Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR412.88 FtUSD391.08 FtCHF443.26 FtGBP495.54 Ft
Válasz #18289. hozzászólásra
Én is azt gondolom hogy csapágygolyónak kellene ott lennie, csak amikor beletettem egy másikat és behúztam a csavart, akkor belefújtam abba a csavarba ahova a hidraulika csövet tesszük és hallottam hogy szelel, tehát a golyó nem tömít rendesen.
Válasz #18286. hozzászólásra
Sajnos a szivattyúd tömszelencéje kikopott ezt javítással lehet csak orvosolni,mert ,hogy forog így nem tud semmilyen tömítő anyag odaszilárdulni.
Válasz #18284. hozzászólásra
Üdv! Csak egy kisméretű csapágy golyó van ott (Kb 4-5 mm átmérőjű) Egyszer nekem is elveszett egy régi csapágyat törtem szét és abból pótoltam.
Válasz #18287. hozzászólásra
Előre is köszi, de ha már kiveszed azt a csavart akkor légy szi fotózd is már le hogy miként is néz ki az egész valójában.
Nekem meg újabban a vízforgató szivattyúm csepeg, sőt inkább elég szépen engedi el a vizet. De csak ha forog, álló helyzetben nem, vagy csak kevésbé észrevehetően. Annak az eltömítésére is van valami "csodaszer"? Vagy ott már csak a szétszedés és új alkatrészek beszerelése segít és az jelenti a megoldástt?
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítség kellene.
Meg tudná valaki mondani hogy az NSN-10 kispótkocsi hidraulika pumpájának a képen lítható "T" alakú olajvisszaengedő csavarja alatt milyen tömítő alkalmatosság található? Talán valamilyen gumialátét vagy gumigolyó, vagy csak egy egyszerü csapágygolyó, vagy ....???
Mert szétszerelés vagy az öblítés közben valahova elkallódott az a valami, és anélkül fel sem lehet emelni a platót mert máris folyik is vissza az olaj a tartályba. Vagyis hát remélem hogy csak ez a gond és nem más.
Ha nem erős a szivárgás mi egyszeru modot használunk egy kávéskanál lisztet a hutobe. Liszt betomiti rést ezt hasznalom a radiatoroknál még a napklektorknál is.
Válasz #18272. hozzászólásra
Nekem nem vállalták a javítást, csak a komplett radiátor cseréjét, 70e-be fájt.
Leforrasztotta az összefolyókat, és rátette az új tömbre.
Elvileg egy ügyes bádogos meg tudja csinálni, ha még nincs nagyon elkorrodálva. Úgy szokták megoldani, hogy ledugózzák a sérült csöveket, mivel annyival túl van méretezve a hűtőkapacitás.
Ha nem erős a szivárgás, akkor én úgy tudom van valami lötty amit ha beleöntesz a hűtőbe akkor az eltömíti a szivárgás helyét..
Persze azt nem tudom ez mennyire tartós...
Sziasztok!Ma észre vettem hogy szivárog a hűtőm.Ötleteket kérnék javítás vagy csere?Ha csere kb mennyiben fáj?Vagy esetleg itt somogy környékén szaki aki megtudná javítani.
Előre is köszönöm.
Szevasztok.
OFF
Újabb lehúzás indult, gondoltam szólok.
Kaptem egy nagyon hivatalosnak tűnő levelet a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Intézettől, hogy április 18-ig fizessek be 24 000 Ft. közzétételi díjat.
Az igencsak jogászosan megfogalmazott szöveg mögött összesen annyi van, hogy egy FikaNick cég kitalált magának egy jó nevet és évi 48 000 ft-ért a honlapján leközli a cégadataidat. És ennyi.
Nem tudom, hogy ki kapott ilyen levelet (Bt-k, Kft-k, Kkt-k vannak megcélozva). A lap házulján van a szeződés olyan apró betűkkel, hogy nagyítóval is alig lehet elolvasni, ami kb. arról szól, hogy qrva nehéz lesz lemondani, ha egyszer beleszálltál. Az összeg befizetése egyben a szerződés elfogadádának is minősül, stb, stb.
Szóval bocs az OFF-ért, ne hogy lyukra fusson valaki....
Szia. Ez egy Iseki TU180F.
Az általad belinkelt Kínait nem ismerem.
Egy dologban biztos vagyok: akármilyent veszel, csak összkerekest válassz. Dimbes-dombos, hegyes-völgyes terepen e nélkül befuccsolsz. Szántáskor meg pláne.
Nem baj, ha nem értesz a traktorokhoz. Ha veszel egyet majd érteni fogsz hozzá. A szükség nagy tanár ....
Szia Abor. Ha jól emlékszem azt írtad, hogy Erdélyben laksz. Ha gondolod én Ártánd-Bors határátkelőtől 25 km-re lakom és szívesen megmutatom a trakit és gépeit. A családomba van 3 db Yanmar, van közte összkerekes, mezítlábas, hagyományos váltóval és power váltóval rendelkező is. Szólj előre és egyeztetünk egy időpontot.
