Gázolaj árak589 FtBenzin árak584 FtEUR401.77 FtUSD365.76 FtCHF426.62 FtGBP480.08 Ft
Sziasztok! Magasugro bajnok üszőt hogyan tudnám leszoktatni a karám átugrásáról? Kb 400kg. 160cm volt a karámfa, magasitottam rajta 195re. De anyit értem csak el hogy igy már hozzáér a lába. Kiugrás után irány a tehenekhez a villanypásztorba az anyához szopni. Szopásgátlo is van már benne,de kijátsza, az anya meg már 8hónapos hasas. Valamit kezdenem kell vele.
Érdeklődni szeretni, hogy tud -e valaki eladó (10-30 db)növendék húshasznú bikákat Kelet-Mo.-on? (Hajdú-Bihar, Békés, Szabolcs vagy esetleg még Románia is szóba jöhet)
Előre is köszönöm! :)
Válasz szantofold22 #11692. hozzászólásáraJászolnál 2 oldalra kikötöd jó feszesen, orrfogó az orrába, azzal húzni fölfele, hátra, akkor nyitja a száját is és lehet beletoni az anyagot. jobb ha ketten vagytok, de meg lehet így egyedül is megoldani.
sziasztok
Kérdezném tőletek hogy télen hány négyzetméter hely jut egy tehénre borjak nélkül?Borjakkal? Mármint csukott felülről és oldalról is,karám nélkül.
Történt nállatok hogy esőben hóban pár tehenet nem eresztenek be a tető alá,verekednek. Be kell csukjam őket hogy ne tudjanak kijönni.
Válasz fexco #11720. hozzászólásáraEzek szerencsére nem péciznek ki egyet maguk közül, régen volt nálunk is olyan fritzeknél, de azok mindig egymást ugrálták.
Viszont van köztük olyan, ami mintha fogyatékos lenne, összes végigmegy a folyosón, az az egy az istennek nem, mikor vissza vannak engedve viszek előtte egy marék lucernát, hogy bejöjjön.
Frankó lesz ha kamionra is így kell felvezetnem hehe.
Válasz fexco #11719. hozzászólásárajön a időváltozás,akkor már széttbasz az ideg,mert ugy verekednek hogy az félelmetes sokszor.kiszoktak nézni egyet,azt kikészítik úgy,hogy folyik róla a víz.volt olyan is hogy kivágták a karámbol 1x-2x,harmadszor már nem raktuk vissza,mert kinyirták volna.
Válasz Sötét Paraszt #11718. hozzászólásáraén meg azt látom,hogy igy marad rajta egy kicsi(ha marad)ha 850esek.de gondolom te is látod,mekkora vázuk,most meg má rakódik.ja ezek meg nyomják a súlyt mint az állat.én amikor már készülőben vannak,inkább attól tartok,hogy egymásba ne csinájjanak kárt.
Válasz fexco #11717. hozzászólásáraNagyon remélem még januárba elmennek.
Ekkorák még nem voltak soha, az ember kicsit tart is tőlök amikor szembeállnak vele, pedig csak játszani akarnak hehe.
Válasz Sötét Paraszt #11716. hozzászólásáragondoltam,tieid világosabbakra emlékszem.majd meggyün a vevőd!ez az idő a legjobb.mieink most talán még 20kiló darát is bevernek naponta.szénát meg baszik enni....
Válasz fexco #11713. hozzászólásáraEzek nem saját tenyészetbő vannak.
Tavaly novemberbe el kellett volna menniük.
A második képen ami van az 50 kilóval nagyobb a többinél minimum, az talán 8 fölött van.
Válasz sörhas #11712. hozzászólásáraA szóda pezsgése az élesztőgomba és az alkoholos erjedés megtudta bontani a keménnyé összeállt bendőtartalmat.Ezért indult meg az emésztés.
Ilyenkor idegtépő napok vannak ,de nem kell egyből késért rohanni.
Sokan azzal rontják el,hogy nincs türelem.Nem traktor,hogy egy eltört főtengelyt 1nap alatt kicserélünk s látványos mert újra megy.
Ennek bizony idő kell.Az ember is ha belakik napokig kinlódik. 1 hétig csak gyepszéna csutka.Had ürüljön kifele
Válasz sörhas #11712. hozzászólásárafigyejj rá rendesen,lehet egy egyszeri történet volt.de nagyobb az esélye annak,hogy ami egyszer ezt eljáccotta,gyakran fog gond lennii vele.legalább is nálunk ez a tapasztalat(intenziv hizlalás)nálnk ha ilyen van:vastagfalu cső le,utána 2pezsgősüveg étolaj le.ha erre nem indul be,mehet a lecsóba.
