IH 6200 vetőgép – vélemények?
Létrehozta: alesi007 , 2008-03-09 18:41:06
633 hozzászólás
#483 CNHS
2015-07-19 21:14:19
Válasz .Norbert #482. hozzászólásáraA gyűrűk előre hátra elmozdulásakor az ékek szétfelé feszítése miatt oldal irányba is mozdul a rugó ellenében kapcsoláskor.Ha be van a tengely részen vállasodva olyankor nemtud elmozdulni és a kar görbül. Ezt csak akkor tudod megnézni ha leszereled és elmosva ellenőrized egyébként zsírban ne szenvedjen hiányt.
#482 .Norbert
2015-07-19 20:55:28
Válasz CNHS #480. hozzászólásáraHátul a zártszelvény csak a két szélső tagot fogja, az elfordulógyűrűk mozognak rendesen, a karok helyett meg akkor gyártok újakat smile cowboy
Köszi a segítséget smile thumbupcool
#481 bubu13
2015-07-19 15:56:30
keresek megvételre egy 6200as vetőgép, működő jó állapotban, lehetőleg szabolcs, heves, hajdu megyéből, ha tud valaki irjon
#480 CNHS
2015-07-19 12:07:00
Válasz .Norbert #479. hozzászólásáraKözépsőtag nehezebb ezért a billegö mechanika belóg ezért kell kikötni.Hátul a zártszelvénynek elvileg szintbe kellene hozni.
A kis karok meg totál gáz, egyenesitsd ki őket vagy csinálj újakat egy 5mm rel nem probléma ha hosszabb akkor biztosan szétkapcsol.
Az elfordulógyűrűt vegyél újat amin elfordul azt meg esztergán szabájozd fel mert ha bevan vállasodva befeszűl és a kar újból elgörbül.
#479 .Norbert
2015-07-19 11:37:24
Üdv mindenkinek!
Nagyba benne vagyok a felújításba és lenne egy két kérdésem:
A középső tag eléggé lelóg vontatási helyzetbe és látszik hogy volt már valami láncos megoldás is a felkötéshez, de milyen lehetett a gyári kialakítás vagy ki hogy oldotta meg ezt a problémát?
A másik a tengelykapcsoló része... Úgy nézem hogy az lenne a lényege hogy tolatáskor ne hajtson kiemelt tárcsákkal pedig szét kellene kapcsolnia... Egyszer már teljesen szétszedtem kitakarítottam bezsíroztam minden könnyen mozog de tolatáskor így re bír átugrani az a fűrészfogas tárcsa... mintha erős lenne a rugó vagy nem is tudom. Meg a kiemeléskor ellentétesen elmozduló ékpályát mozgató karok nálam így néznek ki mint a képen. Körülbelül jó lehet a hosszuk? Mert ez se teljesen jól működik smile wink
#478 pippy
2015-04-09 07:10:35
Köszönöm szépen smile thumbup
#477 Farkas István.
2015-04-08 21:37:40
Válasz #474. hozzászólásra
A rövidebbik csoroszlyába hátra rakod, a hosszabbikba meg előre. A rövidebbik gumicsövet felejtsd el, semmire nem jó, csak a hosszú.
#476 apuci
2015-04-08 21:29:04
Nincs most előttem hogy előre vagy hátra de az adja magát,az hogy ne ugorjon ki azt úgy csinálod hogy a gégecsőnek az alsó kettő három "hurkáját"bele húzod a furatba amibe bele kell rakni a csövet és akkor nem kell ellenőrizgetni mert nem fog ki esni
A rövid vagy hosszú cső meg azért van mert az egyik az első sorba való a másik a hátsóba
#475 emcett
2015-04-08 20:56:42
Nekünk hátra van téve, ugye két hosszméretű gumicső van, a hosszabb megy a hátrább lévő csoroszlyához, az meg, hogy a gumi kiesik -e, nem kiszámítható, folyamatos ellenőrzést igényel, mi magfeltöltéskor szoktuk átnézni.smile cool
#474 pippy
2015-04-08 18:53:22
Szép estét urak egy olyan kérdésem lenne,hogy vettünk egy felújított ih 6200-as vetőgépet és az lenne a kérdésem,hogy a tárcsákon hova rakjam a csöveket előre vagy hátra és hogyan kell betenni hogy ne csússzon ki előre is köszönöm
#473 Szeni
2015-03-29 22:09:47
Válasz #470. hozzászólásra
A hosszát nem tudom megmérni, de biztos, h. hosszabb mint az MTZ munkahenger, kb 4-6 centivel. A gyári munkahengerrel is kevés a csoroszlyák magassága szállításnál, ezért én kitoldottam az emelő mechanizmusánál az egyik kart, és így , felemelt állapotban azok az emelőkarok, amik a rugók fölött vannak, bő 45 fokban állnak felfelé.