Válasz #18244. hozzászólásra
Szia Geresz. A kasza egy Inzeco 1200-as, kettő dobos, hat késes kasza. Nincs rajta fogaskerék hajtómű, ékszíjjel hajtja meg a dobokat. A súlya kb. 120 kg. Röviden ennyi. Nézegettem a lengyel 135-ös kaszákat, szépek, jók, csak 4 késesek és 250 kg-osak. Szállítási helyzetbe hanyatt rántaná a trakit, munka helyzetbe pedig instabillá válna. Ja és igen itt hirdették az apróhirdetések között.
Egy motorfelújítás nem kevés pénz.Viszont nem lehetetlen,én már hallottam olyat is,hogy öntöttek dugattyút 40LE feletti gépbe is.Szóval én megnézném mennyi egy másik motor,de azt is kinyomoznám,hogy mennyi lenne egy komolyabb motorfelújítás.A telefonszámla magasabb lehet majd,ha nekem lenne hasonló problémám,igyekeznék a saját motorját rendbe hozni,amennyiben nem járható a dolog,akkor rakatnék bele másik motort.Idéző jelbe teszem,ha csak egy fúrás és új gyűrűzés kell az még nem olyan nagy felújítás,mint egy komplett főtengely,vezérműtengely, hajtókar és dugattyúcserés móka,megfűszerezve egy adagoló felújítással,esetleg porlasztókkal.
Egy szó mint száz sok sikert,egy ilyen hálás kis gép a szívéhez nő az embernek,és ne add fel.Ennek utána kell járni,és a fejleményeket légyszives megosztani velünk is.
Sziasztok.Rég nem írtam, el vagyok havazva Szerelőnél volt a D 1500-as Mitsu, szana szét volt kopva a motor...teszem fel hogy 1 éve volt felújítva!! Maszek csinálta, de nagyon jó hírnévvel(hajó motorok és egyéb ilyen apróságok).Namost az egyes hengerben 0, ismétlem 0 kompresszió, a kettesben 16 volt.Csodálkoztam, mert a légszűtő tiszta, olaj cserélve 100 üzemóránként.Igaz hogy évi kb, 3 hektárt szántottam maszekba meg kb 2 hektár szőlő volt művelve+ az apróságok.A szerelő szerint meg kell tőle szabadulni, de én mint gépéstsztechnikus nem igen hajlok rá.Mi a véleményetek? A tz4K után nagyon sokat szolgált ez kis gép(20 centin szántott, szőlőbe kultizott permetezett,soraljművelőzött,marózott,pótkocsizott,kombinátorozott,simítózott, és minden egyébb) és nincs szívem eladni,habár mellette van egy Mt 1601-es is.
Nem unatkoztam az utóbbi 3 napban........ Első hajtás kardán keresztjének cseréje, erőátviteli tárcsa újraesztergáltatása, kerékagy-szűkítés, stb....Bérmunkában semmi baj nem volt, a saját földemen ment tönkre 5 perc meló után.
Akkor 18-20 ló körül vagy picivel nagyobban is gondolkodhatsz szerintem.
Általában ezeknek a takiknak a mérete 130x290 cm körül van. A talajmaró kb 145-160 között mozog tehát kényelmesen elférsz a sorok között.a márka meg teljesen mindegy kb ugyan az a minőség kinek a pap kinek a papné. Esetleg ha valamelyikünket felkeresed szerintem szívesen megmutatja. Vagy ha nem olyan sürgős akkor ha eltudsz jönni a találkozóra akkor ott több különböző traki is lesz és van lehetőség a kipróbálásra is igaz,hogy felénk mások a talaj viszonyok.
Az majdnem biztos,hogy ami traktort belinkeltél,annál nagyobbat de még akkorát sem kapsz összkerekes japóban, annyi pénzért amennyit írtál.Legalább is itt Magyarországon.Esetleg Kínait.De attól sem kell feltétlenül megijedni.
Ügyesek vagytok .
Gratula a szép kaszához.
Nagyon kötött területere én egy 16 LE-nál nagyobb Japán traktort néznék.Jelenleg én is olyat szeretnék majd ha ezt a mostanit eladom.Ami viszont hátrány az az,hogy az erősebb traktor nagyobb is.Tehát mindenhová nem fog beférni majd.
Az előző hsz-ban a kérdés ezért teljesen jogos!
Válasz #18231. hozzászólásra
Most Yanmar F195 és F22D jött, meg egy kis aranyos AF160
Minden traktorunk megtalálható a www.agroapro.hu oldalon a jobb oldali kék sávban (ott is van mi mikor érkezik). Az életben még szebbek, főleg a kabinos!
Igaza van a kolegáknak,szivesen adunk tanácsokat, de a tutit magadnak kell meghozni.Hiába mondjuk hogy keskenyet vegyél, hogy elférjen a szőlőben, ha dombos területen dolgozol kell a szélesebb nyomtáv a stabilitás véget.Nézelődjél és találd meg a neked valót, és tegyél meg mindent azért, hogy a tiéd legyen.Ha sikerül az lessz a legjobb márka, leg üzembiztosabb japó trakesz,vagy a hogy Lenz mondaná "pöcsköszörü"!