Válasz Sötét Paraszt #11711. hozzászólásárakomolyak!egyformák is! vörösördögöknek hivom ezt a fajtát.saját termés??ezek gondolom most eladók?mieink megvárják a májust.az első képen 850???
Válasz fexco #11707. hozzászólásáraÚgy néz most ki a helyzet,hogy már jobban van.
Már kérődzik.
A szóda élesztő meg egy kis c vitaminos házipálesz lehet segített.
De lehet teljesen magától jött helyre.
Nem tudom jobban megköszöni de mindenkinek köszi
Válasz sörhas #11703. hozzászólásáraHa a metabolizmus felborul, oda már varázsló kell, nem állatorvos, sajnos. Nekem is volt amit minden áron meg akartam menteni, drenchhel meg infuzioval tartottam életben aztán annyi lett a mérleg hogy 4 nappal később pusztult el, meg ráköltöttem még egy kis pénzt.
kalodába beszorítja aztán a felső állkapcsot felköti a kaloda tetejéhez és ovatosan dugja lefelé.
annyi hogy vastagabb falú kell mert könnyen szétrágja.
Igazából ez nincs felfuvodva.
Csak egyszerüen nem kérödzik,nem iszik.
Az állatorvosról annyit,hogy azt mondta fél liter pálinka vagy szodabikarbona vagy élesztő.
Pedig egy gazdaság tehéntelepe hozzá tartozik.
De lehet hogy csak vértvenni jár oda.
A kutya oltás jobban megy neki.
De mégegyszer köszi mindenkinek.
Válasz ..MZ/X.. #11701. hozzászólásáraEz nagyon tartalmas hozzászólás volt.Pontosan ez a helyzet.Itt tartunk hogy egymást oktatjuk egy fórumon .De sebaj olcsóbb mint egy Okj. S megvalósul a távoktatás is.
Válasz szantofold22 #11699. hozzászólásáraMáshogy nem megy, haszonállattal nem nagyon akarnak foglalkozni a dokik, tisztelet a kivételnek. Öreg rutinos szakik nyugdíjba mennek, fiatalok között, amelyik hajlandó vele foglalkozni, meg a minimális esetszám miatt nulla a rutin.
A paraszt gondolkodik és mérlegel meddig érdemes elmenni a kezeléssel. Marika néni 16 éves kis Fifikéjét meg 100-ért meg lehet operálni rákkal, gyógyvackokkal etetni havi 50-ért, utána meg 3 hónap múlva elhamvasztani 150-ért mert ugyan a műtét sikeres lett de a páciens felrúgta a rocsót.
Válasz szantofold22 #11697. hozzászólásáraHa már kezdett jobban lenni akkor kapott egy tardot is mert akaratlanul is kerül anyag a bendőből a hasüregbe. De azt csak akkor ha már látni, hogy jobban van mert ott ugye ÉVI van. Szerencsére jó régóta porosodik a szekrényben a szurcsap. Borjúnál disznó vérvételi tűt használtunk.
Nem csak a szívet szorítja, hanem a tüdőt is ami szintén nem a hosszú élet titka.
Válasz ..MZ/X.. #11698. hozzászólásáraAzt tudom!Kis borjuval jártam így éretlenkedett. Az anyja elrúgta cuszlis üvegből ivott és félrenyelt. Pillanatok alatt vége lett. Ezért kérdeztem ezt a csöves dolgot,mert nagy bakot lehet lőni.Ugymond saját kárán gyakorlatozik az ember.
Válasz szantofold22 #11696. hozzászólására
Ha véletlenül tüdőre menne hallod, hogy sípol. Ha ilyenkor ráöntöd a cuccot akkor viszonylag hamar kapitulál a boci, meglesz a pörköltnek való.