#472 .Norbert
2015-03-29 21:52:59
Válasz #471. hozzászólásra
Én nem ismerem a ruszki technikát, de mások is ezt mondták smile cowboy Ebből gondolom hogy nem a legjobb ide smile whistling
#471 ZT Anti
2015-03-29 21:47:26
Ha jól látom, ez egy MTZ munkahenger.
#470 .Norbert
2015-03-29 21:39:48
Valaki le tudna nekem mérni egy olyat hogy gyárilag az IH 6200 tárcsa kiemelő munkahenger végpontjaiban (összehúzva+kitolva) milyen hosszú? smile confused Ezen valószínű nem a gyári van és nem emel ki teljesen igy elég alacsonyan vannak a tárcsák ami vonuláskor nem szerencsés smile thumbdown
#469 kutyalaci
2014-09-29 21:25:50
Mi van itt a vetőházak csészéjével??????smile helpsmilie
válasz #464 hozzászólásra ť | John Deere Power Shift küldte be 2013-10-02 00:02:42-kor
Válasz #455. hozzászólásra
több dologtól is függ ,szóval most hirtelen az a tuti ha meghúzod a dűlőn és számolsz mennyi van egy méteren!
ne vegyél készpénznek semmit mert a magodat senki nem látja!!smile tonguep
a vetőházak csészéjét búzánál közepesre,árpánál nagyra állítsd.smile wink
#468 Ádám Zoltán
2013-10-03 20:08:53
Válasz #467. hozzászólásra
én minden évben 20-ason vetek 80x4=320kg
mindenkit megtéveszt a skálán a laposvas bal élét kell nézni
most biztos sokan bírálnak, hogy 150 kg is elég de így nem kell hazudozni, hogy mennyi termettsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#467 Ádám Zoltán
2013-10-03 20:03:41
Válasz #466. hozzászólásra
minden számot 4-el kell szorozni!!!!!
#466 FÜLÖP ATTILA
2013-10-03 08:05:08
Tudna valaki segíteni hogy kell beállitani ih-6200 vetőgépet hogy kb 270-280kg vessen Árpából,Buzából 300-310kg most vetem és semmi könyvet nem kaptam hozzá.Előre is köszönöm ,szép napot mindenkinek.smile blushing
#465 Guszti
2013-10-02 07:26:17
Sziasztok nekem az a fura h sokan beszélnek kg ba vetésnél és nem darabra-ha pl a hektoliter súly a tisztasági % és a kelési % egy állandó lenne akkor állna a kg dolog, de mivel ezek változnak ezért ehhez kell igazítani az elvetett mag mennyiségét. És ez tényleg csak méter/darabra számolva lehet precízen beállítani-tény h egy ih vetőgép sorai között van eltérés de azért egy átlag jól meghatározható. Másrészt bevált módszer a kg ra vetés nyilván azért mert működik így is a rendszer
#463 Ádám Zoltán
2013-10-01 20:41:14
holnap lefényképezem a táblázatot minden számot 4-el kell szorozni elolvastam a könyvét
#462 apuci
2013-10-01 20:01:33
Válasz #461. hozzászólásra
Igen, ez is kapcsolt volt de ez 3-assmile laughsmile laughsmile laughmióta szét szedték azóta már elvetett egy pár hektártsmile biggrinsmile biggrinsmile biggrin
#461 röfik
2013-10-01 19:58:36
Válasz #460. hozzászólásra
Vetögépet??A mienk kettes kapcsolat volt a tsz-be.
#460 apuci
2013-10-01 19:55:18
Válasz #458. hozzászólásra
Le van írva egy naplóba ami a trakiban vansmile thumbupcool egyébként én most vettem egyet aránylag olcsónsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#459 röfik
2013-10-01 19:32:37
Mienken nincs rajta már a skála.smile crying
#458 röfik
2013-10-01 19:31:27
Válasz #456. hozzászólásra
Neked árpánál-buzánál mennyi van kinn a tolohengerböl a házbol???Felénk azt szoktuk méregetni.Árpánál átlagban 30-33mm,buzánál 25-30mm.Igy vet 180-200kg árpábol,250-smile whistling280kg buzábol.
#457 CNHS
2013-10-01 19:30:37
Enyém is így vet 240-250kg körül 17nél.
#456 apuci
2013-10-01 19:15:04
Amivel én vetek az szuper gyorsra van állítva 17-esen veti a 250-et de ezt ne vedd készpénznek mert sok minden befolyásolja pl.:vetőmag fajtája,fajsúlya,csávázószer fajta stb.
