Hidraulika, hidromotor
Létrehozta: , 2009-02-20 19:38:57
1170 hozzászólás
#720 Gergő80
2019-01-29 17:59:30
Válasz sz.bela #715. hozzászólásáraaz N jelű csatlakozóba megy a soroló közcsavar amiből a második tömböt lehet üzemeltetni a T kivezetést nem ajánlott rákötni a második tömbre mert a nyomás szabályzó szelep meghibásodását okozza
https://www.rositeh.si/carry-over-c2xp40-
#718 medikus
2019-01-29 15:20:14
Válasz sz.bela #717. hozzászólásáraMit is jelent a neutral?pl a sebváltón!
#717 sz.bela
2019-01-29 14:13:36
Válasz medikus #716. hozzászólására"Neutral" és az mire is jó, oda mit lehet érdemes csatlakoztatni?smile pimp
#715 sz.bela
2019-01-29 09:09:40
Válasz Agronomus #714. hozzászólásáraOk. Akkor ekeppen fogjuk megoldani. Köszi a választ. Még egy kérdés. Mire jó az N jelzésű csatlakozás a vezértömbön, ami fémcsavarral van ledugózva? smile cowboy
#714 Agronomus
2019-01-29 08:19:52
Válasz sz.bela #713. hozzászólásáraNekem ugyan ilyen van a kisgépemen, 40 literes áteresztéssel. Szivattyú-új vezértömb, majd onnan a kistraki saját rendszerére van bekötve. Ha 2 körös a munkahenger, akkor gond nélkül működik, de ha 1 körös, akkor a második csatlakozásnak a helyét vissza kell vezetni a tartályba.
#713 sz.bela
2019-01-29 07:23:22
Az lenne a kérdésem, hogy egy John Deere 2140 es traktorra felszerelhető e egy olyan vezértömb amely semleges, középállásban nyitott. Volt aki azt állította, hogy igen, egyszerűen beiktatom a fő vonalra, hogy a vezértömb bemenetelén bemegy a nyomás és a kimenő ágazaton pedig ki.
Bennem az a kérdés nem tiszta, hogy így fog e működni megfelelően a homlokrakodó leeresztő része, illetve az erőhengerekből távozó olaj tud e távozni a kimeneteli részen, mivel az egy zárt rendszer. Vagy esetleg ezt megoldaná a vezértömb By-Pas kimenetele, amin jelen pillanatban egy fém csavar van?
#712 Sanyi
2019-01-10 11:37:19
Jó napot Jinnma 254 kis traktorba ki lett cserélve a hidraulika olaj ,az a probléma hidegen a beöntönél nyomja ki az olajat ha be melegszik aba hagya olaj szint jó nincs tul öntve ,mi a probléma
#711 abrikter13
2018-12-25 15:14:14
Tiszteletem
Valakinek ismerős ez a vezérlő tömb?
1db kétutas munkahengerre szeretném rákötni, 1 taggal.
Ha megoldható mit hova kössek, vagy éppen dugózzak le? Mert 1 taggal is több lehetőség marad az éppen szükséges 4nél.
Építő jellegű hozzászólásokat előre is köszönöm!
Üdv: Varga Kornél
#710 Mf-es?
2018-10-30 18:52:13
Képen látható hidromotor,milyen lehet?Hol lehetne olcsón szerezni?Valami bontott?
#709 medikus
2018-09-16 19:14:09
Tudna e valaki valami típus számot adni,hasonló hidromotorra mint a Hamster,csak valamivel magasabb fordulatszámra!Egyik barátomnak kellene forgókapás soralj művelőre!A Hamster kissé lassú.Köszi.smile confused
#708 wpc.hetero
2018-09-15 19:13:26
Válasz Gergő80 #707. hozzászólásáraIgen az is egy príma megoldás csak 10x annyiba kerül.
