Húsmarhatartás a Kárpát-medencében
Létrehozta: Nemere Farm and Ranch , 2011-01-21 11:07:27
12766 hozzászólás
#7265 Csürhés Tomi
2014-10-18 14:20:16
Ne idegesítsetek már...Mit nem lehet érteni a leölésen? A szúnyog alapjában véve nem hordozza a vírust, csak miután megcsípett egy fertőzött állatot.Na már ha van egy kéknyelves az állományban, akkor az a szúnyog nem azt az egy szerencsétlent fogja mindíg megcsípni hanem a többit is. így terjed a betegség. Hát jó hogy le kell ölni.. amúgy meg elvileg a leölt állatot kifizetik, így tulajdonképpen a tenyészérték veszik el "csak"...
Ha gyorsan jönne a tél, amit kétlek, hamar pontot tenne az ügy végére. Az igazi baj az lesz ha elterjed, akkor senkinek nem fog kelleni a Magyar húsmarha, bent ragad az országban, borzasztó túlkínálat lesz, és szemtelenül alacsony áron lehet majd eladni. Az meg ugye senkinek nem érdeke itt... A juhászok helyzete még rosszabb lesz.
Tehát ha valaki ezek után is azon hőbörög, hogy le kell ölni néhány állatot, amit még ki is fizetnek, annak érdekében hogy megfékezzék ezt a betegséget, és ne csődöljön be több száz gazdaság, annak súlyos problémái vannak, mert nem lát el az orra hegyéig sem.
#7264 b.jani71
2014-10-17 19:38:54
Sajnos az állam nem gondoskodik a szúnyog irtásról! Rá hárítja a gazdákra. Az rendben, hogy az épületben megoldja a gazda a szúnyog irtást, de mi van a gyepeken meg a szántóföldi növényéken. A növénytermesztő gazdát nem érinti, nem is foglalkozik vele, még aki kérődzővel foglalkozik az meg nem tud ellene mit tenni. Azok az állatok amit legjobban érint főleg a legelőn vannak. (Tehetetlenek vagyunk és reménykedünk, hogy nem jut el az állományunkba)
#7263 rigás
2014-10-17 10:11:03
Válasz #7262. hozzászólásra
Kéknyelv betegség (pdf)
Ezek szerin amelyik nem hull el az felépül belőle, szarvasmarhánál pedig tünetmentes vagy enyhébb a betegség lefolyása.
#7262 csontii
2014-10-17 08:29:43
Egyáltalán gyógyítható? Mert,ha nem akkor valóban emberségesebb leölni az állatokat ,mintsem éhen pusztuljanak.
#7261 rigás
2014-10-17 07:41:49
Válasz #7260. hozzászólásra
És a vaddal mi lesz? azokat sem lehet karanténozni, vagy vonuljanak ki a vadászok és lőjék halomra a környék összes szarvasát, őzét?smile hammer
Különben sem értem ez a leölést. Olvasom, emberre nem veszélyes állatról állatra nem terjed élelmiszer egészségügyi kockázata nincs, akkor mire fel?smile censored
Vagy valami mást találtak ami nem publikus? Esetleg valakiknek szimplán útjában van a magyar szarvasmarha állomány, és végre van ürügy vagy mi, mire fel ez a nagy szigor?smile wackosmile helpsmiliesmile confused
#7260 colizoli
2014-10-17 06:51:30
Válasz #7259. hozzászólásra
Pont azért mert a szúnyog terjeszti. A szúnyogot nem tudod karanténozni, mig az állatot igen. Föleg amilyen szúnyoginvázió van.smile hammer
#7259 jocó64
2014-10-16 23:34:15
Ha nem annyira veszélyes akkor miért ölik le őket? Hiszen csak szúnyog terjeszti a betegséget,állatról állatra nem terjed. Valószínű állatorvoson múlik.
