sajnos nekem is volt már tapasztalat... 2 üsző fa karámba voltak 2 bika áttört hozzájuk 400kg körül voltak azok is egyik legszebb legnagyobb üszőnek nem fért ki a medence csontján a borju le kellett vágni! a másik párja az frizesebb volt az meg 2 en huztuk ki belőle a bocit!
ezért vagyok kicsit félénk de most már késő az meg tényleg nem jobb ha utána sose indul ki többet az üsző!
szomszédnak 15 hónaposan nem volt 3q az üszője berakatta mit ne mondjak húzni kellett a bocit egyedül biztos nem lett volna képes megelleni nincs is csak napi 8-9 liter tej
nem indult ki az az üsző amit a multkor befolytak a bikák! 13 honapos 380-400kg lehet
aztmondta most az inszeminátor hogy a nagy okosok most azt találták ki hogy 13-15 honapos korban meg minimum 320kg osan már az üsző képes kihordani a bocit
jah meg nem ajálnja a vemhesség megszakitásos dolgot mert akkor lehet hogy soha többé nem lesz hasas az üsző!
tehénnek jó a magyartarka arra ráraksz bármi husmarha jo lesz hizlalni!
a takarmány meg elég nehézkes lenne kiszámolni mit akarsz neki adni? lucerna széna kukiszár siló abrak?
ezek függvénye az egész mert ha annyi abrakot adsz neki akkor alig eszik szálasat ha meg nem adsz neki akkor lucernábol potolja elég rendesen ha silot is adsz az megint csökkenti a dolgot 1 tehénnek amugy 1 hektár lucernát szoktak számolni az öregek! de ugye ez megint változik hogy kap e mellé még valamit !! ezt ki kell tapasztalni nem lehet igy kiszámolni! amugy meg ha megvetted a tehenet annyi hogy megnézed első hétben mennyit adtál neki adni és beszorzod 52 vel
a kisborju meg azt is meglátod! erre nincsen szabvány de utána olvasgathatsz goggleba beirod vannak tanulmányok napi hány kg takarmány kell olvasgass de azt mondom a tapsztalat többet ér !
Eredetileg a másik bocis topicban is feltettem már a kérdéseimet, de nem kaptam rá választ. Remélem itt tudtok segiteni. Szokott valaki az itt jelen lévők közzül megelőző számítást végezni takarmány szempontjából? Teljesen zöld fűlű vagyok méga témához, birkák vannak otthon és valami kis előkalkulációt szeretnék végezni, körülbelül mennyi takarmányt kellene betermelni, ha bocót is szeretnénk? Vannak valami féle aranyképletek, tapasztalati értékek, kb mennyi szénát eszik meg egy tehény egy vél alatt? Egy frissen született borjú, mígy egy éves lesz, esetlek bikákl üszők 1 éves koruktól -éves korukik stb-stb? Nem szeretnék úgy járni ha belevágok, hogy jovő februárban széna után keresgetek, mert kevés lett a saccolt mennyiség... Meg az a kérdés merült fel bennem, Tehénnek mifélét lenne jó ha anövendékét hizlalni akarom, a tehenet minumimon tartani, fejés nélkül. Azt hiszem itt is ajánlották már a szürke tehén Charolais anyag keverékét.Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek.
Üdv mindenkinek. Én a véleményeteket szeretném ki kérni arról ,hogy van ez a fiatal gazda program amiben az állam ad 6-9-vagy12millió forint vissza nem térítendő támogatást,és az lenne a kérdésem ,hogy szerintetek érdemes lenne-e belevágni a hízómarha tartásába. Minden választ előre is köszönök.
csak akkkor éri meg meg venni öket ha itthon akarod levágni! exportra nem veszik ha román papirja van és ez akkor is rá lesz irva a papirjára ha már lehonositottad!!!
Válasz #1643. hozzászólásra
Szia! Miattuk és a kis trükkös felvásárlóink miatt vesztettük a török exportot. Ugyanis náluk vakcinázni kell bizonyos betegségek ellen, ami nálunk sok év alatt a szigorúbb állat egészségügyi szabályoknak köszönhetően nincs vagy nem volt jelen. Én nem kockáztatnék!!!!! Ezért volt itt a török, aztán vért vettek az általunk eladott állatokból és hát kiderült a turpisság.Na de reméljük visszajönnek! Valaki kérdezte mennyibe kerül a vérvétel. Hááát ez most már attól függ hány fajta vizsgálatot kérnek.
A hirdetéseknél van egy romániai magyartarka bikaborjúk eladók.A hirdetés szerint honosíthatók megy a papírjaik is rendben vannak.
Van valakinek valakinek valamilyen tapasztalata az ilyenekkel?
Elég jó áron kínálják 3-5 hetes 60-80 ezer forint...
hoztam én is 3 fríz bikát de már megbántam mint kutya ami 10et kölykedzett
egyszerűen nem esznek napi max 3-4 litert hajlandóak szopni
ráadásul soha nem voltak fejve a tehenek ezért nem is nagyon tűrik.
márciusban úgy is apasztani kéne két tehenet lehet meghirdetem a három bikát aztán egy hónappal hamarabb apasztok
ha az enyimek ennyit kapnának enni akkor most 12 honaposan nem 400-450kg lennének hanem kicsit több!
a feketétől nem kell mást várni van itt egy srác és 10 fekete borju ből kb 5 db amire azt mondom hogy igen ezek szépek de az is ugy tömi öket ahogy lehet! a többi maradék meg olyan hogy inkább agyon kéne ütni öket! mert csak pocsékba megy a kaja benne!
