Itt az oldalon kinéztem egy Mistubishi D2000II kistraktort.
Amihez kell:
Kb. fél hektáron fűnyírása, és néha kisebb területek talajmarása. Esetenként pár kisebb fa kihúzása.
Nem vagyok autószerelő, de szét-össze szerelni tudok.
Amatőr vagyok, segítséget kérnék, hogy ez jó lesz-e nekem?
Ami miatt kicsit tartok, hogy nem 4x4.
Esetleg, ha valaki tud ajánlani valamit 1 millió alatt azt megköszönöm.
Sziasztok Urak!
Barkácsoló kedvű emberek hátha valakit érdekel. Az alábbi rugókból van pár darabom fel lehet használni szántás elmunkálóhoz, magtakaróhoz, gyomfésűhöz, lucerna földhöz fésűnek, gereblyének vagy ki minek akarja. A Szimpla 200ft a dupla 300ft.
Válasz kovergergely #34494. hozzászólásáraVárom a képeket. Személyesen sajnos nem tudok segíteni. Pont a kollégám megy arra (Tokaj;Rakamaz). Julius óta az én autómal nem mehetek arra. (Sulykorlát). A számom:20/321négy3negyvennyolc. Ha telenoros vagy kell vissza is hívlak
Tisztelt Uraim !
Segítséget szeretnék kérni abban,hogy tud esetleg valaki olyan ismerőst aki tudna nekem csinálni sorköz művelő talajmarót ??A traktor 15 Le teljesítményű .
Köszönöm a segítséget:jenei
Szerintetek mennyire esélyes Hinomoto e324-hez gépkönyvet szerezni valahonnan? Nincs esetleg valakinek ilyen traktora? Elméletileg valamelyik massey fergusonnal egyezik (mf1040/1045/1042) de a külföldi fórumokban írnak minden félét...
Válasz 74 Misi #34462. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm neked is az ötletet! Ha otthon leszek mindenképp megpróbálom ezt, mielőtt szétszedném teljesen ! :D köszi
Válasz hspityu #34476. hozzászólásáraA traktor nevében is benne szokott lenni (HighSpeed)
Sajnos ezeket kissé drágábban lehet megvásárolni,de létezik és van,illetve rendelhető.
Üdv mindenkinek!
4 éve van egy Yanmar f16d kistraktorom,
Olyan sokmindenre használom hogy már kevésnek bizonyul, nagyobb vásárlásán gondolkodom (25+Le).Egyetlen problémám hogy nagyon alacsony a végsebességük ezeknek a gépeknek. Kérdésem tehát hogy kinek milyen sebességes tud a gépe?
Vélemények a 25Le körüli japán traktorok ról?
Sziasztok!! A trakimon végleg felmondta a szolgálatot az ülés.Ha valakinek lenne elfekvőben egy jó állapotú traki ülés,és megválna tőle,engem érdekelne!!!!Előre is köszi.Kokesz74
Jó napot igaz nem japán traktor hanem kinai van egy Jinnma 254 kistraktorom ki let cserélve a hidraulika olaj ,külön tartályos ,az a problémám hogy hidegen a be öntönál nyomja ki ,ha be melegszik abba hagya olaj szint jó mi lehet a probléma
Válasz tartibor1986 #34466. hozzászólásáraSzia!
Ha esetleg érdekel, van egy 12 soros lovas Kühne vetőgépem, felújítva. A magtartály 6 rekeszre osztva, a nyílások külön zárhatóak. Vaskerekesre van megcsinálva, vontatott jelenleg, de könnyen átalakítható függesztettre. Már fontolgattam hogy eladom, mivel nem nagyon használom.
Válasz yanmar #34464. hozzászólására Van egy eladó Yanmar 1500d trakim müszakival jó állapotban talajmaróval szártépövel ez kicsivel nagyobb és erösebb ha érdekel itt a teloszámom :30/ 288-2257 sajnos egy betegség végett kell eladnom.
Van egy Yan Mar 1401 D típusú kis traktorom! A cseréjén gondolkodom vagy lehet megmarad viszont, vennék egy nagyobb lóerőset, lehetőleg kis testűben, fóliák és egyéb kis helyek megművelésére! Mit ajánlanátok? Ezzel a típussal teljesen meg vagyok elégedve 2002-ben vettem! Köszönöm a tippeket!