#7258 számüzött
2014-10-16 22:33:10
Elég vadul hangzik ez a le őlés. Még a nébih közleményében sem esik ilyenről szó, csak zároltak, meg három km-es körzeten belül minden marhából vérvétel és megfigyelés.Amúgy az agroinform híreí közt most is van róla cikk.smile sneaky
#7256 Diesel Tibor
2014-10-16 21:47:37
Válasz #7251. hozzászólásra
Milyen betegséget találtak ,hogy irtani kell ,,smile confusedsmile confusedsmile confusedmert még lépfenénél sem irtanak.
#7255 Tehenesz
2014-10-16 19:29:38
Itt nincs kec mec irtás utánna Hódmezővásárhely Attev ..
Pontosan hol Balotaszállás de ma Zsanán is találtak marhát sajnos .. smile glare
#7254 jocó64
2014-10-16 11:17:36
Ha közeli vagy ,melyik részén találták a beteg tehenet?
#7253 számüzött
2014-10-16 11:14:57
Azért kíváncsi lennék volt-e a lezárt telepeken románból származó borjú?smile confused
#7252 boncso
2014-10-16 09:08:19
Mi nem vagyunk a 150 km-es körzetben, de ugye ez változhat.:( Ez most konkrétan azt jelenti, ha a borjakat venné egy olasz
1. 150 km körzeten kívül vagyunk, akkor viheti úgy, ahogy eddig,
2. 150 km-en belül vagyunk, akkor vérvizsgálat után viheti?
Ha vkinek volt tapasztalata, akkor egyértelműbben tud válaszolni, mintha próbálgatjuk a rendeletet értelmezni. Köszönöm
#7251 Tehenesz
2014-10-16 05:06:56
Sz.r a helyzet itt a szomszédba Balotaszállás on találtak beteg marhákat 1 gazdánál sajnos ma irtlyák is ki őket .... smile sadsmile sadsmile sad
Ez azt jelenti hogy innen megint 150 km es kör indúl .....
#7250 számüzött
2014-10-15 22:19:50
Válasz #7247. hozzászólásra
Bocs, de annyit módosítanák, hogy a megfigyelési körzetet hatósági engedéllyel elhagyhatja.smile huh
#7249 Carlos68
2014-10-15 21:46:03
Válasz #7248. hozzászólásra
A múltkori buli 1,5 évig tartott! smile oops
#7248 petsudo
2014-10-15 21:39:08
Köszi az infót.Azt lehet tudni mennyi időtartamra szól a megfigyelés?
#7247 Farmerlány
2014-10-15 21:14:26
Válasz #7244. hozzászólásra
Van egy 31 oldalas útmutatóm, ha gondolod, átküldöm. Valamint még ezzel tudok segíteni:
A betegség megjelent két Csongrád megyei kislétszámú szarvasmarha-állományban, emiatt a korábban elrendelt korlátozó intézkedések mind területileg, mind tartalmilag bővültek.
A NÉBIH elrendelte a kitörések körüli 100 km sugarú védőkörzetet és az ezen felüli 50 km széles megfigyelési körzetet a 2000/75/EK irányelv, a 1266/2007/EK rendelet és a 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet előírásai szerint.
A védőkörzetben:
• Fogékony állat (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődző), valamint a fogékony állatoktól származó petesejt, sperma és embrió a védőkörzet területét nem hagyhatja el. A kiviteli tilalom alól az illetékes megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatósága (a továbbiakban: ÉLBÁI) adhat felmentést. Élő állat vonatkozásában kizárólag azonnali vágásra történő szállítás esetén az 1266/2007/EK rendelet (a továbbiakban: EK Rendelet) 8. cikk (4) bekezdésében foglalt, illetve sperma, petesejt és embrió vonatkozásában az 1266/2007/EK rendelet 3. mellékletének B. és C. pontjában meghatározott feltételek szerint adható felmentés. Az EK Rendeletben előírt feltételeknek való megfelelést a hatósági állatorvos igazolja a szállítási dokumentumokon.
