Akkor azt mondod, hogy ha mondjuk egy egysoros tárcsa vázára rászerelek egy ilyen nagyobb előhántó tárcsát, úgy hogy párhuzamosan áll a traktorral, akkor nem fogja csavarni a gép orrát?
Ez igaz. Meg írtam is hogy a tárcsa az jó szerszám, csak nekem nincs rá nagy szükségem. De nem lenne nagy baj ha lenne. Ha a hirdetések közt találnék valami olcsó darabot akkor talán még vennék is újra egyet. De hogy mégegyszer 100 ezer vagy több Ft-ot adjak érte, hát az kizárt.
Köszi a tanácsokat. Megnézem akkor azzal ami van, ez még az asszonyomnak is tetszeni fog, hogy nem jön új munkaeszköz az udvarra. Tárcsával ha meg van hántva azért szebb a szántás, de megnézem mit mutat majd így ahogy írtátok.
A kistraktorral elég sok munkaeszközt vettem, így nálam is van ami csak a helyet foglalja, meg hát nem hiányzik a felesleges kiadás. Van egy egyes ekém, egy jó nagy ekefejjel, talajmaróm, rögtörős kombinátor, krumplikiszántó, sorközművelő, ami hagymahúzóra és bakhátolóra is szerelhető. Volt egy gyári 3 soros szemenkénti vetőgépem is, hasonló mint a keletagro-s, csak a traktorral egyidős 22 éves, de azt el is adtam, mert azzal egyszer se dolgoztam.
Válasz #20141. hozzászólásra
Igaza van 74 Misi -nek, minek az a sok kóceráj szerszám. Nekem is csak ekém van meg talajmaróm a talajmüveléshez, és elég. Igaz nem volt mindig így, mert volt nekem is tárcsám is meg kultivátorom is, mert azt hittem hogy minden kell, de egy fenét! Amióta megvan a japó a rotával és elkezdtem vele dolgozni akkor eladtam a tárcsát is meg a kultit is mert nekem tovább egyik sem kellett, elég lett a japó rota. A tárcsa azért nem rossz szerszám de az én 20-30 ár területemre nem nagyon szükséges, a kultira meg megharagudtam, mert az mindig csak ősszehúzta a dudvát ha már kicsit elgyökeresedett. De ezt már egyszer régebbenl leírtam, ha az adatlapomat átböngészed ott megtalálod képekkel együtt.
Bocs hogy bele vau. De nézetek megy egy disztiller tárcsát közelről. Soha nem fogja keresztbe forditani a gépet mert van rajta egy alkatrész ami nem engedi.
Szaporítom még egy kicsit a hozzászólások számát .
Mit gondoltok, hogy egy jó rugókapás kombinátorral mennyire helyettesíthető egy tárcsa? Szántásban, tiszta vagy kissé gyomos talajban már próbáltam, ott jól működik, szépen rendbe lehet vele rakni, veteményezés előtt is jó. De gazosabb talajban ér egyáltalán valamit? Azért kérdem mert van a földemen egy rész ahonnan most fogok kivágni jónéhány kiöregedett gyümölcsfát, és annak a helyét megművelni lenne jó a tárcsa, utána szántás, majd talajmaró és fatelepítés.A kétsoros tárcsák sajna drágák, és hallottam olyat is, hogy amelyik jó árban van ott lehet hogy kevés az anyag, és tekeredik, csavarodik a váz. Az egysoros ezek szerint olcsó házibarkács, de szenvedős a használata.A rugókapás kombinátor lehet alternatívája?
Válasz #20136. hozzászólásra
Szia üdv a fórumon.
Én már csináltam egy sorost legalább is kisérleteztem vele. Hát rászántam jó pár napot de nem jött össze. Pedig külön csapágyazott lapok voltak. Nagyon tekerte a gépet, szépen dolgozott csak nehéz volt húzni. A végén feladtam majd egyszer kétsoros lesz azt könnyebb húzni.
Köszönöm a hasznos infokat. A disztiller tárcsákat ismerem, láttam már dolgozni, mtz-vel tarlót hántottak vele, viszont az egy kicsit más kialakítású volt, mert ott egyesével voltak felfogatva a tárcsalapok. Ez amit most kinéztem valószínűleg egy nagyobb x tárcsának az egyik tagjából lett házilag készítve, az eladó szerint szépen dolgozik, mert jó a szögállása, de hát miért ne dolgozna szépen ha egyszer eladó :D. Tz4k-val használta gyümölcsösben.
