Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
Válasz #21601. hozzászólásra
De az ő traktora elbírja 20lovas 1tonna ön súj kényelmesen viszi. Ezt neki kell eldönteni. Mert nekem is amikor megvettem a 16-lova gépet azt monta a haver hogy kicsi lessz nem hittem neki. És egy év mulva csere volt mert kinőttem. Ezzel azt akartam monfani hogy mindenki saját kárán tanul az elsőnél. Én megtanultam a traktornál meg az ekénél is.
Válasz #21596. hozzászólásra
A jó eke az olyan ahogy írod.De a bagodi az meg olyan,hogy csak nagyobb tempónál fordít viszonylag szépen.Lassú tempónál csak élére állítja a földet,nem fordítja át rendesen.Ez a tulajdonsága csak kötött talajon látványos(csíkos a szántás teteje), mert a homokos laza föld az jobban összeborul,összefolyik.Ezért van akinek bevált, és van akinek nem.Talajfüggő.Viszont cserébe az egyik legkönnyebb húzású eke.
Tudomásul kell venni hogy ezek az ekék nem alkalmasak szármaradvàny leszántására. Előtte tàrcsa aztán eke megse próbálnám anélkül leszántani. Van egy pár év tapasztalat. De én így csinálom mindenki úgy csinàlja ahogy tugya.
Elég furcsa hogy sokan másra esküsznek.szerintem egy ekének lassu temponál is le kell forditani.nehéz igy dönteni csak nem akarok ennyi pénzt kidobni az ablakn./
Csak ne vezessük félre szegényt, ha lehet. Az ottani viszonyokhoz keres ekét. Hiába írod neki, hogy Te tudod húzni 25cm mélyen és szépen fordít. Én merem állítani, hogy pl. itt is máshogy muzsikálna a gépkapcsolatod. Sajnos így szóba, képekről, videóról nehéz dönteni. Kinek ez, kinek az vált be. Erős 100ezer forintról beszélgetünk, ne kergessük bele valami olyanba, amit utólag megbánna.
középkötött a talaj,mióta japán traktorom van ez az ötödik ekém.a hagyományos bagodi jó de gazos területre nem. ezért vettem az ujfajta bagodit igaz kellett rá tenni leforgatot ez az én tapasztalatom.az én mezőcsátim piros volt,egyik sem volt réselt,arégi bagodit 16 az ujat 21 le vel húzom.
Nekem is bagodi hatyúnyakas van és nagyon jó én a 21 lovas micsuval országút 2-be 25-centiméter méjen 50cm fogás szélességel kényelmesen húzza. Ez egy jó eke.
Középkötöt a talaj nálunk.a szertelics ekét is mondták nekem.a bagodim bea 21\25 2f es eke de nem fordit szépen és nehézkes huzni.ezért szeretnék váltani.az uj bagodi vifeolya meg homokon van felvéve semmi gaz nincs.
A 16lovas micsuval nem bírtam csak országút egybe húzni. Néha kipróbáltam országút 2-tőbe úgy màr forgatott rendesen. Csak a gép nem bírta. szerintem a 20lovasodnak nagyobb a sebessége mint az enyimnek volt elsőbe.
Milyen föld van nálatok?ahány trakis ir anyi fajta vélemény.a sárga szinü ekéröl beszelsz te is?nem lesz könyü igy döntenem,az én bagodim meg nekem nem tetszik.réselt ekéd violt.a szamoca 16 lovassal huzta.
ÜDV.ha a mezőcsáti ekében gondolkozol nekem volt, felejtős nehéz húzni, összeszedi a gazt első használatkor letörött az ekenyak HA jo ekét szeretnél nézd meg az AGROTECHNIKNÉL bagodi ekét ami hattyunyakas nekem van nemlehet belekötni szépen dolgozik könnyü húzni.nekem bejött.
