Volt egy tz4k-hoz való kistárcsája is egész szép állapotban 50 ezerért, de arra valaki olyan gyorsan lecsapott, hogy az este feladott hirdetésből, másnap reggelre már el is vitték. Sajnáltam nagyon,
Válasz #20348. hozzászólásra
Bocs.
Én kérek elnézést hogy kimertem írni.
Nem vagyok hegesztő.
Én már csak ilyen vagyok ez olyan mint amikor azt mondom, hogy fúrok egy .lukat, pedig az egy furat.
Üdv urak.
Amit láttok az egy egyszerü gömb vas. Annak az a szerepe mint ha fognál egy gereblét és elgereblézed. Ezt ez a pálcás elvégzi. Porhanyósitja a talajt. Multkor iseki talalymarón láttam ijet.
Gábor- még csak álmodozok a tárcsáról,nagyon jó lenne tavasszal is meg ősszel is,nyáron meg a gazt lenyomni szintén.Jelenleg nem áll a rendelkezésemre vételár.
Lali86
Ügyesek ezek a Japán kollégák,a talajmaró lehet,hogy ugyan az mint a mieink,csak raknak rá plusz vízszintbe pálcát,fogalmam sincs miért.Az az ültetéses módszer kicsit hasonlít a répa,zöldség ültetésére,amikor wc papírcsíkra cukros vízes répa,zöldségmagot ragasztottunk,majd másnap csak a csíkokat leraktuk,és vékonyan homokkal beszórtuk.Mondjuk ezek sokkal profibbak,csak a csíkról jutott eszembe.
Találtam egy érdekes videot hogy a japánok hogy termesztik a hagymát. 2:00-nál van egy bakhátoló talajmaró, elég érdekes szerkezetnek néz ki. Úgy tűnik, mintha nem sima talajmarókések lennének rajta, és egész sűrűn. Vagy az csak egy rostaként szolgáló hengeres védőkeret rajta? Láttatok már ilyet?
Kokesz:
Ilyen nálam is van h nagyobb gázfröccsnél terhelésen"pipál" és hallom is h vmelyik szelep ölég hangos..
ereje megvan indul is jól, mondjuk ha áll 1-2 hétig csak második indítózásra ugrik be..
aszondod szimmering?
ÜDv midenkinek a BALÁZS FIAM 2 ÉV után talált traktoros munkát csak az a baj hogy 100km ere igy az egyik szemem nevet a másik sir igy nem lesz ithon nagyon szar érzés pedig csak VASÁRNAP MEGY
Szittya!!Pont most értem haza,egész nap szántottam és a motorolaj szintem szinte semmit sem fogyott!!Úgy hogy az aggodalmam picit alább hagyott.Talán majd adok neki holtidőben 6db szelepszárszimmeringet.Üdv Tamás
Csak óvatosan a gyűrűzéssel mert lehet,hogy rosszabb lesz mint előtte.Vannak motorok amelyekben oválisra kopik a hüvely és gyűrűk.Egy ovális hüvelyben pedig az új gyűrűk, amik körkörösek, nem igen fognak tömíteni.Összekopni meg nagyon sokára fog.
Tegnap kipróbáltam a haver legújabb szerzeményét. Nagyon király a munkája. Ja és Mitsubishi csak úgy szaladt vele meg se kottyant neki. Ja és elég gazos volt a kert egyszer tárcsáztam meg.
Válasz #20321. hozzászólásra
Ez nagyon jó kis adalék én használom autóban is és még ajánlok protek üzemanyag adalék használatát is de csak egyszer-egyszer nem folyamatosan.
Itt a karbantartás ideje pár hasznos tanácsot találtok a következő oldalon
http://agraragazat.hu/cikk/traktorok-karbantartasa
Itt van hozzá a link:
Szevasz Kokesz
Hasonló probléemám van nekem is, szintén pipázik egy kissé az én Hinóm is , de olaj vesztést nem érzékeltem, a motor sem melegszik. Egy szakinál éedeklôdtem, ô mondta, hogy a pipázás a gyúrúk jellegébôl adódóan jelentkezik. A lényeg az, hogy egy ujra gyúrúzés, szerinte megoldaná a problémát. Robbantott rajzot sajnos én sem találtam eddig sehol. Nekem is pôcre indul, teljesítménye van, úgyhogy egyenlôre nem aggódom.
