Japán kistraktorok
35454 hozzászólás
#29354 vrxlaci
2016-04-02 20:35:17
Válasz yanmarf15d #29350. hozzászólásáraSzia!
Egyik előző trakimmal volt ugyanilyen gondom.
Tisztítsd meg az irányjelző teljes áramkörének csatlakozásait.
Kapcsoló (belsejét is),relé,izzó foglalatok,izzók érintkező fémfelületei,vezetékek széthúzható csatlakozóit,stb.
Ha ez nem segít akkor valószínű a relé csere.
#29353 yanmarf15d
2016-04-02 20:32:30
Led led lámpám van. Nem a fény erővel can baj hanem hogy lassan indexel x másodperc tellik el a két jel közöt azt kellene csökkenteni felakarom gyorsitani a jelzést
#29352 Dutrás-Pisti
2016-04-02 20:30:09
Válasz yanmarf15d #29350. hozzászólásáraSzia,kisebb watt számú legyen az izzó.
smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#29351 Balu2
2016-04-02 20:28:37
Válasz yanmarf15d #29350. hozzászólásáraRakjál bele kisebb teljesítményű (watt) izzót.
#29350 yanmarf15d
2016-04-02 20:22:36
Üdv az uraknak!
Kérdésem az lenne hofy az indexet lehet e gyorsítani nagyon lassan pislog az enyém és jolenne picit felgyorsítani? Lehetséges ez valahogy?
#29349 vrxlaci
2016-04-02 19:37:13
Válasz h.pisti83 #29348. hozzászólásáraSzia!
Robosztus,jó gépek.
Ha az ár,és az állapot is megfelelő akkor megvásárolható.
Szóval szerintem nem rossz.
#29348 h.pisti83
2016-04-02 19:13:30
Sziasztok. Én most szeretnék egy traktort vásárolni. Mi a véleményetek a shiabura sp 1540-es gépről. Érdemes-e megvásárolni,ès mire kell figyelni?
#29346 kovacsnorbi.2005
2016-04-02 18:28:12
Válasz bécy #29343. hozzászólásáraCseréllyük el a kombinátorra!
#29345 Lacika...
2016-04-02 14:18:32
Üdv. mindenkinek!
Érdeklődni szeretnék ,régebben valaki felrakta ezt a videót,de sajnos nem találom,hogy ki volt.A szerelőnek szeretném elkérni az elérhetőségét.
https://www.youtube.com/watch?v=Otms84Kks3s
#29344 Moderátor
2016-04-02 11:24:44
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-04-06 10:07:37
#29343 bécy
2016-04-02 08:35:15
Válasz kovacsnorbi.2005 #29342. hozzászólásáraszia 350000 ezer de most lesz egy 2 soros ha érdekel?!
#29342 kovacsnorbi.2005
2016-04-02 06:30:49
Válasz bécy #29337. hozzászólásáraSzia mi volt az ára a vetőgépnek?
#29341 Zolii18
2016-04-01 22:42:47
Válasz 76béci #29336. hozzászólásáraOlaj most lett cserélve tavasszal , a szivattyú az szerintem jó mert ha emeli akkor pikk pakk felràntja , lehetséges hogy a vezérlőjének van balja?
#29340 bécy
2016-04-01 21:57:11
Válasz bécy #29337. hozzászólásáraa borona nem megy átsmile cursingsmile hammer
#29336 76béci
2016-04-01 21:34:47
Válasz Zolii18 #29326. hozzászólásáraElső körben ellenőrizd az olajszintet ha az jó és még mindig csinálja akkor nyisd ki teljesen és zárd el ütközésig az ülés alatti csapot majd állítsd fél állásba ha még mindig nem jó akkor cserélj a komplett hajtásban olajat mert vagy el van iszaposodva vagy el van vizesedve. De ha leengeded az olajat akkor öblítsd át a rendszert ha van a rendszerben hidraulika szűrőd cseréld ki. Ha ez sem oldaná meg a problémád ami nem valószínű akkor viszont rossz lett a szivattyú ami azért gáz mert igen borsos áron fut.Sok sikert a javításhoz.
#29335 bécy
2016-04-01 21:30:25
Válasz kovacsnorbi.2005 #29334. hozzászólásáraMost adtam el nem rég egy 3 soros vetőgépet amit teljesen felújítottam. feldherr volt.
A borona 3 leveles eredeti vogel-noot,ha érdekel
#29334 kovacsnorbi.2005
2016-04-01 21:26:15
Válasz bécy #29333. hozzászólásáraTutsz felrakni képet? Vagy még érdekelne egy kétsoros kukorica vetőgép!
#29333 bécy
2016-04-01 21:20:54
Válasz kovacsnorbi.2005 #29332. hozzászólásáraAz sajnos nincs de van egy VOGEL-NOOT boronám cserébe
#29332 kovacsnorbi.2005
2016-04-01 21:15:30
Válasz bécy #29331. hozzászólásáraTalajmaród nincs egy kis ráfüzetéssel?
#29330 kovacsnorbi.2005
2016-04-01 21:11:47
Válasz bécy #29329. hozzászólásáraMelyiket szeretnéd cserélni?
#29329 bécy
2016-04-01 20:58:36
Válasz kovacsnorbi.2005 #29328. hozzászólásáraPótkocsi csere nem érdekel?
#29326 Zolii18
2016-04-01 20:47:18
Üdv mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni egy Iseki tx1410 típusú traktorom van mikor fel emeli és van mikor nem akarja felemelni a talajmarót , ha le állítom és a kart teljesen fel húzom akkor fel emeli , mikor megyek 1-2 kört akkor megint nem emeli fel , valaki nem tud esetleg valamit? Sürgősen kellene segítség.
