Gázolaj árak605 FtBenzin árak607 FtEUR388.05 FtUSD356.13 FtCHF391.85 FtGBP452.28 Ft
A képen bekarikázva látható laposvasakat amire ráhúzzák oldalról a villákat lehet-e valahol külön kapni? Milyen anyagminőség lehet? Mennyire lenne tartós ha itthon felhegeszteném egy konzolra?
Ha mégegyszer vennék,jobbat vennék,de így is ez a legtöbbször használt eszközöm.Az alváz csavarokat figyelni kell ki ne lazuljon,mert eltorhet a traktor derék.Én 1T íg használom.Csatlakozok gyakran eresztenek a hidrolikán,cserélgetem jobbra őket.
Túr 5 homlokrakodo van valakinek Nyíregyháza környékén, vagy akinek van véleménye róla jó és rosz is érdekel.azis jó lenne ha meg tudnám nézni élőben köszönöm
azt mondom, ha mozogna, akkor kettészakadna a gép. az nem mozoghat. ha túlságosan előfeszíted, akkor a hídtokot basztatpd a harang helyett. ha nem feszíted elő, akkor semmi értelme. ezt számold ki, hogy mennyi az a túlságosan, méretezd le, és építsd be cuppántokkal meg csavarokkal ott a hídtokba...
rugót tégy bele, mondjuk oldalanként 2-2 tonna erővel, lehet annyit elvisel pluszba a tok. annak látnám értelmét.
erről beszélek, hogy azok a furatok ott a tokba lehetnek 18asok, a csavbar bele 16os, de ha csak fél mm a diffi, akkor is, van ennek jelentősége? ha fél milit mehet hátra a támasztó, és ott támaszt, akkor ugye a támasztó első végét tartó konzol, ami lelóg a gép alá a kuplungharang közepéről 80 cmt, az is fél milit megy háűtra, akkor a kuplungharang felső csavarjai mennyit engednek, mennyit nyúlnak? tegyük fel a kuplungharang alsó fele a fix forgáspont. 1 mm? többet? ha azok nyúlnak 1 mm-t, akkor az úgy rendben van? tudnak azokannyit nyúlni? lesz ott 1 mm hézag? soha. ha lenne, akkor kettéesne abban a pillanatban a gép. magyarul ezek a támasztók ebben a formában semmit nem érnek. de semmit. ha passzos terheletlenül, akkor a hídtok feszülne le )nem vagyok abban biztos, hogy az ott többet kibar, mint a kuplungharang), mert minden oda támaszt. ha nem passzos, akkor semmit nem ér.
annak lenne értelme, ha a támaszba beleraknának egy nyomórugót, had ne számolgassam ki mekkorár, és az támasztana annyit, amennyit kell, úgy ahogy kell, nem lenne ott semmi elmozdulás, és nem csak a hídtok viselné a terhet. de bele lehetne tenni egy munkahenegrt is, ki kéne számolni mekkora erőt kell kifejtenie. és ezzel lehetne méretezni az átmérőt.
dehogy jó esetben mm pontossággal valaki odaszab egy zártszeványt, és fölcsavarozza a tok két furatába, annak semmi értelme.
De érdekes ez a dolog mert néztem a Khr 80 rakodót hátra nem tudom olyan 60x60 vagy 80x80 zártszelvény megy a hátsóhídhoz cuppánttal felfogatva és ennyi!
Válasz envagyok2 #2302. hozzászólására
Én felnyomatnám a traktor elejét. Amúgy márkásokon ahol slicc lukon keresztül tart egy 16-os csavar, az mire elég.
na most akkor én is kérdezek. szerinted menynire passzosra kéne megcsinálni egy ilyen kitámasztást? tehát felraktad rakodót, terheletlen, és a támasztékot úgy kéne beverni a helyére, vagy terheled x mázsával, és úgy kéne beverni, vagy terheled 1,6 tonnával, és úgy kéne beverned a hekyére, vagy épp csak feltámasszom üresen, félterheléssel, teljes terheléssel?
