Japán kistraktorok
35454 hozzászólás
#18304 Balu2
2014-04-13 21:01:38
Egy kis OFF!
Tegnap és ma ezzel szántottam nagyon állat volt!
(90le)smile winkHúzta a hármas ekét mint a rongyot.
#18303 bt66
2014-04-13 20:55:48
Válasz #18302. hozzászólásra
És még valami. Majd ha összeszerelésre kerül a sor, akkor a fedlap alá szintén kell valamilyen tömítő papír is, vagy elég ha csak tömítőpasztát, szilikont használok???
#18302 bt66
2014-04-13 20:46:46
Válasz #18299. hozzászólásra
Jól írtad le, ilyen a belseje. De ezt már én is tudom mert már én is szétszedtem. És szintén mindent benzinben kimostam. Na ekkor veszett el az a tömítő valami.
#18301 Elitjocko
2014-04-13 20:41:44
Bocs a helyesírásért nem jelezi mindet ki!smile offtopic
Remélem tudtam segíteni, de majd ha szétszeded úgyis látni fogod!
#18300 bt66
2014-04-13 20:40:29
Válasz #18297. hozzászólásra
Nem. Nekem egyenlőre elég ez a kézi billenés is. Ha meg szükség lesz a csatlakozóra akkor majd kiépítem azt is. De ez a kézi pumpa most sokkal egyszerübb.
#18299 Elitjocko
2014-04-13 20:39:34
Válasz #18296. hozzászólásra
A belsejét az egészet benzinbe lemostam
T csavarnak csak tömítő célja van 1 furatot zár el ami nem engedi az olajat vissza folyni. belül 2 kockatömb van az elejében amit az oldalán található csavarok fogják össze külső tömb aljén szív be a belsőn ereszt vissza én a kettő közé tettem klingerit tömítést.majd össze csavaroztam. Pumpa rudazatára 2-2 O-gyűrűt tettem ezzel jóval szorosabb lett, de még így is rúd nélkül használható. Ha jól emlékszem a pumpa rúdja alatt volt 2 csapágy golyó ezzel akadályozva az olaj vissza nyomását de ebben nem vagyok biztos. Látatlanba ennyi jut eszembe róla. Remélem jól írtam le.
#18298 psycho
2014-04-13 20:32:26
Válasz #18292. hozzászólásra
Elméletileg találni oda megfelelő szimeringet, "O" gyűrűt. Az más kérdés, ha a tengely is kikopott. A másik pedig a tömítése(ek), amik megbontás után cserélendők lesznek. Kell venni hozzá tömítés papírt és vágni újat, meg használni valami tömítő pasztát, a teljes siker érdekében. Gondolom én, most így látatlanban...
#18297 Elitjocko
2014-04-13 20:31:50
Válasz #18294. hozzászólásra
Amúgy h-h felújítod és nem hidraulika csatlakozósra építed ki a pótkocsit?
#18296 bt66
2014-04-13 20:31:21
Válasz #18295. hozzászólásra
Nem kell szétszedni, csak ezt a T csavart csavard ki, hogy ennek mi van a végén arra lennék kíváncsi.
#18295 Elitjocko
2014-04-13 20:27:41
Én teljesen felújítottam ezt a pumpát működik is rendesen. 4 db O-gyűrű volt benne meg talán 2 db bicikli csapágygolyó + klingerit tömítések és friss olaj bele most csak van, majd jó lesz valamire de szét kapom ha kellenek még a képek!smile cool
#18294 bt66
2014-04-13 20:23:25
Válasz #18293. hozzászólásra
Na majd "bírkózok" még vele, csak az bosszant hogy a szétszerelés-mosás előtt tökéletesen müködött. De talán a legjobb valami keménygumi-golyócska lenne, az betömné az esetleges fészek-deforméciót is.
#18293 Gyuri1975
2014-04-13 20:15:42
Válasz #18291. hozzászólásra
Vagy nem volt megfelelő a golyó átmérője,vagy előtte a T csavar vége picit deformálta a fészek profilját (eléggé lágy vasból van),vagy nem volt kellően meghúzva.Ha le van szerelve vízszintesen kell meghúzni,hogy a golyó középen legyen .Én egy kb 30cm hosszú fél colos csőnek a végébe vágtam bele keresztbe és azzal szoktam nyitni ,zárni a T csavart.
#18292 bt66
2014-04-13 20:10:30
Válasz #18290. hozzászólásra
Na ennek is "nagyon örülök", akkor lehet azt is szétszedni.
