Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR406.34 FtUSD390.63 FtCHF433.46 FtGBP488.28 Ft
Válasz szenteviki #2959. hozzászólására
Szia!Ez igy nehezen megválaszolható ,sajnos ezeknek a gépeknek nagyon oda kell figyelni a szintezésére ha tul hátra dől átszalad ,ha tul sokáig forog benne akkor koszos a mag , a másik probléma ha a tisztitó kefék kopottak akkor a sok felragadt roston megtapad a mag nem tud átperegni akkor is szór , kérdés hogy atört kabakokba marad vagy inkább a törmeléken ,az is baj ha kopottak a lapátok és nem hordja fel csak dobálja a magot a pálcáshenger és a fal között ilyenkor van több fehér mag , a törést pedig álltalában a utótisztitó dob csinálja tul angy a furat 6 mm es perforált elég rá a 8mm -el tisztább mert jobban átsziv a ventillátor de hajlamos az apróbb magokat megtörni ! jah és ha a kabakba marad akkor nem töri elég apróra erre panaszkodtak már mások is akiknek ilyen gépük van :) Remélem tudtam segiteni ! :)
Kedves Tökösök! Kis segítséget kérnék. Szentgotthárdi tökmagkombájnunk van, de a nagyon rosszul szedi a magot (sokat elszór) és még töri, hámozza is. Mi lehet a problémája? Nem tud véletlenül valaki hozzá elérhető leírást, gépbeállítást javasolni? Minden segítséget előre is köszönök:-)
Válasz benekristof97 #2955. hozzászólására1x 1 rafkós tökös koma mondta....
Az ilyen irányok felé kalandozó tökmagpréselős gondolatokat csírájában azonnal el kell fojtani
Üdv!Teljesen új vagyok, kérném a tapasztaltabb emberek segítségét. ŐStermelőként mi kell ahhoz, hogy forgalomba lehessen hozni a saját készítésű hidegen sajtolt tökmagolajat, illetve milyen ötletetek van arra , hogy ezt ki venné meg ? Az osztrákok veszik nagyon úgy tudom , de ők csak magát a magot vagy az olajat is veszik ? Bárminemű információt szívesen fogadok ezzel kapcsolatban ! ( Nem , nem a magra kellene felvásárló hanem magár aaz olajra). Ilyen présgépek beruházására vannak és ha igen milyen féle támogatások vannak? Válaszokat előre is köszönöm szépen !
Válasz Mf-es? #2941. hozzászólásáraTudom ,volt egy eladó aztán eltünt ,mindenki rá volt izgulva kutattam utána de nem találtam ,meg de akikkel beszéltem azt mondták hatékonyabb a voltatott verzió ... illetve igen azt is mondták ,hogy nem kiforrot még teljesen a technika
Válasz Kolláth Tamás #2944. hozzászólásáraNew holland tf44 a gép.Itt semmi sem gyári,az osztrákok kísérletezgetnek,az átalakítással.Szalmarázó nincs benne,adob egy olyan kalamajka,mint egy főtengely lenne,arra hasonlít.Olyan lépcsős valami forog,ami összetöri a tököt.Egy pálcás rázóra megy a hús,lepotyog egy szalagra,ami a végén egy tisztító dobba teszi a magot.Itt ugyanúgy tisztítsa,mint akármelyik tökszedő kisdobja.Innen megy a magtartályba a mag.Minden csigát,hidromotor hajt.Elég elhanyagolt állapotban volt,5 misire sikerült lealkudni.Nem mertem belevágni.
Sziasztok! Abban szeretnék segítséget kérni, hogy Hungarotherm GTG 180-as hőlégfúvónak tudja valaki, milyen a gázégője. Régi fajtám van, kék sárga műanyag burkolata van, nincs meg az adattáblája!
Válasz Mf-es? #2934. hozzászólásáraTavaly beszéltem tőllünk nem messze termelőktől volt akinek 12 mázsa volt egy hekin , persze nem mindenhol , és volt olyan is akinek 9 mázsa ebből gondolom ,hogy megvalósitható az a 10 mázsa nálunk is csak még mi nem tudjuk ,de ha ilyen alacsony lesz az ár muszáj lesz kitalálni mert akkor dupla termés kell :D
de 5 környékén beszél mindenki ,egyik felvásárló ismim mondta szlovénba is 7-8 mázsa van ,most mindenhol jó a termés ahol megadták neki ami kell meg persze volt csapadék ,itt eső is volt meg jó magágy is
Válasz Keksz007 #2931. hozzászólásáraNem tudom,hol van 8-10 mázsa,de itt nincs rekord termés.Jó,ha lesz 4 mázsa átlag.Szóval nem termeljük túl a szerződött mennyiséget.
Válasz Mf-es? #2930. hozzászólásáraÉs tőletek elviszik a + is ? :)
Mert felénk is sokan szerződtek! De előre azért 8-10 mázsára nem szerződik senki sztem! Mert sok mindenkinek akár ennyi is lett most!
Válasz ...:::Pisti:::... #2923. hozzászólásáraHát igen gondolom azért nem akarja kiadni senki mert nem veszik meg az övékét sem :)
Majd lehet csak utána kapsz vmi segítséget amugy sztem ha már eladták a nagyobbak!
Neked ez már tisztított mennyiség egyébként tehát már csak fogni kéne és vinni a vevőhöz?
Válasz Keksz007 #2922. hozzászólásáraNehéz lesz eladni tudom de nem gond, majd lesz valami. Azt hittem a bevált korrekt felvásárlók telefonszámát december 31.-én nem dobálják ki a tökösök. De ugylátszik igen. Az itt a gond hogy a dömpingről a többl ettámogatás és az újak is tehetnek, még ha ilyen kicsik is mint én. Ezért segít mindenki ilyen örömmel.