Típus szerintem mindegy, inkább az állapotra kell hangsúlyt fektetni. Mivel szőlőbe is kell, először azt kell tisztázni mi az ami még elfér. Ezzel megvan a felső határ, amiben érdemes nézelődni. Én mindenképp az ami még elfér méretben nézelődnék, ne a pénz legyen a fő szempont! Tudom, hogy furcsán hangzik, de érdemesebb várni és gyűjteni hozzá 150-200 ezret azért a plusz 1-2 lóerőért és első hajtásért. Gondolom hosszú távra tervezed, ezért nem érdemes beleszaladni egy olcsóbb, de számodra kicsi gépbe.
A honnét meg elég kézen fekvő. Ahol a legolcsóbb árat tudod kialkudni a számodra megfelelő állapotú gépért.
35441 hozzászólás
Holnapra megnézem,de ha jól emlékszem gumi gyűrű.
Válasz #18285. hozzászólásra
Válasz #18283. hozzászólásra
Én Lenmag lisztet hallottam .
Üdv mindenkinek!
Üdv..
Válasz #18281. hozzászólásra
Akkor valami átverés volt? Vagy te néztél el valamit?
Válasz #18234. hozzászólásra
Én kértem még elnézést, hogy nem néztem meg a másik hirdetést , vagyis becsicskultam a fiatalok nyelvén szólva
Válasz #18279. hozzászólásra
gratula
Egyik szemem sír másik nevet.
Ma elvitték a trakit!
Földön futó lettem....
Válasz #18270. hozzászólásra
Vigyázni kell, ez az ún. spanyol lehúzás. Mindenféle témában és formában csinálják. Korábban internet témában vertek át sokakat.
Válasz #18272. hozzászólásra Merre laksz mert van aki az enyémet is javitotta itt a teloszámom hivj fel biztpsan tudok segiteni t:30 288-2257.
Szivárgásra nekem már több alkalommal is a protect hűtő tömítő adalék vált be.Igaz autóknál hűtő és fűtőradiátor szivárgásnál.
Válasz #18273. hozzászólásra
Köszi, ez is bent van a pakliban:
Üdv..
Előre is köszönöm.
Közben megtaláltam, a témával más is foglalkozik...
Itt!!!
Szevasztok.
OFF
Válasz #18245. hozzászólásra
Válasz #18239. hozzászólásra
Válasz #18262. hozzászólásra
Ha kell megadom a gépműhely számát ahova járunk.
Még nem tudtunk nekik olyat vinni amit nem csináltak meg.
És nem is csalódtunk bennük soha.
Válasz #18257. hozzászólásra
Igen ott voltam a domboldalban!
Szia
Tegyél bele egy Kubota motort!Nekem is mondta a szerelő, és három év mulva cseréltem le a motort.Természetesen addig sok szivás és költség!
Válasz #18256. hozzászólásra
Hát nem mindegy.
Meg kellene nézni mi az ami még elfér de nem is csinálsz kárt.
Múlt hétvégén csináltam olyan szőlőt aminek a sor felénél beszorultam.
Válasz #18247. hozzászólásra
Talán Pannnonhalma?
Válasz #18249. hozzászólásra
Nem tudom pontosan hogy 2 m vagy 2.20 m a sortavolsag.
Misi
Te már eladtál egypár trakit mi volt a legrövidebb és a leghosszabb idő?
A szőlősor távolsága majd adja a gép és maró méretét.
Nekem a 15lóvas simán vitte a bagodi egyest kötött talajon és két kerékkel.
Igaz a szőlőt én csak maróztam.
Agrostroj ANS-151 -es pótkocsi. hátha érdekel valakit.
De az enyém is alakulgat már, az is ilyen lesz, csak piros, hogy passzoljon a Mitsuhoz.
Agrostroj ANS-151 kispótkocsi
Ügyesek vagytok .
Egy kis derék kímélő megoldást csináltam ma gyorsan.
Mekkora a szőlő sortávolsága?
'Papdombgya'
Mai munka suli után!
Esetleg valaki felismeri a háttért? (papokhoz kapcsolódik)
Válasz #18240. hozzászólásra
A kepen milyen traktor lathato ?
Az a baj hogy en egyaltalan nem ertek a traktorokhoz ezert nehez a keresgeles
Hanem fontos szempont lehet hogy konyen lehesen kapni hoza alkatreszt igy ezaltal a javitas is konyebb
A masik kinndulasi pont lehet hogy nalunk kb 100 db ilyen traktor van DFH 180 vagyis ennel ne legyen kisebb a traktor ennel lehet kicsivel nagyobb
Elore is koszonok barmilyen velemenyt , sajat tapasztalatot vagy barmit ami segithet a valasztasban !
Udv
Kismumus szia!
Mekkora ez a kasza ezt láttam itt az apróban? Mit tudni róla?
Köszi!