Lehet ilyen tömszelencét kapni valahol, vagy csak komplett szivattyút tudok venni?
#18291 bt66
2014-04-13 20:06:59
Válasz #18289. hozzászólásra
Én is azt gondolom hogy csapágygolyónak kellene ott lennie, csak amikor beletettem egy másikat és behúztam a csavart, akkor belefújtam abba a csavarba ahova a hidraulika csövet tesszük és hallottam hogy szelel, tehát a golyó nem tömít rendesen. smile confused
#18290 Gyuri1975
2014-04-13 20:06:18
Válasz #18286. hozzászólásra
Sajnos a szivattyúd tömszelencéje kikopott ezt javítással lehet csak orvosolni,mert ,hogy forog így nem tud semmilyen tömítő anyag odaszilárdulni.
#18289 Gyuri1975
2014-04-13 20:00:37
Válasz #18284. hozzászólásra
Üdv! Csak egy kisméretű csapágy golyó van ott (Kb 4-5 mm átmérőjű) Egyszer nekem is elveszett egy régi csapágyat törtem szét és abból pótoltam.
#18288 bt66
2014-04-13 19:59:40
Válasz #18287. hozzászólásra
Előre is köszi, de ha már kiveszed azt a csavart akkor légy szi fotózd is már le hogy miként is néz ki az egész valójában.
#18287 Elitjocko
2014-04-13 19:54:34
Holnapra megnézem,de ha jól emlékszem gumi gyűrű.
#18286 bt66
2014-04-13 19:44:08
Válasz #18285. hozzászólásra
Nekem meg újabban a vízforgató szivattyúm csepeg, sőt inkább elég szépen engedi el a vizet. De csak ha forog, álló helyzetben nem, vagy csak kevésbé észrevehetően. Annak az eltömítésére is van valami "csodaszer"? Vagy ott már csak a szétszedés és új alkatrészek beszerelése segít és az jelenti a megoldástt?
#18285 74 Misi
2014-04-13 18:36:29
Válasz #18283. hozzászólásra
Én Lenmag lisztet hallottam .smile cowboy
#18284 bt66
2014-04-13 17:24:14
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítség kellene.
Meg tudná valaki mondani hogy az NSN-10 kispótkocsi hidraulika pumpájának a képen lítható "T" alakú olajvisszaengedő csavarja alatt milyen tömítő alkalmatosság található? Talán valamilyen gumialátét vagy gumigolyó, vagy csak egy egyszerü csapágygolyó, vagy ....???
Mert szétszerelés vagy az öblítés közben valahova elkallódott az a valami, és anélkül fel sem lehet emelni a platót mert máris folyik is vissza az olaj a tartályba. Vagyis hát remélem hogy csak ez a gond és nem más.
#18283 lllllaci
2014-04-13 16:29:00
Válasz #18272. hozzászólásra
Üdv..
Ha nem erős a szivárgás mi egyszeru modot használunk egy kávéskanál lisztet a hutobe. Liszt betomiti rést ezt hasznalom a radiatoroknál még a napklektorknál is.
#18282 DIMITRIJ
2014-04-13 08:10:50
Válasz #18281. hozzászólásra
Akkor valami átverés volt? Vagy te néztél el valamit?
#18281 Lacus57
2014-04-12 22:44:04
Válasz #18234. hozzászólásra
Én kértem még elnézést, hogy nem néztem meg a másik hirdetést , vagyis becsicskultam a fiatalok nyelvén szólva smile oops
#18279 zoli82
2014-04-12 21:53:36
Egyik szemem sír másik nevet.
Ma elvitték a trakit!smile crying
Földön futó lettem....
#18278 lackó42
2014-04-12 19:40:32
Válasz #18270. hozzászólásra
Vigyázni kell, ez az ún. spanyol lehúzás. Mindenféle témában és formában csinálják. Korábban internet témában vertek át sokakat.
#18277 Balázs1994
2014-04-12 18:58:56
Válasz #18272. hozzászólásra Merre laksz mert van aki az enyémet is javitotta itt a teloszámom hivj fel biztpsan tudok segiteni t:30 288-2257.
#18276 ilokos
2014-04-12 18:27:47
Szivárgásra nekem már több alkalommal is a protect hűtő tömítő adalék vált be.Igaz autóknál hűtő és fűtőradiátor szivárgásnál.
#18275 lajo_bá
2014-04-12 17:06:12
Nekem nem vállalták a javítást, csak a komplett radiátor cseréjét, 70e-be fájt.
Leforrasztotta az összefolyókat, és rátette az új tömbre.
