Sziasztok újra !) még mindig visszaolvasás , és tapogatózás van gépügybe . A kérdésem hozzátok , a két " sereghajtó"? márka :
Shibaura
Hinomoto
Véleményekre , és szervíz , alkatrészbeszerzési lehetőségekre lennék kíváncsi . Csak a kisebb szériagyártás miatt aggódom. Amugy meggyőzőek az eddigi tapasztalatok :)
Válasz levity1 #33996. hozzászólásáraNem nagyítottam ki, de amennyire látom, amit bekarikáztál egy tizenkettes csavar feje amit tudni szeretnél, így messziről, az a rögzítő fék vagy inkább fék rögzítő.
Válasz levity1 #33993. hozzászólásáraSzevasz! Až nem más mint a kézifék. Ha kinyomod a fékpedálokat tövig, ezzel a karral ha előre nyomod, fixálod a fékpedálokat. Ha meg ki akarod engedni a féket, hamarabb vissza a kart és egy erőteljes pedál nyomás után, ki kellene akadni a fékpedálnak. Nálam csak a két pedállal egyszerre működött a dolog, a mostanin ( yanmar)egy pedállal is működik a kézifék
Bocs a fáziskésésért el voltam havazva.
A sorközművelő keletagrós . Én kukoricához használtam tavaly . Jól be lehet lőni a közöket rajta, 60-80 cm között . Nálunk legtöbb helyen 70-75-re vetnek kukoricát a traktorom 120 széles , szépen viszek egyszerre 3 sort. A kukoricához tavaly kipróbáltam az eredeti kiszerelésben , a kis lúdláb? kapával meg az egyenes függőleges kapákkal. Nem igazán jött be , nem vágott elég jól . Vettem hozzá a 2-2 oldalsó pontra olyan kapát -bocs nem tudom mi a rendes neve - ami egy oldalra nyúlik ki jobbra vagy balra 180mm-t . Látszik is a képen . úgy állítottam be , hogy az egy kocsin lévő kapák 50-55 cm-t fogjanak be , így a 2 oldalsó kapa közötti lukat tisztítja a lúdláb. Utólag jobb lett volna 220-ast venni , nagyobb lett volna az átfedés , és jobb az eredmény , de majd legközelebb . A vízszintes középső rúdon a kocsik rögzítését istenesen meg kell húzni , de még úgy is van a kapáknál 5 cm jobbra balra játék menet közben. A 3 pont orsóit oldalt is majdnem merevre húztam munka közben .55cm nél szélesebbre nem mertem állítani , annyira nem tudok én se pontosan vezetni. Az eredmény egész jó lett , sok gazt ki tudtam vágni és jól fellazítottam a talajt . Kötöttebb földben idén kap minden kocsi egy beton béléstestet , hogy nagyobb legyen a leszorítóerő ( Tiszta Forma 1 ) .
Idén újítottam , ahol kézzel vetik a kukoricát , ott a középső lúdláb kapát hagytam csak rajta , és meghúztam a kukorica sorát . Csak bele kellett tenni a magot , és kézi gerebjével ráhúzni egy kis földet. Egész egyenesen sikerült , majd az első alkalommal meglátom , meg tudom e kapálni a cuccal.
A széles krumplivetős kapát még nem használtam .
A 3 pont felfüggesztésből a felső pont szerintem kicsit magas , de ezt traktora válogatja.
Válasz Bencsiki #33944. hozzászólásáraAlakul a dolog .. ahogy nő a fű rájött , hogy nyírni kéne . Megcsinálhatnám neki , és akkor átjárhatunk .
Elküldtem , hogy már megoldottam.
Azóta már másodszor jött , lassan magától a földig hajol előttem
Válasz bice #33988. hozzászólásáraÉrdekel, hogy helyileg hol lenne és mennyiért válnál még tőle továbbá egy pár kép. Tőlem mehet ide is, vagy kicsinylajos@outlook.hu
Üdv. Valakinek nincs véletlen egy tárcsás töltögetője, bakhát készítő, burgonya töltéshez?
Lehetőleg ne nagyon gányolt legyen.
Vagy még esetleg kisebb méretű tarcsalap , amiből tudok csinálni?!
Köszönöm.
Válasz Felvidéki67 #33974. hozzászólásáraAf-es trakik között is van különbség, kisseb és nagyobb gépek között. Az én AF 26-os gépeknél egy zöld gombal kell bekapcsolni az elektronikát és megy az automata szintezés is.
Válasz kriss02 #33977. hozzászólásáraTavaszig figyeld az eladókat itt és a jofogason, néha nagyon olcsón ki lehet fogni, sokan feladják a gyümölcsösöket.
