Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR406.34 FtUSD390.63 FtCHF433.46 FtGBP488.28 Ft
Tervezem húsmarhák tartását. 50 darabra gondoltam kezdetnek. Mivel ez a kis létszámú állattartó telep létszámának a teteje. Egyelőre pedig kis létszámúban gondolkozok csak.
Lenne több kérdésem is majd, de első körben a véleményetek érdekelne, hogy egyáltalán megéri-e ezzel komolyabban foglalkozni. Nincs hozzá még épület sem és eszközök sem. Tehát az egész egy istálló építéssel kezdődne valamint bálabontó és etetőkocsi vásárlással. Tehát mindjárt komoly beruházással indul a dolog.
Szerintetek megéri pénzt fektetni ebbe az ágazatba?
Na meg milyen fajtával lenne érdemes foglalkozni? Nekem a legszimpatikusabb a fehér-kék belga apavonalra alapozott keresztezések.
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék mint kezdő állattartó hogy az anyatehén támogatáson kivűl az extenzifikációs támogatásra jogosult vagyok-e. 8 db vemhes charolin húsmarhát fogok venni és a tanyámon szeretném őket tartani nem legelőn.Válaszotokat előre is köszönöm.
Olvasgattam korábbi hozzászólásokat, felvetődött egy helyen hogy a limusine fajtájú bikákat némely felvásárló nem viszi.
Ezzel kapcsolatban saját tapasztalatom, hogy több évtizedes bika hízlaló tapasztalattal megvesznek jersey borjakat limusinnak.... Azt a "limusinet" nyilván nem viszi el a felvásárló, vagy ha igen macskakonzerv árban. Pár hónapja az egyik helyi gazda vett egy pár hetes jersey bikát valami feketelábú kupectől hetvenezerért dicsekedett milyen jó vásárt csinált. Én mondtam neki hogy ez egy jersey és négyet is vehetne ennyiért.... Persze nem hitt nekem, bizonygatta, hogy ez "tiszta piros" tehát limusine... Ilyen alapon a fricceket is lehetne árulni belga kéknek
Éppen írtam az előző hozzászólásomat.... csak utána olvastam a tiedet.
Lehet mégis képbe teszem a fekete tarka bikákat? :)
Köszönöm, hogy igazoltad az elképzelésem, hogy a Holstein-Fríz is képes legelni. Van szája, korog a gyomra, /bendője/ csak lehajol tán a fűért?
Kisebb befektetés, ha rosszul számítottam kisebb bukta... Ha beletanultam és nem ment el a kadvem akkor lecserélem őket valami gyönyörűséges szép piros limusine üszőkre. :)
A téli takarmány az tényleg egy másik gyenge láncszem a dologban. Kaszálóm semmi, szántóm is csak három és fél hektár. Szénát venni kell az biztos. Lucernából meg abrakból esetleg önellátó tudok lenni.
Zabszalmát meg kukoricaszárat annyit tudok báláztatni amennyit csak akarok. A javát meg a levelét az izéknek kiválogatják, a többit maguk alá taposhatják. Alomnak való az nem gond.
Van egy tégla épületem ahol simán elférne ötven marha is, nemhogy három.... Az ól nem gond.
Köszönöm a jótanácsokat, megfogadom, ha előbbre jutottam, jelentkezek.
A szürkemarhát meg a Fricceket elvetettem, magyartarka anyaságú limusine apa üszőborjakat fogok venni. Ilyeneket helyben is tudok venni jó helyről ahol látom az anyját, szopik, nem tejporon nevelkedik.
Válasz #6743. hozzászólásra
Nekem voltak 10-15 éve több évig fekete bikáim és legeltettem. Tavasszal választási borjakot 15-20 db-ot villanypásztorba kerítettem. Igény szerint mindig új területet kaptak és mellette kevés abrakot. Ősszel kb 300kg-an kötöttem be intenzív hizlalásra. Következő tavasszal 500-600kg-an értékesítettem. Megspóroltam egy csomó takarmányt és 200 kg körül szedtek fel 6-7 hónap alatt. Még az ára is elfogadható volt akkor. Egyébként megszokták egymást és a legelést, de volt köztük egy két vezér.
