Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 401.77 Ft USD 384.02 Ft CHF 425.89 Ft GBP 484.26 Ft
Japán kistraktorok
35454 hozzászólás
#22854 sarbahor
2015-02-26 10:34:53
Sziasztok,
Új vagyok itt a fórumon és szeretném kérni a tanácsotokat.
Tervezek venni egy japán kistarktort.
Van némi erdőnk és a rakodásnál állandóan gond a nagyobb méretű kuglik felrakása. Nézegettem ezeket a gépeket és elég szinpatikusnak tünnek. Kicsi helyen elférnek ,könyen lehetne velük a fák között manőverezni.
Mit gondoltok egy homlokrakóds jó lenne ilyen célra?
Ha igen melyik tipust ajánlanátok.
Előre is köszi: Balázs
#22853 76béci
2015-02-26 10:28:07
Válasz #22852. hozzászólásra
Most Attilától elhozom a Yanmar F155-öt mert nagyon szimpatikus kis gép és lehet marad is ha árban megegyezünk ha nem fér bele a keretbe akkor segítek eladni és kivárom a megfelelő gépet mint Misi csinálta addig meg mindig lesz valami gép :)
#22852 Kioti
2015-02-26 09:29:26
Válasz #22851. hozzászólásra
Béci mikor jön a géped?
#22851 76béci
2015-02-26 09:21:07
Válasz #22848. hozzászólásra
Bencsiki fórumtárs nagyon jól írta neki pont olyan isekije van amit ajánlottam neked az agrotechniknél igen jó ár érték arányú traki és egy 200 liters permetezővel még nem vágja magát hanyatt de azért első kerék súly vagy 50 kg orrsúly az csak hatékonyabbá teszi.
#22850 76béci
2015-02-26 09:09:19
Válasz #22830. hozzászólásra
Kertészke akkor majdnem szomszédok vagyunk én is szigetlakó vagyok pontosan Szigetszentmiklósi :) és még annyit fűznék hozzá hogy azért mert valami régebbi modell az nem azt jelenti hogy lestrapált mert a japán azokat is leteszi 400-1000 üzemórával max régebb óta áll. Az agrotechnikbél meg a valós adat van feltöltve a LE illetően ahogy Szamóca is írta a kardánon leadott teljesítmény az adott az kb húzóerőnél úgy kell értelmezni mintha a KW-ot adták volna meg.smile cowboysmile surrender
#22849 Kioti
2015-02-26 09:04:01
Szia Kertészke!
Ahogy írod, 2-3l/ó a fogyasztásuk. Még permetezésnél se megy 3 fölé. Egyébként fordulatszám függő és a terhelés se mindegy mekkora. A munkaóra általában, olyan 2200-as fordulatszámhoz van igazítva.
#22848 kertészke
2015-02-26 08:39:51
Köszönöm Bencsiki a választ!
Mivel nem használom nagyon földmunkákra. Szántani van egy régi MTZ.
Nekem a kertészetben lenne erre szükségem.
Ezek csak kevesebbet esznek, és a sorok között összeszedni a ládákat megtenné egy 18 lovas is szerintem.
Meg permetezni is elég a 18 lovas, maximum sok orr sújt kell rátenni nehogy hanyatt dobja magát a 200 liter miatt!
Ezek a 18-20 lóerős japán kis traktorok óránként mennyit esznek?
Ha csak a sorok között prütyögök vele? 2-3 liter? permetezésnél meg 3-4 liter/óra?
Ezt még elég fontos lenne tudni!
Köszönöm a segítséget!smile thumbup
#22847 Lali86
2015-02-26 07:22:23
Válasz #22825. hozzászólásra
Jó ez a szántás Gokartos. A tavalyihoz képest látszik, hogy mélységben is lejjebb tudtál jobban menni, mint a lovasekével. Ez a két kép egyébként ugyanaz a terület egyik és másik végéből fényképezve, vagy két külön telek? Nem tudtam eldönteni, hogy csak azért mutat-e mást, mert belesüt az elsőbe a nap, vagy azért mert tényleg másik kert.