Sziasztok,
Valamiféle ötletet, megoldást keresek a következő problémára. Szóval egy 820-as MTZ-re vettünk egy hidraulikus elosztó szettet joystickkal. A szerelőnk azt javasolta tegyük hátra a hidraulikus blokkot, a trakin kívül, az akkuláda külső falára felfogatva, és az elosztóba csak simán legyen behajtva a 4 gyorscsatlakozó. Na most az elosztó kimenetei olyan közel vannak egymáshoz, hogy 1-2 mm miatt épphogy, de nem férnek el a gyorscsatlakozók. Arra gondoltunk, hogy pár hajlított fém hidraulika cső hollandikkal a végén megoldaná a gondot, de se alkatrészként nem találok ilyet, és a környékbeli hidraulikások is csak gumicsöveket csinálnak... Ötlet?
Magasürítésű kanalat szeretnék vásárolni...
Ha van valakinek jó ötlete, akkor szívesen fogadom.
Akár gyártó, stb.
Referencia jó lenne!
Köszönöm szépen!
Eddig a targoncával volt megoldva, nem volt probléma. kicsi a műtrágyaszóró meg a vető is, ha le van rakva 1 méter felfele kb, úgyhogy az nem gond. Bérbe aki szokott vetni kukoricát, neki meg elöl van a traktor orrán front tartály műtràgyának azt is le tudja földig engedni. Nagy vetőgépeket meg nagy vontatott műtrágyaszórokat nem akarok rakodni.
Traktort nagyon nem erőltetné meg…csak megemelem, hátragurulok és ennyi.
Erre lehet a lengyel is elég lenne ilyen kevés hasznàlathoz.
mindegyik normális rakodó ugyan anynit emel, 1,6 tonna. nem az a kérdés, hogy kibírja-e az 1 tonnát, ahenm az, hogy elég az a magasság, és az, hogy mennyire elöl van a zsák, mikor fel van emelve. hiába emel neked 3,5 m-re, ha a motorháztető felett lafopg olyankor a zsákod, oda semmivel se tudsz beállni. szemenkéntin a műtrágya tartály messze elöl szokott lenni, nem elég, ha a traktor orránál lóg a zsákod. és a 3,5 m szerintem még a 4 m-es prontóhoz is kevés.
ami rá van írva egy rakodóra, azt meg tudja emelni, akár lengyel, akár magyar. mérnökök tervezték, és ugyancsak mérnökök engedélyezték, nem kell attól tartani. 1 tonnánál nem a rakodótól kell tartani, hanem a traktortól, első híd, kerék, mankóstenegyl, kuplungharang.
3,5 méter nekem elég…nagy volumenű emelésekre nem tervezem, targonca lenne kiváltva vele. Tonnás zsák a maximum de az is ritka, inkább 6-700 as szokott lenni. Annyi az egész h pótkocsiról felveszem, hátragurulok, műtràgyaszóróval, vagy vetőgéppel pedig bemegyek alá.
Súlynak van egy láda azt addig ráakasztom hátra valamivel.
Igazából azért is nem akarok dràgát, mert nem lenne kihasználva. Kérdés, hogy a lengyel is megteszi erre a célra, vagy néztem a fémtech-eset, vagy van e valami kisebb maszek gyártó, aki ár-érték arányban erre a célre tud gyártani?
először azt nézd meg, hogy milyen magasra kell emelj. az azért nem egyértelmű, hogy homlokrakodó, és biztos feléred a tonnás zsákkal a vetőgépet, akár prontóról van szó (magasságba, pláne ha 4 mnél nagyobb a prontó), akár szemenkénti műtrágyéjáról előrefelé...
messze nem mindegyik éri fel és éri be tonnás zsákkal, ami lelóg 2 métert...
és a rakodóval egy időben kezd el súlyt csinálna a gép seggére, és komplett szerelt pótkerék legyen otthon,és erősített mankóstengelyek, hahahah
Ki milyen homlokrakodót ajánl 80-as mtz-re?
Maximum 1 tonnás big lenne mozgatva vele.
Keveset lenne használva, műtrágyaszórásnál, meg vetésnél évi pár napra.