Mongyuk ott nemsok gaz volt de kemény. A szántáselmunkállót én csinàltam szebb a munka utànna szerintem. De egyépként 20-cm ig jó az alatt nem igazán. Meg én nem bírtam gyorsan húzni az MT16 ossal. Mert ha nagyobb sebességnél már fordított. Egyépként megér egy próbát mert màsok nagyon dicsérik. Az egy dolog hogy én mit mondok. Lehet hogy nálad jól működne. De nálam a homokba nem vàlt be.
Megnéztem a vidodaz rola.amennyre látszik a videon nem rosz szerintem.ez szüz föld volt?a paprikát akkor már nem forgatjs bele?tyukhur nemannyira jellemzö nálunk.
Én is erre gondoltam. Nálunk sok a tyúk húr azt képtelenség leszántani elötte tárcsa utánna eke. A réseltet könyebb húzni mert kisseb a súrlódó felület.
Válasz #21567. hozzászólásra
Én a mostanival ojan 25-CM méjen szántok. És a trágyás földet letudom szántani. Ha beírod a youtubon a nevemet ott találsz pár videót. Nézz szét érdemes. Ez az eke ugyan az mint az enyim volt. Egyébként nem rossz eke mer kisseb gaznál trágyánál jó.
Válasz #21565. hozzászólásra
Szia.
Nekem is a méjséggel volt bajom. Az a 20-cm az nagyon kevés. Én sokat kinlódtam vele és elegem lett belőle. Ezért adtam el. Ez ami most van ez nagyon jó.
Az ekét az olx en néztem japán kistrsktor árus árulja Mezőcsáton.szamoca nincs jo véleménnyel rola.nalunk hagynak gazt a területen es szeretek szép es jo munkat vegezni.
Réselt van nekem is. Ezen még nem volt beforgató, de én azzal kezdtem, hogy tettem rá. Szerintem ésszerű mélységben szépen aláforgatja. Amit most lehet venni keletagrónál, az már teljesen életképesnek tűnik. Itt is volt, aki bagodival kezdte, de eladta. A kötöttebb, gyomosabb földbe csak túrt, eltolta oldalra a földet az átfordítás helyett. Lazább földbe, homokba szépen dolgozott.
Mutatok képet az első alkalomról, amikor kipróbáltam. Ez silózott kukoricatarló, jól agyontaposott föld volt, a képeken is látszik mekkora szármaradványokkal.
Szerintem sok kifogásolnivaló nincs rajt és nem állítgattam órákat egyszer sem. Biztos van ennél jobb eke is, csak ez nem úgy van, hogy bármikor lehet cserélgetni. Szívesen kipróbálnék én is egy bagodit is, viszonyítási alapnak, de amíg ez bőven megfelel a célnak nincs értelme.
Válasz #21561. hozzászólásra
Szia én is ezt használtam régen. De a régi tipús az nemszerette a gazat se a tràgyát. A mostanit nemtudom mert azóta raktak rá beforgató lemezt. A tiszta földet szépen forgatta. Én azért adtam el. Most bagodi van az szépen forgat.
Engem csak az érdekel hogy szépen le forgat e mert a bagodim nem forgat szépen pedig már nem csak én állitgattam.a 10cm es gazt sem forgatta inkáb kidobta oldalra.a réselt van neked is?
Elméletileg most kellene, hogy kiakasztva legyen, meg felbakolva a traktor. Azt hivatott szolgálni, hogy hosszú álláskor ne rohadjon össze a tárcsa és a szerkezet, lendkerék.
35454 hozzászólás
Ez így van általában a gép súlyával van a probléma nem pedig a lóerővel.Én is így jártam mint szamóca.
A másik megoldás lovaseke az lasú húzàsnál is fordít. Egy kicsit meg kell tekerni a kormànylemezt és már jó is.
Válasz #21598. hozzászólásra
Ott igen ,de Mezőcsátot irtál))
Igen az eke mezökövesden van.a keletagronál láttam ilyet.
Válasz #21594. hozzászólásra
Én is egyből erre gondoltam,hogy keveri a kettőt.