Válasz broll79 #11693. hozzászólásáraTrokározni én merek.Tanultuk annó. Bal oldalon az utolsó bordától 3 ujjnyira a gerinctől pedig egy tenyérnyire az ujjak találkozásánál a horpaszba kell bele szurni pl egy jó nagy injekciós tűt. A trokár ugye egy hüvelyes tőr.Aminek a vége kilóg.Azt a leirt mettszésponton kell beleszurni ,90fokkal elfordítni és a "kést "kihúzni a tokja pedig bent marad.Ezt addig kell bent tartani mig a gáz jön.Ha folyadék és hab jön kihúzható a helyéről.Nos ez elég nagy seb,s ezért használok nagy tűt.Azzal nem vérezteted el.S keereszt mint egy lufi.Ismételhető is.Ugye a bendő olyankor teljesen neki van feszülve a bőre belső falának.Ezért érhető el olyan könnyen.A felfúvódás veszélye,hogy a felpuffadt bendő nyomja a szivet és szó szerint megállítja,legogja.Keringési okok miatt pusztul el végül is a jószág.
Válasz ..MZ/X.. #11695. hozzászólásáraErtem.Lényeg egyenes legyen a nyelőcső.Akár a borjú cumiztatásnál,hogy a nyelőcsô vályu egyenes lesz s nem megy ciganyútra a tej/ergo a folyadék.Köszönöm.
Válasz sörhas #11672. hozzászólásáraVacak bor langyosan, bele cukor, ecet meg egy kocka élesztő, ruminogen vagy silikel attól függően mi van idehaza. Ha kell 3-4 alkalommal is beleborítjuk. Öreg szaki pár deci pálinkára esküszik (azt nem tudom kibe mennyi jut).
Fontos hogy legyen előtte a víz, igyon amennyit csak akar. Én szénát teszek elé ha akar tudjon szálalni aztán ha helyre került akkor lassan visszaszoktatni az abrakra.
Válasz szantofold22 #11692. hozzászólásáraÉn se merek csövet használni. Meg trokározni se nagyon, egyszer pusztult el borjú trokározás közben.
Én pezsgős üveget vagy hosszú nyakú literes pálinkás üveget használok, a szája szegleténél, ahol nincs fog ott benyomom a fejét megemelem és lassan benyeli
Válasz broll79 #11691. hozzászólásáraEzt én értem de hogy ügyeskeded a torkába a csövet.Lassan tolod mig nyel?Nehogy a garatra menjen s a légutra borits.Engem ez a technika erdekel..Ugye allatorvosi segítsegre nem igazán számithatunk lassan mert nincs is aki ezt elvállalná....
Válasz szantofold22 #11676. hozzászólásáraHa csak "simán" elál e kérődzés, akkor általában a szódabikarbóna megoldja. Ha puffadás, akkor mást alkamazok, ha habos, akkor egy üveg silikelt lenyomok először és utánna meglátjuk. Ezt a csodaport úgy utálják a tehenek, hogy nem lehet meg itatni velük, ha abrakba tettem, akkor az olyan haspók, ami kimászik a jászolon keresztűl, hogy a fejősök elől elegye, még az se nyúl hozzá. Bár mióta nem fejek nincs abrakolás. Lucerna meg széna van előttük korlátlan mennyiségben,csak a széna nem fogy
Válasz Gatti #11688. hozzászólásáraSzia szép állatok.!
Mi is megszabadultunk jó pár állattól.Kibirhatatlan volt amit a "tehenészek müveltek"Hiába a bejelentés stb megbizhatstlan követelőző hazug kocsmatöltelék.Tavaly ősszel mindtől megváltunk s maradt amit birunk.Jól megszórtuk az állományt.Jelentős rész géppel megy.Nincs kiszolgáltatottság . Egy részre még ját támogatás is .Képződik trágya az jó a földnek.Tul képp lassan ezért tartom meg megszokásként.El se tudom képzelni pl ha lenne 200 ha om hogy egész nap bent üljek tespedjek .Halálra unnám magam.Még a tv be sincs semmi.Így meg elhobbizok 15 db al.
Válasz szantofold22 #11686. hozzászólására2 ló, 3 anyakoca és jópár sertés maradt. Ezeket még elviszik háztól. Van egy jó ismerős aki melózik egy telepen és ő szokott jönni lekezelni a kismalacokat vagy az kocát berakni.