A tavalyi szántásodon látszik, hogy akkor sokkal vizesebb lehetett a talaj, azért is lett olyan hantos.
#22846 Balu2
2015-02-26 06:37:20
Válasz #22838. hozzászólásra
Nem tudom nem én voltam ,én csak kaptam valakitől ezt a vázat.
#22845 BanDom
2015-02-25 21:58:02
Válasz #22843. hozzászólásra
Üdv. Bencsiki! Ok!!! Igazából nekem a dolog, kereskedői részére kisarkítva volt furcsa (hogy más-mást hirdetnek, mondanak) Na mindegy ez van...
#22844 Bencsiki
2015-02-25 21:40:01
Válasz #22803. hozzászólásra
Bocs, de nem értem pontosan, hogy mire célzol! smile aikido
"A tankolás nem számít meghibásodásnak"
#22843 Bencsiki
2015-02-25 21:34:30
Válasz #22841. hozzászólásra
A dolog úgy igaz, ahogy Szamóca mondja. A gyári kézikönyvek megírják a frankót. A többi pedig marketing fogás, vagy tévedés.
Az oly sokszor hivatkozott tractordata.com is tele van hibás adattal.
#22841 BanDom
2015-02-25 21:28:51
Válasz #22824. hozzászólásra
Üdv.szamoca 1! Ezt mind tudom és értem is! De akkor miért van az hogy az összes más kereskedőnél és apróhirdetésben, illetve adatbázisokon, "gyengébbek" a gépek (bele értve a TLT-t is) Vagy csak ügyesebbek a marketingeseksmile thumbup!
#22840 Bencsiki
2015-02-25 21:27:10
Válasz #22818. hozzászólásra
Azt javaslom, hogy ha kompromisszumot kell kötnöd, akkor inkább az összkerékhajtásra áldozz, mint a lóerőre.
18 lovas gépem van, öszkerekes, 960 kiló. Baranyában, hegyes - völgyes pályán játszom. A talajunk sem egy homokos valami.
Én nyáridőben 116 szénabálát vittem ráfutó fékes utánfutón egyszerre, nem is egyszer, dombnak le - fel. Márpedig ez a rakomány bőven 10 mázsa felett van. Igen jó szolgálatot tesz az összkerék.
Szántás és egyéb talajmunkák esetén pedig az összkerék hajtás megfizethetetlen. A 18 lovas gépnek néha kiforog mind a 4 kereke, tehát nem a lóerő a kevés, hanem a talajnak átadható teljesítmény (súly, talaj állapota, gumiminta, stb). Ha néha-néha szántás közben elfelejtem bekapcsolni az összkereket, a trakesz összehasonlíthatatlanul bénábban viselkedik.
Szóval: ha választani kell, akkor szerintem inkább kicsit gyengébbet, de öszkerekest.
#22839 Gokartos
2015-02-25 21:20:19
Ezek még tavaly készültek!Itt még egy 7-es lovas ekével szántok!
#22838 b l
2015-02-25 21:19:49
Megkérdezhetem, hogy mitől vagy hogy hajolt el ugyanis én is most vettem egy ilyet?Válasz #22833. hozzászólásra
#22837 Plútó
2015-02-25 21:17:13
Válasz #22834. hozzászólásra
Mivel nem a fejek fölött van a váz hanem mellette,így valószínűleg nem fog könnyen bedugulni.
#22836 BanDom
2015-02-25 21:16:33
Válasz #22827. hozzászólásra
Üdv. Balu2! Jófélesmile thumbupcool!
#22835 Lacika...
2015-02-25 21:11:05
Szerintem jó kis eke lesz belőle.smile thumbupcoolsmile thumbupcool
#22834 Balu2
2015-02-25 21:09:16
Válasz #22831. hozzászólásra
Így is 55cm magasan van a váz,úgy gondoltuk ez elegendő lesz.
