Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR403.23 FtUSD385.36 FtCHF429.18 FtGBP486.85 Ft
Válasz #23086. hozzászólásra
Üdv. Balu2! (köszi a dicsérő szavakat) Mi volt a gondod a Yani-val? Az erő fogyott el, vagy a súly? Amúgy nekem tetszik az eke!(látom a Levinek is tetszik)
Szia. Ebben sajna nem tudok segíteni, mert nekem nincs ilyen típusú ekém, mint a tiéd. Elég sok fórumozónak van itt viszont, ha visszaolvasol lehet hogy találsz is képeket, tavaly valaki rakott fel egy beméretezett gerendelyt.
Szia! Köszi a segítséget az eke beállításához, tudnál nekem csinálni, egy pár képet a vonórészről, méretezéssel, ha nem gond, mert nekem azt is nagyon átszabták, hogy hova jön rá a 3 pont, milyen messze van egymástól, és hova esik magának az ekének(gerendelynek) a rögzítése a 3. ponthoz.
Pénteken este csináltuk, nedves volt még a talaj, ragadt a kormánylemezre. Majd ha kifényesedik, meg lekopik róla a gyári festék meg rozsda, akkor szebben fog folyni rajta a talaj.
Lali segítségével megszántottam a föld egy részét, szépen beállította nekem az ekét(bagodi repr).
Kérte a nagyobb sebességet akkor még szebben fordít!
Lali. ha gondolod "dobd fel a linket" véleményezésre.
Meg hogy lássák a srácok hogy nem csak inni tudok de dolgozni is szoktam nagy ritkán:))
geresz
Még annyi, hogy ha tekeri a gépet, akkor valószínűleg nem a fogásszélességgel van a baj, mert akkor szokta tekerni ha az ekenád nem tud nekifeszülni a barázdafalnak. A függesztőkarok orsóit lődd be rendesen, ott lesz a hiba. Ezen az ekén a vonótengely szögét nem lehet állítani, de nem is kell, be lehet lőni anélkül is jóra.
Az ekevas hossza az nem lényeg mert ferdén van úgyis, abból max. visszaszámolni tudod a fogásszélességet, de a te ekédnél a típusban meg van adva. 21 cm fogásszélesség és 25 cm max mélység. Ha fenn lenne mind a két fej, akkor ha megméred az első ekenád és a második ekefej vasának az orra közti távot, a trakidra vagy a barázdairányra merőlegesen, akkor is megkapod a fogásszélességet, amennyi ez a szélesség (21cm), annyira kell állítani az első fej fogását is. Ha középre feszít a lakatod, akkor hátulról nézve a bal oldali orsóval, ha szélre feszít, akkor a jobb oldalival tudod beállítani a fogást. Előre-hátra irányba és oldalirányba is be kell állítani az ekét, ha jobb kerékkel a barázdában állsz, és az eke le van engedve akkor vízszintes talajon a gerendelynek oldalirányba vízszintesnek kell lenni. Ezt a függesztőkarok orsóival tudod állítani, a bal oldalinak hosszabbnak, a jobb oldalinak rövidebbnek kell lennie. Később lehet még finomkodni, hogy megnézed a barázdafeneket, és szépen kicsiket állítgatva finomhangolod. Előre-hátra iránynál a 3 pont orsóján tudsz állítani, ha rövidre veszed, akkor orron jár, és nagyon nehéz húzni, kétfejesnél az első fej sokkal mélyebben jár, ha hosszan hagyod, akkor meg nem húzza bele magát a földbe. Egy fejnél is ki tudod kísérletezni, hogy hol jó, nagyjából benézed, hogy hol jó az orsó, meghúzod, látod hogyan borít, kiemeled tekersz rajta, megint húzod a földbe egy kicsit, és megint állítasz.
Üdv. Mindenkinek! Ma belefogtam a "tuti"-ba. Szántanom kellet egy nagyon kötött, trágyázott volt kukoricaföldet. Ilyet még nem csináltam a saját gyártmányú Kühnémmel. De legalább megtudtam mik a határai. Nem volt nagy küzdés de azért mindennapi sem. Hoztam videót: kertszántás Ja és volt egy ugarfeltörés is:ugarfeltörés
Valaki nem tudja véletlenül hogy a Bagodi BEA kétfejes 21/25 Ekének milyen hosszú az ekevasa? Próbáltam én is szántogatni a 7végén, de nem tudom a gép után úgy beállítani, hogy jól dolgozzon. a Felfüggesztését már átalakították, én úgy örököltem. de nem sikerül szépen dolgozni vele! csak egy fejjel próbáltam húzni, mert kicsi a gép, és nagyon kemény a talaj, de valahogy mindig tekerte a gépet.
