Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR401.28 FtUSD383.44 FtCHF426.62 FtGBP484.73 Ft
Lenne egy kérdésem mindenkihez!
Olvasom a fórumon a porlasztós dolgokat,hol érdemes porlasztócsúcsot venni,ami jó is?
Ki hol vette aki cserélt már?
Válasz bice #26535. hozzászólásáraKöszönöm a választ a porlasztó már kint a gépből. Az izzítás az jó. Hidegen nehezen indul alig füstöl csak sok forgatás után indul be de akkor is egyenletlen az alpjárat, meg mintha 1 henger nem menne. Majd kis gáz adásra nehezen pörög fel majd lök egy nagy füstöt mintha beindul még egy henger aztán minden oké
Válasz bice #26535. hozzászólásáraMég én annyit tennék hozzá,mivel hasonló cipőben jártam,(porlasztócsúcs csere,izzító ellenőrzés stb.)egy jó kondícióban lévő aksi,továbbá tiszta levegőszűrő.Én már az összes felsorolt tényezőt megszívtam
Válasz Kioti #26545. hozzászólásáraNincs mit! Egyébként ez egy fórumtársunk trakija, tőle kaptam az infót anno. És az ő haverja a szerelő. (köszi Sanyi Balatonöszöd)
Válasz Elitjocko #26532. hozzászólásáraSzevasztok!Itt "fent" nálunk már befejezve a kert szántások(66 kert).Mivel kegyes volt hozzánk az időjárás,jó három hét alatt (munka mellett) sikerült befejeznem a munkát.Én általában 20-25cm között szántok talajtól függően 2x20-as lengyel ekével
Válasz 74 Misi #26533. hozzászólásáraSzia Misi! Lazítasz....lazítasz....El van mentve a telódban gyors hívásban a "múltkori" MTZ-s száma? Esetleg ha te szántanád... Mert ez nagyon puha föld lett. (egyébként nagyon teszik)
Válasz nemetiandras #26518. hozzászólásáraSzia úgy tudom,hogy a nyitási nyomás 125bár.Gondolom,hogy otthon nincs porlasztócsúcs beállítód.Vidd el szakihoz,ő látja azt is hogy szépen porlaszt-e,vagy után csepeg.V.szinű,hogy ha kopott cserélni kell.(én az összeset cserélném egyszerre!!) Légyszi ellenőrizd az izzítást is mielőtt kiveszed a porlasztócsúcsokat.Írd meg ,hogy sikerült,mi is tanuljunk!Üdv bice.
Válasz Elitjocko #26532. hozzászólásáraHali! Van még! Mert egy hétvége kiesett az eső miatt. (én csak hétvégén trakizok) Most meg jönnek új megrendelők is úgyhogy ma egész nap ment Yani. És délután már azon gondolkoztam, hogy van ezen munkalámpa is.... A mélység nálam 19-22cm közötti, fogás kb 23cm (1-es eke)
Köszönöm a felvilágosítást! Ideje lesz utánanéznem nekem is, hogy van-e ilyen mágnesszelep féle dolog a trakeszomban.
Anyuci meg már régen nincs, mert lelépett a szomszéd fazonnal. Azóta nem veszek a nevemre már senkit. Nősülés előtt pedig mondták sokan, hogy soha ne higgy annak aki 5 napig vérzik és nem hal bele.
Olyan, mint az autóknál amikor anyucit bekűldöd a boltba sörért, vagy mondjuk a pirosnál állsz.
Elindul a gép, kézigáz vissza teljesen, lábat le a gázpedálról, a trakesz meg pöfizik alapjáraton - persze csak akkor, ha meleg.
Az üresjárat (valószínűleg) a kézigáz bowdenjének előfeszítésével állítható. Ha ezt tisztára levesszük, akkor a trakesz leáll, ha visszatolod a kézigázt.
Ettől még van a gépen egy funkció. A kulcs visszafordításával is leállíthatod a gépet akkor is, ha beragad a kézi gáz pl.
Téli hidegbe mennyit szoktátok járatni a gépet mielőtt munkábaálltok mert én ha elindítom fél.ora mulva se mozdul meg a víz benne vagy ha megis nagyon minimálisat.?
Gondolkodtam a vízmelegítő beépítésén a téli nagyhidegben hotolás elött pl jobblenne ha kapásbol meleg lenne a gép nem pedig még hajnalban járatni.
olyan kérdésem lenne hogy van egy yanmar 1502d kisgépem és a porlasztócsúcs nyitási nyomása kellene ha vki tudja, kb vmelyik vacakol és ezért nehezen indul hidegen
Előre is köszönöm
Én még kulccsal egy traktoromat sem állítottam le. Idáig teljesen abban a hiszemben voltam, hogy az "indítókulcs" csak indításra szolgál a traktoroknál.
Leállításkor egy laza kis gázfröccs és a kézigáz vissza alapállásba oszt cső.
Válasz Sanyi #26505. hozzászólásáraSzia.
Mágnesszelep. Kötéseket megnézni, kitisztítani és annyi. Nekem is volt ilyen bajom.
A mágnesszelep végén van egy gombszerű izé. Ha azt kézzel benyomod, akkor a trakesz megáll. De vszleg nem tudod benyomni, mert a rúd amit mozgat be van állva.
Szóval leszerel, kimos, visszaszerel. Remélhetőleg.
Válasz Bég #26506. hozzászólására CSAk azt akartam mondani a tárcsára nem tudom hol laksz de ha érdekel egy szer itt jársz a balaton parton eljösz hozám és kiprobálod a traki hogy huzza az én tárcsámat és eldöntd hogy veszel e.
