Gázolaj árak 619 Ft Benzin árak 600 Ft EUR 400.96 Ft USD 366.97 Ft CHF 415.8 Ft GBP 475.06 Ft
Homlokrakodók, targoncás, törzscsuklós rakodók
Létrehozta: Marci3 , 2011-01-31 19:08:34
2321 hozzászólás
#1721 agrogal
2019-09-13 19:32:54
Válasz csoppika #1720. hozzászólásáraÁlványos fúró 20 e ért,,,ne nevetes már kolega úr
#1720 csoppika
2019-09-13 06:20:17
Válasz envagyok2 #1718. hozzászólásáraÁllvanyos fúró 20e, zartsz 30e, fúró Xe, 1 évben kb 3x kell bigbaghoz...
Inkabb megfordítom a gyari kanalat...
Válasz Selvin #1703. hozzászólásáraHasznalj minimum 500kg farsulyt, sokat jelent.
Eleinte mi sem gondoltuk de amikor meguntuk a sok szerelest, kiskuplung, kardanok, kardancsuklok inkabb szereztunk egy sulyt.
Mondjuk nem vagyok mar vissza az mtz rakodasos korszakra miota iranyvaltos trakink is van.smile cowboy
#1718 envagyok2
2019-09-12 21:52:17
Válasz csoppika #1717. hozzászólására35ös furatot egy állványos fúróval meg egy koronafúróval simán ki lehet bökni, akármilyen vastag anyagból. én is azzal fúrok ekkorákat, ami nem tud már átfordulni esztergán, csak kis fordulat és folyamatos hűtés kell neki, meg egy füldugó a manusznak, de ezen kívül tökéletesen működik. emiatt nem adnám fel a dolgot.
#1717 csoppika
2019-09-12 14:33:15
Válasz mtz1221 #1716. hozzászólásáraJa...20asból ca35mm furatot...
Meg 1
1.20as szövvassal beszambázok majd...smile cursing
#1716 mtz1221
2019-09-12 13:13:32
Válasz csoppika #1715. hozzászólásáraKét vastagfalú L vasat összefordítva/hegesztve ??? Otthon megfúrod ameddig bírod,munkaidőben meg kireszeled a megfelelő méretre ???smile tongue
#1715 csoppika
2019-09-12 12:36:02
Válasz mtz1221 #1714. hozzászólásárasmile cursing
Asszem nem lesz ebből semmi. A méh telep haszonvas szekciójában olyan vastag nincs...
Meg az se már, aki kifúrja...
#1714 mtz1221
2019-09-12 09:33:49
Válasz csoppika #1713. hozzászólásáraJó az ötleted szerintem,csak ahogy mondja azt a 4 anyagot dobd el jó messzire és vegyél helyette 8 as falvastagságút.Vagy legalább U vasat a tüskék perselyeinek befenekelve 6-8*as lapvassal.
#1713 csoppika
2019-09-12 08:58:14
Válasz envagyok2 #1711. hozzászólásáraAmúgy ha nem kéne annyit erősítgetni a régi dunggabelt, hogy a közepére csapozott kanálbillentést kibírja...(klinklader ez eredetileg) akkor simán megfordítanám a rakodón... De mivel a rakodó fogadó keret felszerkesztése 15cm emelés után is alacsonyra sikerült, így a megfordítással nyert ca.30cm nem lenne elég...
#1712 csoppika
2019-09-12 08:53:01
Válasz envagyok2 #1710. hozzászólásáraMilyen zsákemelőre gondolsz?
#1711 envagyok2
2019-09-12 07:39:02
Válasz csoppika #1709. hozzászólásáratudom, hogy lehet 4 tüskével is bálát rakni, csak teljesen felesleges 4-et venni, mikor eggyel is ugyan ezt meg lehet csinálni. ha eggyesével raknám, én legszívesebben eggyel raknám, annál egyszerűbb nem lenne. kettesével meg kettővel.
ganajozni a méter hosszú egyenes tüskével, hát nem tudom, ebből lesz egy napi munka után az ákombákom ganajvilla. nincs tapasztalatom, hogy ezek mit bírnak, azt látom,hogy a ganajozós villák milyenek, és azokkal hogy lehet dolgozni.