Nem tudom ki hogy van vele,de az én szemem semmilyen szemetet nem tűr el a legelőn.A másik dolog pedig ne keverjük össze a tehenet a kecskével. A kecskét lehet bokros legelőn tartani,de a tehenet ne tegyük már be könyörgöm egy gazos területre.Baleset veszélyes,könnyen bele léphet egy tüskébe,és jó minőségű füvön tartott jószágtól várhatjuk csak el,hogy szépen fejlődjön.Mielött kitesszük a jószágot ne legyünk restek megszárzúzózni a területet.Tudom,hogy nem olcsó dolog rendbe tenni,de megéri.
ha nem tudod a téli takarmányt biztosítani akkor valóban kár üszőket venni
de ha nem gond akkor vegyél választott húshasznú üszőket azok jövő júnisuban vemhesíthetőek lesznek és mire komolyabb mennyiségű szálas kell a született bocóknak mehetnek legelni 16 májusában.
Őz van mindenhol emiatt ne aggódj szemét is sok helyen nem hiszem hogy felenné inkább belelép belefekszik.
Igen azért gondoltam a fekete bikákra mert elég olcsók, magas csontos állatok. Más aggályom is van, a helyi erők szerint ha tövist nyelnek akkor "végük van".
Nem sok de akad sörös meg befőttesüveg is elszórva mindenütt ami szintén nem jó ómen. Amit tudtam eddig is összeszedtem, meg ezután is, de teljesen mentesíteni nem tudom. De találtam már ágy rugókat, autóalkatrészeket..... Régen amikor még nem volt szervezett szemétszállítás a szomszéd faluba kellett vinni a szemetet ott a szeméttelep, de egyszerűbb lehetett valami közelebbi helyen lepakolni a cuccot. Jó nagy őz csapatok is laknak ott és azt hallottam az őzek gümőkórt terjeszthetnek az ürülékükkel. Ha kizárom őket villanypásztorral, akkor is hónapokig eléldegélnek a tuberkulózis bacik.
Meg amire most még nem is gondolok majd csak menet közben szembesülök vele. Szóval mindenképpen valami olcsó jószág kellene. Ha gubanc van akkor a bukta is kisebb legyen.
A területet egyik oldalról egy földút meg egy árok határolja, másik oldalon az én bekerített gyümölcsösöm. Arra gondoltam három szakaszra osztva villanypásztorral keríteném be. Válasz #6742. hozzászólásra
fognak legelni az biztos ill dörgölőzéssel taposással irtják a bozótot is.
legolcsóbban a fekete bikát kapod meg azért gondolkodsz abban.
de hogyan tartod kordában őket a legelőn?
Válasz #6736. hozzászólásra
Valójában én is tehéntartásban gondolkodnék, csak az érdekelne, ha Fricc bikákkal legeltetnék azok tényleg csak állnának és néznének, hogy itt most mit is kell csinálni? Az lenne a jó ha ezek tipornák, törnék a bokrokat. Jelenleg tényleg nem valami jó legelő ez. Ezért is gondoltam először a szürkékre, mert egy ismerősöm-ismerőse Tarcalon egy totál vadrózsa-kökény-szeder-bodza dzsungelbe engedett be szürkéket, és egy év alatt kipucolták. Leginkább letiporták letaposták.
Én egy hektárt nem kis munkával kitakarítottam láncfűrésszel meg szárzúzóval, fel is gyújtottam két éve, most talán még bozótosabb mint előtte...