Elvileg egy ügyes bádogos meg tudja csinálni, ha még nincs nagyon elkorrodálva. Úgy szokták megoldani, hogy ledugózzák a sérült csöveket, mivel annyival túl van méretezve a hűtőkapacitás.
#18274 Zooleee
2014-04-12 16:50:52
Válasz #18273. hozzászólásra
Köszi, ez is bent van a pakliban:
#18273 Roli74
2014-04-12 16:45:11
Üdv..
Ha nem erős a szivárgás, akkor én úgy tudom van valami lötty amit ha beleöntesz a hűtőbe akkor az eltömíti a szivárgás helyét..
Persze azt nem tudom ez mennyire tartós...
#18272 Zooleee
2014-04-12 16:36:46
Sziasztok!Ma észre vettem hogy szivárog a hűtőm.Ötleteket kérnék javítás vagy csere?Ha csere kb mennyiben fáj?Vagy esetleg itt somogy környékén szaki aki megtudná javítani.
Előre is köszönöm.
#18271 Bencsiki
2014-04-12 11:28:05
Közben megtaláltam, a témával más is foglalkozik...
Itt!!!
smile hammersmile hammersmile hammer
#18270 Bencsiki
2014-04-12 11:24:00
Szevasztok.
OFF
Újabb lehúzás indult, gondoltam szólok.
Kaptem egy nagyon hivatalosnak tűnő levelet a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Intézettől, hogy április 18-ig fizessek be 24 000 Ft. közzétételi díjat.
Az igencsak jogászosan megfogalmazott szöveg mögött összesen annyi van, hogy egy FikaNick cég kitalált magának egy jó nevet és évi 48 000 ft-ért a honlapján leközli a cégadataidat. És ennyi.
Nem tudom, hogy ki kapott ilyen levelet (Bt-k, Kft-k, Kkt-k vannak megcélozva). A lap házulján van a szeződés olyan apró betűkkel, hogy nagyítóval is alig lehet elolvasni, ami kb. arról szól, hogy qrva nehéz lesz lemondani, ha egyszer beleszálltál. Az összeg befizetése egyben a szerződés elfogadádának is minősül, stb, stb.
Szóval bocs az OFF-ért, ne hogy lyukra fusson valaki.... smile oops
#18269 Bencsiki
2014-04-12 11:12:11
Válasz #18245. hozzászólásra
Szia. Ez egy Iseki TU180F.
Az általad belinkelt Kínait nem ismerem.
Egy dologban biztos vagyok: akármilyent veszel, csak összkerekest válassz. Dimbes-dombos, hegyes-völgyes terepen e nélkül befuccsolsz. Szántáskor meg pláne.
Nem baj, ha nem értesz a traktorokhoz. Ha veszel egyet majd érteni fogsz hozzá. A szükség nagy tanár .... smile cowboy
#18268 Kismumus74
2014-04-12 11:06:04
Válasz #18239. hozzászólásra
Szia Abor. Ha jól emlékszem azt írtad, hogy Erdélyben laksz. Ha gondolod én Ártánd-Bors határátkelőtől 25 km-re lakom és szívesen megmutatom a trakit és gépeit. A családomba van 3 db Yanmar, van közte összkerekes, mezítlábas, hagyományos váltóval és power váltóval rendelkező is. Szólj előre és egyeztetünk egy időpontot.
#18267 Kismumus74
2014-04-12 10:59:01
Válasz #18244. hozzászólásra
Szia Geresz. A kasza egy Inzeco 1200-as, kettő dobos, hat késes kasza. Nincs rajta fogaskerék hajtómű, ékszíjjel hajtja meg a dobokat. A súlya kb. 120 kg. Röviden ennyi. Nézegettem a lengyel 135-ös kaszákat, szépek, jók, csak 4 késesek és 250 kg-osak. Szállítási helyzetbe hanyatt rántaná a trakit, munka helyzetbe pedig instabillá válna.smile oops Ja és igen itt hirdették az apróhirdetések között.
#18266 Balu2
2014-04-12 09:57:08
Válasz #18262. hozzászólásra
Ha kell megadom a gépműhely számát ahova járunk.
Még nem tudtunk nekik olyat vinni amit nem csináltak meg.
És nem is csalódtunk bennük soha.