Nem olyan rossz súly az, ahhoz képest, hogy fekete bika, a magyar tarka 1 éves korában jó ha 4 mázsás a nagy könyv szerint, úgyhogy, ha 15 hónapostól több súlyt vársz, mint 4,5 mázsa, akkor véleményem szerint tartsál magyar tarka bikát.
sziasztok olyan problémám van hogy van egy 15honapos hf bikám és még csak 4,5mázsás pedig lucernát kap meg naponta 5kg abrakot amiben van buza árpa kukorica szoja és purinás premix
étvágya az kitünö de mégis kicsi
mi lehet a baja vagy mit kéne tennem hogy jobban hizon
ellőre is köszönöm a válaszokat
továbi szép napot kivánok
az igen!
hivatalból vagy esetleg vadászol?
annak idején sokat jártam fel de aztán nagyon eltolódott a vadászat felé a horgászat rovására így egyre kevésbé érdekelt.
ma olyat mondtak hogy karanténba gyűjtik a bikákat amit kivisznek ! valami 2 honapot mondtak meg ott lesz a vérvétel is már én sokkalom szerintem az 1 honap lesz az!
Válasz #1616. hozzászólásra
Szervusz Tibi! és mindenki!
Ez nagyon sajnálatos, de még mindig jobb, mintha az anya is ráment volna,mert nem tudja megelleni.
12763 hozzászólás
Válasz #1659. hozzászólásra
Válasz #1661. hozzászólásra
a kis üsző ahogy teljesen felszáradt egészen kifehéredett
ugyan olyan konok mint az anyja
Válasz #1660. hozzászólásra
Húúúú, de szép!!!
reggeli vendég meg majdnem lemaradt!
a mama fríz x charolais a papa meg blonde
Válasz #1658. hozzászólásra
Válasz #1657. hozzászólásra
ha 400kg akkor talán nem nem lesz gond jó nagy boci
egy ilyet találtam !!!!
limuzin tenyészet mondjuk ezek régi számokkal dolgoznak de érdekes látni én még ennyire nem számoltam utána a dolgoknak! 30 tehenes gazdaság 1 bikával
Válasz #1653. hozzászólásra
"mennyit adtál neki adni és" ...javitva "enni"! bocs
Válasz #1652. hozzászólásra
Üdv Mindenkinek!
Válasz #1649. hozzászólásra
Komoly a kérdés ? mert vicnek tekintem
annak kell ilyet tudni aki pályázni akar ! ha tudsz bármi mást ami megéri jobban akkor arra kell költeni!
Válasz #1636. hozzászólásra
Nagyon édes!!! Szépek mind a ketten!
Válasz #1641. hozzászólásra
Válasz #1640. hozzászólásra
Végre újra itt!
Mi a rossz vélemény velük kapcsolatban?
nem szabad velük foglalkozni
Köszönöm!!!
Tettem még fel képeket az albumomba is, ha esetleg érdekelne Titeket...
Válasz #1632. hozzászólásra
szép egészséges bika ikrek csodálatos!
Gratulálok, szépek, aranyosak
Válasz #1635. hozzászólásra
És ő a nagyobbik
mindkettő bika
És az ikrek
Ő a kisebbik
Hoztam néhány képet a picikről
Ő itt Valentina, február 14-én született
Válasz #1628. hozzászólásra
Sziasztok! Mennyibe kerül az a vérvétel ami a töröknek kell?
ne várd hogy a csont és bőr fríz bika majd 18 hónapra 6q lesz
de egy féregtelenítés nem árthat Cevamec pl
Válasz #1626. hozzászólásra
ha egy üzlet beindul!
persze hogy komoly hiszen minden második ember a parlamentben szereti lövöldözni a puskája elé hajtott jószágot.
Válasz #1624. hozzászólásra
Hivatalból
Amúgy itt fegyver, horgász, vadász témákban van kiállítás!
...és elég komoly a rendezvény
Válasz #1620. hozzászólásra
Voltak a Törökök nálunk és karantén az lesz de ők két hetet beszéltek,plussz Török állatorvos is megnézi a bikákat!De a vérvétel az rohadt húzós!!!
Válasz #1623. hozzászólásra
az igen!
Válasz #1622. hozzászólásra
Fehova
még én sem láttam őket
De igyekezni fogok a képekkel!!!!
Válasz #1621. hozzászólásra
Mert merre kolbászolsz?képeket amint lehet
Ma reggel leellett a MTxKB tehenünk, és IKREKET!!!!
...és én nem lehetek ott...
faxa
Válasz #1613. hozzászólásra
Válasz #1615. hozzászólásra
Szerintem egy másik tehén megütötte és így ellökte teljesen kifejlett volt max egy hete lett volna még benn.
Válasz #1614. hozzászólásra
Jajjj
Nagyon sajnálom!
MI lehet ilyenkor a baj???
Ma reggelre nekem is volt ,de hulla ként született.
