Gázolaj árak 660 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 411.18 Ft USD 396.35 Ft CHF 435.92 Ft GBP 486.38 Ft
Héj nélküli olajtökmag termesztése
Létrehozta: jólaci , 2009-09-02 06:33:05
3117 hozzászólás
#2617 Mf-es?
2016-01-22 06:25:39
Válasz Manfanatics #2616. hozzászólására10 évbe egyszer.Inkább 3-3,5mázsa.De volt mikor 80 kg/ha.
#2616 Manfanatics
2016-01-21 22:49:37
Válasz Mf-es? #2615. hozzászólására5-6 mázsát ha jól tudom.
#2615 Mf-es?
2016-01-21 16:50:07
Válasz Manfanatics #2614. hozzászólásáraMert szerinted mennyit terem 1 ha?
#2614 Manfanatics
2016-01-21 16:33:32
Válasz Mf-es? #2613. hozzászólásáraSzerintem jó ár. Ezért is hihetetlen egy kicsit számomra :-D
#2612 Manfanatics
2016-01-21 16:09:45
Azt hallottam, hogy 1 kg tökmagot 1000Ft körül vesz a felvásárló. Ez tényleg igaz?
#2611 Mf-es?
2016-01-21 06:11:54
Válasz balázs18 #2610. hozzászólásáraRánézésre,egyforma a 2 gép.Moty csigás ürítés,meg magára veszi a felszedőt.Az ürítéssel,meg az átszerelésekkel lehet időt nyerni.Moty-nál 1 emberrel kevesebb kell.
#2610 balázs18
2016-01-20 20:43:00
üdv.mindenkinek! olyan kérdésem lenne hogy az moty ke 1800-as roppantóban milyen hosszú a dobb vagy mennyivel tud többet mint a debreceni 1800-as mennyiben különbökik a két gép?
üdv! MF-es! le tudnád irni nekem hogy szerinted mi a külömbség? előre is nagyon szépen köszönöm!!smile cowboy bárkinek a hozzá szólását ehez a témához!
Üdv.:Balázs18!!
#2609 ojanos79
2016-01-19 19:59:25
Van kb.: 100kg teljesen vegyszermentes/bio termelésből származó, héj nélküli szárított tökmagom. Ha valaki tud segíteni az eladásban, azt megköszönném!
#2607 kopasz12
2016-01-18 20:33:06
hello valaki tudna segíteni hogy hol lehet venni tök toló eszközt illetve a betakarítás gépeit.smile surrender
#2606 Janasystem
2016-01-14 16:40:53
Válasz Manfanatics #2605. hozzászólására
Véleményem szerint érdemes ha nem kell máshová a trágya ,nagyon meghálálja a tök , a másik meg az ,hogy ősszel kellene trágyázni,de mi is mindig csak tavasszal jutottunk oda igy tavasszal a simitózás helyett forgattuk be és azt tapasztaltuk ,hogy jól adja utána a tök , de egy baktréium trágyát én adnék neki a zöltrágya bedolgozása előtt :)
#2605 Manfanatics
2016-01-14 13:29:07
Pihentetett föld, ami zöldtrágyát kapott és ősszel meg volt szántva, azt is érdemes tavasszal szerves trágyázni a tök vetése előtt? Vagy elég neki amit kapott?
#2604 Janasystem
2016-01-09 19:30:52
Válasz Mf-es? #2602. hozzászólására
Hát igen erre oda kell figyelni !
#2603 Janasystem
2016-01-09 19:28:36
Válasz Mf-es? #2601. hozzászólásáraJó de az nagy kazán, a miénk sokkal kisebb meg bontott használt 5mm bordás lemezből van , hirtelen kellett :D 2 szezont már kibirt csak ugye nekünk még kis terület volt
#2602 Mf-es?
2016-01-09 19:20:42
Válasz Mf-es? #2601. hozzászólásáraMeg azért mindenki vigyázzon,milyen a kazán,és hogyan fűt vele?Volt olyan év,hogy az osztrák,minden termelőtől vett mintát bevizsgálta,mert valamelyik tételbe füst származék volt.
A kazán pakolásakor,füstöt szívhat a ventilátor,amit átnyom a tökmagon.
#2601 Mf-es?
2016-01-09 19:18:06
Válasz Janasystem #2600. hozzászólásáraMilyen 30 ezerből?A kazánomba, több mint 1 tonna vas van.