Azért annyira fogalmatlan nem vagyok a témában. Nagyapámnak sokat segítettem gimnazista koromban neki a nyolcvanas években még voltak tehenei. A tehenek kijártak a csordával, a bika borjakat az ólban kötötten hizlalta abrakon meg lucernán, az üszőket választás után de legalábbis korán eladta, tej a tejcsarnokba leadva. Válasz #6736. hozzászólásra
Azt kérdezném még milyen papírt kell vinni az igényléshez? van földigénye is ennek a támogatásnak? és ha igen akkor abból mit kell vinni adásvételi bérleti szerződés vagy földhasználatot?
a legelö nem hizlalásra van kitalálva akkor vegyél tehenet azok elvannak a legelön de a bikák ott ne mfognak hizni neked semmit ha nincs fehérje ellátottság ott 2 évig vagy több simán legeltetheted 5 hektár széna kevés a hizlaláshoz olvasgass vissza és meglátod mit irnak akik tényleg hizlalással foglalkoznak .... a széna csak kiegészitö takarmány
Értem.
Annyira kezdő szarvasmarha tartó vagyok, hogy még csak ENAR számom van. :)
Van öt hektár területem amin legeltetni lehetne. Kaszálni nem mert eléggé kökényes, vadrózsás.... évenkénti tisztító kaszálás előírva és papíron elvégezve :)
Szivem szerint két-három szürkemarhával kezdeném de szerintem túl drágák. Azon a pénzen inkább Angust vagy valami francia fajtát érdemes venni.
Ha tanácsot kérhetek, mi a véleményetek Holstein-Fríz bikát legeltetni? Itt a lakóhelyemen azt mondták a gazdák, hogy a legelőn "éhendöglik" /???!!!/. Két-három "Fricc" bikán sok haszon nem lenne de beletanulni a dolgokba talán jó lenne. Egyébként az "éhendöglés" minden fajtánál felvetődött pedig gyerekkoromban két csorda is volt a faluban, és nem emlékszem, hogy a teheneket hordányon kiéhezve hordták volna haza a legelőről...
Nincs baj a Charolaissal, csak nem feltétlen jó egy szarvalt, nagy bikát használni egy üszőkből álló állományon,ha el akarod kerülni a nehéz ellést. Ha vágóállat előállítás a cél, akkor jobb a limousine vagy angus, ha fajtatiszta tenyésztésrőll van szó inkább inszeminálni érdemes a charolais üszőket szarvatlan, és üszőkre javasolt bikákkal berakni amikre kis születési súly és könnyű ellés örökítése jellemző.
Én fajtatiszta tenyésztésbe vágtam a fejszém, francia anyaggal termékenyítek, de pl nekem is van egy üszőm ami kisebb a többinél, keskenyebbn a medencéje is, és angussal fogom rakni, talán nem lesz nehéz ellés.
Válasz #6723. hozzászólásra
2013-ban a következő feltételei voltak az anyatehén tartás támogatásának:
minimum 3 db, melyet a beadástól legalább 6 hónapig tartani kellett,az üszők aránya legfeljebb 40% lehet, és a kérelmezett állatok 30%-nak ellenie kellett 2013-ban, bejelentett állománynak kellett lennie(TIR,ENAR). Ezek voltak a főbb követelmények.
hát aza helyzet arra kapok támogatást a bikákra meg nem igy borjukat veszek alájuk karámba vannak télen nyáron ellésre viszem be öket kaját ugy kapják ahogy eddig van nekik egy fedett rész meg etetö rész körbála alá és már tolják is
most az ivarzással vagyok bajba mert a borjuk alattuk vannak igy nem nagyon akarják az igazat de majd kialakul az üszöket meg vemhesitve akarom eladni meg esetleg tartani magamnak is tartalékban mivel nincs sok földem igy cska ez a létszám maradhat sajnos ....
nem mert 3 tehenednek kell lenni és most csak 1 van majd jövöre ..... engem is kiröhögtek mikor bevittem hogy van 3 db hasas üszöm kapok e támogatást rá ? most meg van 3 tehenem meg 3 üszöm de nem kapok a 3 üszöre csak 3 tehenenként 1 üszöre ha jol tudom .....