Jó a meglátásod, a talicskakerék eléggé belesüpped a földbe, nehéz igy beállitani a megfelelő mélységet. Egy szélesebb felületű kerékkel és sárkaparóval egyenletesebben lehetne dolgozni. A PON 25 + vonópad összeállitásomhoz éppen most készitek mélységállitó kereket a vonópadra.
Ha elkészül megosztom a tapasztalatokat
Nem gondolkoztál még azon ,hogy az ekén a kereket meg szélesíted? Nagyon bele süpped a földbe a trakinak is könnyebb lenne húzni, legalábbis én szerintem kíváncsi vagyok a többiek véleményére is.
20-as fejek vannak rajta, bár elég mélyen húzom 25-30cm között. Volt egy kis "egyenletlenség". Kerítés húzodott ott abban a vonalbn, és az évek alatt az egyik oldalt kopott a föld, másikon meg nem. Most már egyenes....
Bár csak így járnék én is!Van egy kis benzingőzös múltam/18 év/,de a japán technika csak most köszöntött be nálam nem olyan rég és egy kicsit elbizonytalanodtam !!
Hála istennek nem jelentős az olajfogyasztás.Inkább hidegen látom hogy /pipál/ egy kicsit!!Indulás pöcc -röff,erő tökéletes,ezért gondolom ,hogy motorkopás nem lehet!Ebből kilogikázva gondoltam,hogy szimmering lehet.De lehet,hogy ti többet láttatok ilyet ezért kérem a ti segítségeteket!
Válasz #20305. hozzászólásra
Üdv
Már láttam olyant is mindig fel lett töltve motor olajjal.Egyszer el maradt a feltöltés és onnan úgy jártunk,hogy a minimumon meg állt.Olaj csere után megint több lett bele töltve le ette a min-ig és tovább nem.De utána évekig így ment a gép olaj fogyasztás nélkül!!!!
Kartergáz is van,vagy csak az olaj fogy?Ha van akkor kopott a motor,ha nincs akkor lehet szelepszár szimering.Ekkor viszont vastag korom,koksz lerakódás van a kipufogó torokban és csőben.Ha csak kis mennyiségű olaj fogy, akkor először próbálj más fajta olajat használni.Lehet megoldja a problémát.Egyébként minimális olajfogyasztás az normális lehet.
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem !Hinomotó c172-em van és egy kicsit csipegeti az olajat,szerintetek egy szelepszár szimmering cserével tudom orvosolni a dolgot vagy egyáltalán van ezeken szimmering,esetleg cserélt már valaki ilyet????
35454 hozzászólás
Látom kombinátorról van szó. Ha nem sértek meg senkit, akkor belinkelek én is egy eladót, mert én letettem róla hogy megveszem:
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/6325656/Kistraktor-utanfuto-kombinator.html
Esetleg érdekelhet valakit ? Két kis kombinátort lehetne belőle csinálni.
http://olx.hu/hirdetes/kombinator-tarcsa-elado-ID2IP8T.html#ba4f93158f
Válasz #20350. hozzászólásra
A lekerekített tömör zárt szelvény is jó?
Köszi.
És utána lukas vas.
Válasz #20349. hozzászólásra
szamóca, legközelebb a gömbvas helyett azt írd,hogy tömör cső.Azt mindenki érti.
Bocs.
Válasz #20347. hozzászólásra
Köracél! A gömb vas az egy csapágygolyó. Falra tudnék mászni az ilyesmitől, szakmai ártalom.
Üdv urak.
Válasz #20344. hozzászólásra
Köszi Bencsiki!
Amúgy nem rossz ötlet , kár hogy a hídmérleg kissé messze van...
Válasz #20341. hozzászólásra
a pálca asért van hogy full aprómorzsás legyen a föld amúgy nem hülyeség kipróbálom
Válasz #20340. hozzászólásra
A súlyról nem tudok, meg letölthető dokumentációról sem. A vetési táblázatban minden benne van.
A súlyát te tudod a leghamarabb megszerezni. Megméred pl.
Válasz #20342. hozzászólásra
Nem azt mondtam hogy vegyél))) hanem nézd meg a honlapjukon az árát)))
Lali86
Válasz #20339. hozzászólásra
video
Olvastam pár hozzászólásban, hogy néhányotok rendelkezik Kühne lovas vetőgéppel.