#22833 Balu2
2015-02-25 21:07:33
Válasz #22828. hozzászólásra
Ezt a két ekefejet összel vettem ekeváz nélkül.A bagodi meg el van hajolva csak egyes részeit használjuk fel.
#22832 Lacika...
2015-02-25 21:06:59
Említetted,hogy sorok közt is szeretnéd használni a traktort.Vedd figyelembe a traktor nyomtávot is,hogy elférjen ahol el kell férnie.
4x4-et javasolnék minden képen.
#22831 Plútó
2015-02-25 21:04:09
Ez jól néz ki.smile thumbupÉn is valami ilyesmi,hattyúnyakas ekefejekre hajtok.Csak én nem a váz mellé tenném a felfogatást hanem alá,hogy minél magasabban legyen a váz.
#22830 kertészke
2015-02-25 21:03:51
Köszönöm a segítséget! Jelentkezek ha sikerült beszerezni egy jó kis gépet!smile cowboy
#22829 Lacika...
2015-02-25 21:01:38
Válasz #22821. hozzászólásra
Egyet értek!
Ez tényleg kicsit furcsa!
#22828 b l
2015-02-25 21:00:49
Az eredeti nem volt jó vagy a bagodi csak mintának van ott mellette?Válasz #22827. hozzászólásra
smile confused
#22827 Balu2
2015-02-25 20:55:55
A képek
#22826 Balu2
2015-02-25 20:53:34
Elkezdtük az "új"eke vázát készíteni.
#22825 Gokartos
2015-02-25 20:46:59
Húúú!Még egyszer!
#22824 szamoca 1
2015-02-25 20:46:35
Japán mindig a teljesítményt a kardánra leadott LE adja meg. A motor teljesítménye mindig több. Akár 5-10LE rővel is lehet erőseb. Általában a gépek számozása a TLT re leadott teljesítmény. PL mitsubishi mt21 tlt 21le motor, pedig28lovas
#22823 Gokartos
2015-02-25 20:34:35
Üdvözlök Mindenkit!A multkor igértem képeket a lovas ekefejre szerelt keletagrós réselt kormánylemezű eke szántásáról,amit egy Pannónia motoros traktorral húzok!Itt vannak a képek!Nagyon meg vagyok elégedve az ekével!
#22822 szamoca 1
2015-02-25 20:34:27
Válasz #22820. hozzászólásra
Üdv a csapatban.
Igen ez a gép amit Béci belinkelt ez teljesen egyszerű traktor. Semmi elektronika teljesen mechanikus. Egyszerű mint egy faék. De viszont megbízható. És szeintem amit leírtál mien talajon használnád ez teljesen megfelel neked. Meg ár érték arányban jó. Ja meg hát a súja az a nem mindegy ez egy robosztus gép. Ennek van tapadása és húzni is bír. De ezt neked kell eldönteni.
#22821 BanDom
2015-02-25 20:27:54
Üdv. Mindenkinek! Nem akarok értelmetlen kérdéseket feszegetni, de az Agrotechnik oldalán nem furcsák kicsit a traktorok teljesítmény adatai? Mert náluk minden sokkal erősebb mint másholsmile blink! Olyan mint ha KW értéknek értelmeznék a lóerőt!?
#22820 kertészke
2015-02-25 19:28:08
Heló 76Béci
Köszönöm a választ!
Pest megyében gazdálkodom, A Csepel szigeten!
A régebbi típusúakon is gondolkoztam mert gondolom azok egyszerűbbek, és kevesebb a hibaforrás.
De attól félek hogy agyon vannak harcolva...
Vagy ezek a gépek elnyűhetetlenek? A régi típusokhoz is vannak alkatrészek?
