Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR408.83 FtUSD399.84 FtCHF435.35 FtGBP491.16 Ft
Válasz #20902. hozzászólásra
Ja azt elfelejtettem hozzáírni,hogy nehogymár én húzzam a lazítót.Vagy szerintem tudom mi a megoldás szólok egy két fórum társnak és elébe állunk és húzzuk. Szerintem ez a megoldás. Volna rá jelentkező???? De természetesen én is megyek neki segíteni.Másik megoldás ne használjuk másra csak marózásra.
Válasz #20901. hozzászólásra
Ennyi erővel ne használjuk szántásra
tárcsázásra
kombinátorozásra
pótkocsi húzásra
Mert a japán nem erre találta ki. Akkor kár megvenni. Ugyan is ha már szettél szét ilyen gépet akkor tudod hogy minden túl méretes benne. Mert én már láttam egyet kettőt szétszéve. Sőt még szereltem is őket. De egyébként mindenki arra használja amire akarja.De ez csak az én véleményem.
Szoktam dolgozni egy nagyobb gazdánál neki az mtz-n is így egybe voltak viszont ott alul es oldalt is pluszba volt ráhegesztve vastag laposvas(30x15) plusz merevités gyanánt mivel nehéz vetőgépet vitt vele.
Válasz #20888. hozzászólásra Szia!
Nekem egy Hinomoto E232 típusom van, elvileg 23 lőerős. Bár csak két kerék hajtású, amire én használom, vonatásra, tárcsázásra, talajmarásra, szántásra homokon, arra kitűnő.
Szerintem a hőkezelés nem jó ötlet. (véleményem és tudásom alapján nem is lehet, mivel igen nagy valószínűséggel sima ST-s melegen hengerelt lapos acélból készülnek ezek a vonólapok, amit csak pl. nitridálni lehetne, az meg csak pár tized mm felületi keménység.) Jobb neki, ha kicsit rugalmas. Inkább ez engedjen, mint valami más, amit macerásabb és költségesebb javítani, cserélni.
Kinőttem a 16 le-s trakimat ezért szeretném lecserélni egy kicsit nagyobbra. Mit javasoltok milyen márkát vegyek? Esetleg nem tudtok 21-25le közti trakit vmi jót?
Üdv mindenkinek! Kivételes szerencsében volt a múlt héten! Meg kellett szántanom egy kb 20-éve nem művelt területet. (kb 10-év lucerna, egy része traktorátjáró =MTZ, és 1 éve fűnyíróval kényeztetve)De viszont volt egy friss eke-tuningom. Egy öreg bácsi adta nekem hogy tegyem fel, mert így az ekének csak borítani kell a földet és nem tépni. És mivel elismert kertszántó veterán hallgattam rá (kb-évi 120kertje volt lovakkal). Az első húzásnál a Yani első és hátsó kereke nem ment egy nyomon, de a többi rendben ment (difizárral). Készítettem pár fotót.
Válasz #20874. hozzászólásra
Nekem Mtz-vel volt ilyen, a megoldás új lapockák, meg egy ígéret, hogy többé nem száguldozok 3 fejes függesztett ekével tökön-babon keresztül. Lehet gyári hibás is az anyag, szerintem edzd le, vagy csináltasd meg valakivel. Ha elküldöd postán, leedzem neked. Elméletben a hátránya ugyanaz lesz mint az előnye, merevebb lesz az anyag, így erőhatásra nem hajlik majd, hanem csak törik( nagyon sokat kell kapjon hozzá).
Szia,üdvözöllek a fórumon.Örülök,hogy regisztráltál.
Az altalajlazítást az eketalp miatt kellett csinálni.Aztán jött a trágyázás,sajnos a trágyaszóráskor,rendesen összevágta a gép a földem.Ráadásul kézzel kellett leszórni egy részét a trágyának,ami így lepényes volt.Ezért döntöttem a bemarózás mellett.
A kérdésedre pedig az eke olyan könnyen ment a földbe,mint még soha,a második barázdában ahol a videót is csináltam kinyitottam az ekét a maximális fogásszélességre,aztán úgy is maradt,a gép nem erőlködött,viszont kapart elég sokat,mivel orrsúly szinte nincs,meg a terület frissen lett marózva ennek tudtam be ezt a jelenséget.Az altalajlazítás még november elején volt valamikor,az miatt nem kéne,hogy kaparjon a gép.