Amit te szeretnél kicsiben, az már nem tárcsa hanem "disktiller" (közismertebben-disztiller).
Ezek a tárcsák nagyon szépen dolgoznak,viszont ahogy előttem is írták bizony csavarja a gépet rendesen.Vannak gyárilag is készített egysoros tárcsák,amennyiben hasonlóra készíted,használható lehet a géped után, a google keresőn keress rá a fotókra.Én még csak nagy gép után láttam ilyet,a 4*4 hajtás kelleni fog szerintem.
Egysoros tárcsának van egy nagyon rossz tulajdonsága. Durván tekeri a traktort, mivel nincs második sor, ami kiegyenlítené az erőket. Itt volt egy régebben, MTZ-vel volt húzva, de gyötrelem volt beállítani is, meg dolgozni is vele.
Régóta olvasom a fórumotokat, és a hozzászólások között sok hasznos tanácsra és infora leltem itt. Kérdésem az lenne, hogy van-e valakinek tapasztalata közületek egysoros kistárcsával. Kistraktor után lenne, csak zárójelben merem megemlíteni, hogy nem japán (kínai) után. Nem tudom hogy egy sorral is meghántja-e a talajt, vagy elég-e a súlya hozzá hogy belemenjen. A talaj amiben használni fogom inkább lazább, homokkal keveredett talaj, és üresen hagyott részek meg fák aljának a tisztán tartására szolgálna.
Jó látni hogy felétek dolgoznak még az emberek, és mennek az őszi munkák. Felénk Pest megye keleti agglomerációjában szinte alig foglalkoznak a kertekkel, a gaz eszi meg őket, zöldséges viszont minden évben 2-3 nyílik új. Ennek ellenére zártkerteket horror áron adnak, tavaly mikor akartam a sajátom mellé még venni egyet gyümölcsösnek, akkor eléggé elszörnyülködtem, mert mindenki arra vár hogy majd az övé belterületi építési telek lesz, vagy iparnegyedet húznak fel rá, és az árak is ehhez igazodtak. Nyírségi vagyok, onnan költöztem fel a munka miatt, de ott még talán más az értékrend, a földünk sose volt megműveletlen.
Már nem újak, 2 éve, azaz 2012 augusztusában vettem a gumikat. Mitas gumik, és itthon (Felvidék) vettem őket, ha hól emlékszem akkor 200-210 €uróba került a kettő.
Válasz #20129. hozzászólásra
Köszi szépen a képeket!
Lehet én is igy oldom meg a próblémát.
Hadd kérdezem meg, új gumi van a trakin? Hol vetted és mennyiért?
Én ezt a problémát igy oldottam meg. Az egyik hiper nagyáruházban találtam ezt a müanyag ládikát amely 32x18x13 centi méretü, és ezt felszereltem fel az ülés mögé. Elég sok minden belefér ami a szokványos szerelgetésekhez kell. Van egy eredeti mini ládika is az ülés alatt, de abba csak 2-3 apróság fér bele.
Hétvégi gép próba eredménye nem túl szép,de legalább fel van szántva.
A kisgép nem köszönte meg a nap végén,a difizár állandóan kellett sajnos.
A föld agyagos vályogtalaj.
Mit csináltál? Ledobott a Micsu? Tudod az erőt uralni kell Mondtam neked, hogy sok az a 21 ló, vissza kellene venned az MT 16 micsut azt még kordában tudod tartani.
A munkaszezon nálunk most kezdődik majd,itt a szántások ősszel történnek,ma is voltam megnézni egy ismerős kertjét,sajnos még a talaj nem az igazi a szántáshoz,elég sok eső volt erre felé,és saras a teteje most.Mondjuk ettől meg lehetne csinálni,mert a traktor bírná de mivel nem sürgős,inkább várunk vele kicsit.
Szamóca én jobbulást kívánok neked,a lépzúzódás nem vicces dolog.Nagyon kell vigyáznod magadra most,mert ha a lép elkezd vérezni akkor elvérezhetsz,ha észreveszed akkor meg kiveszik azonnal.Nálunk a családban már volt lépzúzódás,kórházi befekvés is volt hozzá,saját felelőségre engedték haza.Több mint 2 hét táppénz,és heti rendszeres ultrahangos vizsgálatok,amíg el nem tűnt a bevérzés a lépről.
Basszus még a vécére sem volt szabad kiengedni.Légyszíves vedd komolyan a dolgot nagyon.