#2600 Janasystem
2016-01-09 07:54:59
Válasz Kovacsa #2596. hozzászólására
Szerintem ,jobban jársz ha szerzel vasatag vaslemezt,és csinálsz egy nagy égésterü kazánt ,jó nagy légtérrel , kb 30 ezerből megvan ha méhtelepről betudod szerezni , nem kell ezt tulproblémázni ;)
#2599 Kovacsa
2016-01-08 19:55:53
Amúgy ezt a képet találtam a neten egy tökmagszárítóhoz
#2598 Kovacsa
2016-01-08 19:53:52
Köszönöm a válaszodat! smile thumbup
#2597 Mf-es?
2016-01-08 18:09:17
Válasz Kovacsa #2596. hozzászólására10000 köbméter az csak kis mennyiség szárítására elég.Vagyis,nem lehet vastagon a mag.Ha van termés,egy rendes szedő,a 20 négyzetméteres asztalra,szed 30-40 cm vastag tökmagot.Ide,kell minimum 20000 köbméter/h.
#2596 Kovacsa
2016-01-08 17:18:27
A kazán úgy lesz megoldva, hogy kettőt burkolunk egybe! Szerintetek akkor egy 8-10 méter hosszú 2 méter széles asztalhoz egy 10000 m3/h-s ventillátor elég?
#2595 Kovacsa
2016-01-08 17:15:06
Hoppá nem akartam itt véleményháborút kirobbantani! :) Tehát a kazán légterébő szivatod ki a levegőt és azt tolod be az asztal alá! Akkor ahogy mi csináltuk, - hogy a kazán egyik felén van a ventilátor a másikon a szárító és kinti levegővel amit a ventillátor szív be, azza együtt megy be a meleg levegő - az nem jó? sajnos a kazánt csak úgy tudjuk állítani, hogy kevesebb fát rakunk rá!
#2594 Mf-es?
2016-01-08 06:21:53
Válasz Janasystem #2593. hozzászólásáraDe akkor a levegő mennyiség nem egyenletes.
#2593 Janasystem
2016-01-07 23:51:53
Válasz Mf-es? #2591. hozzászólásáraMi keresztül szivatjuk a kazánon a levegőt és a kazán másik oldalán az alsó részt szükitjük vagy nyitjuk igy tudunk igazitani a hőmérségleten .
#2592 foresterwood1
2016-01-07 20:10:31
Termeszt valaki homokon olajtököt? Most kezdenék hozzá, Hajdú megyében keresnék felvásárlót. Tudtok ajánlani ilyet? Vagy olyat, akivel nem szabad foglalkozni?
#2591 Mf-es?
2016-01-07 15:01:33
Válasz Janasystem #2590. hozzászólásáraPont fordítva.A kazánt kell tudni szabályozni.Ha a beszívott levegőt szabályoznád,nem lenne egyenletes a szárítás.Hogyan gondolod??
#2590 Janasystem
2016-01-07 11:37:52
Válasz Kovacsa #2587. hozzászólásáraSZia! hát a lehető legnagyobbat amit találsz ,de a beszivott levegőt szabályozni kell ,hogy egyensulyba legyen a kazán teljesitményével :)
#2588 Kovacsa
2016-01-06 14:49:10
én ilyet raktam össze tavaly de nagyobbat szeretnék!
én ilyet állítottam össze de nagyobbat szeretnénk
#2587 Kovacsa
2016-01-06 14:40:50
még egy kérdés! akinek van ilyen szárítója, mlyen teljesítményű ventillátor kell illetve hány m3-t mozgasson meg óránként mondjuk egy 8 m hoszó 2 méter széles asztalhoz?
#2586 Kovacsa
2016-01-06 14:28:19
köszi látod itt még meg sm néztem! smile blushing
#2585 Janasystem
2016-01-06 10:25:58
Válasz Kovacsa #2584. hozzászólásáraSzia! itt az apróhirdetések között találsz elég jókat és nem is drágák !
Üdv Jana
#2584 Kovacsa
2016-01-05 17:36:33
sziasztok!
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy tökmagszárító berendezéshez keresek ventillátort! Aki tud eladó ventillátort az legyen szíves írjon nekem az akos.kovacs1986@gmail.com email címre vagy a 0630/584-55-88 as telefonszámon értesítsensmile helpsmilie!
Előre is nagyon köszönöm!
#2583 zollfeco
2016-01-01 21:48:04
Válasz Janasystem #2582. hozzászólásáraKöszi Jana!
Akkor 50 kg elég lesz. Szervetràgyàt majd ősszel tudok szórni, arra meg tudom csinàltatni a szórót. Utàna fűkeverék lesz. A tök meg költözik.
