Hello.
Segítséget szeretnék kérni.Inszeminátort keresnék Cegléd-Nagykőrös környékén.Van egy MT x Charolais üszőm.
Másik kérdés.Mikor érdemes beugratnom?
Most 1 éves és 400kg.
Mennyibe fáj kb. a cuccoltatás?
Köszönöm Szépen mindenkinek előre is.
Petfa.
Válasz #5253. hozzászólásra
Sziasztok!Ezek a szerek szabadon elérhetők,vagy engedélykötelesek?Nkem valami jó szer kéne az istállóba,amihez nem kell engedély!A felkenős nem valami hatásos!köszike
Sziasztok! A legyek ellen hogy védekeztek ilyenkor? Van valami szer, amit a marhák gerincén kell végigkenni, és elvileg légyriasztó hatása van, csak elfelejtettem a nevét..:D
Még nem sajnos,mert most bejött a jobb idő és egyből neki indultunk a szénának,meg láttam egy még jobb megoldást és most agyalok még, hogy mi is lenne a jobb...de ha végre elkészül akkor töltök fel képeket
Nekünk már volt ilyen de baj nem lett belőle,és miután megláttam ugye hogy ezt csinálja vettem egy szopásgátló orrkarikát és azóta megoldódni látszik ez a probléma,ha kicsit visszább mész a hozzászólásokban van tettem fel róla képet is,nekem ez jól szuperál...viszont ha ráteszi a marha a célt ezt is kitudja játszani azzal hogy a fejét fentről indítja és akkor ez a karika visszafele billen és így nem szúrja a másikat és nyugodtan mehet tovább a szopi(ez egy másik kolléga tapasztalata...
Ma reggel történt hogy egy 4-honapos leválasztott üszö etetésnél elkezdte szopni a félidös hasas elöhasi üszöt. Megnéztem és van neki ilyen tejszerü fehér hig valami, az lenne a kérdésem hogy ez normális e üszönél? Meg hogy lehet e ettöl valami baja az elöhasinak vagy a bojunak? Meg hogy mi ez egyáltalán mert ilyennel még nem találkoztam?
Tudnátok ajánlani nekem egy jó villanypásztort? Egyáltalán nem ismerem ezeket, melyik a jó vagy nem.. Elég kis területre kellene, vagy forgalmazókat tudnátok ajánlani??
Nem szűkös az kicsit?
Nem értek hozzá mert eddig lekötött marhák voltak főleg,de most időszerű lenne mert átállnék inkább csak a borjúra,mert a tej nem nagyon megy...
SOS Gazdatársak!
Kérdésem lenne hogy a szorítókarám milyen széles legyen???
Mert holnap jön a lyukfúrós emberke és jó lenne tudni nagyjából mennyire tegyem az oszlopokat...
Köszönöm a segítséget előre is!
Amikor hoztuk a vöröseket meg a fehéreket akkor a négyből 1-1 elkezdte szopni a feketét, és már utána még a tej is csepegett neki,de mióta ez fent van kb fél éve azóta nem látszik hogy zaklatnák a feketét, addig meg került fordult mindjárt láttuk hogy már megint szopják....
Lŕtom a nagyvörös szopja a többit.Jň husban van,ki tud töle kerekedni.Ugy cselezi ki a szopŕsgŕtlót az enyčm,hogy fentöl a hŕta felöl hůzza a fejét végig az oldalŕn,igy visszahajlik a karika felfele,s nem szůr,mivel nem alulrňl döf alŕ,s igy minden megy tovŕbb.Szét szoktam rekeszteni,s olyan bögéssel van,mint egy vŕlasztŕsi boci!
Kit hogy růgott mŕr fel marha vagy lň?Mert ma reggel nekem ez volt a köszöntö!Vŕlasztottam egy elsöfias magyartarka kistehenet,rŕvŕgtam a hŕtára,mert nem akart menni a karŕmba,az meg pŕroslŕbbal ůgy hŕtrarůgot,hogy meglŕtszik az oldalamon a lŕba nyoma.Ló růgot tęrden de az legalŕbb utŕna leŕpoltam,egy 'fa'testŕpolňval.De szeretnék ilyesmit olvasni,az ŕllatot nem tartó,NFA UJDONSÜLT FÖLDBIRTOKOSOKTŇL.Ha jňl tudom lejŕrt az egy év,s nem lŕtnŕm a nyerteseket,hogy hordanŕk a trŕgyŕt kifele.....
amugy elvitték a bikákat 510 be volt benne 2 év feletti is van még 500kg körüli két db arra már 550 et mondtak nem értem hogy a kissuly nem kell meg a közötti se de az 500kg igen? meg a 700kg felett is ?