• Az EK Rendelet V. melléklete szerint meghatározott vektormentes időszakban a kiszállítás az ÉLBÁI engedélye alapján előzetes elkülönítés és laboratóriumi vizsgálat után továbbtartásra is lehetséges.
• A védőkörzetben tartott állatvásárra, piacra, kiállításra kizárólag Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye védőkörzetbe tartozó településeiből származó fogékony állat szállítható be.
• Az ÉLBÁI minden betegségre fogékony fajhoz tartozó szarvasmarha, juh, kecske zárt körülmények között tartott vadon élő kérődző állományt azonosít és azokról nyilvántartást vezet, valamint működteti az EK Rendeletben meghatározottak szerinti szerológiai és entomológiai ellenőrzési programot.
• A körzeten belüli, illetve körzeten át történő szállításhoz a szállításra jogosult állatorvosnak igazolnia kell a szállítási dokumentumokon a EK Rendelet 7., illetve 9. cikke által előírt feltételek teljesülését.
A megfigyelési körzetben:
• Fogékony állat (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődző), valamint a fogékony állatoktól származó petesejt, sperma és embrió a megfigyelési körzet területét nem hagyhatja el. A kiviteli tilalom alól az illetékes megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatósága (a továbbiakban: ÉLBÁI) adhat felmentést. Élő állat vonatkozásában kizárólag azonnali vágásra történő szállítás esetén az 1266/2007/EK rendelet (a továbbiakban: EK Rendelet) 8. cikk (4) bekezdésében foglalt, illetve sperma, petesejt és embrió vonatkozásában az 1266/2007/EK rendelet 3. mellékletének B. és C. pontjában meghatározott feltételek szerint adható felmentés. Az EK Rendeletben előírt feltételeknek való megfelelést a hatósági állatorvos igazolja a szállítási dokumentumokon.
• A megfigyelési körzetben tartott állatvásárra, piacra, kiállításra kizárólag Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Fejér, Pest, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun megyék megfigyelési körzetbe tartozó településeiből származó fogékony állat szállítható be.
A védő- és a megfigyelő körzetet elrendelő határozatok és további kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a NÉBIH honlapján (https://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/keknyelv_betegseg.html).
#7246 duroc1
2014-10-15 19:41:06
Mi a helyzet a Kinába exportálandó fagyasztott marhahússal?
Szerintetek lesz vmi belőle,vagy kamu az egész?
#7245 Tehenesz
2014-10-15 09:09:13
Semmit még smile hammersmile hammersmile hammer, erre tegnap le vették a véreket holnap lessz eredmény !!!
Megint megszoptuk ,,,,Félévig nem nagyon kell értékesiteni az a meglátásom csak belfőldi vágohidra ez meg ugy is leviszi az árat ..
Holnap már többet tudúnk meglesznek az eredmények ....
De itt a térkép ...
https://www.nebih.gov.hu/data/cms/169/472/keknyelv_mo_terkep.jpg
#7244 Zabiho
2014-10-15 07:32:16
Tud már valaki valamit a kéknyelv vírus elleni intézkedésekről?smile cursing
A rendelet kicsit sablon csak azt nem értem mi vonatkozik a 100-150 km-es zónában termelőkre.smile confused
#7243 Jago
2014-10-14 21:29:14
Mindenféle képen elvetetem, bizva abba h nem zavarja teljesen össze a továbi vemhesitét.holnap hivom is a dokit.
#7242 b.jani71
2014-10-14 21:07:37
Válasz #7236. hozzászólásra
Ma beszélgetem az egyik szomszéddal és véletlenül szóba került, hogy a nyáron az egyik üszőjük másfél évesen megellett ( a legelőn együtt legeltek a növendék üszők és bikák) . A borjú elpusztult, az üszőt nagy sokára tudták lábra állítani, de még néhány hónap után is rossz bőrben van.