Pedig régen nagyba ment a jószág tartás akkor még jobban megérte, manapság már jól fizető piac sincs a tejre, bikákra.
magyar tarka tehenek voltak és limuzinnal kereszteztük, azokból lett a jó hízóbika :) pár kép a múltból:
Válasz Gatti #11684. hozzászólásáraMa se orvos se gyógyszer akár a növényvédelem.Ott is be van tiltva minden
Itt is megszünt sokminden. Számos állat "doktornak" nem megy senki. Senki nem akar kinlódni császározással heréléssel elléssel és egyebekkel.Egyszerübb ha van a belvárisban egy rendelő kutya macska kismadár jó drágán beoltva.Aztán az Isten irgalmazzon ha nem tud megelleni egy marhád vagy lovad... Gyakorlatilag megszünőben a számos állat tartás. Teljesen elértéktelenedett az állattartó munkája!Hogy a búsbari faxaba van az,hogy egy vacak turpisz orrú szuszogós kutya többet ér mint 2 hízó amit megeszünk.Vagy épp a kutya eszi meg! Kutyatápként. Munkaerő probléma még drasztikusabb és kiszolgáltatottabb hekyzet.A megtermelt termények szintén vacak árával is az a baj hogy nincs már ami megegye.Hisz nincs aki megetesse.Ma fakuról is városba járnak "tejet " tejporos vizet venni. Sárgítón hizlalt csirkét mirelitet.Aztán csoda hogy tele mindenki rákos daganattal.Mindenhol csak a vegyszer folyik a csapból.Hiszen kényelmesebb lefujni aztán jóccakát.Annó saját burgonyát termeltünk.Kézzel szedtük le a bogarat .Nem eladásra magunknak.Egyáltalán nem volt gond a kissebb krumpli vagy a gubicsos vagy fonalferges sárgarépa.Kivágtad a késsel.A saját marhánt tejét isszuk annyira finom.Rengeteg tejtermék lesz belőle. Csicska munka ez igaz .Napi szinten.De mit veszíthetek ,hogy nem flangálok egy plázában . S nem ülök a pályán a dugóban cikázó autók között....
amikor még nekünk is voltak tehenek akkor volt gyógyszer is amit lehetett venni azt is szájon át kellett betölteni. De volt házi módszer is langyos vízbe szódabikarbóna + valamennyi étolaj, aztán összeráz majd gyorsan legurítottuk a torkán és ez általában mindig segített. Emlékszem apám mindig széthúzta a száját én meg borította le a torkán.. régi emlékek
Válasz szantofold22 #11681. hozzászólásáraHa fel van fúvódva arra régen azinpan volt jó.Az mivel meszes oldat volt szétcsapta a habot a bendőben.Ha felfúvódott nem csak bezabált akkor pici oltott meszet is lehet adni.Nekem ezt javasolta a békebeli doktor...Az a felfúvódásos gázt megköti nem engedi a hab képződést.
De ha csak bezabált nincs fúvódás akkor az nem kell.
Remélem segíthettem neked.
12631 hozzászólás
Válasz Bán Zsolt #11729. hozzászólásáraMi pénzért?
Mondjuk most már mindegy, mer a mienkek is elmentek.
Válasz fexco #11590. hozzászólására730 átlaggal mentek el.
Kiderült árpa toxinos azért vannak a fúvódási gondok.
Bébi árba jöhet :D :D
Válasz k-roy90 #11726. hozzászólásáraÉn 250-300kg nál választok.
Válasz Diesel Tibor #11725. hozzászólásáraLeválasztott.
Válasz k-roy90 #11724. hozzászólásáraSúly. tól. ig. ár???
sziasztok
Már kérődzik.
Válasz fexco #11709. hozzászólásáraÉn gazellának hívom őket.
Pár gida:
Válasz Cs.Tomi #11705. hozzászólásáraEz igy van.
Válasz sörhas #11703. hozzászólásáraTegnap is akartam írni,ne húzd az időt,nagykést neki.
Válasz Cs.Tomi #11639. hozzászólásáraNa ebből meg már van megállapított vehem is :)
1/1
Válasz szantofold22 #11692. hozzászólásáraFej felemel amennyire csak tudod, nyaka nagyjából egyenes legyen aztán tolod lefelé a csövet, nem megy mellé.
Válasz Bán Zsolt #11685. hozzászólásáraSzia!Érdekelne ezt , hogy kell csinálni.? Mármint ,hogy biztos lenyelje s nehogy a tüdejére vezesd!
Válasz sörhas #11678. hozzászólásáraAkkor még a slagolás jöhet szóba. Le kell nyeletni vele és kijön a gáz. Ha szabadgázos akkor ez a jó
Válasz szantofold22 #11682. hozzászólásáraAzinpan=atinpan nagy az újjam kicsi a billentyű