#455 Czanik Sanyi
2013-10-01 06:03:14
#1. hozzászólás, Ujvári Péter Tibor küldte be 2013-09-30 22:50:26-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Sziasztok !
Tudna valaki segíteni hogy kell beállitani ih-6200 vetőgépet hogy kb 250kg vessen búzából árpából meg 210kg most vetem és semmi könyvet nem kaptam hozzá. Ha valaki tud légy szíves segítsetek nagyon fontos lenne előre is köszönöm sziasztok
üdv:u.péter
#454 Guszti
2013-09-07 05:57:25
Válasz #452. hozzászólásra
és nem akarod véletlenül eladni?:)
#453 Hús Futár
2013-09-07 00:00:10
Válasz #448. hozzászólásra
van egy megoldásom rá csak nemtudom a képeket telóból áttenni a gépre de az alap egy IH 6210-es és nem rudazat mozgatja a kapcsolást nekem henem hidraulika
#452 Ádám Zoltán
2013-09-06 21:44:42
Válasz #447. hozzászólásra
én egy 5 éves aránylag újszerű gépet vettem, van sorelzáró automatika rajta, mikor megvettem azt mondták tökéletesen működik de én soha nem próbáltamsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#451 Szeni
2013-09-06 21:11:52
Válasz #450. hozzászólásra
Ennek a kiemelő rendszernek az a fő baja, h. a kiemelő íven nem jó arányban van a fog, és az üres rész.Ugyanis a fog csak kb 1/4 , az üres rész meg 3/4. Na ennek pont fordítva kéne lenni, mert azért, h. a két fog nehogy túlugorjon egymáson, azért kénytelen vagy úgy állítani az egészet, h.a kiemelési fázis több mint fele idejében a kiemelő ívek csak az üres részen fordulnak egymáson, és csak az utolsó részben futnak egymásra a fogak, és old ki a hajtás, minek eredményeképpen már ki van emelve a csoroszlya , mire megáll a magadagolás, és a magot a föld tetejére csorgatja. Tehát, ha igazán jól akarod megcsinálni, akkor a kiemelő fogakat hátrafelé meg kell hosszabbítanod, akkor nem kell a rudazatot rövidítened, mert nem akar a két fog hátul leesni egymásról, és a hajtás oldás is a kiemelési fázis elejére kerül, azaz még akkor megáll a magadagolás, amikor még a csoroszlya a földbe van. Hát kb ennyi a lényeg.
#450 Szeni
2013-09-06 20:59:54
Ennél a részénél is látszik, h. nem volt normális, aki tervezte.Vedd le a rudakat a kapcsoló ívekről, és állítsd az ível fogait egymás mellé a nyitás kezdetére, vagy egy kicsit visszább. Ekkor már látod h. hogy kell állni a rudazatnak.Alapból nem jó a hossza a rudaknak, ezért hajlítani kell majd rajta, h rövidebb legyen. A hajlítást értelem szerűen a tengelyre merőleges síkban, a tengelytől távolodó irányba végezzük.Lényeges a jó hézagolás a tengelyen, amivel a kioldó ívek hézagolásán túl a tengelyen a részegységeket pozicionálását is végezzük.Figyelni kell arra, hogy a rudazat hajlításával végzett rövidítést addig végezzük, amíg kiemelt helyzetben stabilan fennmarad a két kiemelő ív egymáson, mert ha túl hosszú a rúd, előfordul, h. a két köröm túlugrik egymáson, és leengedéskor valami elszakad.
#449 Szeni
2013-09-06 20:44:23
Elég nehéz vele vetni, ha kézzel kell kapcsolni, nem automatikával, főleg ha alaktalan a föld.Értelem szerüen úgy kell haladni a vetéssel, ahogy a vegyszerező megkívánja. Addig bele se kezdj az egészbe, amíg ki nem számoltad, h. egyáltalán tudod-e olyan helyre tenni a sorelzárót, h vágjon a vegyszerező munkaszélességével. Szóval idáig csak a nyűg van vele, de mikor a vegyszerezővel beleállsz a nyomba, onnantól kezdve egy álom a vegyszerezés, és még nem is beszéltem arról h. aratáskor nincs egy csomó sarjúkalászod, ami elkeni az egész terményt.Már én is beszereztem a mechanikáját, csak a beszerelésre vár.(már 2 évesmile sad )
#448 domi 106
2013-09-06 20:36:19
Sziasztok kérdésem lenne az unokaöcsémnek van egy ih-ja felujítás alá vettük a kapcsolótengely és az előtét tengelyek csapágyait és tengelyeit. ki lettek cserélve még a kapcsoló rdak is mert a régiek szana szét voltak görbülve és kiemeléskor sem nyitotak ki,de az új egyenes rdakkal sem. Tudna valaki segíteni mi lehet a probléma?smile cursing
#447 Guszti
2013-09-06 19:45:20
sziasztok
sorelzárót szeretnék venni művelőút miatt és azt szeretném kérdezni h akinek van mi a véleménye róla mennyire hasznos -röviden szerintetek megéri e és miért?