Válasz Gagesz #34455. hozzászólásáraSzia! A tanksapkán a szuszogó nincs eldugulva? Az egyik ismerősőm járt így? Alapjáraton és kis terhelésnél semmi gond nem volt, nagy terhelésnél egy idő után gyengült a gép és le os állt. Majd várt egy kicsit és minden kezdődött előröl. Próba kép szerintem ved le a tank sapkát, a tank nyílást takard le valami pamut rongyal, hjogy ne menjen bele szennyeződés és úgy próbáld meg. Egy próbát meg ér mielőtt szét kapnád az üzemanyag rendszert.
Én is először dugulásra gondolnék,a tankból engedd le a gázolajat,a legjobb az lenne ha kivennéd és kimosnád.Amennyiben van előszűrő a tankon azt is.
Aztán ha nem javult meg, lehetne a csőrendszert kompresszorral kifújatni (a parafin problémára).
Szerintem inkább a tank körül lesz a probléma.
Én úgy csináltam a tanktisztítást kivétel nélkül,hogy leengedtem a gázolajat a szűrőnél megbontva a rendszert(lökdöstem a traktort kézzel),majd elzártam a csapot.Tiszta gázolajat raktam bele kb 10L-t ezt is rázogatva leengedtem,ha ez már tiszta akkor ennyi is elég lehet egy ideig.A leengedett gázolajat, ülepítés és szűrés után felhasználtam természetesen,elég sok szutyi távozott egyébként,fél liter gázolajat az aljáról el lehetett dobni,annyira koszos volt.
Majd írd le mi volt,mitől lett jobban a gép.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket. Igazából én is erre gyanakszom. De az az érdekes, hogy a régi szűrőnél kezdte ezt a jelenséget. Kicseréltem akkor egy darabig jó volt, szántottam, maróztam vele, most decemberben mentem vele erdőre, útközben előjött a probléma, akkor az AC-ra nyomtam párat és leállítottam.Indításnál már rendben volt, sőt közelítettem vele fél napon keresztül az erdőn, akkor sem volt semmi probléma, hazafele az úton ( és ez a másik dolog amire gyanakszom) mikor teli gázon jöttem vele egy darabig, utána szintén előjött a probléma...:/
Nem lehet hogy az adagolónál akad be, vagy ki valami a gáz rudazat által mozgatott mechanikánál?
Mindenképp átnézem azért alaposan az egészet.
Még egyszer köszönöm szépen a tippeteket!!! B.U.É.K :)
Válasz Gagesz #34455. hozzászólásáraNekem akkor csinált ilyet, amikor levegős volt. A fém üzemanyag cső legmagasabb pontján megrekedt a levegö, és csak annyi üzemanyag bukott át a tetején, hogy éppen nem állt meg. Légtelenítsd le.
Válasz Gagesz #34455. hozzászólásáraMindenképpen dugulásra utal a jelenség !! Pár perc állás után valamennyi gázolajat átszív a duguláson, beindul ,aztán ha megint elfogyik a gázolaj akkor leáll ! A tankban is szokott lenni szűrő.
szerintem nem kap elegendo gazolajat illetve levegos a rendszer. Mostanaban volt a szurocsere? Utana le lett levegotlenitve megfeleloen? En ezzel kezdenem.
S.O.S
Yanmar F235. Pár napja jelentkezett a következő probléma. Ha egy helyben alapjáraton "jár" a gép akkor semmi gond, ha viszont elindulok vele azt veszem észre, hogy hiába nyomom a gázt, olyan mintha nem kapna anyagot és minden egyes gázadásnál egyre kisebb fordulatszámig pörög fel végül pedig ki sem forog...majd leáll. (üzemanyagszűrő új,a csészében láttam némi maszatot, de nem tudta azt felszívni.Viszont ha leveszem majd ismét ráadom a gyújtást akkor elindul és gond nélkül megy tovább egy ideig,majd ismét minden kezdődik előröl.
Van tippetek hogy mi lehet a probléma? (Remélem érthető volt a leírás)
35454 hozzászólás
Az alváz szám a traktor orrán a súly tartó lemez háta mögöt található a motorszám pedig az adagolo háta mögöt volt nekem ott nézd meg
Müszakira megy Iseki landhope trakim,és csak matricán találtam meg a motor ill alvázszámot.
Beütve is létezik rajta?
Amihez kell:
Ki hogy számolja a bérmunka tarifákat?Területre vagy órabére?
köszönöm a válaszotokat.
