Gázolaj árak658 FtBenzin árak640 FtEUR407.5 FtUSD388.35 FtCHF428.63 FtGBP484.73 Ft
Válasz Diesel Tibor #9803. hozzászólásáraüdvözöllek TIBIKE!azért még egy nagyon fontos apró részletet kihagytál:a MINŐSÉGET!!!amit nem mindenki tud produkálni!oszt csodálkoznak sokmindenen......
ÁTK-ás pályázatom elutasítva. Volt bele téve körbála etető is. Többek között azt is tudatták velem,hogy arra nem lehetett pályázni. Ismerősöm nyert ,nála viszont zokszó nélkül elfogadták. Hogy a viharban létezik az ilyen? Rajtam nem volt sapka?
Válasz Szalai A P #9785. hozzászólásáraAzé az nem mindegy, hogy mikorra írja az inszeminátor a rakás dátumát, meg hogy mikó születik meg a borgyú, ha megtámogatták a munkáját.
Válasz Szalai A P #9783. hozzászólásáraHa a bikád lajstromszámos tenyészbika akkor nincs gond, el tudod írni a borjakat. Ha nincs tenyészbikád akkor fizetsz az inszeminátornak, hogy rakja be. Az más más kérdés, hogy néhol megtámogatják a munkáját.
Válasz gabika82 #9781. hozzászólásáraNem kapkodtátok el, annak már 3-at illett volna ledobni minimum. Milyen kondiban van? Inszeminátor rakja? Nyitva felejtetted már a kaput az inszeminátor után?
Sziasztok! Van eggy limusin tehenem 6 éves és nehezen akarja elfogni már volt neki 2 bocija azzokkal nem volt gond de most nem akarja elfogni !nincs valakinek valami ötlete?
Válasz Jago #9769. hozzászólásáraaz alapja hogy legyen egy jó és elhivatott inszeminátor.
mivel le kell nyúlni mikor folyat itt órákon is múlik a siker nem olyan mint a sperma hogy jó folyat belerakom 24 órát él az anyag majdcsak befog. itt azt kell mikor a bika is megugraná és onnan számolni a 168 órát mikor lehet beültetni.
aztán kell olyan tehén ami képes megelleni 50kg< borjúkat és ezekből annyi hogy megérje neked is és nekik is eljönni.
egy hajduszoboszlói gazdával beszéltem hozzá Szolnokról járt inszeminátor közelebb nem volt aki ilyet vállalt volna.
és akkor jön hogy a beültetésnek a megragadása még kisebb százalékú mint az inszeminálás.
ez megéri ha kifejezetten magas értékű bikát szeretnél (aminek értéke nem 1 milla hanem többszöröse) ill. ha magad is donor tehenet szeretnél előállítani.
mert amúgy egyszerűbb 350-400 ezer körül nézni pedigrés tehenet/állományt a hirdetésekben.
de ha van anyagi szakmai és időbeli lehetőség akkor egyértelmű hogy így lehet kialakítani a legmagasabb genetikai értékű állományt.
ha érdekel akkor Nagybaracskán a Gyöngysziget Kft nagy úttörő ebben és még segítőkészek is
Válasz Jago #9773. hozzászólásáraKevesebbet is megcsinálnak ha közelebb laksz hozzájuk,mondjuk a szomszédban.Már nem emlékszek ki csinálta a szomszédnak,,de Antonek lehet tudja.
Válasz Jago #9772. hozzászólásáraA szomszéd tanyában csinálták,lehetőleg nagy létszámú állatot kell beállítani 50-100db ezeket üresen tartani majd az összes egyedet leoltani ivarzásra ,ezt az a cég irányítja akit felkérsz erre mert nekik rá kell készülni ennyi db embrióval,majd ők beültetik 3 napon belül az összest.http://magyarmezogazdasag.hu/2014/12/15/harminc-tehentol-hatszaz-utod-embriokihelyezes
Létszámot már nem akarok nővelni. Viszont a minőséget mindig lehetne javitani. Szerintem ez volna a legjobb modja annak hogy az elkővetkező 5-6évben jelentős minőséggel javitsam az állományom.
Válasz broll79 #9764. hozzászólásáraCsak ellenőrzés során van vele gond, de akkor nagy. Van olyan pont a kmf-ben, hogy késve bejelentett állatok db-száma, meg olyan is van, hogy késve kijelentett állatok db-száma. A bejelentésre 27 nap van, míg a kijelentésre mindössze 7 nap áll rendelkezésre. Tehát menet közben nincs gond, de ellenőrzésnél ígyis-úgyis kibukik, és szankciós a határidők túllépése.
Válasz broll79 #9764. hozzászólásáraFüles benne van, csak mi is összevárjuk őket és hó végén jelentünk de ez valamiért kimaradt. Most jött meg a januáriaké, de ez még nem volt benne pedig korábban lett jelentve. Eddig általában max 1 hét alatt itt volt a papír. Már 3 hete beadtuk, ezért néztem utánna mi van vele. De akkor nem aggódunk rajta, majd jön...
Doki más tészta, ő a saját szakállára, zsebére intézi a dolgokat. Nem sokat görcsölnek vele.
