Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.68 FtGBP495.54 Ft
Van egy 400-as cyclom, amit sajnos örököltem.
Lemértem, olyan 55000 magot vet kb hektáronként. Nem igazán értek hozzá. Napraforgót (60-62e db/ha) és kukoricát (68-70edb/ha)szeretnék vele vetni.
Tudna valaki segíteni nekem, hogy hogyan kell beállítani?Gépkönyvet is megköszönném.Kell hozzá esetleg plusz alkatrész is?
Használtam cyclont 3évig.Szerintem nem rossz vetőgép.A váz és a vetőkocsik az ugyan az mint a cyclo.Legnagyobb külömbség a két gép között hogy a cyclo központi magtartályos nyomólevegős,a cyclon pedig soronkénti magtartályos szivólevegős magadagolású.Vannak hibái mint bármely vetőgépnek.
Válasz vasvarikriszta #1599. hozzászólására
Ma ismét feltettek itt az agroinform vetógép
alkatrészek apróhirdetések között egy bontásra szánt 400-ast. Van foto és tel szám is.Hátha jó lesz.
Amúgy a Cyclo tőtávolságával semmi gond nincs, csak mindent be kell állítani rendesen. Inkább csak annyi a gond vele, h. olyan trükköket tud bemutatni, h. az ember belegebed, mire rájön, h. mi a baja. Előny, ha valaki a tsz.ben kezdte az életet, ahol sokat kellet menni, és persze a több munka több tapasztalatot is jelentett. Sokszor véletlenül jöttünk rá némelyik bajára, de mikor már kitapasztaltuk a problémákat, nagyon jól dolgozott, még 10 km/ó fölött is.
Válasz Szeni #1586. hozzászólásáraköszi a képet de én dob paláston azt értettem amin a vetődob gumija forog ebbe lehet bemarás de azért köszönöm a segítséget
Azok voltak a 900 as gépek. A csövek szerintem nem befolyásolják a pontosságot. Vetettem vele nedves homokos földbe, tökéletesen pontosan vetett! A probléma a csoroszlyákban lehet. A láncok a csoroszlya végén biztos hogy csak rontanak a magok közötti távolságon, azok ahogy átgyúsznak a mag felett a haladási irányba elmozdítják a vetőmagot. Valamivel viszont le kell zárni, mert másképp kifújja hátra a magot. Teszünk oda egy kis átmérőjű kereket, és megnézzük mit csinál.
Válasz Ágyús #1584. hozzászólásáraSajnos a tőtávolság tartásában, valóban pontatlan a cyclo. Ha csak összehasonlítod egy monosemmel, itt legalább tízszer annyi utat járnak be a magok a dobtól a vetőtárcsáig, ráadásul nem csak lefelé, mint a szívólevegős gépeknél. Ha belegondoltok, abba 2-3 méteres kacskaringózó csőben mekkora súrlódás van, és hányszor ütközik a mag... a kühne próbálkozott 2000 körül a cyclo előnyeit ötvözni a szívólevegős egyenletes vetésével, de nem túl sokat gyártottak belőle.
Ilyenkor sokminden eszébe jut az embernek ,
biztosan más is járt már ugy vetéskor, hogy elfelejtette az elejet a vetögépnek megemelni
vagy ráemelni és bizony akkor hátul furcsa dolgok tudnak történnni. PL.szétfujja a magot
a sorban keresed és szanaszét van ez is okozhat vetési pontatlanságokat, szóval bellítás és beállítás ráadásul, olyan átkozottul kisméretú magokkal, hogy hihetetlen.
Talán még annyit a cyclo védelmére, hogy Magyarországra az 1970 -es évek elején hoztak
át az óceánon 400 db gépet majd az IH cég eladta a licencet a rábának. Ezzel csak azt akarom mondani gondoljatok bele az akkori vetómag fajtákba ill a mostaniak sulya, mérete
különösen a napraforgó esetében óriási fejlódésen ment keresztül a gép pedig ugyan az, mint 1973-ban pl. Ennek elllenére ha 80 cm
kihagyások vannak az biztosan orvosolható szerintem kefe, hajtások még a gumi mintázata
kopottsága nyomása is befojásolhatja, de lehetne még számos lehetóséget idehozni.