#7241 petsudo
2014-10-14 17:12:38
Válasz #7240. hozzászólásra
Igen a kifizetésre értettem.Mert itt azt beszélték,hogy teljesen eltörölték.
#7240 colizoli
2014-10-14 17:03:13
Válasz #7239. hozzászólásra
"2015-ben még jár a kérődző támogatás"
A kifizetése igen, de újra nem indul. Vagy?
#7239 petsudo
2014-10-14 15:06:54
Válasz #7231. hozzászólásra
2015-ben még jár a kérődző támogatás.Nem érdekel valakit ausztrál pásztor kiskutyák?Kitűnő terelő tulajdonsággal bírnak.smile thumbupcool
#7238 somogyibetyár
2014-10-14 14:47:14
Ha korai vehem, akkor prostaglandin injekcióval megszűntethető a vemhesség. Pl Ensaprost inj.
#7237 csontii
2014-10-13 22:05:35
Szerintem vetesd el a vehemet tőle. Akár bele is pusztulhat majd az ellésbe.Ennyit nem ér egy esetleges borjú.
#7236 Jago
2014-10-13 19:15:01
Multhéten hétfön vettem 1 charolins üszöt, 11honapos 430-450kg, azt mondja a volt gazdája h még nem folyatott eddig soha, erre ma kint volt az inszeminátor 1 tehenemnél bevizsgálni, erre belenyult az üszőbe h megnézze hogy van e méhe, erre közölte velem hogy hasas, korai de már érzi. Ilyen esetben hogy fogom tudni jövöre beadni támogatásra? Szankcionálhatnak valamivel a fiatalsága végett? Ja és a tulaj közölte ma hogy 3bika is van kint a legelön, charolins, blonde, angus, fogalma sem volt erröl, mit tegyek ilyen esetben? Minden jotanácsot elfogadok.
#7235 Pici
2014-10-12 15:20:17
Válasz #7234. hozzászólásra
a tehéntöl függ hogy mennyi hány kg milyen minöség fajta stb ....
#7234 gyorfy10
2014-10-11 08:12:42
Jó Napot!!
Most örököltem egy 20as csoport húshasznú szarvasmarhát és lenne közöttük 2 db selejt tehén. Tudja valaki hogy kb most mennyiér megy kilója ennek ?? Válaszokat előre is köszönöm!
#7233 Tehenesz
2014-10-10 14:43:06
Szarvasmarha Inszeminátor , Bács-kiskun és Csongrád-megye területén szarvasmarha termékenyítését vállalom .. +36-30/5252-671
#7232 Csürhés Tomi
2014-10-07 22:01:25
Valaki készített már kukorica csuhéból szilázst? Betaposom, aztán fóliázom és ennyi, vagy igényel még valamit? smile helpsmilie
#7231 .Feco.
2014-10-06 21:25:41
Válasz #7230. hozzászólásra
Az a előző ciklus támogatása volt, jövő évtől új szelek fújnak. Csak azokat kapod, amik az új keretből mennek, mint a lentebbi termeléshez kötött tamogatasok..,
#7230 petsudo
2014-10-06 21:20:48
álasz #7229 hozzászólásra
Köszönöm a felvilágosításodat!De nem értetted a kérdésemet!!!!!Az a link a termeléshez kötött!Engem a szerkezeti érdekelne!Egyébként köszönöm a farmerlánynak a megosztást :-) .
#7229 csontii
2014-10-06 20:50:21
Válasz #7228. hozzászólásra
Ha elolvasod a hozzászólásod alatt megadott linket, abból sok mindent megtudsz.
#7228 petsudo
2014-10-06 20:47:02
Valaki nem tud infót a kérődző szerkezetátalakítási támogatásról?Marad még és meddig fogjuk még kapni?Előre is köszönöm a válaszokat!
