Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD394.48 FtCHF438.79 FtGBP494.07 Ft
Hali Tudja valaki mennyiért viszik a törökök a Magyar tarka bikákat mostanában? 650 kilósak kb. Mindegyik felvásárló össze vissza beszél.megértem az eurót, hogy ingadozik. de 20 forint is nagy különbség 4 bikánál.
Azon gazdálkodók, akik a hízott hímivarú szarvasmarhákra és/vagy húshasznosítású tehenekre támogatást vesznek fel, szarvasmarha- és anyajuhprémiumokban részesülő állatállományuk általuk használt, nemzeti kiegészítő támogatásban nem részesülő tömegtakarmány-termőterületre vetített sűrűsége nem éri el az 1,4 Nagyállat Egység/hektár értéket, továbbá a nemzeti kiegészítő támogatásban nem részesülő tömegtakarmány-termőterületük legalább 50 százaléka gyepterület, extenzifikációs kiegészítő támogatást is igényelhetnek.
Valaki tudna biztos forrásból válaszolni nekem, az extenzifikációs állattartásra milyen arányban kell rendelkeznem földterülettel, hogy azt elfogadják,
Pl. ha van 52db marhám.
köszönöm a segítséget előre is
sziasztok! érdeklödnék hogy az angus bikákat is viszik a törökök?? Ha igen akkor menyiért?? vagy van-e rá valami piac?? nekem jelenleg frizek vannak. 200-230 közötiek jelenleg! 7db van, azoknak mi a áruk jelenleg ha exportra megy???? Elölre is köszönöm a segitséget!
-Húsmarha hízóbikára jár e valami támogatás
Szerintem most nem, történelmi bázis jog volt szétosztva erre korábban
- Egy magyar tarka(vagy még jobbféle)mennyi idő alatt éri el jó kaján a 3-3,5 q-t , ha választási korba megveszem , és mennyi abrakkal , takarmánnyal ?
Választás 3 hónapos kor körül ideális, akkor kb. 130 kg kellene legyen a borjú. Amit írtál kb. 6-7 hónapos korra érheti el, napi néhány kg kevert abrak vitaminos és ásványi anyagos kiegészítővel + 6-10 kg szálas (jó minőségű széna vagy lucerna)
-Le lehet e szerződni Bugyin , vagy akárhol hogy tőlem kb ekkor és ennyiért elviszik őket ?(persze ha közben nem betegszik és döglik meg egy se...)
Biztos lehet találni valakit, ha van elég állatod. Bár nem tudom ez mennyire jellemző.
-Egyáltalán érdemes most ebbe bele fogni ?
Kettő könnyebbet
Azt mondják 1000 forintért viszik őket manapság Törökbe ha egészségesek...
300 kg alatt ennyiért vitték korábban, most nem tudom mi a helyzet.
-Húsmarha hízóbikára jár e valami támogatás(csak hogy jól érezzem magam)?
Válasz #2137. hozzászólásra
Ha Rám hallgatsz ,akkor próbáld meg a Szarvasi Agro Zrt.
Örménykúti telepét.Igaz , h tuti , h várni kell rá , mert előjegyzés a HF-ekre is.
Mezőtúr Szarvas 60 km vonzáskörzetéből keresek olyan tehenészetet ahol adnak el kisbikát.6db kellene tehén alá.Ha van aki tud ilyet annak előre is köszönöm.
extenzifikációs támogatásnál 50% gyepterülettel kell rendelkezned és az állat sürüség nem haladhatja meg az 1,4/ heki t... igy olvastam ha minden igaz!
Nem csak a leadott mennyiség hanem,úgylátom a földterület is mérvadó!Nálunk az 1,4/Ha szorzóval jött ki a támogatott állatlétszám a lekérdezés szerint./pedig kb.duplája lenne a jogosult!/
Vagy ez csak azért van mert az össz létszámot/tehén,bika/ beírta a falugazdász az Extenzifikációsba is?
mi tegnap jöttünk rá, hogy csak azok az egyedek számítanak bele amiket az adott intervallumba leadtunk vágásra vagy exportra,mivel nekünk sem stimmelt a darabszám kicsit jobban utánanéztünk...
szóval mindegy hány darab marhád volt, ha nem adtad le őket
Remélem tudtam kicsit segíteni ezzel az információval valakinek.
darabszám nálam sem stim.......de !!! Kérdés: olvasott valaki arról, hogy büntetik azt aki többet add be ????
Úgy is vissza vonják a ténylegesre(mert jól tudják, hogy kinek mennyije van) csak arra megy ki, hogy hát ha sokan kevesebbet írnak be, mint ami volt és akkor több marad osztani...r-go aki kevesebbet add be azét nem javítják fel de aki többet azt vissza javítják a megfelelőre olvasatom szerint de büntetésről nem találtam írást.....
