Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR413.74 FtUSD403.71 FtCHF441.89 FtGBP499.25 Ft
Válasz Mf-es? #3010. hozzászólásáraSzia! Képem most nincs , tegnap néztük kicsit nagyobb már a mién és kezdenek már virágzani, csak gazosabb,mert 75x50 re ültettük( hibrid)
Válasz Rranbax #2995. hozzászólására
Szia! tavasszal a szántáson beindult gyomokat lefujtuk totálissal ahogy az idő engedi aztán magágyazáshoz elhuzztuk1 sorral hogy nem száradjonki ültetés előtt mégegyszer meghuzzuk magágykészitővel, aztán amikor már kibujnak egy sor talajmaró a sorok között japán kistrakival 1350mm talajmaróval mert 1500mm re ültetjük utána pedig a gyomokat figyelve 1x2x mikor mennyi lehetőség van rá sorközmüveljük ,őszre azért nálunk is van gyom de nem vészes :)
Válasz Mf-es? #2997. hozzászólásáraFátyol fóliáztam nagyrészét 80 ft-ért felvásárlóhoz vittem,szerencsére erre felé 4-5 is van a maradék túl méretest meg ide
http://www.biohungaricum.hu/
billencs kamionnal 38 ft őstermelőire itt bevizsgálják a tököt de semmit nem tudtak kimutatni több éven keresztül ennyit a szer maradékról ha van elég idő a kiürülésre
Válasz Rranbax #2995. hozzászólásáraÉn jövőre kiszállok a sütőtökből így elárulom a titkot.
Homokon termelek 2-7 ak, először vetés után duál gold+command 48 gyomirtás.Utánna mikor már akkora kb mint a két öklöm akkor leborigattuk minden bokrot 12-es virágcseréppel amit 20 fillérért kapható tépős zacsiba húztunk,hogy ne tudjon bemenni a gyomirtó a lyukakon és lefújtuk glialkával.Délutám borigatsz este mikor eláll a szél lehet fújni reggel lehet leszedni. Ami gaz még is kikelt azt egymagam megoldottam egy nap alatt a 2 hektáron.Nekem valamikori fóliázásomból maradtak a cserepek.Öt-hat gazda csinálja erre így.Hektáronként 4000 tövet vetettem.Ja és egyáltalán nem mozgattam a talajt így a felső rétegből már nem kelt több.
Válasz Janasystem #2991. hozzászólásáraTudom nem olajtok hanem sutotok. En egy hekit kell tegyek palyazat miatt meg ket evig de a gyommal nem birok. Ket sorkozmuveles plusz kezi kapalas megus oszre 2 meteres a gyom. Ti. Mivel oldjatok meg a gyomosodast?
Válasz Keksz007 #2993. hozzászólására
Igy volt lehetőségünk bérelni !igy is simán ki lehet hozni mi nem csak a támogatás miatt csináljuk hanem mert szeretjük a mezőgazdaságot
Mosó kivételével minden megvan ,és minden önerőből ,bérmunka drága és nincs is és am sem szeretek várni ,mindent magunknak igy a jó!
Válasz Janasystem #2991. hozzászólásáraInkább dobod a támogatást is ?
Azért az most jelenleg 120 ezer/ ha körül van tök esetén!
Vagy olyan területekbe veted ami nem is támogatható?
Teljes rendszeretek megvan a töktermesztéshez?
Vetéstől szárításig tisztítás minden? Vagy van amit bérbe csináltatsz?
Válasz Mf-es? #2988. hozzászólására
Hát igen , odafigyelést igényel de azt meghálálja , a másik az én mindig azt mondom ,mikor megkérdezik megérie hogy: akármelyik alap kulturát nézem az ára minimum 10X-e még egy átlagos termésnél is jobban megéri , és nem kell többet cilógatni mint egy kukit , és a töknek kevesebb a kártevője is van ...
Válasz Keksz007 #2989. hozzászólásáraIgen ,vissza vetjük, mivel kis területen csináljuk és ebből van pénz illetve mindenféle támogatás nélkül!!!! mással nem bohóckodunk ,nincs értelme ,csak gabona megy vetésforgóba a szalma miatt ,de álltalában tök ,tök ,buza a sorrend, de idén volt olyan parcella amibe 3. éve volt tök és idén hozta a legjobban 750 kg ot előzőleg 530 volt rajta mert ez pont egy heki ezen kisérletezünk :D
Válasz Janasystem #2987. hozzászólásáraIgen inkább ezek voltak a jellemző számok szerintem az idei évre!
És pontosan emiatt volt baj avval is hogy ugye csak 400 kg a szerződés :) Mert sok esetben a duplája is lejött egy területről!
Ti visszavetitek köv évben is a tököt ahol előzőleg volt?
Nem volt belőle probléma?
Válasz Janasystem #2985. hozzászólásáraMűtrágyázás volt elcseszve valószínű.N-P-K arányok,ami töknél nagyon fontos.Jó pap is holtig tanul.
De nekem,anyagilag,a tök hozott a legtöbbet,még ilyen terméssel is.
volt egy parcella 4,5 heki tavaszi szántás , ültetéssel egy menetve kapot komplexet 150kg/Ha 2 sorközmüvelést 450 kg/ heki
az ősszel szántottakon ,ahol előző évekbe is tök volt ott 750 kg/ heki volt de volt olyan amit csak 1 x sorközmüveltünk és 2x 150 kg komplexet kapott ,meg volt ami kapott még lombtrágyát is
ismerősömnek 7 mázsa volt az alsó határ 980 a legfelső :)
Válasz Mf-es? #2983. hozzászólására
Hát én nem tudom elhinni ,hogy ilyen keveset hoz,de ha mégis akkor valami nagyon elvan basszintva , annyiért nem érdemes kinlódni vele ....