#2582 Janasystem
2016-01-01 15:29:28
Válasz zollfeco #2577. hozzászólására
Szia! Mi Kb 250Kg/ Ha szoktunk rakni , mi is Tök,Tök, Buza sorrendbe ültetjük , másodszorra már jobban igényli a tápanyagot ha jó a termés mert kizsigereli a földet :)de ha van lehetőséged akkor szerves trágyával nyomd meg tavasszal dolgozd be meg adj neki egy kis mütrágyát és jó lesz :)
Üdv Jana
#2581 zollfeco
2016-01-01 12:59:27
Válasz Mf-es? #2580. hozzászólásáraNem regisztràlt terület. 2000 nméter az egész. Nem tudok màst ràtenni, ezért kell mégegyszer tököt rakni. Jövőre megy rà lucerna ill. fűkeverék kaszàlónak.
#2580 Mf-es?
2016-01-01 07:55:46
Válasz zollfeco #2579. hozzászólásáraTudom,azert nemirtam a mutrabgyat.Magaddal csak nem tolsz ki.Tok se lesz jo,meg mvh.bunti.
#2579 zollfeco
2015-12-31 23:32:48
Válasz Mf-es? #2578. hozzászólásáraÜdv!
Ne értsd félre a mostani hozzàszólàsom Mf-es,de nem azt kérdeztem, hogy hànyszor vethető maga utàn a tök. Műtràgyàzás érdekelne.
#2578 Mf-es?
2015-12-31 07:58:14
Válasz zollfeco #2577. hozzászólásáraEgymás után nem vethető a tök.
#2577 zollfeco
2015-12-30 22:06:13
Igaz még messze van a vetès,de mennyi komplex műtràgyàt ajànlatok a tökre
/ha?
Gèpi vetés lesz,sor mellé. A terület egyébként nem kapott 2 éve se mű-,se szervestràgyàt és most kerül közvetlen maga utàn tök 2.alkalommal.
#2576 Tamás1977
2015-12-26 08:10:03
Keresek megvételre Debreceni tökroppantót, ha tudtok valamit,írjatok ide, vagy a számom: 70/454-7980 köszönöm.
#2575 jenei.adam94
2015-12-11 14:08:50
Válasz Janasystem #2574. hozzászólásáraHívjon fel.
20 414 71 82
Üdv. Ádám
#2574 Janasystem
2015-12-11 12:10:58
Válasz jenei.adam94 #2571. hozzászólására
Esetleg egy Tökmagmosó árat mondhatnál !
üdv Jana
#2573 Janasystem
2015-12-10 23:55:31
Köszönöm ,de mi magunknak gyártjuk a gépeinket :)
Üdv Jana
#2572 Janasystem
2015-12-10 23:52:13
Válasz Kovacsa #2570. hozzászólására
Ha irsz egy elérhetőséget utána kérdezek ,és megadom a számodat ,talán tudok 3 mázsát kézzel szedettet !
üdv Jana
#2571 jenei.adam94
2015-12-10 21:07:53
Válasz Janasystem #2538. hozzászólásáraTisztelt Jana !
Mezőgazdasági gépek forgalmazásával foglakozom. Forgalmazzuk a DMM tökmagbetakarító gépeit és az Örményesi gépgyártó tökamgmosó és tökmagszárító berendezéseit.
Felmerülő kérdések esetén szívesen állok rendelkezésére.
Moderátor által módosítva: 2015-12-10 21:12:49
#2570 Kovacsa
2015-12-10 19:04:12
Sziasztok! Tökmagot szeretnék vásárolni körülbelül 3-400 kg-ot! Tudtok nekem ebben segíteni?smile helpsmilie
#2569 Janasystem
2015-12-09 23:57:08
Válasz zt tomi #2568. hozzászólásárasziasztok! egy felvásárló van Borsodba tudtommal :)
1008 huf+ kopmpenzációs felárat kaptunk !
hála istenne utólag tisztázódott és rendes kifizetés történt !
Mit tud a Concrete Canvas™ cementkötésű geokompozit, és hogyan használható árkok, csatornák építésekor?
Korszakalkotó innováció erózióvédelemre, árok- és csatornaburkolásra, tározók...
AGROmashEXPO 2025: Megnéztük, hogyan készülnek a kiállítók +VIDEÓ
Mi is ott leszünk, keressetek minket a D pavilon D/15-ös standján.
Vegyesvirág méz üvegezve
2.000 Ft
Dió rönk eladó
Dió rönk eladó
80.000 Ft
Fendt 313 Vario Profi
28.099.000 Ft
Szelídgesztenye-rönk szeletek
25.000 Ft