Segítségeteket kérem, és ötletet, hogy hogy is van igazán jól felrakva az eke, hol kell kb lenni az ekefej orrának? stb..
Válasz #23075. hozzászólásra
Ok! Gondoltam hogy valami ilyesmi lehetett. Ma én is belefogtam a "tuti"-ba, hasonlóval a mai szántásnál. (van róla videó is nemsokára feltöltöm)
Válasz #23059. hozzászólásra
Üdv.Lacika! Köszi! A mélység 7-9cm. Azért nem mentem gyorsabban mert annyira puha volt a föld, hogy "hoszzú" 3.-ban már nem volt erőtartalék a gépben (nem akartam 100%-kínozni) Inkább biztosan "hosszú" 2.-ban. De lehúztam másodsor is 3.-ban, ekkor már minden rendben volt!
Végre elkészül a trakim motorja ma ketyegett söt már tárcsásztam is vele azért lett most kész mert a haverom aki a hengerfejet rakta rendbe motort cserél egy Gutbrod trakiban motort és a megrendel ujj Kubota motor nem midene paszoltt a régi helyére.
A 3. pont ami felül van. Függesztett tárcsánál az nem árt, ha lánc, vagy az állítható orsó is jó, ha nem furatba van, hanem nútban, hogy tudjon mozogni. Ezen feltételek nélkül a traktor ahogy követi a talajt, vagy belenyomja a hátulját a földbe, vagy kiemeli.
Én speciel nútosra csináltam:
Egyrészt terheled folyamatosan a hidraulika rendszert. Másrészt a traktor kerekén csökken a súly és csökken a vonóképesség. Harmadszor nyomatod a tárcsa elejét és mivel az első soron nagyobbak a lapok libikóka elv szerint működhet a dolog. Az első sor tengelye a forgáspont, az első soron megnő a terhelés a hátsón meg csökken. Ha fix támasztó rúddal használnád ez nem lépne fel jelentősen. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy a lánc az rossz, sőt. Nekem volt gyári tárcsám mtz után, de itt a kötött földön nem igazán vált be túl könnyű volt, pedig az vontatott volt. Ha meg a megfelelő mértékben súlyoztam a csapágyak feladták. Konstrukciós hibája volt az alul csapágyazottság.
Köszi a "szögeket". Ki fogom mérni, hogy mekkora szögben áll most az egész.
Nekem is gyümölcsfák alá kell néha a tárcsa, nem gond, ha nem középen van a felfüggesztés.
Csak jól dolgozna.
Szerintem az nem túl faxa ha nyomatod a tárcsát munka közben. Ha meg eldöntötted, hogy szétvágod a csavarokat akkor érdemes megfogadni Plutó tanácsát és az első sor középre állításával kezd, és a hátsó sort ennek megfelelően állítsd majd be. Úgy, hogy az első sor által műveletlenül hagyott csíkokat a hátsó művelje majd meg.
Nálunk kötött talaj van, így én személy szerint keveslem a súlyát. Ha jól számoltam 19 lapra esik a 200 kg. Milyen talajon gazdálkodsz?
Üdv. Mindenkinek! Megindult a szezon ! (ma 7 kertben kellet helytállnom a Yanival) Volt 2 szántás, 5 kombinátorozás. Hoztam róla képet, videót:Ezt tudja 1 menetben. kombinátorozás
Ha az első sor jól dolgozik,akkor meg kell oldani,hogy a hátsót tudjad még nagyobb szögbe állítani.kb.30-32 foknak kéne lenni a két tengely szögének.Első sor 13-16,hátsó sor 16-19 fok,föld minőségtől függ.Úgy látom,hogy ki vannak tolva jobbra a tengelyek.Biztosan fák alját tárcsázták vele.Ha te nem csinálsz olyat akkor told vissza középre,az is javít az egyenesfutáson.És,hogy hatékonyan vágja a gazt, a hátsó sornak mindenképp az első sor által meghagyott földet kell vágni.
35454 hozzászólás
Válasz #23098. hozzászólásra
Szevasztok!
Csak javaslat: mielőtt kaszát vesztek konzultáljatok Balu barátunkkal.
Csak jószándékból mondom ....
Válasz #23101. hozzászólásra
Válasz #23089. hozzászólásra
Előre is köszönette!
Haver is hordott egy kis trágyát.
17-mázsa volt a pótkocsin.
Válasz #23071. hozzászólásra
Igen kb olyan 23 cm mély mert nem kérték hogy olyan mély legyen. De a traktor könnyen vitte nem erőlködött.
Ha valakinek aktuális. Mert lassan jön a szezon.
http://traktor60.hu/kistraktor-munkaeszkozok/fukaszak/ketdobos-fukasza-kistraktorhoz
Válasz #23095. hozzászólásra
Persze ha jól emlékszem tavaly is te ittál a kutyád meg rókázott.