#446 emcett
2013-08-28 16:27:22
Válasz #444. hozzászólásra
Elvileg most lenne egy kb. 80-as évekbeli 5 vagy 6 fejes félig függesztett ágyekének kereke agyastól, csak azt nem tudom, rá lehetne -e aplikálni?smile blush
#445 Jakabjóska
2013-08-28 12:26:21
Válasz #443. hozzászólásra
Én úgy emlékszem, hogy a tsz-ben cserélgették a kerekeket az IH gépeken, vetőgép, eke, tárcsa elvileg mind egyforma ( egy gyár csinálta )
#444 Kisvuk
2013-08-28 12:24:15
Elvileg igen de abból is volt több fajta,komplett kerék kellene vagy csak gumi?
#443 emcett
2013-08-28 11:24:35
Abban tudna valaki segíteni, hogy az IH ekéknek a kereke kompatibilis-e az IH 6200-as vetőgép szállítókerekével?
#442 emcett
2013-08-27 10:09:30
IH 6200 -as vetőgéphez nincs valakinek elfekvőben 1 db szállítókerék, amire már nincs szükség?smile helpsmilie
A segítséget előre is köszönöm!
#441 CNHS
2013-03-25 08:48:48
Válasz #439. hozzászólásra
egypár tárcsalevél most 7000ft körülvan valóban nagy a külömbség az árban.
#440 CNHS
2013-03-25 08:45:24
Jó fog lenni,de fekete műanyag porvédős csapágyat vegyél Szlovák az olcsó meg bírja is.
Beszerelés előtt kipattintod az egyik oldalról a porvédőt és nyomd tele zsírral úgyhogy oda már se víz sepor neférjen be de még viszalehessen a porvédőt rakni. Sokáig fogja bírni.
#439 Sanyee
2013-03-24 23:51:01
Válasz #436. hozzászólásra
Vetés előtt kombinátoros elmunkálás. A tárcsa meg 5 cm mélyen ha menne, azt meg csak kibírja, a csoroszját kímélné egy kicsit.
Ha nem akkor évente csapágycsere, de ez kisebb területen még mindig olcsóbb, mint egy 30 ezres Monosem tárcsa.
#438 Sanyee
2013-03-24 21:42:56
Válasz #430. hozzászólásra
Kukorica csoroszja elé 1-1 tárcsát tennék.
#437 papa maci
2013-03-24 18:45:26
Értem próba szerencse smile thumbup
#436 CNHS
2013-03-24 18:39:01
Válasz #435. hozzászólásra
Amilyen mélységbe a mag kerűl csak elmunkálja valamivel még ha tárcsával is.Én a legkeményebb főldben szoktam az úton meghúzni hogy megszámoljam menyi mag van egy méterben, és ott is kiszokott kelni minden mag.Igaz nincs mélyen.
#435 papa maci
2013-03-24 18:31:57
Válasz #434. hozzászólásra
Stimmel én csak sornyitónak tartom gyengének. Kukorica vetőgépre.
#434 CNHS
2013-03-24 18:28:17
Válasz #432. hozzászólásra
Anyitótárcsa hézagolásárakell odafigyelni.
Akkor szokott vele gond lenni ha a két tárcsa éle 1/4 köríven nem ér össze,ahol a főldel érintkezik vagy is mikor már kopott és nincsen utána hézagolva. Így a ráható eredő erő nem a tengelyre merőleges vagy is nem középre esik így oldal irányú nyomásnak van a csapágyak kitéve de ennél is gyakoribb hiba ha a porvédő leesik és homok kerűl a csapágyba szerintem ha jól van beállítva kibirja az eredetivel is.
A napraforgó talaj-előkészítésének és vetésének sarokpontjai
A napraforgó termesztéstechnológiája igazából az elővetemény betakarításával...
Mikrobiológiai készítmények alkalmazása napraforgóban – megoldás a Macrophomina ellen is!
A napraforgó-termesztők számos kihívással szembesülnek, amelyek hatással vannak...
Pzk-7 rendsodró eladó
180.000 Ft
Spc,Mtz,Vetőgép
Spc,Mtz,Vetőgép
600.000 Ft
45.000 Ft
Kühne KMK-4 Lazító
Kühne KMK-4 Lazító
500.000 Ft