Válasz ...:::Pisti:::... #2918. hozzászólásáraEz az hogy nem nagyon van sztem most felvásárló!
Mert sokan vetettek és viszonylag jó is a termés! A kettő együtt pedig azt eredményezi hogy most amit megvesznek is csak fitymákolva átnézegetve fogják!
A szerződött mennyiségeket gondolom elviszik de afelett is sok mindenkinek van így eleve nehéz lesz az eladás!
Esetleg olajpréselő üzemet ami nem olyan nagy ilyesmi keress azok hátha megvesznek ekkora tételt is, csak ha a minőséggel is baj van akkor még nehezebb lesz eladni!
Szervusztok!
Kinél milyen díjak vannak komplett héj nélküli olajtök betakarításra. A tolás, felszedés roppantással, mosás szárításra? Most szednék érdekelne milyen tarifák vannak.
3117 hozzászólás
Válasz Janasystem #2966. hozzászólásáraMennyiért vinnék?Örülj,ha elviszik.
Válasz Mf-es? #2965. hozzászólására
Szia! Még nem ! aprópénzért nem adom oda a tavalyi elég magas ár után most eléggé lehuztak itt az árakat .....
Válasz Janasystem #2964. hozzászólásáraMég nem adtad el a magot?
Árakról mit hallani, kinél mennyit adnak?
Válasz Janasystem #2961. hozzászólásáraKöszönjük a részletes leírást
Válasz Mf-es? #2960. hozzászólásáraKöszönjük, sikerült végül, a gumilapátok nem voltak tökéletesek.
Válasz szenteviki #2959. hozzászólásáraValószínű,fagyott a mag,és rothadásnak indult.Ezért hámozhat.
Sziasztok! Tud valaki felvásárlót kb 2400 kg magra?
Üdv mindenkinek. Sabaolcs-Borsod esetleg Hajdú-ban foglalkozik valaki tökroppantással, felvásárlással?
Válasz Mf-es? #2953. hozzászólásáraVan olyan őrült?
Markold föl az útról látható 2 földet mer vlmellik éjjel nekiülünk...
Válasz *** HM *** #2952. hozzászólására2 év pihenő,aki bérmunkába csináltatja.
Válasz kuruistv #2951. hozzászólásáraHagyd a francba talán..... azt mondják 100%ra gyenge ár lesz jövőre van mag f. bocsánat..... tökig
Sziasztok,
Van köztetek Hajdú-bihari aki lenne olyan segítőkész felvilágosítani a töktermelés világáról?
Válasz Mf-es? #2949. hozzászólására
Akkor még nem adta el a koma az eredeti gazdánál van :)
Válasz Janasystem #2948. hozzászólásáraHeves megyében van,M3 mellett.
Válasz Kolláth Tamás #2946. hozzászólásáraVolt a youtubon videó róla,de nem találom.
Válasz Mf-es? #2945. hozzászólásáraKöszi. Képet nem lőttél róla?
Válasz Mf-es? #2943. hozzászólásáraMilyen a gép bele? Mit alakítottak? Az is 108maxi? Mennyi mani? A felszedő adapter házi vagy gyári?
Válasz Kolláth Tamás #2942. hozzászólásáraMire vagy kíváncsi?
Válasz Mf-es? #2941. hozzászólásáraBővebben?
Válasz Janasystem #2940. hozzászólásáraVan magyarba egy,én megnéztem,mert eladó.
Válasz Matyi50 #2939. hozzászólásáraHát nem!egyszerübb lenne igy az biztos! viszont érdemleges infót nem lehet találni a belső átalakitásokról :/
Nem kispályáznak:https://youtu.be/lOGX5_bLAns
Válasz Mf-es? #2937. hozzászólásáraKöszi! De elég lenne a típusa, vagy az adattáblájáról egy fotó!
Válasz Bandikereszt #2936. hozzászólásáraVan egy rávaló gázégőm eladó.
Válasz Janasystem #2933. hozzászólásáraOsztrákokhoz,ne hasonlítsuk magunkat.Osztrák fórumon olvasgatva,10-13 mázsa,nem rekord.Itt ,meg van gazda,aki szerződik 3ha.,és vet hatot.Persze,jó a termésátlag.
Válasz Mf-es? #2932. hozzászólásáraIsmerősömnek 7,5 mázsa az átlag ( Borsod)
Válasz Janasystem #2929. hozzászólásáraMég jó,hogy szerződött árunk van.
Válasz meci1 #2928. hozzászólásáraSzia ! sajnos kis pénzeket beszélnek ,jó a termés minden felé nálunk 550 huf-ot beszélnek !
üdv Jana
Tudtok árakat?
Válasz Keksz007 #2924. hozzászólásáraPersze azonnal megszórtuk a szárítás után. Az a minimális mennyiség ami kijön belőle az szinte súlytalan.
Válasz Keksz007 #2925. hozzászólására3%-nál kevesebb.De függ,ki,milyen szemetesen,szedte.De itt belefér a 3%-ba.
Tapasztaltabb tökösöktől kérdezném hogy szárítás utána a tisztítás során kb hány % még a kieső mennyiség?
Szervusztok!
Válasz Mf-es? #2919. hozzászólásáraKöszi Laci
Válasz ...:::Pisti:::... #2916. hozzászólására10% fehér mag felett,már 2.osztályú a mag.Dugig a piac,sok szerencsét az eladáshoz.
Válasz Keksz007 #2917. hozzászólásáraIgen. Ennyi lett 1.3 ha-on. Először volt nekem. Felvásárlót esetleg tud valaki????