Ár-érték arányban ki melyiket gondolná ideálisnak? Fémtech 2007 kft által gyártott black power 980 ról esetleg vélemény valakinek
Köszönöm
mármint a pótkocsira akarsz üríteni zsákból?
a nagyon magasnak két hátrány van: nem tudsz kamionról leszedni zsákot, mert ponyvát illanat alatt lekapod róla. másik, hogy a 2 m-es kampóra hogy akasztod fel az 1,7-es zsákot? előre döntöd? mondjuk félmétert a horgot, és úgy emeled fel? nincs elég messze az első tengelytől amúgy is, kell még neki az a fél méter erőkar, hogy biztos összetörjön?
csináld akkorára, hogy függő helyzetbe föl lehessen rá akasztani a zsákot, és függőbe tudd emelni egyből.
Úgy értem hogyha levan engedve a földre a gém a big bag rakóval úgy a földtől milyen magasan van a horog! Mert én 2m szeretnék csinálni nem tudom hogy az màr magas lenne!
Mert 3.5m magasra emel a rakodó! A pótkocsi a földtől 2.8m a zsák hossza kiüritve 1.7m úgy szeretném hogy lazán tudjam önteni a pótkocsit!
Teherbírásra kb 1,2-1,5 tonna körül, magasság pedig 3,5-4 méter.
Köszönöm
Nálunk szerintem arról szól kit hogy lehet megvágni . Van egy felügyeletes ismerős aki azt mondta hogy van egy köhém rendelet a rakodókra ami irányadó és alkalmazható. Akkor egy rendeletet ha akarom alkalmazom ha akarom nem? Ezt már nem értem. A tény, hogy engem megvágtak. Egyébként most már hogy rendbe van minden így Öt évente műszaki élőt rakodógép felülvizsgálati jegyzőkönyvet kell kérni amit egy mérnök csinál meg. Ez már keserűség meg bánat ,úgy érzem nincs még vége hogy ne legyen egyszerű az élet.
Nekünk a forgamiban nincs benne a rakodó, legutóbbi vizsgán emelőgép jegyzőkönyvet vagy mit csináltattak (tököm tudja hányezer), persze akkor már vagy 5x vizsgázott a rakodóval felszerelve szóval ki érti ezt.
Mondjuk ilyen erővel minden munkaeszközzel le kellene vizsgáztatni, amit csak rá lehet aggatni.
Meg ugye a legtöbb traktor farán is van egy emelőgép...
Válasz lupijani84 #2267. hozzászólására
Az úgy elég meredek, itt a faluban van sok rakodó traki hát még nem szóltak úgy a rendőrök érte. De most ha bele van írva a forgalmiba akkor meg kell rá külön rakodós papír azt is mondják, Nekem egy Mtz kereskedő mondta hogy saját célra használom a rakodót így nem kel bele íratni, de mindenki mást mond, még a rendőr se tudja lehet.
Szia engem 2019-ben àlítottak meg a rendőrök szintén 80-as mtz-vel rakodó rajta de nem volt bejegyezve a forgalmiba. A forgalmit elvették a rendszámot meg nekem kellett leadni, természetesen két hét múlva kaptam egy 150000-es bírságot mert feljelentettek. Aztán szigorított kpm vizsga,hogy vissza kapjam a forgalmit illetve a rendszámot, vettem egy másik rakodót mert a kis osztrák rakodónak nem voltak papírjai és újra kpm vizsga,hogy a rakodót bejegyezék. Azért kellett kétszer vinni kpm vizsgára mert csak forgalomban lévő gépre jegyzik be a rakodót. Ez Békés megyében történt én így jártam.
Kérdés Mtz 80- as homlokrakódó van rajta és azzal közlekedek ,ha egy rendőr meg állít és kéri a forgalmit de abba nincs bele írva a homlokrakodó azért büntethet? állítólag van egy jogszabály hogy saját célra használom a rakodót így nem kel bele íratni a forgalmiba. Tudja valaki ezt a jogszabályt? Vagy el kel vinnem tényleg levizsgáztatni hogy benne legyen a forgalmiba a rakodó?