Válasz kriss02 #33975. hozzászólásáraÉn kubota b1600-as trakival 200 literes (ami a valóságban olyan 220-240 liter vizet jelent teljesen tele engedve a tartályt) garden jet axiált használtam, súlyozni kellett a traki elejét de utána nem volt gond vele, a traki is bírta.
Válasz Felvidéki67 #33974. hozzászólásáraKöszönöm!
Mi egyenlőre szokjuk egymást. 10 üzemórát dolgoztunk eddig. :-)
5Ha gyümölcsösben permetezés és fűnyírás(szárzúzás) lesz a fő dolga. Erről jut eszembe,keresek 100-150l axiális függesztett permetezőt,ha esetleg valaki tud eladót,ne tartsa magában.
Válasz kriss02 #33973. hozzászólásáraSzevasz! Gratulálok az új masinához.Nekem szintén ez a típus van, én a télen vettem. Igaz, túl van elektronizálva,főleg a hidraulika irányítása, de ezt leszámítva meg vagyok vele elégedve.A kérdésedre válaszolva, sajnos pontosan én sem tudom a választ.Volt vagy 30 kertem talajmarózni, de többségében működött a szintezés. De volt amikor nem és akkor bizony manuálisan szinteztem, mivel sehogyan sem sikerült bekapcsolnom az automatát.Aztán álltam 1-2 napot,újra maróztam és már akkor működött.Úgy hogy e téren én is sötétben tapogatózok.Esetleg az Af-es kollégák (Agrokid,Ilokos,Lakatos Robi) ha tudnának e témában segíteni,nagyon Megköszönnénk
Segítséget szeretnék kérni. Egy Yanmar AF17-es új tulaja vagyok,és nem tudok rájönni hogy az automata vízszint követő funkciót hogyan lehet kikapcsolni. Akinek hasonló gépe van,megköszönném,ha segítene.A sok japán feliraton nem nagyon tudok elmenni...:-)
Köszönöm! :-)
Válasz kicsiny #33970. hozzászólásáraSziasztok ! tegnap délután kaptunk mi is egy özönvízszerű esőt !
Szerencsére kárt nem okzott pedig , kicsi jég is volt
Válasz aggkiraly #33962. hozzászólásáraHétfő,kedd,szerdára mondtak egy kis esőt, semmi nem esett, lenne még marozásom, de olyan minden mint a sivatag, por homok, tönkretesz a gépen mindent. Ha nem jön eso, megint szarral meszeltek mindennek.
Válasz Zöldfül #33967. hozzászólásáraSzerintem baráti az ár , csak első hajtás hiánya miatt nehéz lesz ...
Ha nem lenne szükségem az elejére rácsapnék ! :)
Egyéb elfoglaltságom miatt eladnám Kubota L1801-es kistraktoromat 1,350 millió forintért. 89-es gyártmány, nincs benne 900 üzemóra sem, nagyon megkímélt (garázsban tartott, télen fölbakolva, olaj- szűrőcserék a gépkönyv szerinti indőintervallumokon belül megejtve). Jár hozzá egy Yanmar talajmaró, egy kétfejes eke és egy szárzúzó, valamint kardánok, a kardánhoz szabadonfutó és három MTZ orrsúly is.
A műszakija lejárt, de plusz 26 ezerért - igény szerint - leműszakiztatom. Ha valamelyikőtöket érdekli, küldök további fotókat, vagy akár videót is.
Tel.: +36-30-303-5653
Üdv újra ! Szamócához (is) szükségem lenne bakháthúzó adapterre . érdekelne , szerintetek milyen gépigénye van egy ilyen szerszámnak a nyírségi homokba ? pár éve hirdette magát ilyen eszközöket gyártó ember . Minden segítséget megköszönök 2x
Sziasztok ! még csak olvasok szorgalmassan , okosat írni nem tudok , hülyeséget meg nem akarok ! Tervbe vettük a június 23 . találkozót !
Nem tudom meglesz-e addigra a gép , talán egy kis tapasztalattal felvértezve könnyebb lenne
Irigylem azokat akik tudnak előre tervezni !
De már 51 % a jelenlétünk !