Válasz Ágyús #1584. hozzászólásáraIgen, amit leirtál az ugy van a cyclo-val kapcsolatban.Ami csak megerösiti azt amit írtál az az, hogy tulajdonképp a cyclo-400-at
az amcsik teljes mértékben kukorica vetésére fejlesztették ki. Szerintem abban azért egyet érthetünk , hogy kukoricánál a tőtávolság tartás azért sokkal jobb, hiszen sokkal nagyobb és sulyosabb egy-egy kuki szem, a megállapításaid helytállóak ugy hogy szerintem ez ugymond konstrukciós hiba.
Azt néztétek már hogy mennyire pontosan vet ez a gép, mennyire egyenletes a vetőmagok közötti távolság!? Abszolút pontatlan! Ez viszont termésmeghatározó. Több éve tesztelem ezt a vetőgépet. Vetettünk egy 20 hektáros területet, felét cycloval felét monosemmel. Természetesen minden más ugyanaz volt. 20 mázsa volt a terméskülömség. A cyclo után pontatlan volt a vetés, 3-4 mag közötti távolság 3-8 cm utána 40-80 cm kihagyás majd néha pontos vetés és utána ismétlődő pontatlanság. De nézzétek meg, aki ilyen vetőgéppel vetett a kelés után könnyen ellenőrizni tudja. Erre kellene rájönni miért van. A csoroszlyába beérkező nyomott mag pattog mivel kemény felületet ér. Ezt követően a csoroszlya végén lévő lánc ezeket a kifújt magokat összehúzza a vetőgép halladása során. Ezt kellene valahogy kiküszöbölni,akkor pontosan lehetne vele vetni. Homokos földön a csoroszlyák tömörítését kikerülve rendkívül pontos volt. Talán itt sikerül megoldást találni a több szem többet lát alapon.
Válasz vasvarikriszta #1577. hozzászólásáraNa, én elküldtem egy választ, de az úgy el ment.....küldök még egyet. Szóval gondolom, nem nagyon sürgős, majd csinálok képet róla, egyeztetjük a méreteket, h. minden jó legyen. Melyik sarkában vagy az országnak?
El tud vetemedni! De mérőszalaggal átlósan ellenőrizni lehet! Javitása meg egy egyszerű módszerrel elérhető, ki kell nyomkodni belőle! Le kell tenni földre és egyszerűen kinyomni a "tojás alakot" belőle. De bármilyen megoldás jó ami ugyanezt eléri. Ez azért fontos, mert ha ovális a dob akkor a maglesodró kefe sem úgy éri el a kettős magot az ovalitás tetőpontján,akkor pedig dupla magot fog kifújni.
Válasz Berente Antal #1569. hozzászólásáraNemazért kérdeztem csak érdekesség gyanánt
nos akkor most elköszönök azért kiváncsi vagyok hogy mi lesz a baj remélem nem hiába
tartottalak szóval
Válasz vasvarikriszta #1567. hozzászólásáraSzerintem itt a legjobb megbeszélni mert más
még lehet hogy sokkal jobban tud adott esetben tanácsot adni és egymást kiegészitve
eljutunk a megoldáshoz rendben...
Válasz cyclo-400 #1564. hozzászólásáraszerintem is szuper egy gép és egyszerű de ha kérdésem lenne tudnánk valahogy kapcsolatot tartani?ezért kérdeztem az elérhetőséget
Válasz vasvarikriszta #1563. hozzászólásáraFélre értésból sem nevezném magam szerelónek
csak a saját tapasztalatomat tudom átadni
nekem is sokat segítettek szerelni most is
csak azért kezdtem irogatni mert nagyon szeretem ezt a gépet és sokra tartom.
Válasz cyclo-400 #1562. hozzászólásárapontosan az szakember hijánzik mert akit ismertünk az sajna meghalt megkérdezhetem merre vagy elérhető ha nem titok?