#22819 76béci
2015-02-25 19:11:23
Az elmondásod alapján nem biztos hogy ragaszkobnod kellene a 20 LE szerintem már 18LE magaságában is igen jó lenne neked és nem biztos hogy annyira modern tipusba kellene gondolkodnod mondjuk pl egy ilyen kattints ide ez a gép ár érték arányban igen jó választás de ennél a cégnél találsz 18LE-et is igaz most nincs fent a honlaapon az egy 4x4-es Iseki lenne ami mindent tud amire szükséged van elérhető áron nyugodtan hívd őkét segítenek nagyon rendes korrekt cég. Sok sikert a vásárláshoz és reméljük megosztod velünk ha sikerűlt választani :). Különben az ország melyik részéree vinnéd???
#22818 kertészke
2015-02-25 18:52:19
Helló 74 Misismile cowboy
Csak a sorokból szeretném kivinni a traktorral a ládákat, Egy fedett helyre,ahol előkészítjük a piacra. Onnan teherautó természetesen.
Igen én is úgy gondolom hogy nem érdemes kisebbet venni.
De akkor viszont 2 kerék meghajtás mert
1,2 m-nél nem tudok többet rászánni.
Csak akkor meg attól tartok hogy beragadok ha esik egy kis eső.
Köszi a választ!smile thumbup
#22817 74 Misi
2015-02-25 16:51:58
Válasz #22816. hozzászólásra
Szia kertészke!
Milyen tàvolságokra szetetnél fuvarozni? Azt tudnod kell hogy a csucs sebesség ezeknél a gépeknél 15 Km/h egyébként én minimum 20 ló erő kornyékén vahy a fölött gondokoznék.smile cowboy
#22816 kertészke
2015-02-25 15:04:23
Üdv Mindenkinek!
Abban szeretném kikérni a tanácsotokat, hogy ti mit vennétek a helyembe. Most szeretnék traktor venni.smile cowboy
Kordonos paradicsom termesztéssel foglalkozom szabad földön.
Nagyrészt árú szállításra 5-6 mázsákat utánfutón, permetezésre, és ritkán talajmarozásra használnám a gépet.
Az üzem méretei miatt, 100-200 literes permetezőt használnék. Ezeket figyelembe véve mekkora lenne az optimálisabb LE méret?
A föld amin termelek igazi kötött, agyagos, ragadós. Ez miatt muszáj 4x4-es meghajtás mellet döntenem?
Mert az árakban nagy különbségek vannak.
A szezonban nem szoktak nagy esők lenni, de előfordul, a tavai év nálunk a nyár végén nagyon sok eső esett.
Egy 2 kerék meghajtásos japán kis traktor szerintetek rögtön megadja magát ha kicsit taknyos a föld?
Köszönöm a segítségeteket!smile thumbup
#22815 Balázs1994
2015-02-25 08:24:18
Válasz #22814. hozzászólásra Köszi csak egy lágyék sérvem van csak az volt a baj hogy két honapra kaptam idöpontot és eddig nem sok mindent tudtam csinálni .smile cursing
#22814 Kioti
2015-02-25 07:21:18
Válasz #22813. hozzászólásra
Köszi a választ.
Sajnálom, hogy kórházba kell menned, remélem nem nagy a baj. Gyors gyógyulást kívánok!
#22813 Balázs1994
2015-02-25 06:55:53
Válasz #22812. hozzászólásra Sziasztok a BAlatonszemesi önkormányzat vette 2007 juliusában kimondottan komunális gép, ujj korában apám kapta meg nyáron csak fünyirásban van használva 30 ha területen a traktorhoz van egy hasalatti 130cm kasza turbinás fügyűjtővel télen a község járdáit takarítják vele és az emelkedőket sózzák a gépen a kettő első féltengely simmering volt cserélve több ször is ami típus hiba és a kormány hidraulikus munkahenger felfogatásával voltak gondok a többi csak kopo dolgok olaj szürök ékszijak lettek cserélve, a vágo asztalt minden évben felújtják de ez természetes kopás ekkora területen most, vetek egy másik Isekit igy az a régi kevesebett megy majd, képeket is teszek majd fel de ma megyek korházba igy késöbb lesz csak.smile crying
#22812 Kioti
2015-02-25 06:12:46
Válasz #22791. hozzászólásra
Balázs1994! Írhatnál pár szót, arról a 3200 üó-ás Isekiről, hogy volt-e vele bárminemű probléma, ill. ha volt, milyen jellegű.