Segítségeket előre is köszönöm!!!
#29324 Tomi19921220
2016-04-01 20:22:44
Válasz Mtom #29242. hozzászólásáraHeló!
Úgy csináltattam. mindenképp fogok feltenni képet majd ha elkészül persze :D
#29323 kovacsnorbi.2005
2016-04-01 20:16:50
Válasz erdohazi1980 #29317. hozzászólásáraSzia nekem van eladó kombinátor!
#29322 egymotoros
2016-04-01 19:40:29
Válasz sipos85122 #29290. hozzászólásáraSipos úr mennyi lenne a vonopad?
#29321 vrxlaci
2016-04-01 19:24:38
Válasz Lacika... #29320. hozzászólásáraSzia!
Azok alapján amit leírtál én az adagolóra gyanakodnék. De még a porlasztó sem kizárt annak ellenére,hogy újak.
#29320 Lacika...
2016-04-01 19:08:37
Segítséget,vagy véleményt szeretnék kérni tőletek!
Van egy jó barátom akinek van egy Iseki kis traktora az a gond van vele,hogy gondol egyet menet közbe és kopogósabban jár a motor,utána meg normálisan megy,ezt csinálja mindig.Mi lehet a gond? (K3C motorkódú,)Ugyan az mint az én Mitsumba ami van!
A motor fel volt újítva van benne 150 ü.ó-ra.Új porlasztó csúcsok is lettek bele rakva.Olajnyomása az jó,biztos,hogy nem hajtókar csapágyas,mert akkor mindig kopogna,főleg terhelésnél melegen.Szelephézag 0.15 és 0.20.Nem most kezdte ezt a jelenséget,csak most mintha egyre sűrűbben csinálná.
Kinek mi a véleménye,javaslata,tapasztalata mit lehetne megnézni rajt ami ezt a tünetet produkálja.
#29319 Moderátor
2016-04-01 18:48:52
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-04-06 09:56:58
#29318 pepitamotors1984
2016-04-01 18:45:19
Válasz erdohazi1980 #29317. hozzászólásáraHa nagy szerencséd van lehet találni a neten néha kistraki mögé való kombinátort.
#29317 erdohazi1980
2016-04-01 18:39:17
Köszi! Kistrakihoz használtan nehéz kifogni ilyen kis kombinátort. Újat vett már valaki ami bevált, jó minőségű?
#29316 psycho
2016-04-01 17:52:28
Válasz erdohazi1980 #29314. hozzászólásáraMagágykészítésre mindenképp kombinátor, ha van rá lehetőség. Talajmaró kapás növénynek, gabonának felesleges és a tárcsával egyetemben eszméletlenül kiszárítja a földet, ha nincs visszazárva, vagy nem jön eső ami visszatömörítse.
#29315 bécy
2016-04-01 17:35:14
Válasz erdohazi1980 #29314. hozzászólásáraSzia
Nekem személyes tapasztalatom az hogy kis teruleten a tárcsa jobban használható. A kombinátor nagyobb sebességet igényel.
de ez csak az én tapasztalatom amit AGT-vel szereztem.
#29314 erdohazi1980
2016-04-01 17:15:49
Sziasztok! Érdeklődnék,hogy kombinátor használata magágykészítésre,(kukorica,gabona)mekkora területtől javasolt szerintetek? A talajmaró nagyon jó,de igen gépnyüvő és lassúnak tűnik pl. 0.5-1 hektárnál.
#29313 bécy
2016-04-01 17:03:05
Válasz kovacsnorbi.2005 #29308. hozzászólásáraSzia
igen egy nyomtávon mennek természetesen. A kerekeket nagy körbálázó alól szedtem ki.
Mivel itt nem nagyon szoktak ilyet megbeszélni javaslom a privát beszélgetést.
Egyébként küldök több fotót ha komolyabban érdekel.
#29310 Gábor Gábor
2016-04-01 08:02:46
Válasz csuti0 #29300. hozzászólásáraLáttál már lovas,kanalat közelről?
#29308 kovacsnorbi.2005
2016-03-31 22:39:46
Válasz bécy #29307. hozzászólásáraSzia mennyit kérsz érte? Egy nyomtávon mennek a kerekek?
#29307 bécy
2016-03-31 21:40:44
#29306 bécy
2016-03-31 21:37:21
Kistraktorokhoz,valakit kispótkocsi érdekel?
Forgózsámolyosak,defektmentesítővel töltött kerekek,1t teherbírással.
#29305 fzotya76
2016-03-31 21:28:12
Sziasztok.Segítséget kérnék tőletek,Shibaura két hengeres 15lovas trakinak szelephézagot szeretnénk állítani.De nem találunk róla leírást,hidegen vagy melegen kellene,és mennyire kell állítani.Előre is köszönöm.
Eljárási költséggel egészülnek ki a fajtakísérleti vizsgálatok
A kiegészítő díj a vizsgálatok járulékos elemeinek fedezésére szolgál.
Felszólító leveleket küldött ki a Gazdasági Versenyhivatal
Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése a cél.
Műtrágyaszóró
Műtrágyaszóró
100.000 Ft
Bála csomagoló eladó
2.000.000 Ft
RZ-150-es szárzúzó
RZ-150-es szárzúzó
470.000 Ft
T-088 trágyaszóró
T-088 trágyaszóró
2.700.000 Ft