amugy macedónba ment és csak 600kg alatti kamion volt ezek még szüken belefértek bár az átlag felette volt ne mvártam tovább mert ma már 480 at is mondtak a bikára és még csökkenés is várható igy nem esznek többet és ennyi 3-4 éve megérte 450-480ft ért tartani bikát akkor talán most is csak a gáz az hogy ezek a bocik 150e ft osak voltak 150kg osan
Hát ez várható volt,hogy nem sokáig fog tartani a török "álom".egy jó ismerős gazda már tavaly tavasszal se adott a töröknek borjút,mert már akkor látták hogy nem hosszú életű lesz a biznisz.odaadták inkább olcsóbban a szlovéneknek,horvátoknak mivel nem akarták felrugni a több éves kapcsolatot...lehet hogy jól döntöttek.pedig 350db-s állománya van.szerintem most sokan ki pottyognak majd a marha tartó társadalomból,főleg azok akik csak a török buli miatt vágtak bele.
12766 hozzászólás
De ha eléri a kifejlett testtömeg 2/3-át, nyugodtan be lehet rakni hamarabb is...
Válasz #5264. hozzászólásra
Köszönöm szépen a választ:
Tamás.
Válasz #5263. hozzászólásra
18-20 hónapot meg kéne várni. 6000 körül raknak.
Hello.
Petfa.
Válasz #5257. hozzászólásra
Mi az ólakba neostonosan-al fújtunk, eltűnnek majd.
Bayofly-t vettem, elvileg jó, az ára is....:D Fél liter 21 000 :D Drágább mint a viszki..:D
Istállóban mit használtok a legyekre ami bevált?
Légypapír, ragacs, feromon, akármi?
Válasz #5248. hozzászólásra
BAYOFLY
Állatorvosank fel kell írni de állatpatikában általában van állatorvos
Válasz #5256. hozzászólásra
istállóba szerintem legjobb a behúzódó legyeket Neostomosannal vagy Neocidollal lepermetezni. ki kell számolni melyik olcsóbb.
Butox-B pour on. Ezzel tejelő marhát is lehet kezelni. Beírod a keresőbe ott le van írva hogy kell használni.
Köszi a segítséget, ez a cooper lsz az!
Cooper spot on
10 ml kell egy állatra 9100 ft egy 250 ml-s és 4-6 hét a hatása, már ha nem áznak el az állatok folyamatosan mint nálunk májusban
Válasz #5251. hozzászólásra
Az csak azt üti le amivel érintkezik,tartalmas hatása nincsen.
neostomosan?
Válasz #5249. hozzászólásra
Butox-B
Szia!Pl:Butx-B
Válasz #5246. hozzászólásra
Válasz #5227. hozzászólásra
Szia! Elkészült a szorítókarám? Képet tudsz dobni róla?
Szabolcs Borsod megyében valaki nem tud 3 mázsa alatti bikára felvásárlót?
Akár kamion tételben is van eladó.
Kis súlyú bikára 630ft+ áfát ígértek.Kényszerből oda kellesz adni vagy várható,hogy feljebb fog kúszni az ára?
Üdv Mindenki!
Zölden csomagolt bálát etet-e valaki? Mik a tapasztalatok a marhák mennyire eszik? Válaszokat előre is köszönöm.
Válasz #5240. hozzászólásra
hajdú-bihar
Válasz #5238. hozzászólásra
melyik környéken ?
Üdv! Valaki nem tud szarvasmarha felvásárlót ajánlani? Előre is köszönöm!!
privátba írtam
Válasz #5233. hozzászólásra
azjo
Érdekes videó,összevágás érdemes megnézni,olvasni!
http://hir.ma/egeszseg/titkos-repulogepek-mereggel-permetezik-az-embereket-megdobbento-kepek-es-video/18598
Nagy súlyra?
Valaki tud valamit a marha ár piacról? Nekem 540+áfát igértek.
Válasz #5231. hozzászólásra
Alpha-Vet Kft. és ott segítenek mindenben,nem olcsóság viszont nagyon segítőkészek.
75-80cm belvilág.
Válasz #5228. hozzászólásra
üdv.80legyen a belvilág.
SOS Gazdatársak!
Válasz #5223. hozzászólásra
Válasz #5224. hozzászólásra
Válasz #5220. hozzászólásra
Válasz #5217. hozzászólásra
milyen támogatásrol is beszélsz???? mert én nem tudok rola
Így legalább nem kell kaszálni az udvart
Válasz #5216. hozzászólásra
Válasz #5214. hozzászólásra
300 000ft + tám. nem elég egy marháért, Így már veszteséges?