#707 Gergő80
2018-09-15 18:25:22
Válasz máris szomszéd #706. hozzászólásáraha van lehetőséged kardán hajtáshoz szivattyú a munkagépre tartállyal együtt a vezér tömböt meg oda teszed ahova akarod és bár mivel lehet húzni nem terheled az mtz kevéske olaját
#705 wpc.hetero
2018-09-15 16:11:29
Válasz máris szomszéd #704. hozzászólásáraTehát arra gondoltam hogy ha a vontató munka hengert nem állítod míg dolgozik a gép akkor én tennék be a munkahenger 2 csövébe egy-egy darab csapot. Azt úgy gondolom hogy ha nem kell emelgessem a vontatást akkor átváltom mind a két csapot és mehet a motor ha a vontatás kell akkor vissza váltóm. De ez a legpa..sztabb, legolcsóbb, legegyszerűbb megoldás.
#704 máris szomszéd
2018-09-15 16:02:02
Válasz wpc.hetero #703. hozzászólásáraVannak gépek amit be kell csatlakoztatni a hidraulika rendszerbe rávezérelni és működik.
Vezérelni lehet rajta mindent több motor meg munkahenger megy róla ilyesmi kellene nekem.
Gondolom valami nyomásszabályzó vissza enged x bár-nál,és ha meghúzok egy kart rajta akkor zárja a nyomás szabályzót és oda dolgozik ahova kell.
Nem csoda kütyükre gondolok egy szerű mechanikusra semmi mágnes szelep.
#703 wpc.hetero
2018-09-15 15:53:55
Válasz máris szomszéd #700. hozzászólásáraMind a három munkahengert kell sűrűn használni? Arra gondolok h pl a vontató munkahengert beállítom pozícióra és után a nem mozgatom? Mert gondolom a felszedő illetve a kormány rudat azt mozgatom a sor végén?
#702 wpc.hetero
2018-09-15 15:43:21
Válasz máris szomszéd #700. hozzászólására2 megoldás van!
1: a munkagépre teszünk egy tömböt ami a munkahengereket működteti ha rákötöm a traktorra és rávezérelek akkor működik a tömböm De folyamatosan nem mehet rajta az olaj egyszer illetve másodszor kell egy visszacsapó a tömbre ha be ül gipsz Jakab akkor ha a másik irányba vezérel rá akkor ne pukkantsa szét a tömböt.
2:ide is kell egy tömb csak itt a traktorra építem rá egy sorosítóval nyilván tudni kell hogy milyen gép üzemelni ez egy kicsit bonyolultabb talán
#701 wpc.hetero
2018-09-15 15:27:22
Válasz máris szomszéd #697. hozzászólásáraItt van szabályzó is meg motor is!
www.hidroszt.hu
#699 wpc.hetero
2018-09-15 15:09:00
Válasz wpc.hetero #698. hozzászólásáraVagyis úgy működhet ha addig vezéreled az egyik tömböt míg működteted a másikat.
#698 wpc.hetero
2018-09-15 15:06:13
Válasz máris szomszéd #697. hozzászólásáraMűködőképes lehet de nem egészen jó megoldás így. Nagy a veszélye hogy melegedni fog.
#697 máris szomszéd
2018-09-15 14:47:21
Válasz wpc.hetero #693. hozzászólásáraAz mtz-nek a vezértömbje 3 körös.
Egy kör kell a vontatáshoz mivel a függesztésen kell használni.
Egy emeli a felszedőt
Egy a kormányrudat mozgatja.
Közben kicsit nézelődtem szerintem az egyik körre megy egy 3 utas vezértömb az mozgatja a felszedőt és a vontató rudat és esetleg tartalék egy. Így jobb is lenne dolgozni vele,mert oda tenném ahova akarom.
A hidromotort pedig a kiváltott körbe rakom egy áramlás szabályzóval.
Hidromotor van másik gépen annak kb jó lenne a teljesítménye csak nem sok adat látható rajta danfoss.
Nem csináltam még ilyet de azért nem túl bonyolult csak elsőre.
#696 wpc.hetero
2018-09-15 14:33:13
Válasz babaspedkft #684. hozzászólásáraHány báros üzemi nyomás kellene?
#695 wpc.hetero
2018-09-15 14:31:00
Válasz dani.szalanics #683. hozzászólásáraEredeti kínai? :D a többi nem csinálja? Mit müködtetsz vele? Emelés vagy süllyesztés?
#693 wpc.hetero
2018-09-15 14:21:21
Válasz máris szomszéd #691. hozzászólásáraNa tehát mire vannak használva a hidraulika körök? A gépnek van saját hidraulikus köré?