Meg tudlak érteni. Jobb is csinálni.
Egyébként pedig attól, hogy ilyen a felület, még jó lehet benne a termés. Elmunkálod a szántást, és kész.
Válasz #23092. hozzászólásra
Nem rossz munka de a jó nem ilyen mi?
Mindegy bukfencnek jó lesz
Az már biztos hogy a nyelés az jobban megy!
..és jobban is szeretem csinálni!!
Válasz #23093. hozzászólásra
Válasz #23091. hozzászólásra
Nem rossz, de nem ez a jó.
meg néztem vagy 5 alkalommal a videót, de úgy látom ez az eke nem szánt hanem dúr valami nem jó.
Válasz #23090. hozzászólásra
Szép munka. De - szerintem - inni azért szebben tudsz!
Geresz és dicső gépe munkában:
Ezután még finomítottunk egy kicsit, és egy fokozattal magasabban húzta, úgy már szépen terített is, nem hagyott dombot se.
geresz
Fogást fordítva írtam, 25 cm a fogásszélesség, 21 a mélység.
Válasz #23078. hozzászólásra
Én is kipróbáltam az ekét a hétvégén.
Hát nagyon szépen dolgozik de a Yani nem bírja
Egy 25-ös mitsuval húztam.
Válasz #23080. hozzászólásra
Gyönyörűen dolgozik az az eke,gratula!
Moderálási elveink miatt törölve: 2015-03-09 05:39:46
Válasz #23079. hozzászólásra
Köszi Neked is. Megcsinálom a változtatásokat.
Ha lesz eredmény a tárcsa működésében, beszámolok róla.
Válasz #23068. hozzászólásra
Nekem állítható orsó van, de nem nútos.
Megnéztem a képet látom mi a különbség.
Láncot fogok feltenni a 3. pontra. Köszi a tippet.
Válasz #23067. hozzászólásra
Arra gondoltam amit Psycho is írt. És örülök ha tudtam segíteni, erre való ez a fórum.
sziasztok!
Köszönettel!
Válasz #23072. hozzászólásra
Hát szépen megkopasztottad. Jó kis pepecs meló ez. Az enyémre is ez a "sors" vár...
Üdv. Zé!
Válasz #23073. hozzászólásra
Ebben a talajba esélye sem volt a símítónak. Megyek vissza és le marózom.
Kicsit megugrott a kezem bocs!
Válasz #23065. hozzászólásra
(amúgy ránézésre elég kötött)
Üdv. Misi! Kontakthibás volt a szántáselmunkálód kapcsolója, vagy csak otthon felejtetted.
Köszi az infót a szűrőről!
Ma festettem alvázat!
Olyan lesz a trakim mint a ki dertojás!
Kèzzelfestett!
Válasz #23064. hozzászólásra
Üdv. szamoca 1! Gratula, jól néz ki! (szép egyenes a barázda) Milyen mélyen dolgoztál vele? Szemre úgy húsz körüli.
http://abload.de/img/kt2ayk5k.jpg
Válasz #23062. hozzászólásra
Köszi az infót. Amit írtál, abból csomó dolgot nem tudtam.
A támasztó rudat mire érted? Az alsó 2 pontra, vagy a harmadik pontra, ami felül van?
Nekem az alsó 2 pont a láncos, a 3. pont fix rúd, ami menetes így állítható.
Üdv mindenkinek!
A borona ki volt kapcsolva Misi?
Na ennyit az Újszilvási homokról.
Ilyen lett a szántás. Most már meg indul a tavaszi meló.
Szevasztok!
Tegnap a földbe került a tavaszi árpám!
Lassan indul a szezon! Mindenkinek jó (sok) munkát!
Válasz #23061. hozzászólásra
Válasz #23058. hozzászólásra
Van homokos, laza talaj, de van fekete kötött föld is. Homokon nem annyira feltűnő a hiba.
Van vagy 40 kg a beton oszlop a tárcsán, de tudok még rá tenni. Az nem gond.
Az miért nem jó ha hidraulikával nyomatom a tárcsát munka közben?
Válasz #23055. hozzászólásra
Csak jól dolgozna.
Válasz #23056. hozzászólásra
Milyen mélységben dolgozol vele?
Egy kis sebességtől még jobb lenne a munkája!
Különben jó kis szerkezet lett.
Válasz #23057. hozzászólásra
Válasz #23054. hozzászólásra
Akkor szétvágom a hátsó sornál a függesztő csavart. Kapni fog új furatot és nyitok a hátsó sor szögén.
Köszi.
Válasz #23053. hozzászólásra