Szevasztok.
Nekem semmi munkám nincsen. Felénk tavasszal csinŕltatja mindenki a kertet. Meg az az igaság nem is bírnék dolgozni feküdnöm kell legalább két hétig. mert eltörtem a bordám meg megzúzodott a lépem. Még a munkahejre sem tudok menni legalább négy hétig. Csak kicsit vagyok
Üdv mindenkinek!
Tudom, ezerszer feltett kérdés, de nem tudja valaki, honnan tudnék Kubota B6000-6001 gépkönyvet letölteni? Vagy B7000-7001 is jó lenne.......Keresgéltem, de nem nagyon találtam. Őszi munkákkal hogy álltok? Én nem látszok ki a melóból...
Geri:A Yanmaron nekem van gyári szerszámos láda a mérete most elegendő arra a pár szerszámra ami kellhet.A régin is volt szerszámos doboz,ami jóval kisebb a mostaninál.Lehet,hogy a régebbi gépekhez nem kellett szerszám?A mostaninak meg azért nagyobb a ládája mert kell?
Más:
A videón amikor a traktorral veszi fel a talajmarót a hölgy,nekem nagyon hasonló szerszámcsatlakozóm van,a kardántengely be van építve a gyors csatlakozóba,na ezt csak javasolni tudom nektek,igaz plusz 2 zsírzószemmel többet kell majd zsírozni.A talajmaróra is kell rakni egy ellendarabot,amivel majd csatlakozik a gyors csatlakozó,a szabvány hat borda nem elég.A vásárláskor erre figyelni kell,mert nem tudjátok majd használni.
krizol-én semmit nem értettem abból amit a csaj mondott.
Válasz #20111. hozzászólásra
Üdv az uraknak.
Az isekinek egy némelyik tipusnak a taposó lemez alatt van baloldalt egy kis szerszámos doboz. Úgy kell kipattintani a helyéről mindenestől kijön. Bár ennél az új tipusnál nem tudom hogy hol van.
Kedves fórumtársak egy kis nyálcsorgatás.Annak aki most akar traktort venni annak meg egy kis ízelítő miért érdemes japán traktor venni mert hiába pici mégis hatalmas
https://www.youtube.com/watch?v=gGzzqPe8VVMMitsubishihttps://www.youtube.com/watch?v=gGzzqPe8VVM
Én tavaly nagyon paráztam az eke beállítástól, "új" traktor, új eke. Pár húzás után teljesen jó lett, alig állítgattam a dolgokon. Idén ősszel az első szántásom egy általam zúzott földön volt, iszonyat sok szármaradvánnyal (zöldtrágyának és kártevők ellen volt rajt repce, mustár, stb). A szántás úgy történt, hogy ledobtam a tárcsát, eke fel, a lakatokon kicsit feszítettem, de bőven volt játék oldalra, a 3. pontot szemre belőttem és már húztam is a nyitóbarázdát. 2. fogásnál menet közbe játszottam kicsit az oldalirányú dőléssel (nekem hidraulikus) és ennyi. A körülményekhez képest és ami időt rászántam első osztályú lett a szántás minősége és a traktor sem akart megdögleni. Igaz, a hátsó keréksúlyok durván sokat számítanak. Én nem fogok beleőrülni az eke állítgatásába, amikor most hétvégén is a traktoron az eke, tárcsa, szárzúzó trió megfordult legalább 2x. Nem kell 30 cm mélyen szántani, mert arra alkalmatlan az eke és tudni kell milyen földet milyen minőségben lehet szántani.
Köszönöm szépen a tanácso(ka)t. Nagyon sokat segitet!
Amint lesz egy nagyobb szántási munkám, csinálok képet róla.
Köszönöm szépen!
De ha van valakinek még valami hozzáfűznivalója, ne tartsa magában.
A fúró átmérője 25 , a szöghajtómű 3:1 lassítású 3-as kardán fordulaton jól viszi . A szőghajtóművet és a fúrószár végét vettem a többit én csináltam egyébként gyümölcsös lessz.
Én is szántok most éjjel-nappal. Tanácsok eke beállításához:
-orrsúly használata erősen javasolt, főleg a 2 fejesnél( mivel 2 fej húzza bele magát a földbe), ha nem csak kapirgálni akarsz kígyóvonalban.....