Válasz pápainyulas #26504. hozzászólásáraEz a tárcsa nem az enyém csak érdekesség képpen örökítettem meg, az agrotechniknél van. Sajnos semmit nem tudok róla nem próbáltam, de állítólag direkt kis LE trakikhoz lett fejlesztve amik már nem bírják vagy csak nehezen a két sort 12-15LE közöti gépek azoknak való. Ha jól emlékszem 110cm széles 360-as csipkés lapokka de lehet Misi vagy Balu pontosabb adatokra emlékszik.
Jó estét kívánok Sanyi vagyok , új vagyok a fórumon egy kis segítségre lenne szükségem ,van egy iseki tu 180f es kistraktorom az a problémám beindul megy rendesen de nem ál le kulcsal ,csak ha le fulasztom vagy elzárom a szürönél a gázolaj csapot .slusz kulcsnál néztem vezetékeket ösze éringetem de akor se csinál semit mi lehet a probléma ,segitséget ,vagy ötletet elöre is köszönöm ,,,,,
35454 hozzászólás
Válasz 74 Misi #26529. hozzászólásáraMisi ilyen laza homokon mi indokolja a talajlazítást?Vagy Te valóban így relaxálsz?
Válasz Felvidéki67 #26550. hozzászólásáraIzzítás jó, akksi is, levegőszűrő új ugyhogy csak ez maradt.
Válasz BanDom #26544. hozzászólásáraHeló!
Remélem is hogy jó lesz :D
Válasz Elitjocko #26532. hozzászólásáraHeló!
Nálam is akad mindig szántani való, csak ma reggelre esett 5 mm eső.
2x25, 18-20 cm.
Válasz BanDom #26543. hozzászólásáraEz a videó tényleg nagyszerű, köszi hogy megosztottad velünk! Jó pap is ..... .
Válasz Tomi19921220 #26524. hozzászólásáraHali! Na erre szokták azt mondani hogy SZÉP munka!!! Itt tényleg öröm lesz szántani.
Válasz nemetiandras #26518. hozzászólásáraHali itt van egy nagyszerű videó a porlasztó javításról, igaz nem pont olyan típus mint a tiéd, de nagyon érdekes.
Válasz 76 Ati #26540. hozzászólásáraMilyen motor lesz belszerelve?
Válasz 76 Ati #26539. hozzászólásáraEldöntöttétek már, hogy mi lesz belőle?
Motor nem lesz felújítva ,teszünk bele másikat.
Üdv a fórumtársaknak
Ma ugy gondoltam ha már vacak az idö akkor neki fogok a haverom trakijának.Csináltam pár képet róla.
Válasz Elitjocko #26532. hozzászólásáraÜdv mi általában tavasszal szántunk,homokon.15le trakim van kis lovas eke
2x20cm fogás,18-21cm mélyen.Lovas 1-es ekével 28cm fogás,25-28cm mélyen.
Válasz nemetiandras #26518. hozzászólásáraMivel senki sem ugrik a témára, egy ötlet:
Ha kiszereled, találsz rajta egy számot (típuszám, vagy mi).
Szinte biztos, hogy találsz róla valamit a neten....
Válasz 74 Misi #26529. hozzászólásáraÍgy jobb lesz
A szántásokkal ki hogy áll?
Milyen mélyen szántotok, fogás mekkora?
Válasz Bencsiki #26522. hozzászólásáraHupszika.
Válasz Kioti #26526. hozzászólásáraHolnap szántom ha idő engedi, kíváncsi leszek rá milyen lesz :D
Mai lazulás vagy lazítás?
https://www.youtube.com/watch?v=csAahBvMoKM&feature=youtu.be
Válasz Kioti #26527. hozzászólására
Ja, úgy már jó. Sőt drága. Mert ennyiért volt kicsi JD, meg ISEKI is.
Már kamuzni sem tudnak értékarányosan?
Válasz Bencsiki #26525. hozzászólásáraEz csak Kacsa hirdetés.
Válasz Tomi19921220 #26524. hozzászólásáraSziasztok!
Szépen előkészítetted a területet, itt öröm lesz szántani. Jól dolgozik a zúzód.
Hát nem tudom, alkalom adtán elgondolkodnék rajta.
Konkurencia?
Ma reggel az eső közbeszólt, így a szántás el lett napolva, viszont délután lehetett zúzni :)
Köszönöm a segítséget megoldódott a probléma a mágnes szelep volt be ragadva ki lett szedve ki pucolva ki mosva vissza rakva és működik rendesen
Válasz quonqreet #26514. hozzászólásáraHát ... az egy nagyon bonyolult dolog.
Válasz gabi.gabor #26520. hozzászólásáraNekem fűtött garázsban áll ahogy be jönn a hideg.
Válasz quonqreet #26512. hozzászólásáraSzia.
Nekem sem kulccsal áll le. Leveszem a gyújtást,és visszatolom a kézi gázt teljesen alapállásba úgy min te.
Előre is köszönöm
Üdv! A traki nálam sem áll le a kulccsal! A kézi gázt visszatolom és kész.
Vagy üresjárat mittudomén
Amikor a kézi gázt ráhúzom, akkor beakad ez a kis kar és nem engedi, hogy teljesen vissza tudjam tolni.
Ez a fix alapjárat?
Válasz Bencsiki #26513. hozzászólásáraAz meg mi?
Válasz quonqreet #26512. hozzászólásáraEzek szerint a te trakeszaidon nincs fix üresjárat?
Most találtam:
Váltvaforgatós eke
Válasz Sanyi #26505. hozzászólásáraNem a mágnes szelep ment tönkre?
Válasz Sanyi #26505. hozzászólásáraSanyi, ezzel egyutt lehet elni, az enyem is ezt csinalja