Egy kis segítség lehet a referencia állatállomány megállapításához, nekem még nem működött, ha valakinek működik akkor jelezze légyszives
május 31-ig lehet módosítani
Hmm ezen elgondolkozom ,,viszont ezek ugranak csak nem sikerül nekik a dolog ,ezért gyorsan vettem a harmadikat a szomszéd tanyából ez egy idősebb ,már nem kezdő .
12713 hozzászólás
Válasz #2157. hozzászólásra
majdnem az összes szarvatlan....ezeknek az anyuk is szarvatlan vagy csak a bika volt az!
Válasz #2159. hozzászólásra
Le van előlegezve,,,mennek románba.
Válasz #2160. hozzászólásra
na ez már azért vmi!
Válasz #2158. hozzászólásra
+44ft
szép sima szőrűek!
utánpótlás?
Válasz #2156. hozzászólásra
mit hallottál árban? én ma 1100+fa 8% levonással
Válasz #2152. hozzászólásra
Bugyin a Hunland exisztál ,,,köt szerződést ,most közel ők a legjobbak,minden súly kategóriában.
Válasz #2154. hozzászólásra
Válasz #2151. hozzászólásra
Nem tudom hogy nyaggassak e valakit ebben a témában egyáltalán...
Válasz #2143. hozzászólásra
basszus, most látom, hogy kerestél..........inkább diesel tibit nyaggasd ebben én is őt szoktam............
Válasz #2144. hozzászólásra
Köszöntem...
Válasz #2148. hozzászólásra
Extenzifikációs kiegészítő támogatás
Válasz #2147. hozzászólásra
50% gyepterülettel kell rendelkezned és az össz területednek nem lehet több az 1 hektárra jutó állatsürüssége 1,4 nél!
sziasztok kérdezni szeretném ,milyen árban lehet eladni, mt*JERSEY bikát, most 4 hónapos 180 kg válaszotokat előre köszönöm.
Válasz #2142. hozzászólásra
Kettő könnyebbet
J.Szabi majd hozzászólhatnál...
Egy két kérdés ...
Válasz #2140. hozzászólásra
van itt nekem 5db kb.1hetesek.209609029
Válasz #2138. hozzászólásra
Szarvason sajna nem adnak bocit.És bárhová telefonálok mindenütt így járok.
Megtaláltam a központi számát hétfőn érdeklődni fogok igaz jobb lenne várakozás nélkül.Köszi az infót.
Válasz #2134. hozzászólásra
Es szerintem csak akkor jar, ha a gyepen legelteted a marhat...
Válasz #2133. hozzászólásra
Válasz #2132. hozzászólásra
Válasz #2130. hozzászólásra
nincs büntetés
Válasz #2129. hozzászólásra
Válasz #2128. hozzászólásra
nálam is ok név nélkül, csak nem egyezik a darabszám
Válasz #2126. hozzászólásra
Nálam is működik de csak úgy ha a névhez nem írok be semmit.
Nálam működik !
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/allatallomany
Válasz #2114. hozzászólásra
Ezt én értem. Engem az érdekel, hogy anyagilag mennyire éri meg foglalkozni vele.
Válasz #2122. hozzászólásra
Küllemileg jól néznek ki, csak az a baj,hogy fel vannak pumpálva mint a badisok ,erő és kitartás meg semmi ,plusz nem ismerték a gyepet .
Válasz #2121. hozzászólásra
Válasz #2120. hozzászólásra
és akkor ezek elméletileg a jelenlegi csucsgenetika
képeket tegyél róluk ha tudsz!
cseréld vissza őket
ismerősnél nem ugrott kijöttek Kocsérról megnézték mit produkál és adtak helyette másikat.
Válasz #2119. hozzászólásra
Ebből kettő egyáltalán nem tud semmitegyszerűen nem megy nekik ,akarat az megvan más semmi.
Válasz #2116. hozzászólásra
Ne baxd !!!
1 miska ???????
Mit tud, ikreket ????
Válasz #2117. hozzászólásra
Meg van ,,de ma ígéretet kaptam ,hogy lesz hozzá egy jószág ,amennyiben bukik a dolog azonnal írok.
Tibi Bácsi a papírnak utána nézett é?
Válasz #2115. hozzászólásra
Most vettem 3db limót 1misi db-ja
Válasz #2112. hozzászólásra
Tudsz törzsk. bikát, mennyiért ??
a teheneid őshonosak arra kapsz támogatást de -szerintem- ezeken lehet húshasznú bika.