Nemrég vettem egy Kühne 15 soros VASKEREKES lovas vetőgépet.
Már át volt alakítva 3 pontra a felfüggesztése.
Azt szeretném megtudni, hogy hozzávetőleg mennyi lehet a súlya a vetőgépnek?
Van- valami info a beállításáról, létezik-e valami írás a beállításokról a vetőtáblázaton kívül, esetleg letölthető-e valahonnan?
Köszi a segítséget előre is.
Üdv: István
https://www.youtube.com/watch?v=1IDVcVBPk_g
Kokesz:
geresz
hspityu: ócó puszka izé+ szelyem
Válasz #20327. hozzászólásra
Megnéztem a honlapjukon az árat. Ott kicsit másabb összeg szerepel. A hirdetésben elirták az árat)) kicsit. Igy kicsit másabb a leányzó fekvése)
Szia
Szívesen én nem vállalkoznék rá,a szerkezet már elég bonyolult nekem.Persze egy ügyes mesterembernek ez csak egy kihívás lesz.
Válasz #20332. hozzászólásra
Gratulálok hozzá az Agritechnik-nél vetted?? Ha igen avval jól jársz üzembiztos gép szép és jó eredeti állapotban.
Hspityu köszönöm az emailt jók a képek
Nálunk is beindult a kert szántás szezon
Válasz #20291. hozzászólásra
Jó estét.
Köszönöm az infót. Ma megegyeztem a Mitsura,műszaki után hozzák
házhoz.
Üdv Bezo
Ezt a méretet ezen az áron tuti nem tudom. Csak ha lopnám hozzá az anyagot))
Válasz #20320. hozzászólásra
Válasz #20285. hozzászólásra
Nekem van is olyan pótom ami trágyaszórós és eladó, ha érdekel vagy valakit érdekel!!
Már 20 lóval simán lehet üzemeltetni.
"A lényeg az, hogy egy ujra gyúrúzés, szerinte megoldaná a problémát."
Válasz #20326. hozzászólásra
Igen Gábor nagyon hasonló a kép,csak hát mivel nincs kedvem megvenni,így csak álmodozok egyenlőre.
Az én méretemben ezt találtam az előbb:
Tárcsa
Ócó puszkaizé plusz fuvar ...
Válasz #20324. hozzászólásra
Mondjuk ilyen?))
Válasz #20323. hozzászólásra
Mi meg elhisszük))
Szamóca szép munka,én csak álmodozok egy tárcsáról,sajnos erre a vidékre kéne rá a sárkaparó meg a rögtörő is.
A gyors csatlakozóról a képek elkészültek,mindjárt küldöm mailban.
Kattints ide
a 3 pont gyors csatlakozókról továbbra is várom az infókat köszönöm
Esetleg ilyen adalékot ki próbálhatnál, nem is drága hátha jobb lesz . Egy próbát meg ér.
http://coolautoo.hu/motorolajok/2622-kompresszio-novelo-motorolaj-adalek-300-ml.html
Válasz #20309. hozzászólásra
Szevasz Kokesz
Válasz #20317. hozzászólásra
Válasz #20302. hozzászólásra
Szia.
Na ne viccelj már! Ez a "domb szerűség" a Szegedi Laciéknál már kilátó! Vagy szánkópálya!
Válasz #20312. hozzászólásra
Válasz #20310. hozzászólásra
Bocsánat az előbb több hibát is vétettem!
devellervill@develler.hu
Szia geri!
Engem érdekelne az emelő.
Át tudod küldeni az emelő műszaki adatait és az árát a következő email címre?
Előre is köszönöm!
Válasz #20301. hozzászólásra
Szépen lassan, óvatosan. Nem volt még olyan késői az óra, hogy lefektessem a Kubotát aludni
Jól látod Misi! Pupon voltam..... Bár ez felénk minden napos.
Válasz #20300. hozzászólásra
Elnézést kérek a képekért! Nem tudom miért vannak oldalra forgatva?!
De talán igy is megtudjátok nézni
Eladnék egy GEO három pontos egykaros emelőt.
Hátha valakit érdekelné.
Válasz #20307. hozzászólásra
Üdv