Előre is köszi a válaszod!
Misi az enyémbe 370-üó. 4,5 év alatt.
#22811 Agronomus
2015-02-24 19:50:21
Sziasztok.Nekem Mitsubishi Mt 1601 Dx-em van.Márciusba vettem 760-al ,most 910 van benne.Az előző D 1500-as már csak mellékszereplő, de a lehúzott 6 év alatt belement szerintem 600 körülsmile thumbupcool
#22810 76béci
2015-02-24 19:12:15
Amikor a mitsubishi hozzánk került akkor még nem mertünk szétszedni így a 3 év alatt csak olajcsere és szűrő csere volt és mindig megbizhatóan a legnagyobb hidegben is indúlt. A kubotánál már nem biztam a véletlenre ott úgy kezdtük hogy lebontottam a szívótorkot és kitakarítottam átmostuk a hűtőt a motort az összes mozgó helyen átzsíroztam mindent olaj és szűrőcsere. Festési hibákat javítottam pár forintból megvolt. Azaz úgy értem ezt a pár forintot hogy a bérmunkák hamar visszahozták az árát a szervizelésnek és a gép is meghálája a törődést. Ez volt nálam a tapasztalat. Összefoglalva igen megbízható gépek hiba minimális java részt javítható én kötelező dolgokon kívűl nem cserelétem semmit mert nem kellett. Egyetlen szimeringet kellett volna cserélnem a jobb első golyalábnál de azt már az új tulaj cserélte smile cowboy
#22809 gerencser gabor
2015-02-24 16:58:19
Válasz #22807. hozzászólásra
Köszönöm a segitséged!
smile thumbup
#22808 Szem
2015-02-24 16:39:14
Yanmar ym1500d:
Kb. egy év alatt 70 üzemóra megy bele.
600-al vettem másfél éve.
Egy meghibásodás volt, az első kerék kiesett menet közben. smile crying
3 lábon hazajöttem vele,itthon kiderült hogy az első kerék reduktorban lévő tengelyről letekeredett az anya.
Az alátét ami alatta volt nem volt az anyára hajlítva,vagyis biztosítva.
Azthiszem 1,5 óra múlva már kész is volt.
Szétszedjem a másikfelét is hogy hátha az sincs lebiztosítva? smile lolsmile lolsmile lol
#22807 krizol
2015-02-24 16:30:57
Válasz #22806. hozzászólásra
Nekem MTE 1800D tipusom van!A hátsó tengejeken most cseréltem szimeringet.A mérete 45x68x9 porvédős,és volt egy 45x68x6mm-es porvédő szimering.Az első méreteit nem találtam.
#22806 gerencser gabor
2015-02-24 16:10:24
Az egyszerűbbnek tűnik ha valaki már végig járta ezt az utat és leirja a szimering számát!
Sajnos nincs annyi helyem hogy darabokban álljon a gép napokig ha esetleh nem jutnék hozzá a megfelelő alkatrészhez!
De köszi a jó tanácsot! smile thumbup
#22805 74 Misi
2015-02-24 14:58:02
Válasz #22804. hozzászólásra
Szia üdv a csapatban. Szerintem kapd szét és a régit vidd el az üzletbe az a tuti.smile cowboy
Példátlan lehetőségek nyílnak meg a gazdák előtt
Háromszor több forrás áll rendelkezésre, mint amennyi az előző ciklusban.
Ha ezen a pályázaton gondolkodsz, mindenképp keresd fel a falugazdászokat!
Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke: Eztán is a gazdák segítésére...
Szárzúzó dupla késes
200.000 Ft
Nas 676 Magasító
Nas 676 Magasító
2 Ft
MTZ 820.4
MTZ 820.4
6.500.000 Ft
Fendt Farmer 2D
Fendt Farmer 2D
1.200.000 Ft