#7227 Farmerlány
2014-10-06 17:03:16
Egy kis információ a várható támogatásokról:
Minisztériumi tájékoztató a zöldítésről
Az FM tájékoztatója a 2015-től induló zöldítésről elérhető itt:
http://www.agrya.hu/blog/miniszteriumi-tajekoztato-zolditesrol
Minisztériumi tájékoztató a termeléshez kötött támogatásokról
Az FM tájékoztatója a termeléshez kötött támogatásokról elérhető itt:
http://www.agrya.hu/blog/miniszteriumi-tajekoztato-termeleshez-kotott-tamogatasokrol
#7226 kovacs22
2014-10-05 11:04:00
Válasz #7225. hozzászólásra Ezt az információt egy felvásárlótól kapta mert tart feketét és magyar bikát is, konkrét adatokat még nem tud őt most csak a fekete érdekelte.
#7225 kicsi bihari
2014-10-04 17:54:00
Válasz #7223. hozzászólásra
miért ne járna? most is jár,hízó bika az is. smile sweatdrop
#7224 Gergi03
2014-10-04 15:02:43
és egyéb húshasznúra? smile devil
#7223 kovacs22
2014-10-04 09:36:45
Válasz #7219. hozzászólásra Egy ismerőssel beszéltem ő úgy tudja hogy a belföldre szállított feketére nemfog járni a támogatás.
#7222 csontii
2014-10-03 18:30:47
Válasz #7220. hozzászólásra
Csak nagy létszámú telepnél van így vagyis 50 db fölötti állománynál.
#7221 csoppika
2014-10-03 14:20:54
Nyugodj meg... A versenyszférában dolgozom, és ott ugyanígy van. A termelő melósok mindig "sokan" vannak, az irodistákat meg csak veszik fel...pedig a feladatuk nem lett több..
#7220 boncso
2014-10-03 14:11:33
Most szembesültem vele, hogy az éves kötelező vérvétel és a tbc elbírálás esetén nem elég az ellátó állatorvos, kell egy hatósági, azt hiszem a járástól, aki jelen van. Ez agyrém! Csak én érzem azt, hogy egyre több bürokratát tartunk el.
#7219 csoppika
2014-10-03 13:35:05
Válasz #7218. hozzászólásra
Hali! Remélem a hízott fríz bika is hízóbikának számít majd, nem csak a húshasznú...
#7218 somogyibetyár
2014-10-03 10:58:30
Az új támogatási rendszer 2015-től él. A jövő évi állatlétszámod alapján fogod kapni 2016-ban (várhatóan) a termeléshez kötött támogatásokat. Tehát tehénnél lesz birtokontartási kötelezettség, úgy ahogy eddig. A hízóbikánál pedig valószínüleg a vágóhídon levágott, illetve a valószínüleg 9 hónaposnál idősebb jöhet számításba, úgymint régen.
De ez még nem jelent meg, majd a múlt a biztos, a többi nem az. smile bored
#7217 BZoly
2014-10-03 10:31:28
Válasz #7215. hozzászólásra
Azt nem tudod véletlenül hogy már az idei leadott hízóbikák után is jár vagy csak jövőre lesz termeléshez kötött?
Csütörtöktől emelkednek az üzemanyagárak
A benzin és a gázolaj ára is növekszik.
Így spórolhatsz komoly összeget a gabonatárolással! +VIDEÓ
Caterpillar 972M homlokrakodó / 2018 / 12 173 üzemóra / Lízing 20%-tól
Caterpillar 972M homlokrakodó / 2018 /...
56.900 EUR
Drótfonat,  drótháló,  vadháló,  oszlop,  kapu,  kerítés építés,  drótkerítés,  fonott drót
Drótfonat, drótháló, vadháló, oszlop,...
569 Ft
 Bio Nagy sárgarépa eladó
250 Ft
MTZ 820.4
MTZ 820.4
7.200.000 Ft