Válasz Mf-es? #2983. hozzászólásáraHát az akkor tényleg elég karcsú!
Nálunk avval volt a baj ugye hogy 400 kg volt a szerződés és afelett volt elég sok mindenkinek, és a + ot mégnehezebben illetve olcsóbban veszik/vették meg!
Válasz Mf-es? #2981. hozzászólásáraMert nálatok most mennyi volt a termés?
Illetve mit jelent a 2011 es jó termés?
De a vetésterület a + támogatás miatt nagyban megnőtt :) Pedig amugy pont hogy nem ezen múlik hogy megéri vagy sem a töktermesztés!
Válasz Mf-es? #2975. hozzászólásáraSzia! ennek is megvan a hátulütője ha szerződöl és nincs ár irva , pl a megyébe 580huf ért vásárolták indulásnak a magot mindenki várt vele nem adták oda most meg 370-ért akarják átvenni , nevetséges ,akármennyire is sok termés van nem hiszem ,hogy ennyire vissza esik az ára ... de tudom hogy itt még a raktárak agyig vannak még a felvásárlók sem adják le várnak vele..
Válasz Janasystem #2972. hozzászólásáraAkinek nincs szerződése az jóformán halálra van itélve:( ha épp nincs szerencséje.
van olyan ismerős akinek 8tonna körüli mennyiség vana nyakán
akik szerződtek 93 ftra abból is csak 76 lett
Válasz Mf-es? #2967. hozzászólására
vegyes 370 huf-ot akarnak itt a megyébe másfelé 600 huf-ot beszélnek meg 2,5 Eurot
de a tavalyi 1120 Huf-tól jócskán elmarad ... fillérekért nem fogom odaadni
3117 hozzászólás
Válasz Janasystem #3016. hozzászólásáraEz ilyen lesz.Német országba megy,vetőmagnak.
Válasz Mf-es? #3014. hozzászólásáraUgy látom ott is csapadék hiány volt !
elég fura alakja van ...
Téged "ez tart életben"
Válasz Janasystem #3012. hozzászólására
Válasz Mf-es? #2990. hozzászólásáraA te zöldtrágyáid" elvetése esetén miért ne lehetne következőben is??
Válasz Pilátus #3009. hozzászólásáraNem,ez grúberbe ment.
Gondolom "nem tököltél sokat" és ezt is dirrektbe ment!?
Hogy állunk tökösök?
Sziasztok! tökmag tisztítására alkalmas kalmár rostát keresek! Ha valakinek van vagy tud ilyenről kérem írjon rám! Köszönöm
Válasz theArjan #3005. hozzászólásáraTisztelt Arjan!
Amennyiben még mindig szüksége van jó minőségű tökmagra abban az esetben nyugodtan keressen meg jelenleg több száz tonna áll rendelkezésünkre.
Üdvözlettel,
Tóth Dániel
Hello,
vásárolni tökmag 25 t, jó minőségű
Válasz sgt001 #3002. hozzászólásáraHello nekem lenne jó minőségű tök mag
Milyen áron vennél és mennyit
Válasz sgt001 #3002. hozzászólásáraÜdv. Küldtem e-mailt
sziasztok
zöld tökmagot keresnék
Válasz Mf-es? #3000. hozzászólására300-500 közt tud teremni
Válasz máris szomszéd #2998. hozzászólásáraÉs hány mázsa van egy ha.-on?
Válasz máris szomszéd #2996. hozzászólásáraÉs mi pénz van benne?Hová lehet eladni??
Válasz Keksz007 #2989. hozzászólásáraHa jól tudom,földalapú esetén,nem vethető vissza.
Válasz Keksz007 #2986. hozzászólására
Válasz Janasystem #2985. hozzászólásáraMert felétek mennyiket termett idén?
Válasz Keksz007 #2982. hozzászólására110-360kg/ha.2011-be,500 kg felett.
Válasz Keksz007 #2980. hozzászólásáraEzt nem mondanám.Itt 2011-ben volt jó termés.
Válasz dr.T #2979. hozzászólására+ mellé idén még az időjárás is nagyban kedvezett neki! És mindenkinek aránylag sok is termett!
Válasz Janasystem #2976. hozzászólásáraAzert van szar ara mert minden hulye tokot rakott!
Válasz Mf-es? #2977. hozzászólására
Mi is csak szerződéssel de nincs minimál ár vagyis eddig nem volt ...
Válasz Janasystem #2976. hozzászólására2010-óta,csak árral szerződünk.Minimál árral.Ha a piac több,az ár emelkedik.
Válasz lordbgabi #2973. hozzászólásáraSzerződés nélkül,nem szabad tökmagot termelni.
Mi ki lettünk fizetve,rendesen,a szerződött áron.
Válasz lordbgabi #2973. hozzászólásárae ezer kimaradt
Válasz lordbgabi #2971. hozzászólására
Nógrádba annyit adnak ,ugy hallottuk ,de még nem sikerült megtalálni a felvásárlót
Válasz Janasystem #2969. hozzászólásáraüdv!
melyik cég ad érte 600at?
Válasz Janasystem #2969. hozzászólására600-ért oda adhatod,mert rajtad marad.
Moderátor által módosítva: 2016-12-07 14:26:03
Nagyban süt vlk magot?
