Hello mindenki! Én bementem jó pár vetőmagboltba és csak pár grammos kiszerelésben tartottak tökmagot de azok sem voltak olajtöknek valók! Azt a választ kaptam sok helyen hogy szerződjek le valahová és majd kapok magot!Én nemhogy szerződő partnereket nem találtam a neten hanem vetőmagot sem pedig játszottam a szavakkal a google-n rendesen hátha lessz találat!
Jó lenne ha már valaki segítene ebben hogy találjak valamit mert a sok férebeszélésből már ideges leszek!Vagy ez valami titkos dolog amiben nem szivesen segít az ember!Még kezdő vagyok és egyre csügettebb! Ha segítene valaki tapasztaltabb gazda akkor megköszönném!
értem, és szerinted kisebb gazdaboltba magyarországon is beszerezhető?? ilyen kis kiszerelésre gondolok mint a borsót meg ilyen vetőmagokat árulják kiskerti termesztéshez... mert nekem tényleg nem kellene sok csak kb 10-20 tő lenne a portán
Mf-es kis tanácsra lenne szükségem.
Ahova az olajtököt szeretném ősszel kapott 130kg MAPot. és meg lett szántva. Vettem még 2q/ha 8-24-24es yarát startelnak.
Ezt vetéssel egy meneteben gondoltam, mind a 6 sorra szórjuk, vagy csak a vetett sorra? Vagy ezt szorjam ki inkábba szántásra, és műveljem be, és vetéssel meg adjak neki még mapot ahogy te is írod 6 sorba?
Mai friss infó:
A MOGYI kft a 2014 es évre 870 Ft-ért vásárolja fel a 9mm + os és 780 Ff -ért a 6-9mm közti héjas tökmagot.
Itt a lehetőség, annak aki termelni akar!
Változó.Tavaly kapott ősszel 8-24-24-et,meg tavasszal korn startert sor mellé.Most,csak mast kap sor mellé.De mind a 6 soron nem csak a vetett 3 sor kap.Néztük,átszövi a teljes sorközt a gyökérzete.Szóval később is találjon műtrágyát.
60 hektár volt a legkevesebb akit ismerek, de volt aki ezekre a kisgépekre sajáttal meg maszekkal együtt bevállalt majdnem 100 hektárt. Sajnos ezzel a kis szedővel nem nagyon lehet haladni. Ha jó az anyag, akkor napi 1,5 hektár, ha gyenge, akkor meg 2,5-3, Addig megyünk amíg tele nincs a szárító. De ha valakinek van tőkéje, akkor szerintem érdemesebb a nagyobb Moty gépet venni és éjjel nappal menne a szárító, mert ennél a kisgépnél ha sok tök van kell egy traktoros meg 3 ember hátra. A Moty-nál meg a traktoros meg egy ember és a dupláját kiszedi mint a kicsi, csak az ára újonnan olyan 15 vagy afölött van.
Az a baj ezzel a növénnyel, hogy a betakarítása nagyon munkaigényes. Ezekhez a gépekhez ami nekünk van legalább 6 ember kell. A szedőhöz 3 meg a traktoros, 2 meg a telepen mos, rostál. Meg jó ha van egy szárítós emberke is, csak olyat meg nehezen lehet találni, akire rá meri bízni az ember.
Hát fogalmam sincs a mostani árakról, régebbieket tudok mondani. Örményesi szárító 5-6 körül, a DMM roppantó + felszedő olyan 6-7, a mosó meg 700 rugó körül. De ezek 5 éves árak, azóta tuti több lett.
Nem tudom, de mindenbe be kell invesztálni, csak tudni kell mikor, mennyit, meg mikor kell kiszállni, az oktatásból kiderült , nekem nem kellene belevágnom.
Úgy látszik Sk-ban nincs ilyen, nem érted hogy hogyan gondolom. A 6 soros géppel 2 sort vetünk el 225 cm-nél. Ha a két sor közé nem fér be a gép, akkor hogy kapálsz meg egy gépaljat úgy, hogy a csatlakozó sorokkal ne legyen gond?? Ha meg félsort kapálnék, az azt jelentené, hogy 225 cm-t visz a kapa. Azzal egy hétig járkálhatnék 50 hektáron
Laci!
Gondolkodtam ezen a 225-re vetésen, a sorközművelést azt hogy oldjátok meg?? Mert 225-be nem fér be a traktor, és kisebb géppel sem lehet belemenni ha már összébb folyt. Ha meg megközölöm a sort, akkor meg a csatlakozósoroknál lehet gond ha nem volt pontos a vetés. Szóval, hogy csináljátok??
Hecci, olyan 40-50 hektár körül szokott lenni minden évben, jobban preferáljuk a többi növénynél, mivel minden munkafolyamathoz van gépünk, magunknak meg tudjuk csinálni. Kukorica felénk egyáltalán nem megy, a napraforgó és a búza jó években is csak átlagos termést produkál. A tök pedig szereti a folyó melletti párát és tud teremni a homokosabb földjeinken is, így nagyobb profitot tudunk elérni, mint a fentebb említett kultúrnövényeknél. Összességében szerintem jó növény, de ahol tud 10 tonnát teremni a kukorica, ott nem érdemes vele foglalkozni, mert a tökkel rettentő sok munka van és egy 10-12 tonnás kuki meg is veri a profitban.