Az biztos,hogy sokkal mélyebben tudtam megcsinálni a szántást mint eddig,a beforgató lemez sem látszik ki a talajból.Később egy lyukkal lejjebb raktam a tarlókereket,de így is meg volt a 25cm-es mélység.A barázdán ez annyira nem látszik ,mert ez az eke omlós barázdafeneket hagy maga után,a föld egy része visszaomlik,előnye,hogy kisebb az utolsó barázda mélysége is,kevesebbet kell eltüntetni is.
Üdv Steve!!! Regisztráltam a fórumon! (egyúttal üdv mindenkinek!) Szépen beforgattad az anyagot a talajba! (tavasszal lájkolják majd a növények) Egyébként könnyebb volt így szántani hogy előtte mélylazítóztattad? (ha erről a területről van egyáltalán szó a videóban) Csak érzésre. A difit leszámítva a laza talaj miatt?
Hát tegnap én is kész lettem volna a szántással de sajna fogtam az ekével egy beton tuskót és szó szerint az eke KETTÉ tőrt. nem fényképesztem le mert tiszta depis lettem. De már kész van az új tengely csak össze kell rakni.
Válasz #20875. hozzászólásra
Ők olyan lovat használtak. Én meg ilyet nagyon szeretek ezekkel a traktorokkal dolgozni.
https://www.youtube.com/watch?v=cImj3f1tAnc
Válasz #20873. hozzászólásra Tetszett, ahogy lepattansz a "száguldó" trakiról, majd vissza. Mintha őseinket láttam volna, lepattanni a ló nyergéből, és vissza!
Válasz #20869. hozzászólásra Én is erre gondoltam, hogy gyenge az anyag, pedig a "gyári" tárcsát használom, amit kiajánlottak hozzá, és a vonó is "gyári". Neked mi volt a megoldás? Egy új vonó, esetleg valami más?
Én úgy tanultam, hogy ki tud alakulni az eketalp betegség. De mond ha nincs igazam. A másik meg hogy talajmaró előtt hasznos mert nem a marónak kell megtörni a földet hanem a lazító elvégzi. A harmadik pedig az hogy kiszedi a gyökereket a földből.
Még mindig meg van az ekém,ha valakit érdekel jelezzen.
http://www.agroinform.com/aprohirdetes_adatlap/gep/talajmuvelo-gepek/1-fejes-valtvaforgatos-eke-kis-traktorokhozaron-alul/h_6492171
Szerintem Uri Geller járta arra titokban...... Viccet félretéve: van egy tippem, mitől hajoltak meg. Megemelted a tárcsát, a traktor döccent egyet, és az anyag nem bírta, ez volt a leggyengébb pont a rendszerben. Fotó alapján befelé-lefelé hajolt meg, szerintem nehéz neki a tárcsa. Mtz-nél jártam így én is.......
Köszi.
Erre felé elég kötöttek a földek,ez amikor még nem volt portának kimérve 30AK-ás föld volt.A terület Tiszai öntéstalaj csak valamitől megfeketedett, ha vizes olyan mint a szurok,amikor kiszárad akkor palaszürke.Elég nehéz művelni,cserébe jó a termőképessége.Igyekszem a termőképességét növelni ezért most 200q marhatrágya lett bedolgozva.Egyébként 2 évente szoktam ekkora trágyázással javítani a talajt.
Meg kevés műtrágya is.
Válasz #20859. hozzászólásra Szerintem teljesen rendben van a szántásod, főleg, hogy még talajmaróztad is előtte. A trágyát én is beforgattam talajmaróval, de csak már tavasszal lesz leszántva, mert igen rossz az idő felénk is.
A szántást terep 2-es fokozatban a váltót meg a 3.ba .Nekem ez vált be,a gép bírja az országúti 1-est is,csak a barázda végén az gyors nekem,ezen a váltó meg poweres ,és símán visszatolom a ,megfelelő sebesség eléréséhez.Mondjuk én még tanulom a szántást.Ezért ki is mentem lefényképezni.
