Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR414.08 FtUSD401.61 FtCHF440.53 FtGBP496.28 Ft
Válasz emcett #2661. hozzászólásáraA hajtást a tömöritő kerék végzi ,de ha a gerendán lenne egy közös tengely és onnan kapná és még a tárcsákat is egyformán teszed bele elméletileg kivitelezhető hisz a kocsi csak fel és le mozgást végez a lánt azt tudja kezelni mex egy rugós feszitő kellene bele , csak akkor meg az elindulásra kell figyelni hogy egyforma legyen :D
Válasz Janasystem #2658. hozzászólásáraJa, így akár elképzelhető is lenne kisebb területen, de 2-3-6 spc vetőkocsit hogy lehetne összehangolni?
Mondjuk valami mechanikus kapcsolatot kialakítani a vetőkocsik között, hogy egyformán mozogjanak a vetőtárcsák...
Válasz emcett #2656. hozzászólására
Miért ? japán kistraki rotálja másik trakival meg huzom keresztbe ,nekünk eléggé egyformára sikerült ,persze nem 5 sort egyszerre de mondjuk a kis traki egy sort fogna a hasa alá , tény hogy lassu ,de lehet jó lenne
Egyébként még azon is gondolkodtam ,de lehet hogy valamelyik parcellán kipróbálom ,hogy nem csak hosszára hanem keresztbe is sormüvelem mert pl a 150/50 nél megoldható lenne sztem vagy nem ?
Válasz Janasystem #2648. hozzászólásáraVagy már elvetett fehérhere állományba húzod bele a tököt, mint egyesek a kukoricát. Akkor már nem a gyom van közte, hanem N-szolgáltató takarónövény. A tök meg hagy fusson, amerre akar...
Válasz Mf-es? #2646. hozzászólásáraEz igaz, viszont a kisebb sortávnál hamarabb fut el, hamarabb fedi a talajt. Viszont ettől függetlenül ugyanúgy feltör benne a gyom.
Válasz emcett #2645. hozzászólására
Én akár merre jártam mindenhol derékig érő gaz volt benne ,ez ellen nem igazán tud senki mit tenni de ha elindul futni utána már mind egy , akkor beindul a gaz felnő jó magasra ami tolásnál szépen pergeti a magját a következő évre , talán a jó mély szántással csökenthető minimálisan hisz mélyre kerülnek és talán el is rohadnak a magok de gyomirtás az kell , legjobb a kézi kapálás de az csak kis területen mert időigényes nagyon
, vagy lefeded fenyőgánccsal az egészet :D attól nem jön fel a gyom vagy jó szalmával
ÉN nem tudom ,mindenki mást tapasztal, kis parcellák miatt nem tehetem 225 re mert akkor lesz 2 sor benne :D meg a tecnika 150 cm sortávhoz jó igy ezt próbáljuk majd elválik , de a tavalyi 450kg/ heki sztem jó és még bőven lehet ezen javitani
Válasz emcett #2645. hozzászólásáraMinél nagyobb a sortáv,annál tisztábban lehet tartani.Mivel,ha jó a sorművelés,csak a sora gyomosodik.Nem mindegy,hogy 75 cm-enként,vagy 225 cm-enként van gyomosodás.
A nagyobb sortávnál,kisebb a tőtáv,és nagyobb a gyomelnyomó képessége.
Válasz Janasystem #2644. hozzászólásáraNekünk a 75-ös sortávnágis lutri az egész.l is fennáll a gyomosodás, pedig mechanikai(kézi,gépi) és kémiai gyomírtást is végzünk. Mégis lutri az egész.
Válasz Mf-es? #2642. hozzászólására
Kisebb parcellákon nem mind egy ,a sortáv , 150/ 50 re ültettük ,de nem mindenhol fedte teljesen a talajt , fogalmam sincs mennyi volt a tőszám az érdekel ,hogy lefedje rendesen a földet ,ne adjon teret a gyomnak ,de tul sok sem legyen , mindig van egy papirforma és egy gyakorlat ,és mindenki mást tapasztal , pl mi a kezdetekben 90-100cm re ültettük és 40-50 cm a töveket és akkor is jól adta :)
Válasz Mf-es? #2633. hozzászólásáraAz a baj, hogy én csak besegítek a családi gazdaságba, nem én vagyok a döntőbizottság.
Pedig ahogy elnézem, a Te technológiád jobb. Viszont mi nem csináljuk csak 7-10 ha-on évente, így nem akarnak a gazdák többet belefektetni. Kicsit konzervatívak itt a gazdák. Pedig innováció nélkül nincs jobb terméseredmény sem.
Válasz csöpi #2639. hozzászólására
Nem száradt ki mert mélyen van szántva ,igy jól tartja a vizet illetve a rotának a hátsó része vissza simitja lezárja a talajt :)
Válasz csöpi #2637. hozzászólására
Sajnos nekünk nincsen olyan angy területünk mint nektek , igy amaximális helykihasználás miatt kell 150/ 50 re idén lehet kicsit még süritünk rajta150/ 40 re z még ugy hiszem belefér , 2x rotálva, 1x sorközmüvelve aztán majd elválik
Válasz emcett #2632. hozzászólására
Szia ! Mi is SPC-vel vetettünk csak minden második kocsiba tettünk magot a többit meg felakasztottuk :D és akkor már egyből megvan a 150 a tárcsát meg 3 perc kicserélni 6-os furat van rajta nem tom talán 8-10 db és igy 50 cm-ként teszi le a 2 magot
Válasz Mf-es? #2633. hozzászólásáraDe amint egy kicsit megfolyik, már nem tudsz a két sor közé menni, így csak 1 sort tudsz kapálni, vagy rosszul gondolom?
