Válasz JAGI #28153. hozzászólásáraA Yanmar már az maga jó választás az hogy AF az a préminum kategória. Nagyon sok fórumtárs álma.Igen jól kitalaált konstrukció jól kitalált jól összerakott. Itt érdemlegeset AGROKID fórumtárs tudna mondani Ő használ ilyet. Sok sikert a vásárláshoz.
És még egy kérés.
Mi a véleményetek Yanmárról? Pontosabban a Yanmár AF26-ról.
Ha valakinek rossz véleménye lenne, inkább e-mailben írja meg, hogy ne sértsen senkit!
Köszi!
Üdv minden fórumosnak!
Azt szeretném Tőletek kérdezni, hogy a 24-es felnik minden márkára stimmelnek,amelyikre 24-es való???
Konkrétabban: a Kubota felnije az Isekire, vagy a Yanmárra?
Sziasztok! Valaki tudna segiteni olyan problémába hogy mért nem müködik a töltés viszajelzö lámpa a traktoron! Vagyis a jelenség úgy néz ki hogy csak akkor müködik ha kötök még rá egy külön test szálat,de akkor inditás után is világit. Külön test szál nélkül meg nem is világit! Előre is köszönöm!
Válasz Mtom #28141. hozzászólásáraEz a megoldás szerintem nem jó, mert föl tudja emelni a pótkocsi vonórúdja a függesztést, ha nagyon hátul van a súlypont a póton.
Válasz Zöldfül #28143. hozzászólásáraSziasztok!
Csak vigyázz, mert Jézust is ott fogták el!
Egyébként meg hová ez a nagy száguldozás ebben a jó időben,
Végre eljutottam a kis Gecsemáné kertembe. Hat km-re lakom a tanyánktól, potom 45 perc alatt ki is értem. Az kissé rosszul érintett, amikor a nagyon szklerózisos, ám kissé rokkantnyugdíjas Piri néni a vegyesbolt előtt megelőzött bringával, de végül is kiértem és tesztelhettem a talajmarót. :)
Hali srácok sikerült megoldani a problémát .
Még valami . Szerintetek jó megoldás ez a kocsihúzó ? Így nem hidraulika tartana . Eredetileg Mtz - hez csináltuk ezt az állatszállítót . Van hozzá sarágja is 120 kisbála vagy 10 körbála fér el . Fék nélküli , nincs rendszám . Eladó ha esetleg érdekel valakit . Mtz után tökéletes . Akinek tanyája van és azon belül mozog annak is jó . Köszönöm a segítséget .
Köszönöm akkor megpróbálom úgy felrakni ahogy mondtátok . A méret az lehet a 13 x 950 ? Bár mérőszalaggal 94 cm - t mértem . Köszönöm a segítségetek mert én már mindenre gondoltam , hogy leszedni a hűtőt majd a ventilátort stb stb .
Nálam van akkora hely,hogy befér a lemez leszedése nélkül az új ékszíj.
Csak a generátort kellett fellazítani,az ékszíjat be tudtam rakni a ventilátorra,majd fel az ékszíjtárcsára,végül megfeszítettem a generátorral.
Mondjuk ez Yanmar.
Egy kis segítséget kérnék . Megadta magát az ékszíj . Tudna abban valaki segíteni , hogy hogyan egyszerűbb kicserélni ? Le kell venni a hűtő ventilátort ? Vagy elég ha a terelő lemezt és úgy átbujtatni . Köszönöm
Válasz Kioti #28109. hozzászólásáraKöszönöm, ez egy jó megerősítés!
Szervízre kitérve, kértem az isekinél szervít ajánlatot tm3215 re (sima mechanikus lehajtás 24le) 110.000 Ft szóval...
Válasz Gulyas85 #28094. hozzászólásáraAz enyém HST hajtású, eddig nem volt vele gondom. Mondjuk még ép hogy be van járatva 500 ü.o. van benne. Az első szervize drága volt,( 90 papír) a többit magam végeztem. Nem vettem észre hogy nem szeretne valamilyen " munkát" . A gépen van kuplung, de nem kell használni. Gyorsan lehet vele forogni, mert nem kell váltogatni.Nem szeretnélek se rá, se lebeszélni. Én újra ilyet vennék az eddigi tapasztalataim alapján. Ha hiba van gondolom nem olcsó a javítás, de a másik típusok javítása is pont olyan drága.Leginkább szántásra használom meg rotálásra, de vetni és szárzúzózni is szoktam vele. Jó válogatást és vásárlást kívánok!
Válasz Kismumus74 #28097. hozzászólásáraSzia!
Köszönöm a választ, eddig mindenhonnan csak pozitívumot kapok, meg én is azt gondolom hogy biztos egy jó dolog, csak nekem új, ismeretlen...
Igen a szervízre gondoltam én is, hogy ez biztos pénzesebb, de új lesz a traktor, remélem egy darabig nem kell hozzá nyúlni.