Üdv. Nekem van egy Hinomoto 2604 kis traktorom. Nincs rá munkám,egy éve be sem volt indítva. Ha eddig nem volt rá szükség,valószínűleg nem is lesz már,ezért el adnám.Gépei már el keltek. Piros rendszámos, műszakival .Esetleg csere érdekelne,mert egy barátomnak kellene olyan kis traktor,amivel fóliába tudna dolgozni. Kínai NEM,esetleg TZ4K,kis Rába,de leginkább japán,talajmaróval.Papírja legyen azért. Ehhez is van talajmaró. Traktor irányár 1,6mft,és ha kellene a talajmaró,akkor hozzá 50000 ft. Helyileg Pest megye,Őrbottyán.Érdeklődést privátba kérem,köszönöm. Telefon : 0630 434 1912 vagy 06703814948 és email kreko_jani@citromail.hu
35454 hozzászólás
Válasz 74 Misi #33997. hozzászólásáraa másik oldalon van a fékpedál rögzítő
Válasz kicsiny #34000. hozzászólásáraa rögzítőfül a másik oldalon van
Válasz aggkiraly #34001. hozzászólásáraAmit eddig olvastam . Így helyes)
Shibaura
Hinomoto
Üdv, 11.2 -24 gumi érdekelne ha esetleg tud valaki ilyet ne tartsa magában!!
Egy olyan kézifék ami a lábféket rögzíti, ha jól emlékszem egy fogasív, tolókar, kétágú kampó segitségével.
Válasz levity1 #33996. hozzászólásáraÉn a fékpedál rögzítőre gondolnék. Nyomd le a fékpedált és utána a kart vagy felfele vagy lefele mozgasd.
bekarikáztam mire gondolunk.
Válasz levity1 #33993. hozzászólásáraDobj egy képet.
Sziasztok, Hinomoto C172-es trakin nem tudunk rájönni hogy mi az a kicsi kar a fékpedál felett/balra? Segítsetek.
Válasz akarmi1971 #33990. hozzászólására
Válasz padar.attila10 #33953. hozzászólására
Köszi.
Válasz kicsiny #33987. hozzászólásáraÜdv.
Nekem van egy egysoros (2db tárcsa)45-ös tárcsából, csapágyazva,állítható a szöge,és a szélessége.
Köszönöm.
Válasz kriss02 #33977. hozzászólásáraKubota GL 25-höz eredetileg, de egy Satoh 1300-al próbáltam ki!
Aki nem vágja , iszonyatosan sok eső volt tavasszal. Mindenki megszenvedte
Kicsit
2013 -ba járok a visszaolvasásba. Most is érdekes az időjárás
Kicsit kezd tippmixes lenni a dolog
Aki ráérez az nyer . Aki nem....
Topic on.
Válasz kicsiny #33980. hozzászólásáraKöszi!:-)
Eddig 2 motoros hátival oldottuk meg....attól csak könnyebb lesz még a 100l-es is. :-D
Válasz kriss02 #33975. hozzászólásáraAmit bír hatul, azt maxra, 250-350 kg, liter, aztán súlyozni az elejét, 5 ha -on ott ér a hajnal 100 literekkel.
Yanmar Fx 255 Kézikönyvet keresek , Magyar nyelvűt
Válasz c.gabesz123 #33976. hozzászólásáraKöszönöm!
Még jó,hogy csak tavaszra kell. Van idő gyűjteni rá! :-D
Milyen géphez vetted??
Válasz kriss02 #33975. hozzászólásárahttp://agrosat.hu/permetezogepek/gyumolcs-axial/agp-axial-ten-100-440
https://www.keletagro.hu/hu/munkagepek/permetezok/p-1271/permetezo-fuggesztett-120-literes-axial-ventilatoros
Ez nem vágja hanyatt a gépet!
Nekem is ilyen van, bár csak ma próbáltam tiszta vízzel, a ventilátor kéri az erőt mint tehén elléskor!
Köszönöm! :-)
Üdvözlök mindenkit!Yanmar 1510 D-ről vélemények.mire kell figyelni vásárláskor és milyen az alkatrész ellátása.
Válasz aggkiraly #33968. hozzászólásáraLecsapnék rá ! így helyesebb
Válasz aggkiraly #33965. hozzászólásáraKüldj már légy szíves egy telszámot ! aggkiraly@freemail.hu
Válasz 76 Ati #33964. hozzászólásáraSzia ! küldtem emailt csak nem tudom megkaptad-e !? magamnak elküldtem , én megkaptam !
Válasz aggkiraly #33963. hozzászólásáraÜdv. Privátban tudunk beszélni. Youtubon vannak videóim.Köszönöm
Köszi Misi !
Ráadásul ,legalább is itt nálunk három napja tombol a viharos szél !
Válasz aggkiraly #33958. hozzászólásáraATI76-ot Keresd a fórumon nagyon jókat csinál.
Válasz aggkiraly #33945. hozzászólásáraÁprilis közepén telepítettem egy nyárfást. Azóta nem esett. Már száradnak a fák. Ősszel lesz mit pótolni. :(
Sziasztok,
Van valakinek tapasztalata 2 pontos talajmaró 3 pontosra alakításában? Esetleg tudtok ajánlani valakit aki ilyennel foglalkozik?
Üdv, Tamás
A csere ár 1600000 és a készpénzes 1400000.