Igen,mindig 225-re vetek.Itt más is annyira veti,már rég óta.Tavaly lazított,az idén szántásba lesz.Most lehet megtuningolom egy kicsit lomb és gomba ölővel.Műtrágyába nem variálok,amit a kukorica kap,sablonosan azt adom a töknek is.Ez egy teszt is,hogy kukorica ráfordítással,mit hoz a tök.Az idén valószínű,héjas lesz több.Hosszútávú,biztos piac van kilátásba.
Mostmár mindig 225-re veted majd?? Gondolkodom én is a kipróbálásán, hogy meglássam tényleg könnyebben tisztán tartható-e, de akkor variálgatni kellene a sorközművelőt az meg nagy macera. Műtrágyát, vegyszert mit fog kapni a tiéd?? Szántott-lazított teszt lesz??
Hát nem ócssó,mer drága az input.De ha kifogsz egy jó évet,akkor lesz egy pár mázsád,oszt ha sikerül eladnod jó pízé,akkor lesz rajta vagy hány forint.
3117 hozzászólás
Válasz #1965. hozzászólásra
Még annyi se kell Előre is köszönöm
Válasz #1964. hozzászólásra
Jelentkezz április végén és postázok Neked egy marék magot.
Válasz #1963. hozzászólásra
Válasz #1962. hozzászólásra
4800-5000 Ft közt van kilója az eredeti magyar vetőmagnak.
A saját visszavetett mag az idegen beporzás miatt elkezd héjasodni.
Válasz #1960. hozzászólásra
ez engem is érdekelne
Héjnélkülit hol vehetek mármint vetőmagot minőségit háztályi termelésre?
Válasz #1957. hozzászólásra
14-18 százalék a 6-9 mm közti frakció
Válasz #1956. hozzászólásra
Küldök majd a felvásárlóra elérhetőséget.
Válasz #1955. hozzászólásra
És átlagban,hány %-a 9+os?
Nem lehet elérni a mogyist.
Mai friss infó:
Üdv mindenkinek!
Tényleg igaz hogy a tök vetésforgója 3 év?
Válasz #1952. hozzászólásra
Köszönöm a segítséget.
Válasz #1951. hozzászólásra
Kb.50
Válasz #1950. hozzászólásra
Hatóanyagban hány kg/Ha?
Válasz #1949. hozzászólásra
Szia Mf-es!
Előző hozzászólásaidban olvastam hogy, ugyanazzal a műtrágya mennyiséggel termeled a tököt is. Milyen műtrágyát és mikor adod neki?
Válasz #1937. hozzászólásra
Igen 1 sort visz a hasa alatt.Lassú,de ez van.
Válasz #1945. hozzászólásra
Válasz #1943. hozzászólásra
Mer miféle hibatömkeleghegyeket láttak nálad ezek a ebek????
Válasz #1944. hozzászólásra
aha
mennyi hektárral kezdtek akik begépesitettek?
Válasz #1942. hozzászólásra
Válasz #1941. hozzászólásra
biztos SB
mibe kerülnek a ócskavasak ropiiiiiiiiiii???????????????????
Válasz #1940. hozzászólásra
Szerintem minden a szakértelmen meg a kedven múlik, egyszer hoz máskor meg szinten tart. De ha belegondolsz ilyen a többi termesztés is.
Válasz #1939. hozzászólásra
Nem lehet akkora biznisz ez SB, a boldogok is meg a bulldogok is szálltak kifele az egész fölszereléssel visszamenőleges években.....
Válasz #1938. hozzászólásra
Jöttél volna a fórumtalálkozóra ott volt ebből oktatás a számomra, kérdeztem néha meredekeket én is.
há ja
ezé hülye lenne a paraszt 2sort vetni meg nem pontosan járni....... meg eleve 225re vetni
Válasz #1936. hozzászólásra
Válasz #1934. hozzászólásra
Kultizni ugy szokás hogy fél sorig van a gép fölkapázva nem növényig.......
Válasz #1933. hozzászólásra
aha frankó
és mibe kerülnek a cuccok hozzá újonnan?
mosó, száritó asztal........................
Laci!
Válasz #1931. hozzászólásra
Biztos piac héjasra az a csávolyi gyár lenne??
Hány % párrásztt lehet berendezkedve mindenre?
szedésmosásszáritás.........
Válasz #1929. hozzászólásra
Nektek mennyi van?
Összességébe lendületesebben megy az élet mióta tök is van?
Vagy szar az egész?
Válasz #1928. hozzászólásra
Válasz #1926. hozzászólásra
Nem kevesebb a termés,tőszám ugyan annyi.Gleisdorfi
Válasz #1925. hozzászólásra
225 cm sortávnál mennyivel volt kevesebb a termésed, és milyen fajtád volt?
Válasz #1924. hozzászólásra
Mint a napraforgó.A betakarítás költségesebb.
üdv!Én is kiváncsi lennék rá hogy menyi a töknek a költsége,mert idén szeretnék ültetni!
Válasz #1921. hozzászólásra
Holnap megbeszélhetitek fehér asztal mellett .
Válasz #1920. hozzászólásra
Drága dolog a teló.....
Majdcsak bekaparja vlk.......
Habár a nyereség jobban izgat bennünket a tanyán........
Válasz #1919. hozzászólásra
Ha felhivsz, elmondom..............
Milyen költségre jön ki a töközés 1hara?
Ti milyen magágykészitőt használtok vagy milyet érdemes csinálni kemény kötött talajhoz? (Olajtöknek)
Üdv:Jana