#1710 envagyok2
2019-09-12 07:35:35
Válasz csoppika #1708. hozzászólásáraén biztos nem olyan vasat gyártanék, ami gyárilag mindenre jó, gyakorlatilag meg semmire sem.
szerintem semmivel sem kerül többe csinálni egy zsákemelőt, amivel rendesen lehet dolgozni, mint ezt faragni és kínlódni vele hogy fel tudtad emelni vagy, húzod a kocsiról vagy nem, szakad a zsák, vagy nem, és akkor még azt is meg tudod csinálnmi, hogy nem tökig felemelt gémmel kell vigyed a zsákot.
#1709 csoppika
2019-09-11 21:49:46
Válasz csoppika #1708. hozzászólásáraA 4 tüske hely akkor még a disznó öléshez lett tervezve...de az már itt nincs. Amúgy most is 4db 80cm tüskével rakom a bálát. Egyesével...
a hauer rakodóval meg 6 tüske volt a ganékanálban ehhez.
#1708 csoppika
2019-09-11 21:47:50
Válasz envagyok2 #1707. hozzászólásáraMEgnéztem az anyagot. 4es falú, 60 magas keret jön ki belőle.
Azért rakom felülre, mert nem tudok 2 sor bálát feltenni vele, meg a bigbagot is rá kell hajtogatnom a tüskékre, és úgy is majdnem úgy húzza le az egyfüles zsákot. A kanál ilyenkor totál hanyatt van, a tövénél emel...
#1707 envagyok2
2019-09-11 21:35:17
Válasz csoppika #1702. hozzászólásáraakkor fussunk neki. te azt a kanalat akarod betüskézni, ami a képen van? minek? miért nem csinálsz egy tüskét, az meg marad annak, amire való?
másik, 120 cm szélességre minek akarsz 4 tüskét tenni? egyáltalán minek akarsz 4-et, mire kell a 4?
ganajozni az egyenes tüskék nem valók semmire, meg egyébként se a 20 cm kiosztássa a 4 tüske, totál mellélövés, bálázni megint nem való semmire, pláne nem 80 cm magasra rakva, ezzel 90-100 cm-n szúrod meg a bálát lendületból, semmi értelme, pláne 4-gyel kettőt emelni, minek, kettővel emelve szépen összeforognak legalább...
miért nem csinálsz egy csak tüskét, vagy ha biget akarsz emelni, akkor egy big emelőt? nem értem.
egyébként szerintem kevés gépészmérnük kandidátus olvassa ezt a fórumot, és azok közül se sok hajnalndó kockás papírt fogni, és számolni. ezt parasztok olvassák, akik a saját működő megoldásaikat tudják ajánlani.
itt van az enyém, amit írtam. ezen a zártszelvény 100×50-es, és bár nem emlékszem, de minimum 8-as, vagy 10-es falvastagságú, 800 ft spórolásért nem nagyon akarnék börtönbe menni, pláne nem akarnám a fiam keze fölé emelni a zsákot. 3-as falút hegeszteni sem lehet normálisan, nemhogy tonnát méterre kilógatva ráakasztani, de ez a te dolgod. hozzá nem nyúlnék ahhoz...
#1706 Selvin
2019-09-11 21:02:29
Válasz szg2 #1705. hozzászólásáraHát nálam is lenne dolga, igaz nem olyan sűrűn. Pont ezért gondolkodom azon, hogy inkább megcsináltatom egy rakodóssal évente kétszer a munkát, mint hogy tönkretegyem a gépet és a javításra költsem a spórolást. Mondjuk egy traclift rakodó sokkal masszívabb és biztos jobban bírja a strapát.