2315 hozzászólás
Válasz GJT #2313. hozzászólására
Köszönöm
Válasz Krisztalos16245 #2311. hozzászólására
Wolmet Túr 4.1 rakodorol szeretnék információt jót rosszat . Nyíregyháza környékén vanevaalakinek amit meg lehet nézni köszönöm
#2305 hozzászólásra valaki ??? ilyen metalfach van e valakinek ??? Fákat ki lökdösni tanyákat bontani, lehet e vele ???
Válasz Mtz 550E #2306. hozzászólására
Válasz mtz1221 #2304. hozzászólására
Én is úgy gondolom hogy valamilyen szinten passzos legyen és tartson! Vagy valami orsós megoldás!
Azt mondod hogy emelés közben mozog annyit hossz irányba?
Ez a szelepszerű valami, mi célt szolgál ott.??? Kicsin nincs, rá nem tudok jönni a mi voltjára.
Válasz Gepi #2299. hozzászólására
Ha már eljön kiszerelni, akkor elviszem olyan helyre ahol vehet is készen.
Válasz Mtz 550E #2301. hozzászólására
Van olyan akinek a Tur 5 homlokrakodó ki van támasztva a hátsó hídhoz is? Lenne kép esetleg hogy csináltátok meg? Köszönöm!
Köszi a választ!
A kép nem az enyémből van :). Mintának tettem be...
Válasz taliga721 #2298. hozzászólására
Nem fog ereszteni. Már többször csináltam ezt a megoldást. Ha most kiszerelnéd az egyik fémcsövet a tömbből elvinnéd mintának a hidraulikás boltba?
Válasz Gepi #2297. hozzászólására
És az nem fog ereszteni?
Válasz taliga721 #2296. hozzászólására
Nem árulnak a hidraulikások fém csöveket méterbe és roppantógyűrűket hollanderekkel? Úgy alakítod hosszra meg hajtogatod ahogy akarod.
Sziasztok,
Ue28 ilettve atisgyulai!
Tudnátok valami közelebbit mondani a Tur5 rakodóról?
Válasz Bárány #2292. hozzászólására
Ezen kívül?
Tur5 homlokrakodó alá kell alvázmerevítőt szoktatok rakni vagy kell alá? Köszönöm!
Válasz fendt309 #2291. hozzászólására
A Blackbull gyárt olyat.
Akár gyártó, stb.
Köszönöm szépen!
1karos big-bag rakodót milyen anyagból érdemes csinálni? Nagyság és falvastagságra lennék kíváncsi! Köszönöm!
Válasz Ganajos #2288. hozzászólására
Mert osztrákból behozott cuccok és ott nincs MTZ.
Válasz colizoli #2286. hozzászólására
Azt nem tudok sajnos
De azokhoz miért nincs konzol?
Válasz Gumóka #2285. hozzászólására
Itt már érdeklődtem, nem gyártják sajnos
Válasz Ganajos #2284. hozzászólására
Ha tudsz konzolt csinalni, akkor van egy csomó hydrac rakodó a neten.
Válasz Ganajos #2283. hozzászólására
http://www.sokoro.hu
Ahogy nézem, már nem gyártják.
Válasz envagyok2 #2282. hozzászólására
Válasz Gumóka #2281. hozzászólására
Gyártanak még ilyet vagy csak használtba lehet kapni?
Válasz Ganajos #2280. hozzászólására
500-as somát használok 80-ason ilyen célokra, azt az évi 5-6 zsákot kibírja eddig
Válasz envagyok2 #2279. hozzászólására
Válasz Ganajos #2278. hozzászólására
Köszönöm
A kotró rakodó kategóriában pl: JCB 4CX mi a top 3 gép, vagy márka?
Válasz Mtz 550E #2274. hozzászólására
Nem traktorral emelek...
Válasz fendt309 #2273. hozzászólására
Válasz Mtz 550E #2272. hozzászólására
Nekem 4 m kiemelve
Homlokrakodónál kinek milyen big-bag rakodója van? Arra lennék kiváncsi milyen magasan van a horog? Ilyen 2m magasság az màr magas?
Köszönöm
Válasz Facsar Bálint #2268. hozzászólására
Válasz Facsar Bálint #2266. hozzászólására