Válasz ..MZ/X.. #9762. hozzászólásáraÉn tegnap is jelentettem le 2 hónapos bocit és semmi gond nem szokott lenni. A fülszámot bele rakom 1-2 naposan, míg bírok vele a lejelentést meg úgy szoktam, hogy össze várok egy pár darabot, hogy nem egyesével küldjék a paxusokat, de soha semmi gond nem volt belőle. Volt már valamikor idősbb is, sőt annak idején a doki még 6 hónaposat is megcsinált és nm volt gond, mg kapta a boco a papírt. Én nem aggódnék. A lényeg, hogy a fülszám benne legyen
Erre valaki okosat tud?
Mi van olyankor ha 1 nappal kicsúsztunk a 20 napos ellés bejelentésből? Bent van a késve jelentett események listájában. Hogyan, miként kap így marhalevelet a borjú?
Valahogy ez az egy kimaradt mikor a többit papíroztuk.
12758 hozzászólás
Válasz fexco #9804. hozzászólásáraSzerbusz uram! Dübörgősök vannak?
Ilyenre gondolsz?
Válasz Diesel Tibor #9803. hozzászólására350körüliek
most néztem itt a hirdetésbe fenntvan egy mt bika,ha mt-ket hizlalnánk,megvenném,csak azért hogy kikerüjjön abbol az istáloból...ez a nem sámli....
Válasz fexco #9804. hozzászólásárana jó még a darabszám is....
Válasz timon85 #9799. hozzászólásáraA kérdés az hogy mennyi kilósak.
Válasz broll79 #9801. hozzászólásáraAz utóbbi pár évben nelünk rendre 1 héten belül megérkezett. Ezért nem értettem most a csúszást.
Válasz ..MZ/X.. #9800. hozzászólására
Nekem legutóbb 3 nap alatt jött meg, teljesen el voltam képedve.
Válasz broll79 #9764. hozzászólásáraTegnap megjött a papír. Januári dátummal, röpke 3 hét kellett, hogy ideérjen.
Válasz Diesel Tibor #9794. hozzászólásáraén ha 190-et kapnék darabjáért már az is jolenne
Válasz Diesel Tibor #9794. hozzászólásáraMennyi????????????????????????????
Válasz csontii #9795. hozzászólásáraA mienk nyert, de ebből is kivették a körbála etetőket,és a karám elemeket.
Válasz csontii #9795. hozzászólásárasajnálom!
menj be személyesen
általában kedvesek és segítőkészek elmondják mi volt a probléma!
Válasz timon85 #9793. hozzászólásáraAmennyiért megveszik...................
...........850-880ft/kg+fa
jóestét érdeklödnék vajon 3,5mázsás limuzin üszöket menyiért lehet eladni?
Válasz Diesel Tibor #9775. hozzászólásáraMár honnan tudnám???
Válasz broll79 #9788. hozzászólására
Válasz Sötét Paraszt #9789. hozzászólásáraÉn törvénytisztelő , adófizető, jogkövető állampolgár vagyok, csak a kocsmában hallok ilyen mendemondákat
Válasz broll79 #9788. hozzászólásáraAkkor nem vagyunk egyedül ebben?
Válasz Sötét Paraszt #9786. hozzászólásáraszületés után kell támogatni "hehe"
Válasz Sötét Paraszt #9786. hozzászólásáraHát össze kell hangolni a dolgokat inszeminátor elmegy a bika meg be megy gondolom
Válasz ..MZ/X.. #9784. hozzászólásáraÍgy már világos! Köszönöm
Válasz ..MZ/X.. #9782. hozzászólásáraÚjabb buta kérdés. Ez most hogy van én a saját bikámmal nem pároztathatom a teheneimet?
Válasz köszi.
Válasz Jago #9776. hozzászólásáraMár azt is tudják szelektálni ,hogy bikát kérsz vagy üszöt.
Válasz antoni.antonek #9768. hozzászólásárana látod ezt nem tudtam, mindig tanul a paraszt. A kijlentésre is 8 napot tudtam.
Válasz Diesel Tibor #9775. hozzászólásáraKöszi. Bármi segitséget szívessen fogadok még.
Válasz Diesel Tibor #9771. hozzászólásáraEz lenne az 1.-ik előny. De mik a feltételek? Ki foglalkozik vele?
Válasz antoni.antonek #9770. hozzászólásáraViszont pedigrés állatok születnek.
Válasz Jago #9769. hozzászólásáraNagyon göröngyös út.
Embrió átültetéssel kapcsolatban kinek-milyen tapasztalatai vannak? Én bele akarok vágni. De nagyon ismeretlen út számomra.
Válasz ..MZ/X.. #9765. hozzászólásáraBeszélj a kulcsár imrével. Ő az enar felelős. Rendes ember.
Válasz Jago #9763. hozzászólására
Válasz ..MZ/X.. #9762. hozzászólásáraFejér megyei vagy te is ugye?
Válasz broll79 #9761. hozzászólásáraIgen
Válasz ..MZ/X.. #9760. hozzászólásáraÖnálló tenyészetes vagy?
Helyileg hol található?Privát elérhetőséget küldhet az ifiedzo@freemail.hu- ra