#1705 szg2
2019-09-11 20:08:48
Válasz szg2 #1704. hozzászólásáraHa jól látom középen.. akkor nem lesz gond. Én 1,9m-es Trac lift trágyavillát használok. Jó nehéz üresen is de azért 40-50 centi birkatrágyát felszakít a 892.2 smile thumbup sokszor a hátsó kerék csak dísznek vansmile whistling
#1703 Selvin
2019-09-11 19:44:20
Sziasztok! Mtz 920.3 és metal fach rakodó mennyire bírja a trágyázást? Most akarnék venni hozzá egy másfél méteres krokodilt, de itt azt beszélik, hogy tönkreteszi a traki elejét és ha nem vigyázok, akkor egy rossz mozdulattal töröm az egészet. Ahogy tudok vigyázok a dolgaimra, de azért úgysem tudok mindig óvatoskodni.
#1702 csoppika
2019-09-11 17:42:22
Válasz Szalai A P #1693. hozzászólásáraA másik. A billenő csapozás. A zártszelvény vonalában gondolom.
a; A zartszelvény anyagára egy kb 10es anyag 20cm hosszban, a csap belefúrva, ellenkező oldalon belehegesztve, az egész meg lapolásként a zártszelvényre hegesztve(nekem ez egyszerűbb)
b; A keretbe az összehegesztés előtt a csap átmérője belemarva(fúrva). A csap mondjuk 20cm hosszon az alsó zártszelvénybe lógatva, a végére egy a zártszelvénybe passzoló 10es pracli hegesztve, a zártszelvényre fúrt lyukon kibújtatva, lemez pracli ott is ráhúzva, és meghegesztve...smile drool
A cél:A bigbaget origami nélkül le tudj emelnismile lol
Esetleg olyan perverzió, hogy a hegyek bigbagnál felül, ha ganét raknék akkor alul lennének(kanál megfordítva is felrakható legyen...)
#1701 csoppika
2019-09-11 17:33:38
Válasz agrogal #1700. hozzászólásáraA 70x90x4(vagy3?) zártszelvény 4 helyen fektetve kifúrva, hozzá a 4 hüvely megesztergálva kb 3 éve(vagy 4?) készen van már... A 2/3/400 eurós billentő munkahenger laposvasastól, csapostól, toldó zártszelvényestől ugyanennyi deje itt van...
Csak itt rohadt lassan mennek a dolgok...smile lolsmile lolsmile lolsmile lol
(első tervben a gyári kanál tuningolása volt, hogy a zsz a tetejére felhegesztésre kerül, de ott azt kimerevíteni kb macerásabb, mint egy új keret hegesztése...
#1700 agrogal
2019-09-11 16:50:18
Válasz csoppika #1699. hozzászólásáravastagabb falu behüvelyezve 10x10x4 mondjuk és 4 es vastag cső hüvely
#1699 csoppika
2019-09-11 15:15:42
Válasz broll79 #1696. hozzászólásáraLátom te se érted... A ZÁRTSZELVÉNY elég erős-é ilyenhezsmile lol
#1698 csoppika
2019-09-11 15:14:02
Válasz osztro.m #1697. hozzászólásáraVan ott elvileg mtzre való MTS82 megnevezésű is. .
#1697 osztro.m
2019-09-11 14:52:23
Ha esetleg valakit érdekel, a metalfach t229 rakó ára:
https://top-agro.de/de/22-frontlader/#/page-2
#1696 broll79
2019-09-11 09:29:23
Válasz csoppika #1685. hozzászólásáraNekem a rakodón 2db gyári bálatüske van és azzal szoktam rakni az 1T bigbaget. 2 fül a tövére 2 meg ahová esik. Eddig még nem tört le
#1695 csoppika
2019-09-11 04:51:29
Válasz envagyok2 #1691. hozzászólásáraA gyári dunggabel kanalára évek óta aggatok bigbaget.A tövére. Bírja. A zártszelvény keretre gondolok, hogy az bírja-e úgy, hogy a tüskék felülre vannak berakva.