#692 wpc.hetero
2018-09-15 14:17:51
Válasz vénkabi #690. hozzászólásáraKépre lenne szükség hogy h van kötözve így elég nehéz kitalálni.
#691 máris szomszéd
2018-09-07 09:14:28
A videón 0.40-től látható behordó szalagot hidromotorral kellene meghajtani.
Mind a három hidraulika kör van használva.
Az egyikre kell elvileg egy vezértömb pluszba és onnan menne a hidromotor .
Na eddig vagyok képbe,fogalmam sincs egy hidromotor bekötéséről-szabályzásáról.
Másik gépen vannak hidromotorok azok sorba vannak kötve de nekem kicsit "kínai" az egész.
https://www.youtube.com/watch?v=pj-A3hVW1rM
#690 vénkabi
2018-08-30 21:56:01
82-es MTZ vezérlőtömb tipusairól homályosítson fel valaki, aki ismerős benne, mert a hócipőm tele van vele, hogy nem tudom normális működésre bírni.
Van ugye a típusjel: GR 80/3/4-222. Ez van a gépemen. A leírás szerint a 222 a dugattyúk tipusa 1., 2., 3. hengerben. Ez mit befolyásol, és még milyenek lehetnek?
A hibajelenség a következő: a helyzetszabályozó kar teljes süllyesztési helyzetében is a motor beindításával azonnal emel, (csak akkor lehet észrevenni, ha nincs rajta eszköz), leállításkor azonnal leereszt. Ha eszköz van rajta és a helyzetszabályozó kar emelésre van állítva, leállítás után szabály szerint azt egy rövid ideig tartja, de lassan leereszti. Ez nem azonos azzal, hogy ereszt a munkahenger, mert nem azonnal kezdi, hanem pár perc múlva, és az így hagyott karral újra indítva az eredeti állapotába emeli az eszközt. Ezeket még elviselném, meg a munkát sem zavarná, de az, hogy fél óra, vagy még rövidebb munka után forró az olaj és nem emel a gép rendesen, az már nem normális. Ez főleg nehezebb eszköznél szembetűnő, de már egy kaszánál is kínos. Olyan mintha semleges helyzetben is zavarná az olajat nagy nyomáson. Lehet, hogy ez a 222 tipus nem passzol az E-H szabályozóhoz?
Ez ukrán tömb. Lehet, hogy az ilyen típusú belorusz normálisan működik?
Ezt az topicba is feltettem, hátha aki nem állhatja az MTZ-t, de szakember és tud segíteni.
Minden segítséget, épkézláb ötletet megköszönök.
#689 medikus
2018-08-12 21:18:19
Válasz babaspedkft #687. hozzászólásáraJó hosszú szivattyú,ennyi adattáblával!
#688 laacika
2018-08-10 23:02:24
Lenne egy kis gondom hidraulikus a téma,hátha tud valaki segiteni mert én már nem tudok mit elkövetni.
Szóval épitgetek egy fém szalagfűrészt aminek az engedésétugye hidraulika hengerrel szokták megoldani.
Nekem egy pneus 40mm es munkahenger végzi az engedést és az emelést is.
Egy Lda kuplung főmunkahengerrel kézzel punpálom ami rátermel a nagy pneus hengerre,fékolaj van most a rendszerbe,emelni emel rendesende a problémám ott kezdődik hogy engedni nem enged csak egy darabig.
Egy pneus fojtószelep van betéve,szépen finoman beállitható hogy hogy engedje le azt a 80-90kg ot ami a nagyhengerre nehezedik.
Ime egy kis videó hátha valaki tudna segiteni a témában.
Köszönöm.
https://youtu.be/-JZ9nc0Vu3Usmile thumbup
#687 babaspedkft
2018-07-06 16:22:38
erről a szivattyúról van szó
#684 babaspedkft
2018-07-06 16:08:16
A következő kérdésem lenne:hány kw-s villanymotorral lehetne ezt a hidraulika szivattyút üzemeltetni,ez a szivattyú egy darut működtet.
