Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR413.74 FtUSD403.71 FtCHF441.89 FtGBP499.25 Ft
Válasz V.V. #8861. hozzászólásáraazt megköszönöm, és ha lehet, akkor a bekötésről is, bár gondolom nincsenek fölcímkézve a csatlakozók.
(kaptam egy ilyet, de fingom nincs, hova mit kéne kötni, leégetni meg nem akarom, hátha segítség lenne...)
Válasz ano #8860. hozzászólásáraVan 5 db kisebb -nagyobb legelőm, a villanypásztort kompletten telepítem egyikről a másikra. Helytől függően 1-2 szál acéldrót van kifeszítve sorba kötve. Ha valahol szakad, testel jelez. A gsm nem gyári, de elég profi módon van megcsinálva. Csinálok majd róla pár képet ha gondolod.
Válasz V.V. #8859. hozzászólásárafélreérted, azt kérdeztem, hogy milyen tipusú a gsm modul, vagy ilyen házi barkács, nem gyári?
egy zónád van, vagy több, a vezetékek külön körbe vannak kötve, és külön kapsz jelzést, hogy valahol szakad, testtel, vagy az egész karám egy körre van felfűzve, tehát nem párhuzamos kötésben vannak a vezetékek, hanem sorosban, és így ha valahol szakad az egyik, akkor mindenhol megszűnik minden?
Válasz ano #8858. hozzászólásáraPontosan milyen az az ilyen típusú,mert az nem derült ki a kérdésedben. Telefonnal kapcsolom ki-be,nálam a kapuknál csak 1 szál villany megy, azt leakasztom Bemegyek majd vissza. Magában a gsm-ben van egy amolyan késleltető ( ezt Elvileg lehet állítani),így csak kb. 2-3 perc múlva riaszt, küldi az sms-t. Az egész szerkezetet, vasszekrény, akku( 72ah) villanypásztoradó(ha jól emlékszem 10J-s speedrite), gsm rendszer, napelem egy pécsi cég(önitató kft) rakta össze akkor kb 220-250e volt.
Válasz V.V. #8857. hozzászólásáramilyen típus?? megbízható, küld téves riasztást, vagy van, hogy nem riaszt, mikor kellene? kaput hogy tudod kinyítni riasztás nélkül?
Válasz ano #8856. hozzászólásáraNekem van már kb 4 éve. Küldi az sms-t ha szakadás van, vagy merül az akksi, vagy letestes.Jelez ha a vasszekrényt feszegetik, van az ajtajában egy érzékelő.
Válasz Sötét Paraszt #8840. hozzászólásáraAz enyém 4,5x2,5m négyszögletű. A tervek szerint élével 3 guriga megy bele, de kettő mindenképpen. EZT, meg EZT másoltuk le csak egyenes nyakfogós résszel. Lapra szerelhető ha kell, és rakodóval simán pakolható.
Válasz ano #8851. hozzászólásáraÉn rakodógéppel szoktam emelgetni, szóval az se lenne baj ha az egész egybe lenne, nem 3 darabból.
Amit csináltam hatszögletű 40*40*3 zértszelvényből van meg 10*50-es laposvasból.
Ehhez csak egy egyenlő oldalú háromszöget kő vágni valami lemezbő sablonnak, aztán azza rárajzolgatni meg elflexelni, meg a nyagfogó részéhez egy másik sablon amive egyformára vannak darabolva a vasak.
Lenne gyorsdarabolóm egy óra alatt levágnám az összes vasat.
Lehet az lesz a vége csinálok mégegyet.
Válasz Sötét Paraszt #8850. hozzászólásáraakassz valamit utána, azt mehet.
meghengerlik sztem azt is simán, ember kérdezte, hogy milyen kell, mondom ekkorára gondoltam, aszondja vigyem. nem mondta, hogy hűdeezmár a vége. nameg mások is csak meghajlítják valahogy. 50-ért összegányolnám, mégha kétévente újra is kell mókolni, azt amit veszel, az meg 3 évente tolod be az erdőbe.
valamelyik videóját néztem, egy csóka rakosgatta ide meg oda, 3 db 5/4-es csövet, rácsokkal telenyomva nem mosolyogva emelget a paraszt, vagyis az se az volt.