Lehet kritizálni abból is tanulhatok.
Válasz #20824. hozzászólásra Nem tudok, és nem is szoktam a tárcsával élesen kanyarodni. És valószínűleg nem is lehet, amíg a talajon van.
Feltöltöttem a képet, és mellé tettem egy új vonórudat. A lakatoknak semmi baja, nem túl lazák, de nincsenek is "agyon" húzva... Ja, és nem tolt az eke, és nem is lejtőn tárcsáztam .
Válasz #20849. hozzászólásra Adis! Én a keletagro kft.-től rendeltem mindent. Elfogadható árakkal dolgoznak, és gyorsak. A hatvani illetőségű traktor60 (Oraker kft) nem igazán megbízható, egy hete rendeltem tőlük alkatrészt, és még mindig nem jött meg, futárral... De ha kell honlap, írok elérhetőségeket!
35454 hozzászólás
Itt van egy kis szántós videó. Mitsubishi Mt21 BEA21/25 Mitsubishi MT2201 lovas eke. A videó ma készűlt.Ja és nem homok.
https://www.youtube.com/watch?v=zVPe1cXuBBE
tárcsázásra
kombinátorozásra
pótkocsi húzásra
Válasz #20900. hozzászólásra
Minek gyilkolni igy a gépet? Majd nem győzöd később javitani a lehajtásokat.Ezeket a japokat rotallásra találták ki))
Ma lazítóztam egy kicsit. Videó is van de az majd később. Nagyon meg vagyok elégedve a géppel.
A mai munka a Yani-val.
Válasz #20889. hozzászólásra
Válasz #20894. hozzászólásra
Szia.Milyen széles a traki?
Válasz #20893. hozzászólásra
Türelem!
Elöször feltölt aztán beilleszt
Válasz #20892. hozzászólásra
Fel fogom darabolni a számítógépet!
Válasz #20890. hozzászólásra
A tuning!
Műszaki hiba! Talán most képek.
Válasz #20887. hozzászólásra
Meg is osztod velünk?
Válasz #20885. hozzászólásra
Szittya Józsi!Akkor most már tudom én is,hogy a biliket vonólapokból csinálják!!!!
Válasz #20883. hozzászólásra
Válasz #20853. hozzászólásra
Válasz #20881. hozzászólásra
Válasz #20868. hozzászólásra
Neked már van ilyen traktorod.
Legalábbis a márkája ilyen,csak kicsit újabb,és modernebb.Nálunk ritka.zar idő volt ma,dejó,hogy készen lettem.
https://www.youtube.com/watch?v=z4e56vwsBzY Bocsi de csak így működik
Szamóca Ezt nézd meg
Válasz #20877. hozzászólásra Hibátlan!
Válasz #20876. hozzászólásra
Ez is megy magától.
https://www.youtube.com/watch?v=s87Irw82mKk
Válasz #20866. hozzászólásra
én ezt a szűrőt használom rajt.
https://filterabc.hu/spd/W67_1/MANN-FILTER-W67-1-olajszuro
Válasz #20858. hozzászólásra
Faxa nagyon, ilyen trai kell nekem is ami magától tud menni!!
Válasz #20848. hozzászólásra
Mind a két munka folyamat nehéz dolog!!
Egy kis trakihozz minnek ilyen lazitó?
Válasz #20864. hozzászólásra
Talán majd így.
https://www.facebook.com/video.php?v=395025267311592&set=vb.100004123650958&type=2&theater
Kész lett a lazító megvolt a próba nagyon jó.
Válasz #20861. hozzászólásra
Szem én nem emlékszem,lehet hogy van ott is fórumtárs,járni jártam már Csójosba.
Válasz #20860. hozzászólásra
Köszi.
Valaki gazdálkodik csólyospáloson?
Vagy csak rosszul emlékszem...?
Holnap megyek oda,esetleg találkozhattunk volna,mint traktoros társ...
Válasz #20855. hozzászólásra
Szia
Válasz #20857. hozzászólásra
Válasz #20853. hozzászólásra Milyen sebességfokozatban és milyen fordulaton dolgoztál a szántáskor?