-az első barázdát amikor kihúzom, beleállok, behúzom az ekefejet a földbe.Ilyenkor ugye a traktor ferdén áll, most kell beállítani az eke gerendelyét( vázát) úgy, hogy az vízszintesen legyen, én a bal oldali függőleges feszítőorsón engedek.
-az oldalirányú feszítőorsókat úgy állítsd be, hogy az első ekevas csúcsa a gumi belső szélével legyen egy vonalban.
-a 3.pont feszítőorsót csak próba közben tudod beállítani, az a lényeg, hogy ne lefelé álljon az ekevas éle, mert ha nagyon belehúzza magát, megakasztja a traktort. Ha nagyon hátradöntöd, csak elcsúszik a földön, nem megy bele, nekem a kb 30 fokos szög vált be, de ekéje válogatja.
-az igazán profik szántási szezon elején a kerekeket is beállítják, hogy a hátsó és első gumik belső széle egy nyomon menjenek.
-sokat számít a tarlóskerék is, én szántottam anélkül, de mióta megcsináltam, érezhetően könnyebben viszi a traktor, mivel támaszt. Többek között ezzel is tudod szabályozni a mélységet.
Hidd el, hamar rájössz, bár igazából traktor-és ekefüggő a dolog. Remélem segítettem!
35454 hozzászólás
segítsen mér valaki a fóliafaktető ügyben...
Válasz #20150. hozzászólásra
valami komoly kell van ám ott feszítés! na meg lesúlyozni hogy egy mélységbe legyen a tárcsákkal sztem....
Valakit esetleg nem érdekel? (2db)
Válasz #20149. hozzászólásra
a tengerentúl elterjedt a disc plow az az a tárcsás eke az se lehet rossz....
Válasz #20148. hozzászólásra
Igy igazzz))
Válasz #20143. hozzászólásra
a vezetőtárcsa a kulcs....
Rota lassabb,gépnyüvő. Tárcsa gyorsabb még két soral is.
Válasz #20144. hozzászólásra
Köszönöm mégegyszer mindenkinek!
Szia !
Ha van talaj maród akkor minek a tárcsa? Szántsd meg és marózd meg, én így csinálnám.
Szia üdv a fórumon.
Üdv a fórumon.
Tiszteletem a japán traktorosoknak!
Válasz #20132. hozzászólásra
Válasz #20124. hozzászólásra
Ajjaj. A legjobbakat kívánom.
Nem kellett volna ennyi komolyan venni a kultúrház előtti találkozót
Válasz #20128. hozzászólásra
Szuper lett! Az eke is, meg a munka is.
Ezt ma kaptam a lányomtól
sziasztok mágusok! csinált már valaki házilag fóliafektetőt? segítség kellene a méretezéshez....
Szevasztok.
Elmaradt a beillesztés.
https://www.google.hu/search?q=kubota+b6000+g%C3%A9pk%C3%B6nyv&rlz=1C1AVNC_enHU587HU588&espv=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4pRDVNP9LsnaaP2lgcgF&ved=0CCgQsAQ
Szia
Sajnos most nincs időm mindet végig nézni,hogy melyik letölthető.Esetleg ha van időd akkor itt nézelődj talán lesz letölthető.
Üdv mindenkinek!
Más:
Válasz #20114. hozzászólásra
Én azt nem értem, hogy ezeknek a gépeknek a tudását még REKLÁMOZNI kell japánba?
Válasz #20117. hozzászólásra
Lehet venni Claas Xerion 5000-et is 120 milla környékén, az se kevés.
Válasz #20113. hozzászólásra
Üdv Urak! 76Béci szép az a gép, meg bizonyára jó is, de az ára igen magas(5.5 millió HUF).
Az utolsó négy vagy öt mondatot nem értettem amit a férfinak mondott a hölgy!
Üdv az uraknak.
Az Iseki orrában van 1 gyári. Az nem jó? Bár valóban eléggé kicsi....
Lenne egy újabb kérdésem, más ügyben.
Valami szerszámos ládát szeretnék rátenni a traktorra.
Akinek van, az hogyan oldotta meg?
Köszönöm.
Válasz #20109. hozzászólásra
Köszönöm Neked is a segitséget.
Válasz #20108. hozzászólásra
Válasz #20105. hozzászólásra
Kedvesv wernerj!
Köszönöm szépen!
Válasz #20106. hozzászólásra
Szöghajtó müvet, hol lehet venni olcsót?
Vagy, hogy lehet olcsót csinálni? Valakinek
ötlete!? 1:1 is jó lenne.
Válasz #20101. hozzászólásra