Válasz ano #8849. hozzászólására
Meg.
Nemnagyon járok győrbe, pápán nincs ilyen?
Meg a focus hátuljába éppenhogy beférne hehe.
Csővel az a baj, nehéz illeszteni egymáshoz, a zártszelvényt könnyebb darabolni.
A colos cső kevés 5/4-es kell vagy nagyobb főleg az aljának.
Holnap megkérdezem a kismetált mennyi az annyi az erősítettre.
Meg hogy pályázatba be lehet e tenni, nekünk venni kellene válogató karámot meg mérleget is.
Válasz NagyFeroo #8843. hozzászólásáraSzó szerint kókányoltam , fűtés felújítást végeztünk a családban , a kimaradt 2"-os csövekből az alját , a tetejét meg 1"-osból meg amit leltem az a lényeg, kétszer jól áthegesztve , lefestve , meg arra kell ügyelni, hogy azért éles , kiálló részek ne legyenek rajta , a többi megy magától!
Válasz Sötét Paraszt #8834. hozzászólásáraSehol , pár éve vettem kettőt egy debreceni vállalkozótól, első télen nem volt semmi gond velük ,na mondom megérte 107 ezret,/db a következő télen elkezdtek repedezni aztán a marhák , marhák és erősek lévén szépen szétverték mindkettőt, papírvastagságú az anyaguk vasas szakmám van több is , na akkor nekiláttam meg kókányolni , igen egy évet megint kibírtak, miután a kettőből csináltam egyet, most megcsináltam 3 darabot a magam módján vastag anyagból meghegesztve ezeket már nem tudták szétverni a barmok , mire megrozsdásodnak majd csinálok másikat , mivel saját magam harmadáron csináltam meg még mindig jobbnak látom így .
Annyit le kell szögezni, hogy egyébként jó találmány a köretető mert egyharmad takarmányt megspórol.
Válasz ..MZ/X.. #8837. hozzászólásáraEgy hatszögletűt már csináltam, semmi kedvem megint egy fél napot elcseszni, de lehet lesz egykét esős nap mégis az lesz.
Azon is gondókodom, hogy kétbálás lesz.
Válasz Sötét Paraszt #8834. hozzászólásáraHa van időd hegeszd meg magadnak. Fele árból kijössz és jobbat is tudsz csinálni mint amit árulnak. Az enyém is most lesz kész, még kap egy kis festéket aztán megy be a bocikhoz.
Köszi mindenkinek!
Eddig piros Salit sót adtam nekik, mert ehhez jutottam hozzá jó áron. Mellé sima 5kg-os szelénes kocka sót szoktam berakni. Kaptak még jolovitot, de drágállom így helyette keresek valamit.
Nutrafort1 volna jó árban, használja esetleg valaki? Milyen adagolásban kellene adni nekik?
Vagy hagyjam a fenébe és kapnak még zeolitot 'oszt csókolom.
Még egy kérdés tanácstalan vagyok azért kérdezek. Mit lehet kezdeni azzal a 6 hónapos borjúval ami szopásgátlóval is vissza kapott az annya alá? Valakinek van valami ötlete?
Termeléshez kötött anyatehén támogatási jogosultságot adott már át valaki? Ha igen, kérem írja meg, mi a pontos menete. (tehénnel együtt adnák át a vevőnek.) Köszi
Köszönöm a válaszokat és a hasznos információkat.
Esetleg nem tudja valaki hogy hol lehet kapni ezt az Alpha-bovical nevű szert?
A neten csak a fehérvári forgalmazó található.
Kecskeméten esetleg valahol? A hétvégén kb. arra csavargok majd.