Sziasztok kérdezni szeretnék?!
Van 4 db szarvasmarhám abból 1 megellett 1pedig októberben fog mind2 elmúlt 2 éves, a másik kettő pedig még szűz üsző.Erre a 4db marhára felvehetem-e az anyatehén támogatást, megfelelek-e a kritériumoknak? valaki segítsen köszönöm.
12766 hozzászólás
Köszönöm előre is a válaszokat!
250-300kilós magyartarka üsző ára most hol mozog_?
Válasz #6759. hozzászólásra
Köszi, megkaptam!
Válasz #6757. hozzászólásra
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/5572385/Elad%C3%B3_%C3%BCsz%C5%91k.html
Privátba szerintem nem kaptál semmit.Jó éjt!
Válasz #6750. hozzászólásra
Vétel árakból kiindulva szerintem a 30-40ezer közötti a reális. Valahogy így viszonyul a vétel ár is a szántóhoz.
Válaszoltam, képeket holnap tudnék küldeni.
Válasz #6752. hozzászólásra
http://olx.hu/hirdetes/limousin-bika-borju-elado-vagy-malacokra-cserelheto-ID28a5X.html#ef7217fdfb
Írj légyszives privátban részleteket, engem érdekel charolais keresztezett.
Valakit nem érdekel magyartarka ,illetve magyartarka x charolis keresztezett növendék üsző? 20 db, 350-400kiló körüliek.
Mutyisok 1250-6000 közt..................
30000ft/ha
Ki milyen árban bérel legelőt?
Válasz #6747. hozzászólásra
Válasz #6744. hozzászólásra
Válasz #6733. hozzászólásra
De csak olyanokat akik a bejelentkezési határ idejekor betöltötték a nyolc hónapos elétkort.
Válasz #6740. hozzászólásra
Válasz #6737. hozzászólásra
Köszönöm, a Pici 6736-os hozzászólásában a te hozzászólásodra is válaszoltam :)
Én úgy emlékszem mikor számolgattam akkor 2db tehén mellé lehet igényelni még 2db üszőt mert úgy jön ki a 60% uúgy emlékszem.
Válasz #6735. hozzászólásra
5ha ra vegyél 5 húshasznú tehenet ami évenként nyom egy borjút azt meg 200kg körül kiveszed az anyja alól.
Válasz #6734. hozzászólásra
Értem.
Válasz #6722. hozzászólásra
ahhoz hogy idén már be tudd jelenteni, júli végéig kéne lenni 2 db tehenednek és 1 bármilyen üszőnek.
ha 3 tehén van, amellé pedig bejelenthetsz 2 üszőt.
Válasz #6730. hozzászólásra
Mennyi kb. az anyatehén támogatás?
Itt az MVH-s link, itt mindent megtalálsz.
Válasz #6728. hozzászólásra
Válasz #6727. hozzászólásra
Átálsz tehén tartára?A teheneket még mindig karámban tartod?Hogyan oldod meg nyáron a takarmányozásukat?
Válasz #6725. hozzászólásra
nem tudok mert annyira leépült a bika hogy 2 db van azok is nagysuly utoljára is 800 ft körül halottam de azt is itt a forumon láttam .....
Értem köszi!
Szia Pici!
Kis súlyú bika felvásárlási árat nem tudsz mondani?
Válasz #6706. hozzászólásra
Mi a baj a Saroléval?
Új jövevény
Válasz #6718. hozzászólásra
Nagyon szépek a bocók is,de a hely külön díjazandó.
Helló Fórumozók!
Meg tudnátok mondani, hogy mennyiért lehet eladni 250-300 kg-s limousin borjakat eladni? ( vegyes ivar)