#18265 Elitjocko
2014-04-12 09:52:16
Válasz #18257. hozzászólásra
Igen ott voltam a domboldalban!smile thumbupcoolsmile whistling
#18264 hspityu
2014-04-12 07:46:49
Szia
Egy motorfelújítás nem kevés pénz.Viszont nem lehetetlen,én már hallottam olyat is,hogy öntöttek dugattyút 40LE feletti gépbe is.Szóval én megnézném mennyi egy másik motor,de azt is kinyomoznám,hogy mennyi lenne egy komolyabb motorfelújítás.A telefonszámla magasabb lehet majd,ha nekem lenne hasonló problémám,igyekeznék a saját motorját rendbe hozni,amennyiben nem járható a dolog,akkor rakatnék bele másik motort.Idéző jelbe teszem,ha csak egy fúrás és új gyűrűzés kell az még nem olyan nagy felújítás,mint egy komplett főtengely,vezérműtengely, hajtókar és dugattyúcserés móka,megfűszerezve egy adagoló felújítással,esetleg porlasztókkal.
Egy szó mint száz sok sikert,egy ilyen hálás kis gép a szívéhez nő az embernek,és ne add fel.Ennek utána kell járni,és a fejleményeket légyszives megosztani velünk is.
#18263 krizol
2014-04-12 04:37:43
Tegyél bele egy Kubota motort!Nekem is mondta a szerelő, és három év mulva cseréltem le a motort.Természetesen addig sok szivás és költség!
#18262 Agronomus
2014-04-12 00:30:44
Sziasztok.Rég nem írtam, el vagyok havazvasmile hammer Szerelőnél volt a D 1500-as Mitsu, szana szét volt kopva a motor...teszem fel hogy 1 éve volt felújítva!! Maszek csinálta, de nagyon jó hírnévvel(hajó motorok és egyéb ilyen apróságok).Namost az egyes hengerben 0, ismétlem 0 kompresszió, a kettesben 16 volt.Csodálkoztam, mert a légszűtő tiszta, olaj cserélve 100 üzemóránként.Igaz hogy évi kb, 3 hektárt szántottam maszekba meg kb 2 hektár szőlő volt művelve+ az apróságok.A szerelő szerint meg kell tőle szabadulni, de én mint gépéstsztechnikus nem igen hajlok rá.Mi a véleményetek? A tz4K után nagyon sokat szolgált ez kis gép(20 centin szántott, szőlőbe kultizott permetezett,soraljművelőzött,marózott,pótkocsizott,kombinátorozott,simítózott, és minden egyébb) és nincs szívem eladni,habár mellette van egy Mt 1601-es is.smile unsure
#18261 wernerj
2014-04-11 21:56:34
Nem unatkoztam az utóbbi 3 napban........ Első hajtás kardán keresztjének cseréje, erőátviteli tárcsa újraesztergáltatása, kerékagy-szűkítés, stb....Bérmunkában semmi baj nem volt, a saját földemen ment tönkre 5 perc meló után.
#18260 74 Misi
2014-04-11 21:20:15
Válasz #18256. hozzászólásra
Akkor 18-20 ló körül vagy picivel nagyobban is gondolkodhatsz szerintem.
Általában ezeknek a takiknak a mérete 130x290 cm körül van. A talajmaró kb 145-160 között mozog tehát kényelmesen elférsz a sorok között.a márka meg teljesen mindegy kb ugyan az a minőség kinek a pap kinek a papné. Esetleg ha valamelyikünket felkeresed szerintem szívesen megmutatja. Vagy ha nem olyan sürgős akkor ha eltudsz jönni a találkozóra akkor ott több különböző traki is lesz és van lehetőség a kipróbálásra is igaz,hogy felénk mások a talaj viszonyok.smile cowboy
#18259 Plútó
2014-04-11 21:07:36
Az majdnem biztos,hogy ami traktort belinkeltél,annál nagyobbat de még akkorát sem kapsz összkerekes japóban, annyi pénzért amennyit írtál.Legalább is itt Magyarországon.Esetleg Kínait.De attól sem kell feltétlenül megijedni.
#18258 zoli82
2014-04-11 21:06:07
Hát nem mindegy.
Meg kellene nézni mi az ami még elfér de nem is csinálsz kárt.
Múlt hétvégén csináltam olyan szőlőt aminek a sor felénél beszorultam.smile cursingsmile thumbupcool
#18257 Bég
2014-04-11 20:57:54
Válasz #18247. hozzászólásra
Talán Pannnonhalma?
#18256 Abor
2014-04-11 20:50:09
Válasz #18249. hozzászólásra
Nem tudom pontosan hogy 2 m vagy 2.20 m a sortavolsag.
#18255 zoli82
2014-04-11 20:46:02
Misi
Te már eladtál egypár trakit mi volt a legrövidebb és a leghosszabb idő?