Válasz atisgyulai #8812. hozzászólásáraMi tehenészetben használtunk Bovicalc nevű nagy kalciumpatront, a bendőbe kell lenyomni egy pisztollyan, mint a kexxtone-t. Az fasza
Válasz atisgyulai #8812. hozzászólásáraSzia!
Alpha-bovical nevű szert is meg lehet próbálni, igaz hogy tejelő tehenekre írják, de most neked a kalcium a fontos, meg recept nélkül is kapható.
12713 hozzászólás
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/valtozasok-a-torokorszagba-iranyulo-eloallat-szallitasban
használ valaki ilyen gsm riasztót a villanypásztor felügyeletére? jól működik, érdemes, szart sem, fölösleges hülyeség?
Válasz NagyFeroo #8839. hozzászólására40x40 osztályos zártszelvény.
Válasz Sötét Paraszt #8852. hozzászólásárakismetálé 6 db 10-es csavarral egybe fogatva.
Meg.
Válasz Sötét Paraszt #8848. hozzászólásárana most már megjött, vagy rohadt nagy szarba vagyunk?
Válasz ano #8847. hozzászólásáraMikor?
Küld el mégegyszer.
Válasz Sötét Paraszt #8840. hozzászólásáraküldtem emilt, megkaptad, vagy kapufa lett?
sziasztok!
papillomát hogyan szoktátok kezelni ha bekerült az állományba?
Válasz Sötét Paraszt #8834. hozzászólásáraKismetál jót csinál.
Válasz kulakman #8841. hozzászólásáraÉs milyen anyagból készítetted? Milyen vastag és milyen profilból?
Válasz Bán Zsolt #8838. hozzászólásáraköszönöm a tájékoztatást.
Válasz ..MZ/X.. #8837. hozzászólásáraÉs milyen anyagból készül?
Válasz szelindi sándor #8836. hozzászólásárahétfőn azt a tájékoztatást adták még nincs kint a rendelet ami szabályozza
2016-os húshasznú anyatehén és nemzeti támogatás kérelméhez nyomtatványt honnan tölthetem le?
Válasz Sötét Paraszt #8834. hozzászólásáraDélifarm.
Körbála etetőt hol érdmes venni?
Köszi mindenkinek!
Válasz colizoli #8831. hozzászólásáraIntermix Kft.
25 kg-os, vödrös kiszerelés, kültéren is hagyható. Vitaminos, ásványi anyagos és mikroelemes cucc, ízesített formulában.
Eddig úgy emlékszem, hogy 240 Ft/kg volt, de most emeltek valamennyit.
Válasz ppal #8830. hozzászólásáraMerre és mennyiért lehet kapni?
Válasz ..MZ/X.. #8828. hozzászólásáraJosera Mineraleimer Plus
Válasz ..MZ/X.. #8828. hozzászólásáraZeolit mészpor jolovit microcare piros só
Urak!
Ki milyen ásványi anyag és vitamin pótlót használ? Kinek mi vált be?
Válasz Sthoomas #8825. hozzászólásáraKülönzárod az anyjától aztán kész.
Válasz Sthoomas #8825. hozzászólásárael kell adni vagy különíteni
Válasz Bán Zsolt #8823. hozzászólásáraKöszönöm szépen válaszod.
Válasz Sthoomas #8822. hozzászólásárahúshasznúnak máj 15.ig kell a 0-ást beküldeni.
Sziasztok ászt szeretném kérdezni tudjàtok-e, hogy meddig kell beküldeni az éves tejjelentést?
Sziasztok,
Szarvasmarha tartásnál mi a szösz az a történelmi bázis (jog).
Köszi a választ
T
Válasz Bán Zsolt #8818. hozzászólásáraNagyon köszönöm.
Holnap úgyis megyek, megkeresem őket.
Válasz atisgyulai #8817. hozzászólásárahetvenhat50negyvenöt62
kérdezd meg márc15 pajzs utca sarkán vannak
Válasz atisgyulai #8812. hozzászólásáraCalfoset injekció például.
