnsv
2021-04-02 19:17:14
Válasz Gandhy #1648. hozzászólásáraMég mindig nem tettél képet arról a Rolmako-ról :D
Mikor pótlod az ez ügyben felmerült restanciád? smile lol Csak viccelek, bár a kép tényleg érdekel. Sötét Szabolcsba nem jut ilyen még nézegetni se smile lol
#1648 Gandhy
2021-04-01 11:02:04
Válasz koz #1647. hozzászólására5500 euro volt az alapár, év elején akcióban 5000 euróért, pár hete azt írta, hogy áremelés lesz, az acél drágulása miatt, na akkor most ez ennyi lett, ez szívás
el vagyok havazva más melókban, nem volt időm írni még neki, de hamarosan megteszem, gumihengeres Rolmako-ra viszont a héten megkapom, legalábbis ígérték smile smile
#1646 koz
2021-04-01 02:50:03
Válasz Gandhy #1639. hozzászólásáraRákérdeztél az árra? Láttad mennyire ment fel? 5000, majd 5500 most pedig 6329 lehet, hogy mégis kellett volna sietni.
#1645 dnsv
2021-03-28 17:24:54
Válasz Ndr #1644. hozzászólásáraMivel most azért nedvesebb az idő én a meredekebbet használnám, mert akkor a szárny nem galuskázzal fel az alsó rétegből a nedves talajt. Talán nem szárít annyira. Ősszel ez elmegy szerintem, most én nem így járatnám.
Hátrébb lévő állásba én csak szárny nélkül használnám.
#1644 Ndr
2021-03-28 16:12:21
Válasz dnsv #1643. hozzászólásáraElőször is köszi a választ ^^
Akkor a szárnyak maradnak fent :D
Annyit javítanék az első hozzászólásomhoz képest, hogy az első kapáknál kisebb a meredekség és a hátsó kapák állnak meredekebben... smile oops
Két állítási lehetőség van, hogy milyen szögben álljon a kapa és jelen állás szerint, az első sor kisebb szögben, míg a második sor meredekebb szögben áll smile innocent
És a Fő kérdés az lenne, hogy ezeknek egy szögben kell-e állniuk és ha igen ilyenkor tavasszal a meredekebb vagy a sekélyebb állás a jobb ?
smile helpsmiliesmile helpsmilie
#1643 dnsv
2021-03-28 15:07:46
Válasz Ndr #1642. hozzászólásáraHelló
Sekély munkánál jó ha fenn van a szárny. Mivel ez 2 gerendás grúber annak a 15cm már bőven sekély munkának számít.
Az, hogy a kapák hogy állnak még nem hallottam, hogy nem egyforma kell legyen, erre nem tudok nyilatkozni. Én amit láttam mindegyiken egyforma volt, az enyémen is egyforma.
Szerintem jól húzzátok ti ezt, egyenesen előre smile thumbup Lóerő van úgy látom.
#1642 Ndr
2021-03-28 12:16:37
Üdv Nektek kedves fórum társak!
Tanácsot szeretné kérni, sajnos ősszel nem tudtunk megszántani, így emiatt tavaszi munkára lettünk kárhoztatva. Ezt grúberral szeretnénk/tudjuk megoldani. Már kipróbáltuk és a helyzethez képest egész jó munkája van.
Érdeklődni szeretnék, hogy hogyan lehetne még jobban beállítani, mert sose húztunk még ilyen eszközt és nincs tapasztalatunk vele.
Jelen állapot szerint annyit látok, hogy az első 3 kapa meredekebb szögben van felrakva, mint a mögötte levő 4.
Illetve, a szárnyak szükségesek-e ilyenkor tavaszi művelethez? Jelen állapot szerint 15-20 cm környékén dolgozunk vele :D
Minden tanácsot/segítséget örömmel fogadok!