Válasz envagyok2 #1691. hozzászólásáraKozeptol hatrafele gond nelkul birja a tuske is, mi neha rakjuk vele ha az van fent.
#1693 Szalai A P
2019-09-10 21:46:56
Válasz csoppika #1692. hozzászólásáraVolt ezen akkora is hogy az iván nem bírt vele
#1691 envagyok2
2019-09-10 21:36:40
Válasz csoppika #1685. hozzászólásáraa tüskék nem bírnak el 1 tonnát, ha azokra akarod aggatni.
lehet venni ilyen hegeszthető akasztós kampót pár ezerért, abból rakj fel kettőt a vázra közvetlenül, és ebbe tudod akasztani a zsákot.
ha nem felejtem el, lefényképezem az enyémet, de érteni fogod anélkül is. úgy csináltam, hogy a felső kamoót és az alsó fület, amit akasztok a rakodó homlokára, azokat laposvasra tettem fel, nem tudom, 120×15-ös, kb. 40 cm hosszú, ezekre elölre középre tettem egy zártszelvényt fekve mittomén 100×80×5-6-7-8-as, de tényleg vastag falút, ebbe a zárszelvénybe van a tüskék hüvelye közel a zártszelvény két végéhez a laposvasak mellett közvetlenül. ahogy azártszelvény rálapol a két laposvasra, oda tettem a laposvasra merőlegesen egy szintén laposvasat, ugye ez a zártszelvényt is takarja, ez is merevíti, hogy ne forduljon le előre, nah és a két laposbason alul van egy-egy ilyen hegeszthető emelő kampó. nem nehéz, kb. 30-40-50 kg lehet, kézzel is simán le-fel teszem, de nem tud megrogyni, a kampókra tonnás zsákokat akasztunk.
#1690 Szalai A P
2019-09-10 20:45:40
Válasz csoppika #1686. hozzászólásáraSzerintem már így is túl méretezted én hasonlót csináltam az enyémere csak a tüskék alul vannak
Ott az alaja szögvas össze fordítva így 80x80 as szelvényt ad ki a közepére tettem egy 80x80as zártszelvényt ezen van a billentő munkahenger forgáspontja az oldalai meg 60x60 zártszelvény
#1689 agrogal
2019-09-10 06:28:39
Válasz atisgyulai #1684. hozzászólásáraBocsi most vettem észre hogy kérdeztél,bal oldali kihelyezetre.egyedül szereltem fel és igy egyszerűbb volt
#1688 csoppika
2019-09-09 21:33:39
Válasz csoppika #1687. hozzászólásáraA kanál forgópontja maradna oldalt.
#1687 csoppika
2019-09-09 21:32:51
A másik kérdés. Ehhez a fajta kanálbillentéshez erre a kanálra milyen merevítés kéne, hogy ne húzza meg a közepét???
#1686 csoppika
2019-09-09 21:25:33
Válasz csoppika #1685. hozzászólásáraSrácok. Ilyen tüskés kanalat tervezek. 70x90x4-es zártszelvény elég erős ehhez? 1 tonnát tudnia kellene, hogy bigbaget is tudjak rakni. Persze bálát is ha kell... Valaki segíthetne, hogyan alakítsam ki, hogy kibírja... smile helpsmilie
#1685 csoppika
2019-09-09 21:22:33
#1684 atisgyulai
2019-09-07 12:56:12
Válasz agrogal #1679. hozzászólásáraNeked egy kihelyezett körre van kötve, vagy sorba vannak a vezérlőtömbök?
#1683 UE-28
2019-09-07 09:50:01
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
#1682 atisgyulai
2019-09-07 07:37:54
Válasz UE-28 #1678. hozzászólásáraAhogy agrogal kollega írta, az úton való közlekedést segíti.
Lényegében egy gázrugó, a nagy munkahenger körébe kötve.