Jövőhéten megyek kipróbálni, majd leírom a véleményemet, tapasztalatot ha érdekel valakit :)
Válasz egymotoros #28104. hozzászólásáraIgen, egyet értek, hogy nem olcsó a javítása, de hát a "kényelmet" meg kell fizetni. Én is hasonlóan gondolkodtam a vásárláskor, bár a powerrel sincs semmi bajom, nem szeretném elkiabálni, a nagy vas power váltója még bontatlan. Nem nagyon érzem a power váltó hiányát a kistrakin, ráadásul a hagyományos lényegesen egyszerűbb szerkezet.
A nagy traktornál viszont nagyon szeretem, fordulókba, nehezebb részeken csak visszahúzod, ha megkönnyebbült, vagy süllyed és el akar akadni meg csak tolsz neki egyet és go.
35454 hozzászólás
És még egy kérés.
Köszi!
Válasz bice #28150. hozzászólásáraÉn is azért vettem ki a motort, mert másik ment a helyére!
Válasz krizol #28142. hozzászólásáraÜdv.Én meg motort cseréltem az utolsó szíj cserénél!!
Válasz kovacsnorbi.2005 #28148. hozzászólásáraSzia!
Generátor vagy dinamó.Fényképezd le a hátulját és akkor tudok segíteni.
Válasz Lacika... #28144. hozzászólásáraKöszi szépen!
Válasz Zöldfül #28143. hozzászólásáraÜdv!
Ha a talajmarót a legnagyobb kardán fordulaton hajtatod,akkor még jobb munkát végez.
Válasz Mtom #28138. hozzászólásáraÉn mikor utoljára szijat cseréltem a motort vettem ki!
Válasz Mtom #28138. hozzászólásáraBiztos , hogy 11-es nekem a hinóm szaggatta a 13-as ékszíjat , de a 11-est nem.
Válasz Mtom #28138. hozzászólásáraA rosszat vidd magaddal amikor mész vásárolni.
Válasz Mtom #28135. hozzászólásáraHajlik annyit a műanyag ventilátor lapát.
Válasz Mtom #28135. hozzászólásáraSzia
Mondjuk ez Yanmar.
Találtam egy kis bemutató videót ami bemutatja milyen sokrétűen tudjuk használni ezeket a tökéletes kis jószágokat.
https://youtu.be/s0rMFBXqrCk
Hátha érdekel valakit:
2-es váltvaforgatós Lemken eke
Jó estét mindenkinek ,csinált már valaki 6 ,vagy 8 késes ág vágott kis traktorhoz 18 ló rajzot valaki nem tudna küldeni ,
Válasz krizol #28129. hozzászólásáraNagyobb nem fért fel
Válasz Balu2 #28128. hozzászólásáraA tuloldalon az Nitrós palack?
Ma még jobban szétszedtem :)
Készül a tolólap :)
Válasz 74 Misi #28125. hozzászólásáraSzeva
Szerintem az sem lesz belőle.
Válasz Balu2 #28124. hozzászólásáraNem is Iselit mondtunk hanem Isekit.
Iseli semmi képp nem lesz :)
Ha minden jól megy akkor repülő!
Válasz Kismumus74 #28090. hozzászólásáraÉn kerestem. Köszönöm a tippet! Utánanézek!
Válasz Balu2 #28115. hozzászólásáraÜdv Balu! Tényleg régen jártál erre. A bukokeretnek csináltál helyet a trakin?
Válasz 74 Misi #28120. hozzászólására
Válasz Bencsiki #28119. hozzászólásáraHa van egy kis ízlése csak is ISEKI-T.
Válasz Balu2 #28115. hozzászólásáraMit csinálsz belőle?
Válasz Balu2 #28115. hozzászólásáraSzia.
Én az enyémet nem merném ennyire szétszedni.Mondjuk neked már van benne rutinod,az előző traktorod is,szedted már szét.
kubota gl 240 hidraulika lekötés hátra billentéshez kispotkocsihoz????? segítség kellene hogyan kivitelezhető.....
Válasz Balu2 #28115. hozzászólásáraSzia !
Nincs is annyira szétszedve !
Rég nem jártam itt.
Elég aktívan telt a hétvégém itt egy pár kép róla.
Válasz 76béci #28112. hozzászólásáraMent a válasz !
Válasz 76béci #28112. hozzászólásáraSzia !
Most megkaptam ! Köszi !
Válasz lakatosr66 #28110. hozzászólásáraMost újra elküldtem a fórumon keresztül ha megint nem ment át akkor jelezd légyszi.
Válasz lakatosr66 #28108. hozzászólásáraHa tudod, küld el még egyszer légyszíves, újra. Köszi !
Válasz 76béci #28106. hozzászólásáraSzia !
Hát én nem tudom, de még eddig nem kaptam meg, sajnos.
Hova küldted ? (a fórumon keresztül vagy emailben ?)
Válasz lakatosr66 #28100. hozzászólásáraSzia Robi küldtem mailt légyszives nézd meg köszönöm várom válaszod.