Válasz vasvarikriszta #1561. hozzászólásáraHa hosszu távra terveztek a géppel bármileyen
hihetelen de ezt is meglehet vásárolni bár az árát lesem merem irni vagy ha még vadabbat
mondhatok akkor használt másik gépet kell nézni amin ez a rész jó es lesz agy rakás pót
alkatrész. Valamikor én is ezt csináltam.
Egy jó szakember azért a mostanit is betudja még állitani biztosan.
2011 hozzászólás
deviborbi@freemail.hu
Előre is köszönöm szépen
Üdv.,
Dávid
Válasz n b #1608. hozzászólásáraIgen. 2003as évjárat.
A kühne cyclonra gondolsz?
Kühne cyclo vagy Ih cyclo 800-as közül ki melyiket venné azonos árért? Melyiknek mi a gyenge pontja, mi kopik előszőr?
műtrágya csoroszlya érdekelne
érdeklődnék nem tud valaki eladó műtrágya csoroszját
Válasz vasvarikriszta #1603. hozzászólásáratavaly árult a Trenaker Kft nagyigmándon keress rájuk neten.
Válasz vasvarikriszta #1599. hozzászólásáraaz már régóta árulja és sajnos nincs már meg neki de azért köszönöm a segítségedet
Válasz Cajg #1601. hozzászólásáraigen
Válasz vasvarikriszta #1599. hozzászólásáraAkkor neked a hátfal kell amin tömít a dob gumija?
Válasz Cajg #1598. hozzászólásáranekem dob lemez kellene amin a dob gumija forog
Válasz vasvarikriszta #1597. hozzászólásáraAkkor neked vetődob kellene? Találsz a hirdetések között.
Válasz Szeni #1595. hozzászólásáraez a képen milyen dob lenne ?
Válasz vasvarikriszta #1593. hozzászólásáraAz a dob lemez.... hát olyanom sajna nincsen. Azt hittem, h. ez a műanyag dobfenék kellene.
ha van valakinek van eladó olyan lemeze aminek a dob gumit nekiszorítjuk érdekelne
Kezelésije nincs valakinek esetleg 800-as Cyclo-hoz? Akár papír alapon is
Válasz Ágyús #1584. hozzászólásáraEzt gondolom viccnek szántad.
Itt vannak a képek, remélem elég jó minőségűek. Ez a dob maradt meg a vetőgépből.
Válasz vasvarikriszta #1582. hozzászólásáraHolnap lefényképezem.
Válasz Szeni #1578. hozzászólásáranem akarlak sürgetni de meg tudnád nekem nézni mert ha valami nem klappol akkor tovább kell keresni
Békés megye
Békés megye
Van egy eladó Cyclo 400-asom ha valakit érdekel. Felújított, mikro+ műtrágya. Le kell cserélnem vmi telesztóposra mert nem fér el mindenhol.
Válasz Szeni #1576. hozzászólásáralégy szíves nézd meg hogy megvan-e mert engem érdekelne egy képet is rakhatnál fel ,az árával közösen köszönöm előre
Válasz vasvarikriszta #1574. hozzászólásáraNekem lehet h. van egy.
a vetődob el tud vetemedni?nincs valakinek eladó dob hátfala?
Válasz Berente Antal #1572. hozzászólásáraJó ÉJSZAKÁT MIND KETTÖTÖKNEK.
Válasz cyclo-400 #1570. hozzászólásáraKöszönöm a segítséged! Ha van eredmény beszámolok róla.
Válasz cyclo-400 #1568. hozzászólásárajó akkor majd így probálunk értekezni
tartottalak szóval
Válasz cyclo-400 #1566. hozzászólásáraPiros. Talán 79-es. Ha szükséges holnap megnézem.
Válasz Berente Antal #1565. hozzászólásáraMEG SZABAD KÉRDEZNI HANYAS KIADÁS ÉS SÁRGA IKR-S
VAGY PIROS KITÉS.
Válasz cyclo-400 #1555. hozzászólásáraNem cseréltem még. 5 éve van meg, de nem megy minden szezonban.