#683 dani.szalanics
2018-07-06 15:55:55
Sziasztok, valaki tudna abban segíteni, hogy zsír új hidraulika vezérlőtömb (82es mtz re) miért akad be néha a bal szélső kar ha felfelé akarom tolni és csak erős hirtelen mozdulattal tudom fel pattintatni?
#682 _NB_
2018-07-05 15:27:56
"Hidraulikai olajoknál azt szoktuk mondani, hogy tartós 105 Celsius fok feletti üzem mellet az olaj tönkre megy és cserélni kell. Nemcsak az adalékok sérülnek, hanem az olaj eredeti molekularendszere is felbomlik, és nem lesz képes a feladatát ellátni."
Veres András
Miért ne önts össze mindenféle olajat?
Totalcar cikk
#681 wpc.hetero
2018-05-27 13:46:52
Válasz bnp.trans.kft #674. hozzászólásáraÜdv ezen a gépen nem okoz a hidraulika ilyen hibát. Olajat leengedni a tartály alján lévõ csavarral vagy a szivattyú vastagabb csövén lehet ,szűrőt valószínűleg patron a hidraulika vissza térő ágán kell keresni.
#680 bnp.trans.kft
2018-05-25 09:58:45
Válasz Claastra. #679. hozzászólásáraSzia! Tegnap megállt a netem. Csatolok három képet ebből talán látszódik hogy a vezérlés elállítódik-e ha leszedem az adagolót.
#679 Claastra.
2018-05-24 18:18:15
Válasz bnp.trans.kft #678. hozzászólásáraaz adagolómeghajtókerék elött nincs egy köralakú fedél?
#678 bnp.trans.kft
2018-05-24 17:50:42
Válasz Claastra. #677. hozzászólásáraElső körben vinném Vörösvárra az adagolót,de még arra sincs pontos válaszom hogy az adagoló levételnél figyelnem kell-e a vezérlésre?
#677 Claastra.
2018-05-24 17:43:36
Válasz bnp.trans.kft #676. hozzászólásáraA meleg olaj hígabb,(de gondolom ezt tudod)szerintem a motorral lesz gondod,adagolót kéne megnézetned
#676 bnp.trans.kft
2018-05-24 17:34:24
Válasz Claastra. #675. hozzászólásáramotort nem lehet felpörgetni,így a hidraulika sem működik rendesen nincs benne erő. többeknek van olyan tippje hogy a hidraulika fogja vissza a motort.(koszos a rendszer,rossz a szivattyú,levegős és túlmelegszik) nem nagyon találok leírást erről a típusról,sötétben tapogatózok..
#675 Claastra.
2018-05-24 17:08:39
Válasz bnp.trans.kft #674. hozzászólásáraa hidraulika gyengül el vagy a motor,mert nem egyértelmű a kérdésed
#674 bnp.trans.kft
2018-05-24 16:27:14
Üdv Mindenkinek!
Vettem egy 1992-es ford new hollander 655C munkagépet,a próba során tökéletesen működött, ám hosszabb munka közben egyre erőtlenebb lesz majd leáll és nem lehet újraindítani csak ha pihen egy félórát. Esetleg tud valaki valami okosat.
Köszönet..
UI: Hogyan cserélek hidraulika szűrőt illetve olajat??
#672 d87andras
2018-03-20 11:00:16
Üdv mindenkinek!
Hidromotor témában szeretnék érdeklődni van agy Foton lovol 454 es traktorom és hozzá szeretnék vásárolni hidromotrot, egy oldalazó sárzuzót kellene meghajtania, fa csik müvelésre, legalább 1200 fordulat/perc kellene. Van e valakinek tapasztalata a témában?
#671 nikola
2018-03-03 07:04:42
Válasz traktoristaarpi1 #670. hozzászólásáraEgyszerű! A záróelem GOLYÓ, vagy hegyes, kúpalakú, nyílhegyszerű TÜSKE.
V-tárcsa
V-tárcsa
190.000 Ft
FLIEGL DK 180 MAXUM pótkocsi
8.000.000 Ft
Regent 5 késes közép mély lazító
320.000 Ft
Vogel & Noot euro-grubber toldalékok gruber
Vogel & Noot euro-grubber toldalékok...
38.000 Ft