#1681 csoppika
2019-09-07 05:33:43
Válasz agrogal #1679. hozzászólására.
hehe nem olvastam végig...smile blushing
#1680 csoppika
2019-09-07 05:32:09
Válasz UE-28 #1678. hozzászólásáraHa egyszerre 2 műveletet csinalsz, elvileg nem lassul be a hidraulika ..
#1679 agrogal
2019-09-07 05:25:40
Válasz UE-28 #1673. hozzászólásáraA gyári tüskéje elég buta egy vasdarab.Az Ebesi kupecnál 50 körül volt de anyit is ér,vagy beforditod magad alá,vagy kiveszed a tüskéket,.Ha le szeretnéd venni néha érdemes lenne egy kanalat is venned a rakodóhoz mert sokkal könyebben kifordul úgy a fészkéből a rakodó.Levenni csak betonplaccon,földön megsülyedhet a láb és nehéz vissza tenni a trakira.2 m kanál max 100e ft.hidroaksi az útrol jövő ütéseket csilapitja,hasznos dolog nem bántam meg.
#1678 UE-28
2019-09-06 23:12:39
Válasz atisgyulai #1677. hozzászólásáraFélve kérdezem, hogy mi a szerepe?smile oops
#1677 atisgyulai
2019-09-06 22:45:20
Válasz UE-28 #1673. hozzászólásáraHa akarsz hidoakkut, akkor azt is onnan vedd. Megvan a rakdón a helye, pontosan illeszkedik, elzárócsappal, csatlakozóval. És az nem lengyel, hanem olasz.
Ilyen. Habinál 89rugó.
#1676 Tomi81
2019-09-06 22:30:56
Válasz UE-28 #1673. hozzászólásáraNem nagyon fogod te azt levenni. Sokmindenre használni fogod, majd meglátod.
Az nem távolság.
#1675 atisgyulai
2019-09-06 22:26:08
Válasz UE-28 #1666. hozzászólásáraBocs hogy csak ma válaszoltam a mail-re, de ritkán nézem ezt a fiókomat.
Szerintem nem fogod megbánni, meg leszedegetni sem! smile whistling Nálunk még egyszer sem került le.
A súlyokat ledobod elölről, és semmivel nem lesz nehezebb az orra, mint eddig.
Azt nem tudom említette-e a forgalmazó, hogy a felszereléshez szükséges utolsó csavar is a dobozban lesz.
smile biggrin
#1674 UE-28
2019-09-06 21:59:33
Válasz csontii #1671. hozzászólásáraNem voltam nála kint, telefonon és e mailben ment az infocsere.
#1673 UE-28
2019-09-06 21:58:50
Válasz Tomi81 #1669. hozzászólásáraA tüskét is nála fogom megvenni kknt, igaz arra még nem kaptam árat, de gondolom az is olcsóbb lesz ott.
Ami nagyon tetszik ebben h elvileg gyorsan leszedhető és így nem kell cipelnem, mert ugye mi kis kockázunk, a körbála másodlagos csak.
Miskolctól ha jól rémlik 290 km, ez nem távolság ilyen téren szerintem.
#1672 UE-28
2019-09-06 21:55:48
Válasz pangi #1668. hozzászólásáraÜdv!
Képek alapján van nyugatira is.
NH, JD rémlik a hirdetésben, gép színére fényezve.
A cukorcirok lehetséges hasznosítása az energiatermelésben
Optimális körülmények között hektáronként 3 500 liter nyersolaj megtakarítását...
Fenntartható mezőgazdaság: ezekre a pályázatokra érdemes figyelni
Milyen lehetőségekkel és kihívásokkal szembesülnek a gazdák?
Fehér köles vetőmagnak tisztítva
300 Ft
MTZ 82
MTZ 82
4.200.000 Ft
Caterpillar 301.8 minikotró,  2020-as évjárat
Caterpillar 301.8 minikotró, 2020-as...
13.900 EUR
Vetőgép eladó
Vetőgép eladó
400.000 Ft