Válasz #21590. hozzászólásra
Nem is fogod megtalálni mert kizárolagos forgalmazó az Agrotechnik Traktor KFT. Ja és nálam fogod megtalàlni.
Válasz #21566. hozzászólásra
Na nem kell összetéveszteni Mezőcsátot , Mezőkövesdel.))Mezőcsáton senki nem árul japán traktort))
Csupán tapasztalatot osztunk meg!!!!
Szerintem a második video is homok csak ugy porzik mikor huzza az ekét.mi nem szoktunk tárcsázni szántás elöt.a paprika s6árát is le kell forgatnunk
Válasz #21587. hozzászólásra
Válasz #21580. hozzászólásra
Misi,jól felpakoltál.34 zsákot szőttél ma,vagy megtöltötted őket?
Más.Nézelődtem a bagodi mezőgép honlapján, és azt a hattyúnyakas ekét nem találtam a kínálatukban.
Válasz #21583. hozzászólásra
Az első videón jól látszik a réselt kormány lemez között át folyik a talaj " homok enyhén barnás talaj.
A második videó az új Bagodi kötöttebb talaj
Válasz #21582. hozzászólásra
Felétek milyen a talaj? A réselt eke csak a kötött földben előnyös.
Válasz #21581. hozzászólásra
Nálunk kötötteba talaj homok nincs igazan.a mondatodat nem értettem hogy lassu temponal nemforgatott jol?
Ma sem unatkoztam 34 zsák.
Válasz #21577. hozzászólásra
Nálunk az a baj hogy a szántàs 25-28centinél kezdődik. Nàlunk a 20-cm szántás az túrás.
Szep munka szerointem.mi a baja az ekének akkor ha ilyen földön ezt müveli?jo az elmunkáli hozzá.a 20cm mélység elég nekem csak szépen forgasson!
Válasz #21575. hozzászólásra
Igen nem volt szántva vagy 10-éve.
Ez szüz föld volt?
Válasz #21573. hozzászólásra
Nézd meg a KeletAgro oldalán az ekénél ott van jó videó.
Válasz #21571. hozzászólásra
Gaz magasságnak a paprikaszárat értem meg ami a kiskertekre jellemző.a réselt kor lemez mivel másabb mint a sima?
Nem tudom mi tevo legyek.pshchonak a képei meg gyözöek te meg az ellentétét mondod.
Szia.
Milyen méjen szantasz vele és mekkorát fogsz?rá néznél az eke képére ugyanaz e vagy ez már az ujabb.koszi
http://abload.de/img/sz1hpil5.jpg
http://abload.de/img/sz3myiud.jpg
Aztán van itt szárzúzott, 1x tárcsázott pihent föld is.
http://abload.de/img/sz2zjkum.jpg
http://abload.de/img/sz1rojsb.jpg
Sziasztok Segitégeteket kérném félautomata válltóval kapcsolatban.Mennyire megbizható?Érdemes-e ilyen vááltoval szerelt kistraktort venni?Vállaszotokat elölre is köszönöm!
Tudsz javasolni valamilyen ekét nekem.20 le hinimotom van.nekem ehy bea 21/25 2f ekém van.vagy kéne rá leforgato?
Válasz #21558. hozzászólásra
Néhányan használunk olyat, többek közt én is. Nekem bevált, bár összehasonlítási alapom nincs, mivel csak ezzel szántogattam.
Válasz #21557. hozzászólásra
Sziasztok.boldog ùj évet mindenkinek.kérdeznék a keletagros 2 ekérö a résetlröll van valakinek ilyen?
Szokások e használni a kuplung kiakasztó reteszt?Aki igen az mikor?Én még nem használtam csak kipróbáltam.
Válasz #21555. hozzászólásra
Köszönöm Misi. Felénk ennyi volt, ma el is olvadt.
Válasz #21554. hozzászólásra
Gratula nagyon jó lett. A harmadik képen úgy látom havat is sikerült szerezned.