Válasz kicsiny #34499. hozzászólásáraMár mint én szeretném eladni. Köszönöm.
Üdv. Lenne egy elado kétdobos 135 -ös fűkasza eladó. Azt hiszem lengyel. Mennyit érhet mostanában?
Válasz Maszek Zs #34495. hozzászólásáraBocsi de pályázati egyeztetés miatt ma nem tudtam a
trakival foglalkozni reggel küldöm a képeket!
Sziasztok Urak!
Válasz Maszek Zs #34491. hozzászólásáraHolnap küldök képet. Tokaj mellett Timáron lakom.
Válasz kovergergely #34490. hozzászólására06706043828
Hátha tudok segíteni nekem AF-S traki van de ez a jelenség itt is megvolt és nem volt nagy baja.
Válasz kovergergely #34490. hozzászólásáraHátsó lehajtás, kúpkerekek,előtét...
Válasz kovergergely #34490. hozzászólásáraMennyire szedtétek szét?
Mindig a hibafelvételezésel kezd.
Csinálj képet. Ha nem vagy messze segítek személyesen.
Segítséget kérek!
YanmarFX26D kistraktor sebességváltó elromlott.
Szétszedtük és nincs törés kopás se előre se hátra.
TLT, 3 pont homlokrakodó müködik emel, billent.
Szerelőt vagy rajzot gépkönyvet keresek.
Sürgős!
Válasz kicsiny #34488. hozzászólásáraNagyon köszönöm.
István
Válasz Ittan #34485. hozzászólásárahttp://docplayer.hu/16664546-Hasznalati-utasitas-hinomoto-e224-traktorhoz.html
Nem sok különbség van köztük szerintem. E1804 hez is kitűnően alkalmazható alapnak.
Tisztelt Uraim !
SZIASZTOK!
KUBOTA K1-6
HOZ NINCS VALAKINEK SZERVIZ KÖNYVE VAGY ROBBANTOTT RAJZ HOZZÁ?
ELŐRE IS KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET
Sziasztok végül sikerült vennem egy kétsoros fk krobath vetőgépet. Ha esetleg valaki tud hozzá + tagot vagy alkatrészt vevő vagyok rá.
Válasz Kémlelő #34482. hozzászólásáraSzia!
Ezek több éve készült képek, de azóta nem változott az állapota. Tető alatt fogja a port.
Válasz wernerj #34467. hozzászólásáraTennél fel képe róla!
Válasz AGROKID #34463. hozzászólásáraKöszönöm szépen.Ezt is meg fogom nézni, hátha ott lesz a gebasz.. :)
Válasz welsi #34478. hozzászólásáraSzia ! De, az ! BUÉK !
Válasz lakatosr66 #34454. hozzászólásáraB.U.E.K
Nagyon ötletes.
Ez nem a te csarnokod veletlenül?
Válasz robi0191 #34472. hozzászólásáraSzia
A véleményem pozitív,ha neked fontos a sebesség akkor rendelj gyorsabb Japán traktort létezik ilyen is.
Válasz Tomi81 #34474. hozzászólásáraKöszi!!Eddig nem láttam a fától az erdőt!!
Válasz kokesz74 #34473. hozzászólásáraTessék Ülés
Válasz Tomi81 #34471. hozzászólásáraNézegettem ezt az ülést csak sehol nem találtam méreteket róla,és így nem tudom,hogy nem-e lenne bele nagy!!!
Üdv mindenkinek!
Válasz kokesz74 #34470. hozzászólásáraNem tudom árba mire gondolsz, de van új 22ért, vagy karfásba 35ért Ülés
Válasz wernerj #34467. hozzászólásáraSzia!
Köszönöm de inkább kocsisat és ha lehet mütrágyaszorosat keresek.
Valami ilyesmit. Kétsoros már lett volna de az pont a keréknyomomba vetne.
Sziasztok keresek 4 vagy 3 soros mechamikus kukorica vetőgépet segitségeteket elöre is köszönöm
Válasz Gagesz #34455. hozzászólásáraAf 26-os trakin a tank felett van az AC pumpa és ott is van egy durva szűrő.
Válasz Gagesz #34459. hozzászólásáraSzia
lehet a parafin sokk a gázolajba és atol van dugulása én már jártam úgy vele
Válasz Gagesz #34455. hozzászólásáraSzia,
S.O.S