#1639 Gandhy
2021-03-26 21:33:00
Válasz dnsv #1636. hozzászólásáraa vontatottra még nem kértem meg az árat, de ha kíváncsi vagy, a jövő héten ráírok, azért nem siettem még, mert őszre kell és 1-2 hónap a legyártása
Rolmako-t viszont ezzel a szettel már hétfőn megkérdem, legyen viszonyítási alap, az is közel olyan minőségben és árban is
#1638 dnsv
2021-03-26 21:31:08
Válasz Gandhy #1637. hozzászólásáraA távolság mennyi köztük? :D Az a számít, hogy az milyen arányba van.
#1637 Gandhy
2021-03-26 21:25:32
Válasz dnsv #1634. hozzászólásáraazért némi különbség van, Rolmako 195, Tolmet 205 széles a gumi smile smile
#1636 dnsv
2021-03-26 21:24:12
Válasz Gandhy #1635. hozzászólásáraNekem csak 3m-es kéne vontatottba.
Árat mersz írni mennyiért adja olcsóbban a lengyel ismerősöd?
Engem az AgroTomtól elhajtottak. Csak Magyarországi képviselettől vehetem meg azt írták. Bizton van valami jó szerződésük :)
#1635 Gandhy
2021-03-26 21:19:32
Válasz dnsv #1634. hozzászólásáranem a Tolmet-et néztem meg, hanem Rolmako-t, az van a közelemben Győrben, de ugyanaz csak a színe kék, ha szeretnél fotót, hétfőn a 3 méterest körbefotóztatom neked smile smile
#1634 dnsv
2021-03-26 21:10:20
Válasz Gandhy #1626. hozzászólásáraNa most értem haza :D
Szóval most biztos eldobom a pöttyöst néhány embernél, de csak leírom. smile lol
Szerintem ha vontatottat veszel akkor vegyél 3m-est. Nekem adagoló állítás előtt 30cm-en vitte a 2,2-es grúbert 11km/h-val kacagva. Nekünk 60-70 kötöttség közötti terület is van. Mivel neked nem kötöttek a földek szerintem nyugodtan vedd meg a 3m-est. Ha nem úgy sikerül beállítani vagy ilyesmi akkor is 1-1 kapát felhajtva tudod használni mélyen és 3m-esként pedig 15cm-ig szárnyakkal tudod húzni jó minőségbe. (10-11-el kb.)
Első vonórúdra mindenképp kérj munkahengert, klipszest vagy hidró határolósat (utóbbi jobb).
Fekete pont, hogy nekem sötét szabolcsi parasztnak nem csináltál róla képet smile tonguep
Rugósat kérjél. Az nem szaggat fel elmunkálhatatlan rögöket. Semmi értelme a feldrimbolásnak. Ami egybe jönne az maradjon csak lenn. Vontatott gép előnye, hogy kíméli a váltót/hátsó hajtást, persze csak ha megfelelő fokozatba mész. 7km/h alatt nem mennék az tuti.
#1632 mtz1221
2021-03-26 20:45:28
Válasz Gandhy #1630. hozzászólásáraNeked is elmondom, mert egyszer húztam hasonló felépítést, és nagyon szar. Az orsó helyett klipszes munkahengert kérni, mert elmegy az életkedved 2 karral emeltetni.smile thumbdown
#1631 horvath.agro
2021-03-26 20:06:19
Válasz Gandhy #1630. hozzászólásárana erre kíváncsi lennék hogy elviszi e.
teszel majd fel videót??
#1629 horvath.agro
2021-03-26 19:34:48
Válasz Gandhy #1628. hozzászólásáraértem, azt talán elviszi valamilyen mélységben.
PREGA X: Hatékony módszerek az eredményes termeléshez
A PREGA X lehetőséget kínál a technológiai megoldások és előnyök megismerésére.
Fontos teendő vár rád februárban
Ismerd meg a részleteket!
Burgonya ültető
Burgonya ültető
370.000 Ft
Claas ares 567
Claas ares 567
10.200.000 Ft
Vaderstad Carrier 650 száraprítóval
19.990.000 Ft
Eladó szőlőbirtok Hegyalján,  Sárazsadányban
Eladó szőlőbirtok Hegyalján,...
25.000.000 Ft