Válasz Mf-es? #2631. hozzászólásáraAzért 75-ös a sortáv, mert spc-vel van vetve, nincs hozzá külön gép csinálva. Szűkebb környezetemben ez van, meg néhol a ~150-es. Pedig szerintem jobb lenne a nagyobb, de nem hisznek nekem...!
Válasz Mf-es? #2628. hozzászólásáraJó kis szerkezetek ezek, de a ~75-ös sortávnál, ahogy mi csináljuk, egy legalább 3 soros kéne, hogy haladjon is. A köztesnövény ültetése nem működik? Már mint a sorok közé méhlegelőnek.
Válasz Mf-es? #2626. hozzászólására
Szia ! Hasonló elvet használnak a töknél is ! kis területen biztos jó :D de akinek sok több száz hekije van hát.....
Válasz Mf-es? #2615. hozzászólásáraNekünk az idei Év volt a leggyengébb igaz mi nem tul rég csináljuk és kisebb területen is (4ha)tavaly 450 kg/ heki volt de előtte 9 mázsás átlag volt , 4 Ak földbe , a környéken volt többeknek is 9 mázsa körülik átlaggal
Válasz balázs18 #2620. hozzászólásáraJó termés volt az osztrákoknál,van készleten.Meg az eladásokból is kalkulálnak.
Meg jó magyar szokás szerint,ha kapsz rá plusz pénzt,csökkentik a felvásárlási árat.
Válasz Mf-es? #2619. hozzászólásáraÜdv.
igy előre hogy an tudják megálapitani kevesebbet fognak vetni?
rosszabb lesz az ára?
vagy valamiért nem lesz annyi termés?
bocsi de ezt most én nem értem
élőre is köszönöm a választ
és a két roppantó összehasonlítását is köszönöm!
Üdv.: Balázs18
3117 hozzászólás
Válasz Mf-es? #2628. hozzászólására820000ft+fa
Válasz Janasystem #2664. hozzászólásáraAkkor végül is úgy nézne ki, mint a faiskola, minden irányból sorolna! Nem lenne egyszerű történet összehozni!
Válasz .Norbert #2663. hozzászólásáraIgen árva kelés.Jó tolóval nincs gond.
Válasz Mf-es? #2662. hozzászólásáraAkkor ez tényleg árvakelés? A tolás nem volt a napra miatt nehézkes?
Válasz .Norbert #2660. hozzászólásáraSajat.
Válasz Mf-es? #2653. hozzászólásáraSaját kép vagy netes? Mert ez nekem nem árvakelésnek tűnik ahhoz nagyon egy sorba van
ha jól tudom a Dinnyét talán szokták ugy ültetni hogy alá fóliáznak ,vagy valmi ilyesmin is gondolkodtam csak az meg a palántázás miatt szaporátlan
Válasz emcett #2654. hozzászólásáraIgen.Valami takaráson gondolkodom én is.
Válasz Janasystem #2655. hozzászólásáraSzerintem azt sajnos nem lehet kivitelezni, nem lehet úgy "összehangolni" a vetőelemeket, bár király lenne.
Válasz emcett #2651. hozzászólására
Az is igaz :D
Válasz Mf-es? #2653. hozzászólásáraNapra árvakelés?
Válasz emcett #2652. hozzászólására
Válasz Mf-es? #2650. hozzászólásáraVan olyan képed hirtelen, amin látszik, hogy a sorokban van feltörve a gyom? Mármint úgy értem, hogy elkülöníthető?
Válasz emcett #2649. hozzászólásáraKözivel nincs gondunk,3 x sorművelünk.
Válasz Janasystem #2638. hozzászólásáraHa 150/50 helyett vetsz 225/35 ugyan ott vagy tőszámba,meg termésbe.
Válasz Janasystem #2638. hozzászólásáraMi az,hogy maximális helykihasználás?Ezt rosszul értelmezed.
Max.18000 tő/ha.Ha sűrítesz rajta,csökken a termésátlagod,ez tapasztalat.
Válasz Janasystem #2638. hozzászólásáraA rotálással nem szárítod ki a talajt?
Én is SPCvel vetem de225cm sortávra
Válasz .Ropi #2634. hozzászólásáraKicsit tapos,meg huzza az indat,de kiheveri.Jobb,mint ha gyomos lenne.
Válasz emcett #2632. hozzászólására225-re vess.6 sorból 2 vet,mehet a kukorica sorművelő.
Válasz emcett #2630. hozzászólásáraÉs miért 75 a sortáv?Próbáltuk,de nem jött be.Köztes növény nem működik,több okból sem.
Hát megcsinálni mindig olcsóbb ,csak időigényesebb ! :)
https://www.youtube.com/watch?v=k_R-fTC7uYk
Válasz Janasystem #2627. hozzászólásáraVagy veszek,vagy csinálunk egyet.
Válasz kopasz12 #2607. hozzászólásáraForgalmazunk tökmagbetakarító géepet és szárító illetve mosó berendezéseket.
Hívjon fel: 06 20 414 71 82
sziasztok! hibrid fajták közül melyik vetőmagot ajáljátok? Rvid tenyészidejüt szeretnék venni! Rustikal, Maximal, Opal, Luna, Oscar?
Köszi a választ
Válasz Mf-es? #2621. hozzászólásáraértem de végül ti menyit kaptatok kézhez? mi volt az ára arra és hová kelettett vinni?
Üdv.:Balázs18
Üdv.: Balázs18
Válasz Manfanatics #2618. hozzászólásáraBruttóba annyi volt?De az új termés mindenhol kevesebb lesz,már jelezték.
Értem. Felénk egyébként a 6 mázsát/ha általános hozam. De egyébként akkor jól mondták nekem? 1000ft/kg az ára?
